Дата: 22 Янв 2014 18:08:45 · Поправил: яхта (22 Янв 2014 19:28:36)
можно.. лучше над землей, хотя бы на метр.
Обмотал дом проводом, как в статье по ссылке, получилась рамка 10х7 метров. На 15-ке пока прием нормальный, южная-северная америка как принимались, так и принимаются, жду ночи проверим на СВ. Высота обмотки примерно 60--70 см.
Дата: 22 Янв 2014 18:56:40
жду ночи проверим на СВ. Высота обмотки примерно 6--70 см
Ой вэй! Ждём! :)
Дата: 24 Янв 2014 02:03:23 · Поправил: morze (24 Янв 2014 02:15:57)
В очередной раз неплохо слышно Фарерские острова (это там где мучают дельфинов) на 531 кГц, по одним данным там 100 kW по другим, всего 25
От наших юго-восточных "товарищей" Алжирской- Jil FM 600 kW, помогает отстроится направленность антенны.
В 21:40 UTC на 882 кГц неплохо было слышно BBC Radio Wales, С 06 до 00 местные программы. Передатчики от 1 до 100 kW в Forden, Tywyn, Penmon и Washford.
аудиозапись и сравнение Аудио через интернет трансляцию)
SDR-IQ, K9AY loop, С-Петербург, центр |
Дата: 24 Янв 2014 02:31:33
Очень хорошо было слышно, на ламповую Проминь. Частоту сверял по соньке.
Дата: 24 Янв 2014 09:57:52
С утра Исландия на 189 и 207 кГц. На 189 с помехами, а на 207 неплохо
Дата: 24 Янв 2014 10:35:47
Запись есть? Интересно было бы послушать. На 207 кГц сложнее поймать.
Дата: 24 Янв 2014 10:49:22 · Поправил: яхта (24 Янв 2014 10:52:13)
На 189 было плохо, сначала идет 189 потом в конце переключение на 207. 189 плохо но там одно и то же идет.
189-207
Обычно на 207 немцы, но сегодня их не слышно там было. |
Дата: 24 Янв 2014 11:10:17
189-207
Редкий случай, когда лучше на 207 кГц. Сигнал хриплый отчего-то.
Дата: 24 Янв 2014 11:21:48
заметил такую вещь, как телефон на запись включаю- помеха вот такая - искажает звук. :(((
Дата: 25 Янв 2014 12:34:24 · Поправил: zakon_85 (25 Янв 2014 12:48:20)
Вчера вечером собрался послушать станции на СВ диапазоне. Так как я живу в доме почти в центре города, то уровень QRM - просто неимоверный. Невозможно слушать FM по вечерам из-за помех, а что говорить о низкочастотных диапазонах. При попытке подключить к приемнику в качестве антенны наружный длинный провод - 15 м, - в эфире слышен рев по всему диапазону, который создает помеху даже очень сильным станциям.
Так как родную антенну для СВ диапазона от Sony я отдал другу, то решил сделать подобную самостоятельно на скорую руку. Для этого использовал антенну - длинный провод от Degen 1103 и коробку от тюнера Sony.
Получилась следующая конструкция:
Данная антенна принимает в основном магнитную составляющую радиоволн, поэтому часть QRM сразу пропала. Но кроме этого, оказалось, что антенна имеет очень ярко выраженную диаграмму направленности, благодаря чему удалось подавить еще часть помех и спокойно помониторить вечерний эфир на СВ. Несмотря на то, что прохождение было не из лучших, некоторые станции, такие, как 540 кГц - Kosut Radio, 630 кГц - Radio Roumania Actualitat и многие другие было слышно с качеством подобным FM диапазону.
Но мне понравилась передача на Радио России - там читали книгу о блокадном Ленинграде, Д. Шестаковиче, А. Ахматовой.
Нашел Радио России на частотах 567 кГц, 1080 кГц и на 1413 кГц (последняя не знаю откуда вещает).
