Дата: 20 Янв 2014 09:28:19
Доброе утро! Спасибо, так и сделаю!
Дата: 20 Янв 2014 21:44:54
Направленная антенна делает чудеса
Не могу найти тут на форуме, вы выкладывали размеры вашей новой антенны K9AY ?
Дата: 20 Янв 2014 22:23:43
Интересно было бы послушать записи.
Прямо вот сейчас принимаю на 1449 арабы и BBC4 . Но сегодня арабы очень хорошо проходят, когда они не принимаются, тогда BBC4 прекрасно ловится. Файл переименуйте, он не mp3 а видео mp4, копилка не позволяет виде выкладывать :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/arabibbc4.mp3 |
Дата: 20 Янв 2014 22:27:07
Только в моём варианте периметр рамки 24 метра и высота мачты-удочки всего 4 метра.
Дата: 20 Янв 2014 22:28:03 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 22:35:32)
тут 15 числа запись сделал, частота 1460 кГц похоже Канада
Идентифицировал вчера станцию, это вещали китайцы, China Radio Int из Албании, на частоте 1458 kHz из -за поганого качества их передатчика вот так и получилось что на 1460 принималось. А сейчас Sunrise Radio на частоте 1458
Дата: 20 Янв 2014 22:36:10
яхта
При попытке скачать ваш музыкально-не музыкальный файл лично у меня мозила встаёт в ступор и ни на что не реагирует. Если копилка в чём то отказывает думаю это не просто так сделано и не стоит с ней хитрить. Если это видео разместите его лучше на youtub-е тем более видео от туда можно встраивать прямо в текст. А по нынешним временам само видео даже с телефона туда автоматом закачивается.
Дата: 20 Янв 2014 22:36:47
Яно, Да всего 4 метра, но на крыше, черт, если бы не оттяжки я бы соорудил, а так собаки .... :((((
Дата: 20 Янв 2014 22:41:58
:))) Правая кнопка мыши сохранить файл, все скачивается.
Мобильный инет у меня, увы очень медленный,а копилке все равно что там лежит.
Ютуб попытаюсь освоить, хотя не очень люблю его, то он видео блокирует с метеоритом, потому как на фоне видео играет видите ли лицензионная музыка, то " в вашей стране эта музыка недоступна" , бред копирастов короче. но попытаюсь освоить.
Дата: 20 Янв 2014 22:46:26 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 22:46:57)
Дата: 20 Янв 2014 22:49:23
Ну мы метеориты не выкладываем... :) Всё больше радио. А по поводу оттяжек для рамки, да согласен собаки могут порвать, запутаться, как вариант антенну вынести за пределы участка, и запитать кабелем подлиннее. Есть ещё вариант поставить рамки по такому принципу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/crossed.jpg) |
Дата: 20 Янв 2014 23:01:32 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 23:04:02)
Семенсеменыч!!! (с), а вот за это огромное вам спасибо! Решаемо вполне. А где поподробней о такой посмотреть? В гугле? Или есть ссылка?
Радио Меркус сейчас на 1485, Маяк да и только, приятный формат у них.
Дата: 20 Янв 2014 23:13:59 · Поправил: яхта (20 Янв 2014 23:18:37)
1521 кГц новости на русском, что это? Запись сделал.
Сейчас передали - Международное радио Китая, а на сайте нет. MWLIST
В таблице есть, Урумчи 500 Вт,
Таблица частот: 1.5210 МГц |
Дата: 20 Янв 2014 23:50:43
HLAZ из Кореи 250 kW
Частота 1566?
1566 кГц |
Дата: 21 Янв 2014 00:53:14 · Поправил: яхта (21 Янв 2014 01:02:36)
И напоследок частота 1 620 кГц с 45 сек. отчетливо слышно песню Высоцкого, "Ой Вань гляди какие клоуны" у кого есть какие предположения?
