Дата: 11 Апр 2014 06:51:43
Чего? 1 апреля ВСЕ эфирные трансляции (ДВ/СВ/КВ) "Голоса России" были отменены.
да, каюсь давно на ГР не настраивался
Дата: 11 Апр 2014 07:10:34 · Поправил: VASILI (11 Апр 2014 07:12:55)
кажется тоже РР на 1265 кГц.
Уточню...1287 кГц. Вот что я смог принять сегодня между 6.00-7.00 МСК на русском
828 кГц - какое то церковное(православное) радио
873 кГц - Радио России. Наблюдался эффект эхо, скорее всего на одной частоте несколько передатчиков
1035 кГц - Радио Эли, Эстония
1089 кГц - Вести ФМ
1215 кГц - Вести ФМ
1287 кГц - Радио России
1413 кГц - Вести ФМ
К сожалению, это все, что у меня слышно...очень бедно для большой страны с такой обширной территорией. Тем более. что как минимум 828 и 1035 - это не государственные станции
На частотах трансляции РР наблюдались очень сильные, до полной потери слышимости замирания.
Дата: 11 Апр 2014 10:47:15 · Поправил: MikeGeorge (11 Апр 2014 10:51:14)
Ндааа, жаль Голос России... На протяжении многих последних лет на сон грядущий любил послушать.
Радио России давно отстоем стало, одна реклама лекарств.
Вести ФМ и на УКВ идут, зачем было частоты в СВ у ГР отнимать?
Дата: 11 Апр 2014 10:57:20
MikeGeorge
Вести ФМ и на УКВ идут, зачем было частоты в СВ у ГР отнимать? а затем что у УКВ руки коротки.
Дата: 11 Апр 2014 15:06:14
Думаю, у Вестей на УКВ покрытие не стопроцентное, а раз уж Голос России свернули, то пустили Вести для приема там, где на УКВ их не слышно. Благодаря этому можно в Украине их слушать, особенно в южных и восточных областях. А так остается только интернет. А Голос России в интернете работает.
Поделюсь видео приема Вестей на Kipo KB-409AC (видео не мое, а вот такой приемник у меня тоже есть) - https://www.youtube.com/watch?v=2edGeBTz8MQ |
Дата: 11 Апр 2014 16:57:36
Минивип очень хорошо работает на СДВ и ДВ
У меня есть некий опыт использования другой портативной направленной антенны - "Олуша-10"
Антишумовая ферритовая антенна "Олуша-10"
Это разработка одного из форумчан с Radioscanner'a, к-рый пишет под ником semizador. Конструкция не очень сложная - две симметричные катушки на ферритовом стержне, c подстроечным конденсатором, подключенные к истоковому повторителю. С выхода истокового повторителя сигнал подается на вход приёмника.
Я с ёё помощью ловил в Киеве "Маяк" на 198 кГц пока он ещё работал. Изначально автором конструкция вроде бы задумывалась как антишумовая, для подавления ближних помех, но, надо сказать, что и дальние давились тоже очень неплохо; "кристально чистым" сигнал, конечно не получался, но разборчивость возрастала в несколько раз. Качество приёма можно было существенно улучшить, покрутив антенну в горизонтальной и вертикальной плоскостях и найдя точки минимума приёма помех.
При соблюдении одного хитрого условия - а именно электрического включения антенны в схему приёмника ("Океан-209") вместо штатной магнитной - прям чудеса творились: при точной настройки обоих устройств на частоту, стрелка индикатора "Океана", днём обычно вяло лежащая при приёме дальних станций у левого края, при появлении одной несущей отклонялась на середину шкалы, что, вообще говоря, равносильно увеличению чувствительности.
Возможно, конечно, что т.к. необходима двойная настройка, конструкция не очень удобна именно для DX'а, особенно на аналоговые приёмники без цифровой шкалы, но я ей пользовался именно как радиослушатель...:) |
Дата: 11 Апр 2014 23:41:22 · Поправил: bugsky (11 Апр 2014 23:42:10)
Gvozdenis
Не хило и Радио России идёт на 1287 кГц из Грозного в тёмное время суток .
