Дата: 29 Авг 2007 16:19:47
Где купить ATAS-25 в Москве?
Дата: 29 Авг 2007 17:20:26
А у yaesu.ru нет? Я там брал.
Дата: 30 Авг 2007 09:57:16
Да не числится...
Дата: 30 Авг 2007 09:59:49 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Авг 2007 10:00:09)
Да не числится...
Может и не числится, но они ее продают (продавали). Надо звонить.
Если у них нет, то Компас, Юником.
Дата: 30 Авг 2007 10:34:56
Gut, сейчас звякну для верности..
Дата: 31 Авг 2007 00:21:11
Присоединенная тема:
Yaesu ATAS-25
Доброго времени суток. У кого есть реальный опыт эксплуатации ATAS-25? Сколько не пытался на даче с FT - 897 и ATAS-25 провести QSO , результат = 0. Все отстроенно, КСВ на 40 м 1.1... 1.3. подводимая Р = 20-50вт. Никто не слышит. Я слышу (в Сергиев-Пасадский районе МО) 4,6 районы на 5.9, меня никто. В чем может быть проблемма?
Дата: 31 Авг 2007 20:32:48
Простите, а поиск не судьба заюзать?
Дата: 22 Сен 2007 22:14:31 · Поправил: taymyr (22 Сен 2007 22:19:23)
Совершил небольшую вылазку во владимирские леса с Alinko DX-70 и ATAS-25, чтобы в первый раз испытать и то, и другое. Работал из машины, антенна очень понравилась. На сороковке настроил КСВ 1,3, дальше пробовать и не стал, и так нормально. Связь проводил как днем, так и вечером, после захода. Наб. Челны мне дали 5.9, Пенза 5.8 - 5.9, Запорожье 5.9, Березники 5.9+10 и т. д.
Мощностью работал 100 Вт.
http://rq.foto.radikal.ru/0709/de/6e1725fb6930t.jpg
http://rq.foto.radikal.ru/0709/c4/748112b40e21t.jpg
Одно не хорошо - дорога слишком. По крайней мере, в Yaesu.ru. |
Дата: 26 Сен 2007 13:07:27
Если действительно неоднократно пытались, а не 5 минут однажды, то странно. КПД на 7 МГц у неё, конечно, не высок, но работает. Задам глупый вопрос - трансивер-то рабочий?
Дата: 03 Окт 2007 08:28:18
Трансивер больше чем рабочий. Причина установлена и она банально проста. Вокруг меня (на даче) лес высоченный.... этим все сказано.
Дата: 03 Окт 2007 09:11:22
Ну и что? Это, конечно, очень сильно влияет, но кто-то должен принимать :) На каком расстоянии лес? Устанавливали на землю? Поднимать не пробовали?
Дата: 03 Окт 2007 13:31:12
Лес на расстоянии 3-7 метров от участка, высота деревьев более 15 метров (участок в лесу !!!) поднимать пробовал - результат 0, аппарат 100 % исправность, на самом деле QSO состоялись с ближними корреспондентами (Можайск, Рязань ) но рапорт моему сигналу был не более 3/4.
Пробовал на открытой местности - совсем другое дело, значительно лучше!!!
Вывод - антнека предназначна для работы на открытой местности. Для леса старый добрый наклонный луч к ближайшему дереву или диполь....
Дата: 03 Окт 2007 14:00:45
Задумал приобрести данный сабж, есть ли у кого опыт использования этой антенны в качестве стационарного балконного варианта, как она ведет себя на прием?
Дата: 03 Окт 2007 14:08:10
Ну тогда да....
В таких условиях на этом диапазоне (7 МГц) никакая антенна работать толком не будет, если не поднять выше деревьев. Попробуйте антенну с горизонтальной поляризацией, такие антенны лучше работают в лесу.
Дата: 05 Окт 2007 22:15:02
ХМ, вместе с проволочными радиалами? ;)
Смотря какой лес. Если редкий, то работает. Гуще уже нет. На опушке березовой рощицы работает нормально. ;) Дистанция 15м.
