Дата: 28 Май 2015 13:58:10
Н/у сеть (похоже, Diplo), передача данных - Italian Military 1200, частота 16266,5 kHz, 10:00 мск.
10:46 мск, частота 16056,5 kHz, позывные VA de AZ, трафика не было, у обоих QRU.
Дата: 11 Июн 2015 11:30:23
Радиосеть "Безопасности полетов авиации ВМС Италии"
частота 5270 кГц, J3E/USB.
Позывные:
ME control, IAME - MAESTRALE (FFAHV) (F570) (I-N)
BUSTOLA - La Spezia - Luni, Sarzana
11.09
ME-control - BUSTOLA on top 1100 locale
BUSTOLA - ME-control int Wizard person on board
IAME - BUSTOLA side number for Wizard 09, 4 person on board
Дата: 13 Июн 2015 23:39:55 · Поправил: lanser (13 Июн 2015 23:41:08)
23:30 4033
IDR - IABC R/C далее работа в станаг 4285
Дата: 11 Июл 2015 10:58:19 · Поправил: Ivanhoe (11 Июл 2015 10:59:42)
частота 8992
08.55 - 09.22
Roma RCC -- Rescue IMB
r/check
IMB -- Maritime Rescue Coordination Center ICI
l/c, how me?
ICI -- Rescue IMB
l/c
do you have the latest position (and) time from distress?
IMB -- ICI
we have only one position of the targets: psn is 33 degrees 15 minutes N, longitude 012 degrees 06 minutes E. Time off yesterday 0932 z.
ICI -- Rescue IMB
Do you have coordinate of the search area?
IMB -- ICI
coord. search area: 3420N 01140E, 3520N 01140E, 3520N 01250E, 3420N 01250E
IMB -- ICI
What is you time "off task" ?
- will be 0955z
Дата: 23 Окт 2015 22:43:37
Окончание р/обмена сегодня было отмечено на f-20096 kHz usb (DominoEX8) следующего содержания:
--- nQSL QSL PERFETTO ACCORDATO STANDARD NUOVO DI DEFAULT PER QSO
DOMINIEX 8 8 DOMINIEX
OK PER TUTTO.
---- GRAZIE CI SENTIAMO PRESTO UN ABBRACCIO BUON APPETITO ANCHE A TE QRT QRT SALUTONI AR K KK
--- DE R1L
OK CIAO CIAO CIAO QRT AR VA
Подскажите, пожалуйста по позывному R1L, есть мнение, что это морское судно, но не уверен...
Дата: 24 Окт 2015 17:15:25
Радиосеть "Координации Линк"
частота 5453 кГц, J3E/USB.
Позывные:
5UY -
W5D -
17.10
5UY - W5D stand by IT 601BA for your track
Дата: 25 Окт 2015 17:49:22
Радиосеть "ВМС Италии"
частота 4641,5 кГц, J3E/USB.
17.45
IARG - SAN GIORGIO (LPD) (L9892) (I-N) связь с IDR.
Дата: 28 Окт 2015 18:14:18
Позывные:
IABK - CARLO MARGOTTINI (F592)
IAOL - ALPINO (F594)
18.00
Радиообмен на итальянском языке.
Дата: 29 Окт 2015 10:24:18
Радиосеть предположительно "Портовая ВМС Италии"
частота 8196.5 кГц, J3E/USB.
Позывные:
ICI 08 - 8° MRSC RAVENNA -//Maritime Rescue Coordination Subcenter//
ICI 40 - Compamare RIMINI
10.00
Проверки радиосвязи, радиообмен на итальянском языке.
Дата: 29 Окт 2015 23:47:33
частота 3332 кГц, J3E/USB, STANAG 4285.
23.35
IHMM - MILAZZO (MHC) (M5552) (I-N) связь с УС Рим - IDR.
Дата: 31 Окт 2015 12:51:32
Позывные:
GE - корабль Италии
GN - корабль Италии
12.30
Координация работы Линк 11 с использовантем кода Alfa.
Дата: 17 Ноя 2015 14:23:53 · Поправил: KarapuZ (17 Ноя 2015 14:45:58)
2015-11-10 10-49, н/у сеть, частота 15834,5 kHz, J3E/USB.
Позывные PK, AZ. Передача данных- Stanag-4285.
Фрагмент записи сеанса. |
Дата: 17 Фев 2016 21:10:18
Радиосеть "Донесений ОГ/Координации Линк"
частота 6229.5 кГц, J3E/USB.
Позывные:
C -
Q -
U -
F -
J -
Z -
Дата: 18 Фев 2016 12:47:25
частота 6262.5 кГц, J3E/USB, STANAG 4285.
12.45
IASM - CAVOUR (CVH) (550)(I-N), связь с УС Рим - IDR.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/cavour550.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Фев 2016 10:02:38
Позывные постоянные, секретные, одно-буквенные.
09.58
U - Q int ADA my station
Q - U ADA your station .3 int ADA my unit
U - Q your station ADA.3 for information ARB IT 600C
Q - U Roger copied ARB IT 600C
U - Q I confirm now ARB IT 600C ASA c/s C
Дата: 06 Апр 2016 16:39:06
В течении дня, сегодня, проверки связи. Частоты 15906,5 kHz, 16056,5 kHz, 16266,5 kHz USB,
позывные VA, FA, PS, передача данных - Stanag-4285 (ItHDLC), Italian MIL FSK-2 1200 bps. Предположительно
дип-сети.