Несколько записей из эфира:
1080 кГц - Радио России - г. Ковылкино - Республика Мордовия - 830 км.
Понравилась музыка на Radio Sawa, станция на арабском языке, а передатчик находится в юго-восточной части острова Кипр на мысе Греческом (Cape Greco) :
990 кГц - Radio Sawa - Cape Greco - Cyprus - 1628 км.
Сегодня утром в около 3.00 UTC на 1170 кГц принималаь итальянская станция, ID не услышал, а в списках не нашел ничего подобного. Подскажите, откуда могла быть данная станция?
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + комнатная антенна-рамка. |
Дата: 25 Янв 2014 13:02:20
Открываем EMWG и читаем SVN - Radio Capodistria, Beli Kriz (10) - 24h in Italian.
Дата: 25 Янв 2014 13:05:47
zakon_85
Скорей всего это была I RAI Radio1 из Рима, но мощность у них не велика и слышно их на 1170 только при хорошем прохождении.
Дата: 25 Янв 2014 18:42:21 · Поправил: zakon_85 (25 Янв 2014 18:45:59)
Тюнер Sony XDR-F1HD неплохо работает в диапазоне средних волн. К сожалению, в заводских настройках он рассчитан на американскую 10 кГц сетку, что несколько усложняет его эксплуатацию у нас, где сетка - 9 кГц.
Благодаря моду Конрада при подключении тюнера к компьютеру открывается возможность слушать на нем ДВ, СВ и частичо КВ с шагом сетки 1 кГц. Правда при подключении приемника к ПК, он почему-то стает очень "тупым" на прием. Вероятно идет наводка от компьютера или платы Seeeduino и срабатывает АРУ, надо разбираться. Одним из плюсов Sony XDR-F1HD с модом от Конрада - возможность регулировать ширину полосы пропускания тюнера. Даная функция вполне адекватно работает, в том числе и на средних волнах.
Пример регулировки полосы пропускания и избирательности данного тюнера на СВ:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 28 Янв 2014 23:25:11
Ломовой сигнал из Исландии прямо на телескоп (189 кГц, 02:54 UTC). Расстояние более 3300 км. Такое хорошее прохождение бывает. |
Дата: 29 Янв 2014 00:07:16
Edd
жаль, что наши сегодня не вещают в длинных модах... на днях там было неплохо "видно" EW6GB, а москвичей и "окрест" - не было.
Дата: 29 Янв 2014 12:27:51
Дата: 29 Янв 2014 12:40:48 · Поправил: яхта (29 Янв 2014 12:45:11)
Сегодня ещё было слышно
У меня они каждый день слышны, даже на лампорадио. Но до вас дальше конечно. Ночью сегодня вообще было прохождение на низах хорошее, как по мне.
На 1008 голландцы Groot Nieuws прекрасно слышно было.
Дата: 29 Янв 2014 17:59:04
Дата: 29 Янв 2014 20:59:14 · Поправил: badcompany (29 Янв 2014 21:00:59)
Расшифровал часть программы "Радиопанорама" от 11 января 2014 г. Всемирная радиосеть.
Эфир: 11-13 января 2014 г. Автор/ведущий: Вадим Алексеев.
Внутреннее эфирное радиовещание в России продолжает сокращаться. На последнее выключение 9.01.2014 г. у ВГТРК отключены частоты, кГц:
5930 Петропавловск-Камчатский
7320 Магадан
5905 Новосибирская область
234 Иркутск
576 Иркутск
279 Бурятия
252
261
Остались в эфире:
873 Санкт-Петербург
В европейской части России замечены 171, 567, 765, 918, 945, 1080, 1287
810 Приморье
Ну и на КВ с 04.10 до 05.00 на 11790 кГц и с 06.10 до 07.00 на 9895 кГц вещает "На волнах Татарстана".
Дата: 29 Янв 2014 23:43:38
Это всё гуд, только тема то про СВ и ДВ диапазоны.