Как и все вертикалы. ;)
В чистом поле работала в КВ одинаково, вот на УКВ заработала лучше.
Плохо, дом мешает.
Необходимо бегать к ней для перехода на другие диапазоны. Лето непроблема, а зимо?
Эта антенна не предназначенна для работы на стационаре - сгниет быстро. ;)
Если есть огромное желание использовать балконную антенну : АТАС-120 или http://www.ecoantenne.it/product_info.php?cPath=21_25&products_id=73 |
Дата: 27 Ноя 2007 10:29:51
Не годится для балкона, т.к. не расчитана на постоянное использование на открытом воздухе (тем более в городе) и некуда будет растянуть противовесы. Разве только если работать на УКВ, но какой тогда в ней смысл? Есть намного дешевле.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Дек 2008 19:00:49
ATAS-25 - как выглядит узел настройки по диапазонам?
Истоптал поисковики и никакой инфы.
У кого есть антенна-сфоткайте плиз!
Что там за ноу-хау применили-очень интересно!
Дата: 29 Дек 2008 06:52:43
Никакого там ноу-хау, обычная удлиняющая катушка.
Дата: 29 Дек 2008 14:42:26
Видел поломанную АТАС-ку. Внутри катуха на гетинаксовом каркасе - ничего нового. Намотана медным проводом. Кстати, настроечный узел неразборный. Если хотите посмотреть - поищите у кого-нибудь ломаную.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2008 20:40:46
Cпасибо друзья!
Дата: 30 Дек 2008 21:32:25
ну а как она все таки работает?
Дата: 31 Дек 2008 20:59:14
Да нормально работает. Если поставить, как по инструкции.
Дата: 20 Май 2011 19:46:09
в КВ диапазоне выше 7 МГц (ниже и не должна по документации) строится нормально
посмотрел КСВ на 144 МГц, настроить лучше, чем на 3 с небольшим не получилось
собрал согласно документации (два маленьких противовеса-штырька и без трех верхних колен), измерял таким прибором – http://www2.rohde-schwarz.com/product/ZVL.html |
Дата: 19 Май 2012 15:27:51
Народ, подскажите по креплению антенны, оно должно быть изолировано от штатива, от земли?
В комплекте с антенной, от предыдущего хозяина достался мне заострённый колышек из титана с резьбой на 1/4" однако если колышек полностью проводящий, стоит ли использовать противовесы?
Дата: 19 Май 2012 19:18:40
Практика показывает, что работает и на изолированном штативе, и на заземленном.
Дата: 19 Май 2012 19:37:41
mike124
Спасибо за ответ. Настраивать буду по анализатору AA-30. С собой лишнего брать не хочется, поэтому вместо штатива думаю взять фотострубцину "ФЭД", а основнание искать уже на месте.
Дата: 09 Янв 2013 22:03:42
Подскажите, ломаю голову что лучше купить, Atas-25 или антенный тюнер? Atas привлекает компактностью, но по отзывам кпд у этой антенны так себе. И ещё вопрос, при прочих равных какая из антенн лучше, atas или инв.V на удочке в связке с тюнером? Работать планирую с берега реки, озера, моря.
Дата: 09 Янв 2013 22:20:02
первая это игрушка, а вторая солидная вещь, только вот обычно тюнера ей не надо.
Дата: 09 Янв 2013 22:34:17
triton спасибо. просто Atas привлекает габаритами, а вот для инв.V места на берегу поболее надо.
Дата: 10 Янв 2013 03:35:56
Атас антенна более чем компромиссная. И не для QRP точно.
Вы слышите прекрасно, вас нет.
В нее нужно вдувать десятки ватт.
Если нет ничего, то я порекомедую ни антенну, ни тюнер, а...
антенный анализатор АА-30.
С ним любой кусок провода или штырь легко превращается в антенну.
Я даже ATAS-25 настраиваю по нему и глядя на то, как антенна реагирует на меня или близко расположенные предметы слабо представляю как ее эффективно можно настроить по щелчкам или ксв-метру ft-817
Кстати по весу АА-30 легче и ATAS-25 и скорее всего антенного тюнера :)