Дата: 15 Апр 2014 17:11:29 · Поправил: DXfan (15 Апр 2014 17:12:07)
1440 кГц - в 7.32 MSK принимал с хорошим качеством RTL, причём на далеко не самый выдающийся по приёму на СВ Tecsun PL-600...:)
Дата: 15 Апр 2014 23:15:58
DXfan
На 1440 сплошная каша , а на 234 кГц RTL сейчас очень даже громко и без помех!
Дата: 16 Апр 2014 12:22:10
bugsky
На что принимали ? На Tecsun вчера ничего не было слышно на этой частоте, даже с учётом того, что у нас была прохладная погода с небольшим дождём. Ну, да и диапазон ДВ в этом приёмнике, похоже, чисто номинальный.
801 кГц - около 01.00 MSK принимал Bayern Plus, где-то на 4, причём и утром в 6.45 MSK включил, проверил - прослушивается; потом начался рассвет и сигнал стал замирать.
Дата: 16 Апр 2014 12:25:08
У всех карманных приемников из серии дегенов, тексунов и санджинов ДВ на феррит чисто номинальное по сравнению с Океанами и ВЭФами :)
Дата: 16 Апр 2014 15:40:39
Про погоду посмеялся, спасибо. Нужна антенна и нормальное место для приема. Не знаю что у вас за тексан, но вообщем все они на ДВ работают плохо.
Ну это не DX, станция проходит громко в темное время суток Bayern Plus 801 КГц |
Дата: 16 Апр 2014 17:07:23
DXfan
написал в личку .
Дата: 16 Апр 2014 17:42:42 · Поправил: DXfan (16 Апр 2014 23:38:20)
Cпасибо вам за драгоценные советы и характеристики, а то б я и в самом деле никогда не узнал бы, что DX, а что нет...:) Встречно, советую, кстати, указать хотя бы один раз своё местонахождение, а то все эти ваши отчёты о приёме в неизвестном месте... Мож. вы там где-нить в Баварии под антеннами сидите, кто его знает...:)
Замечено давно, и, вероятно, не одним мною, что при смене погоды с холодной на тёплую происходит ухудшение прохождения на ДВ-СВ, и наоборот. Ес-но, ухудшается и качество приёма на портативный батарейный приёмник, вроде Tecsun. У владельцев "всякой" аппаратуры за 14 килобаксов видимо, другие проблемы, т.к. эти колебания перекрываются лучшей чувствительностью.
Не знаю что у вас за тексан...
Что ж Вы так невнимательны, там же написано и не один раз - Tecsun PL-600...:)
Дата: 17 Апр 2014 16:41:36
Не совсем так. Купил несколько лет назад на Ибее недорого Sangean SG-789L, была выбита УНЧ микросхема. Заменил. Отличная чувствительность на всех диапазонах. Сегодня для профилактики было отключено электричество в доме, так на ДВ насчитал прием 8-ми радиостанций. Начиная от 153 кГц, Румыния и до 279 кГц Минск. Будучи на отдыхе в Паланге ( Литва ), принимал на FM станции из Латвии.
Приемник конечно аналоговый, почему и купил его.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/01783.jpg) |
Дата: 17 Апр 2014 17:56:50 · Поправил: Gvozdenis (17 Апр 2014 21:41:44)
Дата: 17 Апр 2014 21:14:51
Scover
Извините за отклонение от темы, но даже от самой южной (= самой отдалённой от латвийской границы) точки города Паланга до границы с Латвией 23 км, не говоря о ближайших точках, которые находятся на границе с Латвией, а следовательно и в зоне уверенного приёма некоторых латвийских станций.
Дата: 17 Апр 2014 21:36:49 · Поправил: DXfan (17 Апр 2014 21:38:58)
Scover
Приёмник, однако, совсем уж простой, даже без индикатора настройки...;-)
Gvozdenis
Записал видео приема Вести-FM 1413 кГц
"Вести-FM" на этой частоте на "Океан" слышны у нас по вечерам, где-то часов с 5-6, я, правда, специально не мониторил. Ну, а по вечерам - гремят, иногда даже мешая приёму Deutschlandfunk на 1413 кГц.
Дата: 17 Апр 2014 21:45:29
Вечером - да, а запись сделал примерно в 15.20 по Киеву. Это из Приднестровья, расстояние небольшое и слышно его днем.
