На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Vectra, Silent, DangerAlex, RA6FOO, ветеран, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Разница между FC-40 и FC-800, помогите с антенной!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Androp
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2007 16:01:45 #
Есть несколько вопросов к опытным радио любителям.
Есть аппарат FT-857D есть антенна на крышу Анли 1000 и кабель к ней 50ом то есть УКВ я поставлю но хотелось бы и КВ диапазон тем более на крышу пускают с трудом наше ТСЖ. На КВ хочу не один диапазон а попробовать разные встал вопрос о антенне, есть вариант с тюнером – какой?
1-FC-40 или FC-800
2- какая разница между ними?
3- сколько проводов надо тянуть с квартиры (только фидер или еще питание и управление)?
4-есть вариант с АТАС-120 но это дороговато и (как я понял) провод эффективнее?
Для леса я уже выбрал АТАС-25 или «перевернутую V» из удочки но пока руки не доходят сделать (удочку уже купил), а может и не стоит делать если куплю АТАС-25?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Авг 2007 16:13:38 #
Пробуите обходится без тюнеров. Особенно в полевых условиях. Настроить в резонанс можно обычный гвоздь. Но КПД этого гвоздя будет 0,05 от мощЪности Вашего трансивера.
См. антенны тут http://www.hamradio.cmw.ru/
Falcon68
Дата: 30 Авг 2007 18:12:44 · Поправил: Falcon68 (30 Авг 2007 18:13:19) #
1) FC-40
2) Fc-40 разработан для трансиверов 857-897, а FC-800 для 840 и аналогов и возможно не будет работать с 857/897. В остальном это аналогичные тюнеры, ясли не считать по массе и габаритам. 800й тяжелее 40го в 2 раза и крупнее.
3) Два провода: 1 фидер и 8-ми проводный кабель управления и питания.
4) ATAS-120 на длинном проводе может не работать + может подклинивать (на машине это не заметно, она трясется и антенна расклинивается, а вот на крыше может заедать. :) )
FC-40 вполне, да и с лихвой, заменит Вам в поле АТАС-25.
Androp
Екатеринбург
Дата: 31 Авг 2007 07:58:30 #
1428
Большое спасибо за ответ
Пробуите обходится без тюнеров. Особенно в полевых условиях.-Это понятно просто домой надо тюнер т.к. на три четыре диапазона антенн нет а с тюнером можно по всем КВ погулять не лазя на крышу! А в лес я уже почти определился с антенной это АТАС-25 и из удочки!
Falcon68
Большое спасибо за подробный ответ!
3) Два провода: 1 фидер и 8-ми проводный кабель управления и питания. - а он есть в комплекте? и какие там разьёмы?
FC-40 вполне, да и с лихвой, заменит Вам в поле АТАС-25. - не совсем понял тоесть в лесу ФЦ-40 будет лучше АТАС-25 это почему????????? (если так то надо брать два тюнера - на крышу и в лес)
Falcon68
Дата: 31 Авг 2007 20:25:36 · Поправил: Falcon68 (31 Авг 2007 20:30:47) #
а он есть в комплекте? и какие там разьёмы? 6м коаксиала с разъемами + 6м управл. кабеля с разъемами. Разъемы уже припаянны и вся система продается по принципу: подключи и работай.
Разъемы упр.кабеля стандартные типа MiniDIN-8, можно сделать дополнительный кабель, как у меня.
Блин, есть аксиома: чем больше антенна - тем лучше. АТАС-25 маленькая антенна, предназначенная в основном для местных связей, хотя я с ней делал далекие QSO 1500 км. Основная прелесть этой антенны в ее универсальности КВ+УКВ, но это все, а тюнер только на КВ, но можно поставить большую антенну. Хотя бы туже самую из удочки.
(если так то надо брать два тюнера - на крышу и в лес) ХМ, а зачем Вам одновременно два тюнера, Вы так часто в поле ездите? ИМХО, одного достаточно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Авг 2007 20:31:18 #
Falcon68
Ужас!
Наверное он по интернету управляется, хотя даже для подключения компа столько не надо :)
Falcon68
Дата: 31 Авг 2007 20:47:31 #
Ужас!
Запросто... :) (Кроме шуток, можно.... приложив руки.)
Кстати, для подключения компа к чему?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 31 Авг 2007 20:56:55 #
Falcon68
К интернету конечно же, вроде одно предложение было :)
Кстати на сколько можно максимально вынести есовский тюнер и с каким сечением проводников КУ?
Интересуют реальные данные, инструкции читать умею ;)
Falcon68
Дата: 31 Авг 2007 22:01:43 #
К инртернету конечно же, вроде одно предложение было :)
1) питание (компа ессно)
2) питание монитора (если не ноут)
3) шнур монитора (см.2)
4) шнур клавы
5) хвост крысы
6) шнур интернета
С ноутом меньше.
Ну по сечению не помню, но взял стандартный COM-кабель 25м, срезал DB, поставил MiniDIN (М-F) + 6м "родного" кабеля = полет нормальный. ИМХО, до 50м можно удлинить. Тюнер работает: 13,5В 300мА.
В инструкции этого нет. ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 31 Авг 2007 22:30:56 #
Falcon68
кабель 25м+ 6м
Спасибо.
Это то понятно.
Что он там по остальным проводам передает?
