На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, Quinta, Slavik, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  581  582  »»Поиск в теме
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Дек 2007 20:10:01 #
Может еще кто слушал и помнит эту станцию: радио Бейрут, Ливан. На средних волнах, где-то от 1000 до 1,400кгц, вечерами передавали концерт по заявкам слушателей из разных соседних стран. Крутили самую популярную в те годы музыку - Элвис Пресли, Бинг Кросби, Конни Фрэнсис, Брэнда Ли. Отлично, очень сильно было слышно эту станцию в районе Краснодара, Ростова, Воронежа. Мальчишки, у кого был магнитофон - успешно записывали эти передачи. А я так почти начал понимать арабский язык... Удивительный был голос у женщины - диктора... И было это в 1962-65гг.
А потом сменилось частотное расписание, станция ушла на диапазон 49метров, вскоре и оттуда исчезла, потом в Ливане началась война, Бейрут был сильно разрушен.
US5ERQ
Дата: 04 Дек 2007 20:39:05 #
1992-1995 годы, радиоприемник "Ишим-003", антенна-LW 21 метр.
На СВ из наиболее интересных-Израиль, Сирия, Греция, Кувейт, Пакистан, Сауд. Аравия,Кипр, Франция, Германия, Оман, Италия, Египет, Казахстан, Испания, Люксембург, Австрия, Швеция, Судан, Ватикан, Нидерланды, Норвегия.
На ДВ-Иордания.
Нахожусь на юге Днепропетровской обл, Украина.
Всем интересного улова на СВ-ДВ!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 04 Дек 2007 20:55:07 #
Интересно, Константин Гусев http://radio.hobby.ru/ выложит новое расписание русскоязычного вещания на 2007-2008 г.?
Я ему написал, но он что-то так и не ответил на мое письмо:(
US5ERQ
Дата: 04 Дек 2007 21:09:31 #
Agat
На www.dxing.ru посмотрите ссылочку от dalex
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 04 Дек 2007 21:18:10 #
Agat
Так лежит уже аж с 25 -го ноября...
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 04 Дек 2007 21:20:57 #
US5ERQ
Ой, спасибо огромное! А я уж и не надеялся найти.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 04 Дек 2007 21:26:06 · Поправил: Agat (04 Дек 2007 21:27:28) #
SOLO
И Вам спасибо, тут другая версия. А я только у Гусева его раньше брал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Дек 2007 12:09:09 #
Послушайте пожалуйста, у кого Деген 1103, вечером, на 189 кГц, у меня принимается (в Подмосковье) "Голос России". Похоже, это какой-то фантом, потому что другие приёмники на этой частоте ничего не ловят. Как может проходить сигнал от "Голоса России" в Деген на этой частоте? - загадка. Было бы понятно, если бы принимал какую-нибудь удвоенную частоту, но здесь это исключается, вряд ли кто вещает на 94-95 кГц.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 05 Дек 2007 12:09:28 #
inode а у меня он уже появился от отца с шумящими резисторами - очень много крутили наверное :)
inode
с июн 2005
Дата: 05 Дек 2007 12:26:40 #
cutnioff
это или естественное старение либо от перепада температур при дачном хранении. Я однажды в лупу на одном резисторе эти трещины рассмотрел - они радиальные, не похоже что от вращения.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 05 Дек 2007 13:02:14 #
Вчера ночью прокрутил с 30 кГц вверх (в Москве): спошной мусор, какие-то гармоники 50 Гц прут до +20Db... Где ты, Radio Luxemberg?! :(
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/luxy024.mp3
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 05 Дек 2007 13:09:33 #
inode рассыхается наверное скорее всего от перепада вляжности и температуры.
Так рад что люди поддерживают тему! Приятно чувствовать, что люди до сих пор любят ДВ и СВ! И что я нормальный человек!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Дек 2007 13:31:40 #
cutnioff
Возможно есть вариант полечить подобную болезнь. Очень мягким карандашем ММ тщательно протереть подковку резистора. Трещины должны забиться графитом. Затем смазать поверхность например оружейным маслом. Оно низкоактивное и имеет свойство загустевать ровным слоем.
