SilentУчастник
Дата: 30 Авг 2007 13:16:18
Вклюдил надысь своего старичка, кручу валкодер на 20ке и вдруг гаснет "синхрон", после чего уже не зажигается. :( Насколько я понял - это отказ синтезатора.
Сзади на блоке синтезатора горят светодиоды 4 и 5, если отровать соплю, подающую 5 МГц от опорника, загораются 1 и 2, 3 не горит.
Кто-нить с таким встречался? Это можно починить или легче сдать на люмин?
Дата: 30 Авг 2007 14:28:53
Конечно чинится, сдавать преждевременно в утиль.
SilentУчастник
Дата: 31 Авг 2007 17:32:09
А можно поподробнее?
Дата: 31 Авг 2007 20:34:02
Silent
Где-то на форумах (CQHAM. QRZ), встречал. Поищите. Там было написано про выход из строя какого-то делителя ЭСЛ серии. Вообщем, поройтесь...
SilentУчастник
Дата: 20 Авг 2010 19:10:18
Прошло три года и я его починил! Оказался непропай 13 контакта платы К1305.
Тепрь другая фигня - прием есть, только приемник перестраивается скачками по 1 кГц, хотя цифры в младших 3 разрядах индикатора меняются, если настроится на несучку в режиме ОБП и получить тон биений, то при перестройке в пределах 1 кГц тон не меняется, хотя должен, а если выйти за пределы килогерца,то резко изменяется на 1 кГц вверх или вниз, смотря, куда перестраиваешься.
