Дата: 06 Дек 2011 23:56:13
Edd
А может ещё эхо из-за того, что вторичный сигнал обогнул Землю?
Сначала тоже так думал, но когда звучит музыка, то эха нет.
А диктор специально делает большие паузы между фразами, ждёт когда эхо отработает.
Видимо такая пиратская фишка:)
Дата: 07 Дек 2011 00:18:29
Я сейчас в снова в Трускавце. С удовольствием слушаю по вечерам Radio Murski Val из Словении на частоте 648 кГц. Хороший сигнал и отличная музыкальная программа - лирическая музыка на славянских языках, в том числе на русском (песни Александра Розенбаума, например), джазовые стандарты на английском и испанском, и т.п. Рекомендую гурманам - только музыка, никаких новостей, политики и пр. Приём на радиоприёмник DEGEN DE1103 в режиме Local (не DX) + ферритовая антенна, сами знаете какая... - а как ваша антенна в сравнении с 1103 штатной магнитной?
пысы - прямо сейчас включил 648. Сигнал не слабый. Но зажатый с обоих сторон. Звук какойто с хрипотцой...
С 6 кгц фильтром ок. С 15 кгц - забивает соседняя на 639кгц.
Дата: 08 Дек 2011 08:59:52
Greenland
Греки в Приморье!
Эти впаривают до 5 кВт.
Сегодня на рассвете пробился очередной греческий пират, но на частоте: 1634,96 кГц.
Программа традиционная – местный фольклор.
Время приёма с 21:45 до 22:50 UTC, последние полчаса сигнал сильно фединговал.
По поводу мощности - коллега из Греции предполагает 100-200 Вт!
Ниже по диапазону, на частоте 1611 кГц сигнал DRM Радио Ватикана.
Звук не декодировался, но станция определилась чётко.
Запись здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=n7B9WeyFIqE
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r_vaticana_drm.jpg) |
Дата: 08 Дек 2011 11:06:11 · Поправил: Greenland (08 Дек 2011 11:07:58)
briz
Думаю, что греческий коллега всёж пессимистичен в отношении "своих". Один раз я слушал этих "анархистов" и они говорили о 2 киловаттах между собой (это понять можно было, кроме разговоров за жисть).
Олег, попробуйте "отловить" Баро из Голландии где-то на +/-1660 (там точно мощности "сотенного" порядка). А ещё частый грека-"посидельщик" на +/-1690 (я предполагаю Альфа Эна, Ларисса), прёт обычно у меня 9+30...40 дБ.
Дата: 08 Дек 2011 14:13:40
Даже для 2 кВт это уникальный DX, как и ваша Америка на СВ.
Удивительно, как мало помех и шума. Обычно бевер много всего собирает.
Дата: 08 Дек 2011 14:36:14
мало помех и шума
А выше 1602 на Х-бэнде уровень "шумов" заметно ниже.
Дата: 08 Дек 2011 15:24:27
медведь:
Мой приёмник доработан электрически для работы в диапазоне средних волн на телескоп/внешнюю антенну. Но вот здесь сравнительный тест:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/letters/sources/solan-10-audio.htm |
Дата: 08 Дек 2011 15:28:41
Вопрос знатокам. На частотах SWR cont. RA (1017 кГц и др.) после 2:00 (UTC) я в качестве идентификатора слышу "А, эР, Ви интернахт" или что-то в этом роде. Может подскажете что бы это могло значить? До указанного времени пока всё как раньше: "SWR cont. RA"...
Дата: 08 Дек 2011 19:06:03
semizador
ARD-Info-Nacht, одна из совместных программ немецких радиостанций, транслируемых по ночам.
Вот тут немного подробнее (на немецком). |
Дата: 08 Дек 2011 19:22:56 · Поправил: Edd (08 Дек 2011 19:25:06)
А её ещё не выключили?
"GERMANY 576 666 828 1017 1413 SWR-Pressemeldung zur MW-Abschaltung vom
7.11.2011." - выключение планировалось на 7 ноября 2011 г. Инфо отсюда - http://www.wwdxc.de/topnews.htm
Также в EMWG написано: "D - SWR Cont.Ra, Wolfsheim (100) - 24h; will be switched off end of 2011". |
Дата: 09 Дек 2011 03:31:51
Edd
TNX!
Немного изменил схему подключения.
Отключил землю у балуна, но добавил противовес 150 метров.
Так что сейчас это не классический Бевер, а подобие Inv V 2x150.
Только так удалось снизить уровень шумов.
Greenland
Сегодня прохождения практически не было. Хотя станции определёно работали, несущие были и изредка, на несколько секунд пробивалась передача. По характеру очень похоже на греков.
Вот список частот:
1627,4
1690 самый мощный из списка
1710
1700,5
Записи выкладывать нет смысла. Буду мониторить и ждать прохождения.
Дата: 09 Дек 2011 11:06:03
Дата: 09 Дек 2011 11:35:21
Edd
Видимо, доработает до конца года.
