На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ waduz, Spirex]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Полуволновой повторитель
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 30 Авг 2007 22:54:15 #
От одного радиолюбителя со стажем услышал, что расстояние фидера от трансивера до антенны должно быть кратно полдлины волны с коэфф. укорочения 0.66. Причем, на тот момент он мне с рисунками аргументированно доказал. Однако, читая данный форум, проскользнула фраза,что его придумали старики- радиолюбители, типа это бред.
Где правда?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 00:07:51 #
Интересно, какие же аргументы он приводил? А если у меня кабель короче половинки, то это плохо? Надо обязательно удлинить? А для чего? Наверное, чтобы потери увеличить. Либо Ваш радиолюбитель со стажем не дружит с элементарной логикой, либо Вы его не так поняли. Для передачи максимальной мощности в антенну фидер должен быть МИНИМАЛЬНОЙ длины. Это аксиома. Каждый лишний метр кабеля вносит потери.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Авг 2007 00:16:12 #
Если кабель согласован с нагрузкой, то стоячей волны нет и от длины зависят только потери (монотонно экспаненциально). А вот если полного согласования нет (в реальности обычно так оно и есть), то тогда появляется стоячая волна со своими узлами и пучностями. Вот и картинки на эту тему были.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 00:24:12 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2007 00:31:40) #
Независимо от того, согласован кабель, или нет, с увеличением его длины потери растут. Поэтому, у нормальных людей фидер минимальной длины. А некоторые пытаются придать фидеру несвойственные ему функции- например, используют его оплётку в качестве противовеса, специально создавая фидерный эффект, с которым обычно наоборот борются, и тогда от длины фидера будет зависеть КСВ в нём со всеми вытекающими последствиями.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Авг 2007 00:35:29 #
Потери-то растут, а вот, например, при КСВ = 2 результат будет лучше, при длине кабеля в длину волны, чем при длине в три четверти. Без учета коэфф. укорочения и считая потери в кабеле малыми(но они есть!). Ну это без расчета соответствующего, просто принцип проиллюстрировать. Это все без всякого шаманства с использованием кабеля в качестве противовеса.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 00:37:50 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2007 00:46:43) #
Неверно. Приводите расчёты, я укажу на ошибку. Более длинный кабель будет иметь бОльшие потери.
Хотя, я кажется начинаю догадываться, что Вы имеете в виду. Вы, очевидно, забываете согласовать своё АФУ (кабель+ антенна) с генератором. А это ошибка. При работе на несогласованную нагрузку всегда тюнер ставится.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 00:46:10 · Поправил: Лупняга (31 Авг 2007 00:50:49) #
Правильно.И ставится между антенной и фидером.
Потери растут и это ясно.
А ток будет по всей длине кабеля в случае если его длина полволны?
А потом еще ток затечет на трансивер и т.д. и пойдет в розетку...
А если длину выбрать более полуволны а полволны со стороны антенны закрыть ферритовым дросселем?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Авг 2007 00:46:33 #
Все, дошло что имеется ввиду. Стоячая волна в точке подсоединения генератора к фидеру будет иметь узел, а отраженная от антенны волна, вернувшись к генератору и частично от него отразившись, вернется в антенну в нужной фазе.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Авг 2007 00:49:56 #
Да, согласен. Если отражения от генератора не будет, то чем короче, тем лучше КПД системы.
Я просто рассуждаю на тему того, что мог иметь ввиду опытный радиолюбитель :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 00:52:12 #
Лупняга
Да не потечёт ВЧ ток ни в розетку ни на корпус, если фидерного эффекта нет. Для этого и ставятся запорные дроссели и прочие прибамбасы. А ток в кабеле элементарно разрисовывается. Если кабель согласован с антенной, то он практически неизменен по длине, если не согласован- появляется стояк- величина тока зависит от точки кабеля.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 00:55:40 #
Я про то если он есть этот фидерный эффект.Там стояк по длины ввиде дуги с пиком в середине....а вот если при этом длину взять больше а дросселем запереть полволны...получится в принципе более грамотно...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 00:58:39 #
metrolog
Да ерунда это всё. Даже если нет тюнера и волновое сопротивление кабеля равно выходному передатчика, как ни крути, а КСВ с кабелем с небольшими потерями меняться с длиной вообще не будет, а если кабель и аппарат имеют разные сопротивления, то совсем не факт, что именно при половинке согласование будет оптимальным.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 01:04:12 #
Обычно шарманщики мутят с фиксированной длиной и полуволновым повторителем на 75Ом.И че-то там
вещают.При этом срань летит по всей округе...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 01:05:41 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2007 01:10:07) #
Лупняга
С одной стороны правильно, с другой, какой тогда коэффициент укорочения брать? Ведь 0.66- это для токов, текущих внутри, а для наружных цифра будет ближе к 1. Кроме того, этот коэффициент укорочения будет зависеть и от окружающих предметов. А самое главное- кабель будет излучать. А производитель совсем не гарантирует, что его кабель- хороший излучатель. Он легко может ради прикола и уголь во внешнюю изоляцию добавить.