Дата: 30 Янв 2014 22:57:01 · Поправил: яхта (30 Янв 2014 22:58:33)
А помогите определить, что за радиостанция на частоте 972 кГц,
972кГц
в начале файла есть ID Радио Колония, по таблице
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=972
такой нет, пытался сравнить с RNE не совпадает передача, и не уверен я что это испанский. Кто поможет определить? Испанский или итальянский язык там.
На заднем плане там иногда Украина пробивается, ну она там и должна быть. |
Дата: 30 Янв 2014 23:44:32 · Поправил: dalex (30 Янв 2014 23:51:21)
972кГц
Это NDR Info из Гамбурга, ретранслирующее программы на языках иммигрантов (Funkhaus Europa). В данном случае на итальянском, которую готовят в Кёльне (по-итальянски Кёльн - Colonia).
Дата: 31 Янв 2014 00:14:40
Огромное спасибо, голову сломал,не догадался немцев проверить на итальянский.
Дата: 04 Фев 2014 13:13:39 · Поправил: cemichael (04 Фев 2014 13:14:49)
«Куда девалось Иркутское радио?»
Автор: Егор ЩЕРБАКОВ
Вещание «Радио России» на длинных и средних волнах прекращено с 1 января 2014 года на всей территории страны, не исключая Иркутскую область. Мощный передатчик в Одинске, чей сигнал покрывал практически весь наш регион, пришлось отключить из-за сокращения финансирования. Вследствие этого доля тех, кто может услышать передачи «Радио России» и, соответственно, Иркутского областного радио, сократилась до 65% жителей Приангарья. Сигнал пропал не только для небольших удалённых посёлков, но и для крупных городов, в частности, Ангарска и Усолья-Сибирского. В региональном правительстве уже создана рабочая группа, которая займётся решением проблемы и, по всей вероятности, выходом станет установка нескольких маломощных радиопередатчиков.
http://vsp.ru/social/2014/02/04/539817
«Не могу услышать Иркутское радио с Нового года, – рассказывает, к примеру, жительница Ангарска Лилия Степановна, успевшая поведать, что звонит с мобильного телефона. – На коротких волнах ищу, на средних, на длинных… Куда девалось Иркутское радио? В связи с чем? Надолго ли закрыли эту волну?» |
Дата: 04 Фев 2014 18:16:03 · Поправил: morze (04 Фев 2014 18:27:00)
А знаете ли вы о существовании грандиозного софта для Средневолнового DX-инга?
как я понял он сделан для Perseus-а JAGUAR
К сожалению сам софт просто так нигде не достать, только по знакомству, но создатели в перспективе обещают Freeware. Осталось только подождать
Из интересного, нашёл сегодня в интернете Online Blog 33 экспедиции в заповедное место Финских DX-истов Аихкиниеми, где посреди Лапландских лесов стоит домик и растянуты 13 Бевереджей длинной по километру каждый, во все стороны света.
Начало поездки 2 февраля, завершение 15 числа
Ссылка на блог |
Дата: 04 Фев 2014 20:56:00
Дата: 05 Фев 2014 14:52:32 · Поправил: Edd (05 Фев 2014 14:54:00)
Дата: 05 Фев 2014 15:37:33
Edd
По ссылке нет файла
Странно, у меня есть. Что не так?
Дата: 05 Фев 2014 15:42:08
Greenland
Пишет: "Sorry! We can't find that track.
Did you try to access a private track, but were not logged in?
Maybe the track has been removed."
Но может, это только у меня. Надо будет ещё из другого места попробовать.
Дата: 05 Фев 2014 15:46:25 · Поправил: яхта (05 Фев 2014 15:47:32)
голландский SeagullИли поляки. Твое радио. Они часто то интервью с музыкантами на английском, то просто с кем то интервью. Часто английский. Но конечно у вас с такой записью не разобрать. У меня они там постоянно.
А может быть и Голос Надежды, проповедники, тоже там принимал, сейчас посмотрел лог.
