Дата: 29 Авг 2007 10:08:36
Добрый день!
Подскажите несведущему... В мануале к сабжу пишут "тип излучения Р2 Р3". Что это за типы излучения такие ? Может ли эта станция передавать в АМ? Нет ли ограничений в выборе модуляции по диапазонам ? Какие еще модуляции на передачу ?
Дата: 29 Авг 2007 10:17:40 · Поправил: Стас (29 Авг 2007 12:54:25)
У FT-60 есть только узкополосная ЧМ со стандартной и с зауженной полосой. В АМ и др. видах модуляции на передачу FT-60 не работает. Вид модуляции в зависимости от диапазона, устанавливается автиматически, но можно назначить принудительно. Передача в ft-60 невозможна во всех диапазонах кроме двухметрового и семидесятисантиметрового.
Дата: 29 Авг 2007 11:30:03
fury
В мануале к сабжу пишут "тип излучения Р2 Р3". рекомендуется сначала почитать внимательно мануал, дабы там написано латинским по белому :-)) F3E, где F - частотная модуляция, 3-один канал, Е - передача речи (разговорный канал); F2D, где F - частотная модуляция, 2-один подканал, D - передача сигналов управления (подканал для передачи кодов CTCSS и DCS).
Дата: 29 Авг 2007 13:02:12
Немножко не по обсуждемой теме, но 100% по названию...
Один опытный радиолюбитель жалуется, что моя FT-60 даёт какую-то тихую модуляцию, да ещё и звенящую, хотя слышит меня где-то на 6 баллов. У остальных всё шоколадно. Пробовал сканером слушать сам себя - всё превосходно. Как думаете, в чём прикол? Пожелание по поводу посещения отоларинголога и им подобные не предлагать:)).
Дата: 29 Авг 2007 13:07:28
Pirat Может проблема в особенностях восприятия сигналов "одним опытным радиолюбителем"?
Что говорят "менее опытные"? :-)
Дата: 29 Авг 2007 13:31:29
AFM
У остальных всё прекрасно, и себя я сблизи слышу просто супер.
Дата: 29 Авг 2007 13:48:37
Попутно еще один вопрос по FT-60R. Можно ли подключить внешнее питание через гнездо включения адаптера и работать на передачу
Дата: 29 Авг 2007 14:11:52
Foxbat
можно. Только ток у БП должен быть около ампера. От зарядки, например, на передачу не получится.
Дата: 29 Авг 2007 14:27:12
AFM
У остальных всё прекрасно, и себя я сблизи слышу просто супер. Значит, все-таки к отоларингологу..
:-)) Несмотря на его опытность и заслуженность.
Дата: 29 Авг 2007 17:49:17
не соглашусь с Вами моя передает 137-174 и 420-470
Дата: 29 Авг 2007 18:00:47
weater
так у всех так :))
Дата: 29 Авг 2007 19:18:08
Так я об этом и написал. Кроме этих двух диапазонов нигде больше не передает.
Дата: 29 Авг 2007 21:46:33 · Поправил: AFM (29 Авг 2007 21:48:22)
Sun525, Стас
Это у вас индикация в метрической системе (что за версия, кстати? ), а у человека- как положено, в МГц.
Дата: 29 Авг 2007 22:22:33
Очень вполне ничего одуляция у FT-60, особенно, если радиолюбитель соблюдает правильную дистанцию :)
Жаль только режимы WIDE и NARROW одновременно и на прием и на передачу переключаются... А то бы как хорошо было бы иногда поставить на прием NARROW, а на передачу WIDE.
Дата: 30 Авг 2007 10:06:02
Стас
Почему такое ограничение по току внешнего блока питания у FT-60R
Дата: 30 Авг 2007 10:26:12
Foxbat
Ну, посчитайте. Например, на "двойке" при напряжении питания 7.2 вольта вых мощность передатчика - до 5 Вт. Это значит, потребляемый ток будет от 1 ампера и больше (кпд передатчика ведь не 100%). У стандартного Б/П напряжение 12 вольт. Значит, ток Б/П должен быть около 1 А или, по крайней мере, не меньше. Если ток будет меньше, то напряжение просядет ниже 6 вольт, и станция после нажатия на тангенту перезагрузится. Но даже если напряжение упадет до 6.5-7 вольт, в модуляции появится фон 50 Гц. И не забудьте, что от 12 В станция будет потреблять не 1 А, как при 7 В, а больше.
Дата: 30 Авг 2007 11:55:01
Стас
А если блок питания -3 А , 13.4В , неужели трансивер возьмет ток более 1А
Дата: 30 Авг 2007 15:50:28
Foxbat
Ради бога. Главное, чтобы не меньше 1 А. Станция возьмет столько сколько ей нужно =)) Главное чтобы Б/П мог ей дать.
Дата: 05 Мар 2009 19:42:33
Как то было мнение на форумах,что FT-60 нельзя питать от БП через гнездо зарядки,якобы,какой то транзистор или что то там выходит из строя когда работаешь на передачу.Так вот,все это неправда.Списывался с Yaesu USA именно по этому вопросу.Поводов для беспокойства нет.Так что смело пользуйтесь!
Дата: 03 Ноя 2009 12:01:52
при питании от внешнего источника незабудьте вынуть заряженный аккум, перезарям ещё никому жизни не добавлял,равно как и дёрганый цикл зарядки. при питании от авто(13.8) при включённой подсветке так же как и при вставленном аккуме сильно греется бок станции.