Дата: 09 Дек 2011 13:21:00 · Поправил: Greenland (09 Дек 2011 13:22:12)
briz
Вот список частот:
1627,4
1710
1700,5
В районе первой частенько слышу Релмуса или тётку (может его подруга пока самого дома нет), а на 1710 по расписанию работают норвежцы и шведы (Telenor & Stockholm Radio).
Дата: 10 Дек 2011 07:29:25 · Поправил: briz (10 Дек 2011 07:43:22)
Edd
Greenland
Сегодня моряки включили навигационную систему и забили практически весь “пиратский” диапазон.
Но кое-что удалось услышать:
1635,5 кГц – сигнал слабый, на греков не похоже, более темпераментные, да и язык скорее испанский;
1690,0 кГц – самый устойчивый сигнал, переключился в LSB, чтобы как то отстроится от навигационной помехи. Здесь работает явно греческий пират.
1731,2 кГц частота плавала +/- 1 кГц, самый мощный сигнал, но буквально на несколько секунд,
1750,0 кГц самый слабый сигнал, тоже с плавающей частотой.
Запись здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=bF89H2lZjgQ
Не стал задерживаться на средних волнах, из-за помех от навигации, и переместился выше, пока не наткнулся на интересный DX: Итальянские береговые станции в диапазоне частот 2628 – 2680 кГц. Подробнее в соответствующей ветке.
Coastal Radio. Морские береговые станции. - Страница 5 |
Дата: 10 Дек 2011 20:49:48
Дата: 11 Дек 2011 03:30:49
Попробовал с тем же Дегеном и его антенной в Италии Бергамо - слышно очень хорошо. передают что то подобное программе поздравлений.
Дата: 15 Дек 2011 15:31:11
Прошлой ночью слушал на RAI на частоте 936 кГц. Но сначала, когда услышал итальянскую речь, не поверил, что это RAI, так как на частоте 900 кГц, где шла уже точно RAI, причем с хорошим уровнем сигнала, содержание радиопередачи было иным. Удостоверился только когда в начале часа пошли новости - и на 900 гКц, и на 936 кГц передавали одно и то же, причем четко прозвучало: "RAI". По окончании выпуска новостей на этих частотах снова пошли разные передачи. Только потом, посмотрев в emwg.info, увидел в примечаниях к 936 кГц: "regional programmes" и не более чем 12 кВт. Условия приема те же: Трускавец, DEGEN DE1103, "Олуша-10" для СВ.
Скоро вернусь в Киев и выложу на своём сайте таблицу с перечнем всего, что успел услышать в Трускавце. |
Дата: 15 Дек 2011 17:16:47
briz
А что за система? Эта? Таблица частот: 1.7040 МГц |
Дата: 15 Дек 2011 22:30:34
Дата: 16 Дек 2011 08:34:13 · Поправил: briz (16 Дек 2011 08:36:29)
DVE
Нет. Имеется в ввиду сигнал от 1650 кГц и выше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/navigat_sist.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Дек 2011 08:51:04 · Поправил: Джеймс Бонд (16 Дек 2011 11:41:00)
Вчера в 20:30 по местному принимал "Радио России" на частоте 882 кГц ( из Петергофа?)
Приём вёлся на штатную антенку Дегена, у окна. |
Дата: 16 Дек 2011 12:53:36
По вечерам на 1026 кГц слышно "Голос России", но плохо. Странно, передатчик то у них в Новосибирске, от меня относительно недалеко - 600 с чем-то километров. Притом "Маяк" оттуда же на 576кГц слышу хорошо.
Дата: 16 Дек 2011 12:54:29 · Поправил: dalex (16 Дек 2011 13:04:04)
Джеймс Бонд
принимал "Радио России" на частоте 882 кГц (из Петергофа?)
По идее "Радио Маяк" из Ставрополя.
P.S. Место приёма в базе это совсем не расположение передатчика...
Дата: 16 Дек 2011 13:07:47
Место приёма в базеСразу не заметил :(
Дата: 16 Дек 2011 13:08:53
По идее "Радио Маяк" из Ставрополя.Там именно "Радио России", сравнивал с Омским на 639кГц, его у нас отлично слышно.
Дата: 16 Дек 2011 13:28:18
Частоты 882 кГц у них вроде нигде нет.
Дата: 16 Дек 2011 13:34:26
Оказывается Бишкек :)
Дата: 16 Дек 2011 13:44:39
dalex, спасибо
Частоты 882 кГц у них вроде нигде нет.Предлагаю занести в нашу ТЧ.
Дата: 17 Дек 2011 14:36:16
Минувшей ночью слушал на 1287 кГц испанскую речь. После выпуска новостей в 01:00 (UTC) была небольшая музыкальная заставка - "Вальс цветов" из балета Чайковского "Щелкунчик". Потом телефонное интервью, и тот, и другой голоса - женские. Идентифицировать не удалось, так как сигнал был очень слабый и зашумленный, с частыми замираниями, но точно не Radio Nacional - проверил по частоте 738 кГц, где она была слышна. Ещё кто-нибудь слышал испанцев на 1287 кГц? Условия приёма прежние...