inode
с июн 2005
Дата: 05 Дек 2007 13:33:40 #
Agat да, есть такой способ. К сожалению, временный :(
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Дек 2007 13:38:58 · Поправил: Agat (05 Дек 2007 13:39:56) #
У меня тоже самое. Это видимо болезнь крупных городов и особенно бизнес-районов, где сосредоточенно множество компьютерного и коммуникационого оборудования. Как с этим бороться, не понятно. Магнитная антена позволяет ослабить эти наводки, но вместе с тем она и существенно слабее принимает полезный сигнал, чем внешняя. По крайней мере на МА фон прет с неменьшей интенсивностью, даже при питании от аккумуляторов.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Дек 2007 14:59:22 · Поправил: Agat (05 Дек 2007 15:00:07) #
inode
Вот в Р-309 у меня две незначительные, но неприятные при эксплуатации проблемы:
1. Так же есть дребезг резистора регулировки ВЧ, причем он не выражается треском, а просто скачкообразным изменением усиления при повороте резистора. Там резистор сдвоенный. Найти сейчас точно такой явно не реально. Разбирать подобную конструкцию, даже с целью смазать, весьма проблематично. У кого есть подобный аппарат, должен меня понять. Да и трогать такой раритет, а достался он мне в масле с заводскими пломбами, документацией и ЗИП-ом, очень не хотелось бы.
Покрутишь ручку туда, сюда, вроде на некоторое время стабилизируется, но не на долго.
Он регулирует напряжение смещения порядка 27 вольт.
Вот тут что, грязь, подгар, или трещины?
2. Плохой контакт в переключателе 3-го гетеродина на положении Тлг. Там вобще галетник не разборный, ну по крайней мере практически, это врядли реализуемо, там всю кучу проводков надо распаять, чтобы его раскрутить.
Как бы это дело не хирургическим путем устранить, может какие жидкости очищающие от нагара и окисла есть, которые можно через доступные отверстия впрыснуть, или через прокол в крышке резистора. Жалко аппарат распаивать, там все лампы еще родные стоят уже почти 30 лет.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 05 Дек 2007 15:56:56 #
Agat пробовали - не на долго хватает. суть в том что разбирать-собирать для меня - как серпом по .... :)
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 05 Дек 2007 16:06:14 #
cutnioff
И я о том же. Не люблю я копаться в промышленной аппаратуре. Да и зрение уже не то:(
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 06 Дек 2007 08:44:15 #
Agat Тут говорили о понятии Аутентичность. Я ещё упомянул бы понятие Девственность :) в плане того, что на каком-нибудь аппарате может даже присутствовать оригинальный стикер или пломба. Для некоторых людей это играет роль :) Хотя думаю это редкость. У меня есть мечта - отдельный кабинет с огромной радиолой. Шкала с городами. Ламповая! Светится в темноте! ХОЧУ! :)
Кстати про стоимость вещания на СВ так никто и не ответил :(
semizador
Offline7.1
Дата: 06 Дек 2007 11:15:26 · Поправил: semizador (06 Дек 2007 11:18:31) #
cutnioff:
Вот в этой теме не смотрели?
cutnioff:
Кстати про стоимость вещания на СВ так никто и не ответил...
Не помню, Вам или нет, я приводил в пример пару средневолновых радиостанций, существующих на пожертвования радиослушателей. Можно попробовать радиовещание по подписке, например, организовать...
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 06 Дек 2007 14:16:29 #
semizador мне-мне! но по подписке - это ещё надо подпиской заниматься - не то. Хочется действительно паблик-продукт! вот цена вопроса интересна :)) А тему смотрел :))) красиво и мнооого!
semizador
Offline7.1
Дата: 06 Дек 2007 14:49:10 · Поправил: semizador (06 Дек 2007 14:51:59) #
cutnioff:
Пообщайтесь там, может кто уступит вам что-нибудь подходящее. Разумеется если упомянутый кабинет уже есть...
А шкалу вы такую хотели?
SATKUR
с ноя 2007
Харьковская обл
Дата: 06 Дек 2007 15:04:16 #
Я говорю о том, что вещание, доступное любому крестьянину в самой глухой деревне или егерю в тайге (она вокруг Сургута), сокращается. ЭТО ПЛОХО!
Да, дорогие друзья, я также целиком за вещание на ДВ, СВ, КВ.. Но надо понимать, что сейчас никакой идеологии кроме денег не существует, и при низком состоянии естетического развития гражданн в массах - художественное вещание никому не нужно, это единицы слушают, пенсионеры в основном. А о политике на телевидении предпочтительней. да и никто не хочет слушать "болтовню" в том числе и познавательные передачи, всем надо что б музычка играла. Основной потребитель это автолюбители.