1 620 кГц |
Дата: 21 Янв 2014 01:07:04
Свободные операторы, кто еще...
Дата: 21 Янв 2014 01:10:17 · Поправил: яхта (21 Янв 2014 01:10:42)
Свободные
Первый раз слышу чтоб музыку крутили, обычно треп всякий. Лано, так и запишем.
Дата: 21 Янв 2014 01:30:43 · Поправил: AOR (21 Янв 2014 01:40:46)
Еще как крутят! Всякую разную, хорошо что Высоцкий попался, обычно они не отличаются музыкальным вкусом. Наверное у вас еще немного опыта мониторинга всяких радиостанций, со временем "пиратов" отечественных легко будете отличать и по сигналу и по контенту.
Дата: 21 Янв 2014 07:45:02
яхта
Первый раз слышу чтоб музыку крутили, обычно треп всякий. В дневное время когда нет дальнего прохождения, по месту на участке от 1600 до 1750 кГц свободные операторы гоняют музыку, разного качества и разного содержимого, ну а по ночи музыку гоняют или пьяные или частоту чистят. ))
Дата: 21 Янв 2014 13:47:16
Добрый день!
Не получается к Вам отправить письмо:
Your message to <aor@radioscanner.ru> was automatically rejected:
Quota exceeded (mailbox for user is full)
Есть какой-либо другой способ с Вами связаться? |
Дата: 21 Янв 2014 15:13:40
Если я правильно понял, крыша металлическая. Как влияет (если влияет) заземление крыши на качество приёма?
Дата: 21 Янв 2014 16:56:46
mmos
Я не понял вопроса, если вы применительно к фотографии, то это антенна не моя, на картинке 2 рамочные антенны Wellbrook ALA100.
У меня рамка пассивная, то есть без усилителя, Наличие металлической проводящей поверхности под антенной обязательное условие. Заземлена ли сама крыша не знаю. В доме заземления как такового нет, есть ноль электротехнический. Металл крыши подключен к антенне как указанно на схеме.
Дата: 21 Янв 2014 17:54:46 · Поправил: AOR (21 Янв 2014 17:56:09)
2Vlad
Просто напишите в личные сообщения, я не понял что на этот адрес шлёте..
Дата: 21 Янв 2014 17:55:33
это почему же? Работать иначе не будет?)))
Дата: 21 Янв 2014 18:57:20
Сильно изменится диаграмма направленности. В авторском варианте при установке антенны на земле (почве) почва должна иметь хорошие электропроводные св-ва. А если вам пришлось поставить такую антенну на крышу деревянную или почву песчаную, под ней нужно растянуть несколько противовесов.
Влияние земли на диаграмму направленности:
http://hfdx.at.ua/pub/4sq//k9ay7.jpg |
Дата: 21 Янв 2014 19:16:20 · Поправил: AOR (21 Янв 2014 19:18:12)
morze
все понятно о чем речь, для приема как раз это не будет слишком существенно, я уже с рамками наигрался, как и с другими антеннами, подобные изменения ДН приемной антенны мало влияют на отношение с/ш, а небольшое изменение общего уровня можете даже не заметить, если не отключите АРУ. Больше проблем связанных с эффективностью на передачу, там каждый децибел важен, в этом главное отличие приемных от передающих антенн, скомпенсировать незначительное ухудшение КНД на приемной стороне не проблема, а с/ш остается тот же, так как уровень помех тоже снижается кроме редких случаев QRM от рядом расположенных передатчиков с АЗИ или обратным азимутом. Так что для 90% радиосигналов разницы не будет или она станет не существенна, 6 Дб фигня если нет специального желания принимать с определенного направления. Это конечно мое IMHO, но можете проверить. Если заведомо строите направленную антенну, то другое дело, но нужна ли направленность автору вопроса? Вот кого забыли спросить))
Дата: 21 Янв 2014 20:09:10 · Поправил: яхта (21 Янв 2014 20:28:10)
Т.е. я правильно понимаю, можно установить одну такую рамку, используя например столбы железные забора и не особо старатся ее поднимать ? Это антенна EWE , как я понимаю. Нет тут темы про такую?