Самодостаточную антенну надо делать и проблем не будет- треугольник, диполь, та же верёвка, но обязательно с хорошей землёй, и проблем с длиной кабеля не будет.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 01:08:46 #
В принципе да.А есть конструкции коллинеарных антенн где используется такой эффект.И делаются они из кабеля.про эффективность не знаю...на сикьюхаме видел схемы...
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 31 Авг 2007 01:08:47 #
Если нужно согласовать нагрузку с сопротивлением отличным от волнового, то тогда ясно, что можно применить трансформатор сопротивлений из отрезка кабеля. Но речь шла видимо именно о случае, когда сопротивления близки. Действительно изза добавки, получающейся от двух переотражений (доли процента) не стоит заморачиваться :)
Вот если принципиально ничего не согласовывать (ну или нет возможности), тогда может и полезная рекомендация.
Да и сложно это соблюдать, если кабель длиной в десятки длин волн. Нбольшая ошибка в коэффициенте укорочения - и вся стройная теория рассыпается.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 01:12:33 #
бррр.как-то непросто сказано ...если надо согласовать выход с нагрузкой то лучше мотать транс на феррите-потерь бедт меньше чем паять транс из кусков кабеля или яошибаюсь..
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 01:14:19 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2007 01:17:38) #
Лупняга
Да замутить можно много чего- уже в 60-х в "Радио" описывалась коллинеарная антенна из кабеля с многократно разрезанной оплёткой. А излучатели всё- таки лучше без изоляции применять, особенно на УКВ. Кабель без изоляции сгниёт в три дня.
Да нет никакой ошибки. На частотах примерно до 30 МГц всегда согласующее на дискретных элементах выгадает у согласующего на кабельных линиях. Выше могут быть исключения.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 01:18:32 #
Да понятно что это суррогаты лохматых лет.
Я вот использую двухпроводку потом транс симметричный около 4 к 1 и тюнер.А к тюнеру фидер 50Ом.
И везде строится.Некое подобие G5RV.
Планирую на другом QTH натянуть длинный луч полволны.А как согласовать буду думать.Хотелось бы конец заземлить.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 01:23:39 #
Лупняга
А чего там думать- СУ на крыше, вниз- коаксиал, оплётка- на ограждение крыши.
Parashut
Московская обл.
Дата: 31 Авг 2007 01:31:00 #
Использовать кабель длиной кратной пол волны придумали, наверное, в профессиональной связи как выход на случай когда имеются источник и нагрузка с одинаковым волновым сопротивлением, а фидера с нужным Z нету. Если используется согласующее устройство, то ни какой нужды в этой кратности нет и кабель просто должен быть минимальной длины.
Лупняга
Дата: 31 Авг 2007 01:31:05 #
Наверное на батарею-буду из окна тянуть.Не будет ли сыпать соседям.Вот в чем вопрос.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 01:33:11 #
Лупняга
Вопрос, конечно, интересный. Только эксперимент покажет. Слишком много влияющих факторов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 31 Авг 2007 01:57:30 · Поправил: Igor 2 (31 Авг 2007 02:00:13) #
Лупняга
Там, кстати, далеко не всему можно верить. Тоже там немного пописал, логин тот же, только без пробела. Любят там цифры завышать...
troposferik
с дек 2010
Russia
Дата: 28 Мар 2013 20:24:42 #
Я так понял, что говорят про кабель(Кук.=0,66), а в кабеле коэффициент укорочения зависит от используемого диэлектрика и геометрических элементов кабеля (центральная жила, оплетка) и никак не зависит от окружающих предметов.
Проблем с длинной кабеля не будет, когда выходной каскад трансивера расчитан на нагрузку 50 ом, антенна запитана кабелем 50 ом и сама антанна имеет входное сопротивление 50 ом. Но такое редко бывает, что то всегда не "50".
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Мар 2013 09:18:07 #
troposferik
Здесь речь про излучающую оплётку. Коэффициент укорочения кабеля конечно не зависит ни от чего (если соблюдать радиусы изгиба), а вот коэфф. укорочения наружней поверхности оплётки зависит от окружающих предметов, да даже от внешнего диаметра и изоляции кабеля.
Всегда не 50, но в пределах 35-70 ом и реактивной не более 15 ом можете пренебречь отражениями, связь будет. Антенны с любым другим сопротивлением всегда имеют в своей конструкции элементы согласования к озвученным пределам.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 07 Май 2013 17:01:48 #
Свирепый Бамбр
"что расстояние фидера от трансивера до антенны должно быть кратно полдлины волны с коэфф. укорочения "
Читаем К Ротхаммель. Антенны.
Просто как мир.
Входное сопротивление в точке подключения передатчика переносится на окончание фидера 1:1, без дополнительных ВСЯЧЕСКИХ реактивностей и "ативностей".
А к. укорочения - от качества, типа фидера. Правильно
С ув. Майк