А что скажите возмешь с "любого крестьянина в глухой деревне"? Да ничего! Кому он нужен со своим слушанием - о того что он слушае в этой глухой деревне или не слушает - никому не холодно не жарко. Даже рекламу впарить ему бессмысленно. Толи дело в крупных городах аудитория.. А что с крестьянина взять, он никому не нужен
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Дек 2007 15:06:32 · Поправил: Agat (06 Дек 2007 15:08:57) #
cutnioff
Я с Вами полностью согласен. Я отношусь именно к этой категории. Для меня сорвать пломбу, или открутить вкрученный на заводе винт, равносильно лишению, как Вы выразились "девственности" аппарата. Т.е. приходится это делать, только в крайнем случае, когда иное не возможно. С Р-309 у меня это было по причине не реально поршивой работы АРУ. Доработка состояла в добавлении резистора 2,2К, который позволяет использовать регулятор усиления ВЧ в режиме АРУ. Я тщательно продумал это решение, чтобы не прибегать ни к малейшему изменению заводского монтажа. Он просто припаян между двумя контактами переключателя АРУ. Второе это небольшая подстройка контуров ПЧ, т.к. в моем экземпляре при регулировке ширины ПЧ, меняется ее значение относительно 465 КГц. Возможно это болезнь всех Р-309, но я попытался свести это к минимуму. И третье, это замена винтов крепящих приемник к корпусу. Мне их выточил токарь, по моему чертежу, т.к. заводские шли в резбе с перекосом, и была опасность срыва резьбы в корпусе, или на винтах. Но оригинальные, никелированные у меня лежат в целости и сохранности. Все остальное в приемнике абсолютно родное и не тронутое. Делал я все это лет 15 назад, так что теперь, даже не рискну что либо трогать внутри, кроме как штатной смазки механических узлов, и то без разборки конструкции.
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 06 Дек 2007 15:23:54 · Поправил: IeSabL (06 Дек 2007 15:27:57) #
:) Я как-то (очень давно) добился и сделал себе такой "кабинет". Библиотека, р/пр "Звезда"... Правда сейчас возможны только портативные р/пр. Отлично Вас понимаю. Впечатление не изгладилось до сих пор. Дело того стоит!
На молотке.ру давно не были? Не хочется рекламировать, поэтому без ссылок. Попробуйте поиск по слову "радиоприёмник". Строго с буквой "Ё". Или "радиола".
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 06 Дек 2007 15:43:45 #
У меня ПРМ Волна-К и 40м LW антенна с балуном 9:1. На дв и св один треск. Ну конечно есть и станции, даже много, но сплошные помехи быстро отбивают желание слушать. На диапазоне 12-65кГц и то лучше.
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 06 Дек 2007 16:14:35 #
Хороший аппарат. Было у меня 2 таких. Один новехонький, выкрашенный молотковой эмалью, а второй изрядно потрепанный, цвета хакки:) Но я его отреставрировал и выгодно их оба продал. На вырученные деньги и приобрел совершенно новый Р-309.
Слушал тогда (в начале 80-х) на 66.6 КГц эталонный сигнал и помоему на 13 КГц военная связь телеграфом. Очень меня тогда это удивляло, что на таких низких частотах ктото работает.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 07 Дек 2007 11:02:33 #
semizador кабинета пока нет :))) А шакалу хочу широкую, с подсветкой жёлтой, не обязательно импортные названия, по русски даже приятнее будет :) А так, судя по отрывку шкалы - подобного типа, с именами городов и длинами волн :)))) и чтобы красненький бегунок был
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 07 Дек 2007 11:19:51 #
Agat ну да, если уж раскрывать, то как можно меньшее количество раз :) лучше всего если уж так надо, разок и чтобы всё! :)
IeSabL Салют!!! Давненько же не виделись! Это моя мечта пока что :) Метров не хватает!! Квадратных!
Agat
с окт 2007
Алматы, Казахстан
Дата: 07 Дек 2007 12:56:40 · Поправил: Agat (07 Дек 2007 13:02:12) #
cutnioff
Вобще в Р-309, по регламенту положено производить смазку каждые пол года, и раз в год частичную разборку, смазку и регулировку. Но это конечно для условий полевой эксплуатации. Я свой недавно смазал, но даже частичную разборку не производил. Чтото нет уже той юношеской смелости, да и зрение уже раздражает, ни хрена не видно:))) Ну и машинка с возрастом, чем "девственнее", тем ценнее.:) Молю Бога, чтобы не ломалась. Он мне только 23 года служит, а так ему 29 лет. Причем эксплуатация, я бы не сказал, что щадящая. Он у меня порой сутками не выключался. По времени больше работал, чем простаивал. Так что насчет надежности данного девайса могу спорить с кем угодно. Шумноват конечно, но при наличии нынешнего уровня помех, его шумы практически равны нулю. Грохот в динамике, при отключении антенны превращается в абсолютную тишину.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