Все, нашел тему.
Дата: 22 Янв 2014 01:19:01 · Поправил: morze (22 Янв 2014 01:35:04)
Я не хочу засорять тему оффтопом про антенны, но ув. AOR немного с вами несоглашусь.
Так сильно рекламируемая мной рамка K9AY, делает у меня 20-30 dB при переключении направлений, разницу я замечаю, можете мне поверить, и если диаграмма будет кривая то эффекта уже не будет. Конечно, я не спорю, сложно сделать что-то "по науке" на городской крыше. Когда кругом, мачты и провода. Но я уверен, что если бы антенна стояла, например на ЖБ 9-этажке без противовесов, такого переключения у меня бы не получилось.
К примеру France Info на 1377 кГц при направлении антенны на запад 59 по c-метру, переключаешь на восток сигнала нет совсем... то есть вообще, Ну это давняя загадочная история :), все остальные станции немного прослушиваются и там именно 20-30 db разница, а France Info просто как отрезает.
Но самая лучшая антенна, для TopBand- DXинга как доказал нам профессор Преображенский ув. Greenland, это конечно изобретение Гаррольда Бевереджа.
Т.е. я правильно понимаю, можно установить одну такую рамку, используя например столбы железные забора и не особо стараться ее поднимать
Никакого железа.... у вас же лес вокруг! Две 5 метровые сосенки вполне сойдут Поднимать для средних волн ничего не надо, эффект приёма приземной волны падающей сверху описан ещё у Полякова, можете, если вам антенну захотелось на Средние волны, по периметру участка пустить рамку горизонтальную, сколько участок метров, соток, гектар...такой длинны и делайте, по заборам развесьте. Цитирую одну известную статью Направление приема будет перпендикулярно плоскости рамки. И если такую рамку "уложить" горизонтально на малой высоте от земли или даже прямо на землю!, то получается великолепная приемная антенна для длинных и средних волн, улавливающая энергию, "падающую с небес". И она будет преимущественно принимать вертикально поляризованные радиоволны! Как раз именно такие, что используются для радиовещания. http://www.radiostation.ru/drm/plc2.html |
Дата: 22 Янв 2014 02:07:54
Кстати да, большая рамка близко к земле расположенная действительно даст хорошие результаты на ДВ/СВ. morze, конечно я понимаю что в Вашем случае направленность имеет смысл, но мой вопрос был в другой плоскости насчет "будет работать", если изначально нет требований к направленной антенне или нескольким с переключением на разные азимуты, то рамка без обсуждаемой подстилающей поверхности также имеет смысл и может дать неплохие результаты, мало ли, вопрошающему просто не нужно это или он может сделать одну рамку, а не две-четыре, просто он должен понимать что получит в том и другом случае.. Но по-любому это слабонаправленная антенна и как верно замечено, зависит от конструкции крыши, это тоже не указано в исходных данных. Нужна переключаемая ДН - делать надо проводящей поверхностью, нужна просто эффективная магнитная антенна без ярких максимумов и минимумов - не вижу проблем реализовать одну рамку той же конструкции без оного требования, вот и всё.
Дата: 22 Янв 2014 02:20:03 · Поправил: яхта (22 Янв 2014 02:24:33)
Так по периметру забор идет из сетки металлической, или это без разницы? Я читал ту статью, по вашей ссылке, как то не верится, попробую, поеду провода куплю 300 метров и развешу по забору, а как подключать ее? Два конца провода, куда какой? Надо ли трансформатор Перечитал статью, забор железный, черт... Но можно прямо на землю вдоль забора?
Дата: 22 Янв 2014 02:43:33
можно.. лучше над землей, хотя бы на метр.