Дата: 17 Апр 2014 22:41:40
DXfan
Благодарю за ответ)
Место приема - подмосковье, что и всегда отображаю в описании к видео.
Действительно забавно читать о изменении прохождения при изменениях погоды для СВ/ДВ. Может изменение атмосферного давления влияет вовсе не на прохождение радиосигналов?)))
Дата: 17 Апр 2014 23:24:44
Открывать тут никому не интересный спор не вижу смысла...:)
Дата: 17 Апр 2014 23:46:38
972 кГц - сегодня утром, около 5.31 MSK ради интереса настроился на эту частоту ничего особенного не ожидая, т.к. обычно работающая на ней NRD Info Spezial как-то мне зимой не попадалась. Однако, на сей раз станция прослушивалась, довольно тихо, но вполне разборчиво. Приём - на Tecsun PL-600, вн. магн. ант.
Дата: 19 Апр 2014 14:06:26 · Поправил: DXfan (19 Апр 2014 23:13:57)
1233 кГц - примерно с 6.19 по 6.30 MSK с большим удивлением принимал Radio Dechovka. В этом разделе уже писали об этой станции, о том, что у неё маломощный передатчик, всего 1 кВт, посему я даже и не рассчитывал когда-либо словить её на мои портативные аппараты, но... Приём был довольно громкий, доходило даже до 3 деления шкалы индикатора настройки Tecsun PL-600. Передавалась довольно специфическая музыка - марши в исполнении духовых оркестров, с подпевками на чешском языке, почти без перерывов, разве что время от времени звучала "отбивка": "Радио Дешовка". В общем, впечатление, словно попал на первомайскую демонстрацию...:)
Дата: 19 Апр 2014 17:31:42 · Поправил: Edd (19 Апр 2014 19:39:00)
У нас, в Подмосковье, частенько слышна эта станция тоже с хорошим уровнем сигнала (это ещё подальше, чем от Киева).
у неё маломощный передатчик, всего 1 кВт, посему я даже и не рассчитывал когда-либо словить её на мои портативные аппараты Почему не рассчитывали? Много станций в 1 кВт, а также и меньшей мощности, ловятся на СВ из Европы. По утрам частенько слышны, например, без внешних антенн на телескоп британцы, 630 и 750 Вт, на 1566 кГц, это ещё подальше чехов (от меня более 2500 км).
Дата: 19 Апр 2014 22:11:41 · Поправил: dalex (19 Апр 2014 22:12:20)
Дешовка
Дэховка (духовая музыка).
Дата: 19 Апр 2014 23:17:24
Да, до вас ещё дальше, где-то на 700 км.
Понял, спасибо. Попробую поймать...:)
Дата: 20 Апр 2014 22:11:53 · Поправил: Edd (20 Апр 2014 22:16:30)
Если развернуть антенны, как делает Greenland, можно поймать подобные станции уже из Америки.
Дешовка
Да, это более благозвучное название : ) Был случай, как Дэховка на равных боролась с 600 кВт сигналом из Кипра. |
Дата: 21 Апр 2014 13:27:51
Прикупив JRC NRD-525G....:) Конечно, увлечённость вызывает уважение, но я не очень представляю себя с полупрофессиональным приёмником в дремучем лесу. Ещё за шпиона примут, начнут искать машинку "Энигма"...;-)
Дата: 21 Апр 2014 13:46:31 · Поправил: Nabludatel (21 Апр 2014 13:49:38)
DXfan
я не очень представляю себя с полупрофессиональным приёмником в дремучем лесу. Ещё за шпиона примут, начнут искать машинку "Энигма"...;-) это Вы преувеличиваете, люди вон с РПГ по улице бегают и всем "пофиг" ))
А я вчера в лес выбрался со свои Sony icf-55, вот сказка, так на магнитку днем такое услышал чего в Москве, на треугольник трудно услышать или вовсе не слышно.
Дата: 21 Апр 2014 19:44:05
Любители приёма на ДВ И СВ проживающие в Москве и около, пожалуйста, обратите внимание, что сейчас в "Объявлениях" продаётся радиоприёмник Ленинград-010 стерео с довольно-таки неплохим приёмом на ДВ/СВ1/СВ2 и очень гуманной ценой в 1500 руб.
Антиоффтопик: Да там одна только аутентичная советская ферритовая антенна столько стоит! ;)