Айком то - уровни аналоговые.
Считаем провода к есовому тюнеру ;))
1 БП в розетку
2 трансивер к БП
3 ключ к трансиверу
4 наушники
5 ноутбук с логом или еще чем под САТ
6 аудио к нотебуку
7 питание к нотебуку
8 питание нотебука в розетку
9 атенна
10 коаксиал
11 кабель управления из 8 жил
12 заземление
При желании можно добавить провода от поворотника :)
Falcon68
Дата: 31 Авг 2007 22:59:11 · Поправил: Falcon68 (31 Авг 2007 23:06:09) #
Цифру.
Что-то нет самого тюнера,
Подключение моего 897:
1) "Пилот" в розетке.
2) UPS в "Пилот".
3) Комп в УПС.
4) Монитор в комп.
5) RigExpert в комп с логом, САТ(через МИК), аудио (через USB)
6) RigExpert или "ключ" в транс.
7) АСС кнопка для проверки КСВ.
8) Внешний динамик или наушники.
9) Внешний S-метр LDG
10) БП транса в розетку.
11) Питание транса от БП
12) Антенна КВ.
13) Антенна УКВ.
14) Шнур тюнер-трансивер.
15) кабель снижения к КВ антенне.
16) коаксиал к УКВ антенне.
17) КОМ,ЛПТ, ЮСБ, Изернет, видео порты, занятые: мультиметром, осцилографами, генератором, принтером, Интернет-роутером, внешним DVD, модемами (2 шт), RS-485, колонками, микрофоном, мышкой, мониторами (2 шт), автоматом управления 2-х аквариумов, USB свичем (на 4порта).
18) заземление на ХВС.
(Ноутбук использую в мобильном варианте, поэтому не считаю, хотя он сейчас висит на роутере)
Ну, будем еще письками меряться?
ЗЫ
Подключение тюнера к трансу:
1) Кабель коаксиальный
2) кабель 8-проводной (управления и питания).
Вполне нормально.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Сен 2007 14:26:58 #
Falcon68
18...
Вот видите, даже занизил количество проводов для счастливых обладателей есовых тюнеров ;)
Вполне нормально.
Чего же нормального?
Даже у икома 4-х проводной
И что мешает делать управление как у микома или роде-шварца по коаксиалу??
Falcon68
Дата: 01 Сен 2007 23:39:58 #
1) Можно вовсе отказаться от управления.
2) Это не ко мне, это к - www.yaesu.com
3) Паразитное питание это конечно хорошо, но требует больше заморочек, что неизбежно отразиться в цене.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Сен 2007 23:50:50 #
Falcon68
Если дома еще терпимо, то в поле лишние шмотки проводов - больше заморочек.
Falcon68
Дата: 02 Сен 2007 00:12:20 · Поправил: Falcon68 (02 Сен 2007 00:13:18) #
C родным заморочек я не испытывал. Достаточно тонкий и легкий. Вполне соизмеримо с моточком антенны от Дегена.
ЗЫ
Что-то у нас какой-то междусобойчик
Androp
Екатеринбург
Дата: 03 Сен 2007 11:36:36 #
Блин развели на FC-30 :-( , других типа небыло, сейчас поновой надо всё передумывать.
Я понял он ставится рядом с трансивиром, а если антенна долико от РС то как подсоединять? купил на всякий случай кабель 50Ом 20 метров и разьёмы.
В комплекте есть два кабеля по 0,5метра коаксиал и управление.
Народ обясните как подключать правельно этот девайс, два варианта в лесу и дома когда антенна на крыше??? надоли заземлять тюнер в лесу когда работаешь на на наклонный луч и как это сделат (колышки вокруг и провод на корпус или както по другому)?
Falcon68
Дата: 03 Сен 2007 22:41:38 · Поправил: Falcon68 (03 Сен 2007 22:43:43) #
Что? Антенну с тюнером ? Кабелем. ;)
Коаксиал в разъем HF/50МГц трансивера и TRX тюнера, а управляющий в разъем CAT/Linear. Антенну в разъем АНТ. Лес, поле, дом - одинаково.
Нет, тюнер не требует заземления.
Для работу на наклонный луч требуется балун по схеме : http://www.radioscanner.ru/files/download/file2355/z_transformers.pdf .
Androp
Екатеринбург
Дата: 04 Сен 2007 07:33:02 #
Всё я понял не надо мне ни какого БАЛУНА возвращаю ФС-30 обратно на фирму :(
фиг.... полная - не настраивает ни провод ни антенну долёкую от этого диапазона, для пробы подключил антенну на 27 он и её отказался строить на СВ, КСВ зашкаливает :( , приходил знакомый с ФС-40 этот тюнер спакойно настроил провод каторый висел просто с балкона вниз примерно 10-12 метров, надо менять тюнер :(
Falcon68
Дата: 04 Сен 2007 20:32:29 · Поправил: Falcon68 (04 Сен 2007 20:33:28) #
Вот этот тюнер и предназначен для "куска проволоки", а FC-30 для нормальных антенн, правильно настроенных.
У меня FC-30 спокойно настроил Бумеранг Алановский от 21МГц до 35Мгц, Sirio Tornado в том же диапазоне. ;) . Может дело не в тюнере? ;)
ЗЫ
Правилный подбор аппаратуры - залог успеха и счастливых часов QSO.