Дата: 19 Апр 2016 16:56:14 · Поправил: _corvin (19 Апр 2016 23:02:07)
Радиосеть ВМС Италии
частота 6733 кГц, J3E/USB
Позывные V7Y, IDR
Принималось на голландский websdr, слышно только IDR
Вызов в МКФ, установка связи. IDR "ничего не получил из-за проблемы с модемом"
Запись ТУТ |
Дата: 19 Апр 2016 21:52:08
_corvin
Частота 6733 кГц - в данном случае - V7Y это самолет "Атлантик" Италии.
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО".
Дата: 09 Май 2016 16:51:32
Частота 15906,5 kHz 15:24 мск, предположительно дип. сети, проверка связи - передача данных
Stanag-4285 (Italy HDLC):
carica il messaggio kkk
vedo che siamo 0 a 0carica il messaggio dall' editor e clicca TX
non prima devi caricare il messaggio dallмesditor
e poi clicca il quadratino TX che si trova asinistra
sta arrivando
kkk
Дата: 08 Июн 2016 20:37:49
Предположительно, радиосеть "Береговой охраны Италии",
частота 8190 kHz usb, 20:00 мск, ALE-2G, позывные - GAETA, ZANOTTI, BARI, ROMA, AAP, RHP.
Вот трехзначные буквенные, впервые такие попались.
Дата: 08 Июн 2016 21:31:34
KarapuZ
AAP, RHP.
Это какая-то саудовская сеть.
Впервые видел эту сеть в феврале 2006 года.
Сейчас работают на частотах 5453,0 8190,0 10677,0 12115,0 на ВБП и НБП.
Причем, интересная особенность у этой сети, она работает на обоих полосах, причем позывные AAI и RHI на обоих полосах одновременно, а позывные AAP и RHP только на ВБП, в свою очередь AAN и RHN только на НБП через несколько секунд после работы AAP и RHP на ВБП.
Дата: 08 Июн 2016 22:51:42
M_I_R
Спасибо!
Дата: 07 Окт 2016 20:17:10
На 8190kHz USB активничают вечером в ALE-2G позывные SAGITTARIO и PRATICA01. Похоже, из сети Guardia Di Finanza.
Дата: 13 Окт 2016 14:22:32
Днём активны на частоте 12431kHz USB.
Дата: 17 Ноя 2016 00:01:22
по учению "Mare Aperto 2016"
Радиосеть "Управления Линк"
частота 4096 кГц, J3E/USB.
Позывные:
W - общий вызов
FT - force track coordinator
D -
F -
23.45
W - FT int ASA c/s F
FT - D confirm ASA c/s F
F - FT request Link sitrep
FT - F stand by
23.54
FT - D int F send Link sitrep
D - FT negative stand by
FT - D for information ADA.3 your station
00.00
W - F Alligator sitrep ASA my station ARA IT604A ARB IT600A AGA IA ACA.2 ATC.1 ATF.2
00.10
F - D ref your last message I copy ARB IT600B verify that my last
F - D report me ARB
D - F ARB IT600B
00.20
F - D change duty ASA c/s FT
Дата: 17 Ноя 2016 08:52:42
частота 4526 кГц, J3E/USB.
Позывные:
W4X -
O0F -
3QH -
3QH - W4X ASA your unit ASB my station
W4X - 3QH negative ABD
Дата: 18 Ноя 2016 00:37:48
Радиосеть неустановленная
частота 2824 кГц, J3E/USB, ANDVT.
Позывные:
6RB -
R2O -
J3D -
5SS -
Дата: 18 Ноя 2016 11:44:53
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ma_16.jpg) C 15 по 25 ноября в центральной части Средиземного моря проводяться учения "Mare Aperto 2016".
Участники учений.
IARM - SAN MARCO (LPD) (L9893) (I-N)
IAFM - FRANCESCO MIMBELLI (DDHM) (D561) (I-N)
IADO - ANDREA DORIA (DDGHM)(D553)(I-N)
IAOI - CARLO BERGAMINI (F590) (I-N)
IABK - CARLO MARGOTTINI (F592) (I-N)
IAOL - ALPINO (F594) (I-N)
IALI - LIBECCIO (FFAHV) (F572) (I-N)
IAOD - SFINGE (FS) (F554) (I-N)
IAOE - DRIADE (FS) (F555) (I-N)
IAOF - CHIMERA (FS) (F556) (I-N)
IHMW - VIAREGGIO (MHC) (M5559) (I-N)
IHMO - ALGHERO (MHC) (M5556) (I-N)
IABG - COMANDANTE BETTICA (PB) (P492) (I-N)
IASI - PIETRO VENUTI (SSK) (S528) (I-N)
IGLO - PRIMO LONGOBARDO (SSK) (S524) (I-N)
IGDE - TREMITI (AKL) (A5348) (I-N)
IAET - ETNA (AORL)(A5326)(I-N)
Вертолеты AB212, SH90, EH101.
Самолеты БПА "Атлантик" и палубной авиации AV8B. |
Дата: 18 Ноя 2016 14:21:08
Дата: 19 Ноя 2016 09:58:23
sibirjac
Возможно они. Сегодня утром.
4555,0 USB
S, E.
