На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Quinta, Larr]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  180  181  182  183  184  ...  579  580  »»Поиск в теме
opty
с авг 2007
Дата: 01 Сен 2014 00:18:22 #
Принимаю УР-1 на 549 кгц из Николаева . Мощность передатчика 500 квт расстояние до меня 1800 км .
Мини тест разных приемников (может кому интересно будет) . Прием в условиях города и довольно сильных индустриальных помех
Санжин-909х , магнитная антенна - прием чистый , без помех и федингов , громкость относительно невысокая , пришлось добавить . Находится автопоиском
ВЭФ-202 , магниная антенна - прием удовлетворительный , можно слушать без напряжения , помех немного , наблюдаются незначительные фединги
ВЭФ-202 , внешняя антенна - прием громкий , наблюдаются незначительные помехи , стало больше , фединги стали меньше но заметны
Океан-214 , магнитная антенна - приема нет , прослушивается несущая
Океан-214 , внешняя антенна - прием громкий , четкий , незначительные помехи , фединги отсутсвуют
Деген-1103 , магнитная антенна - прием отсутствует , шум , при кручении приемника иногда что проскакивает на грани слышимости
Деген-1103 , внешняя антенна - громкий и четкий прием , при этом наблюдаются значительные помехи , фединги отсутствуют , слушать можно без напряжения в общем, но несколько некомфортно
Mason-r1221 , магнитная антенна - прием как у ВЭФ на магнитную антенну , возможно шумов побольше а федингов поменьше , но это субъективно
Тексун-310 , магнитная антенна - прием отсутствует , не слышно даже несущей
US5ERQ
Дата: 07 Сен 2014 14:10:02 #
В ночь с 6 на 7 сентября (примерно 23:50-00:10 UTC) удалось принять на 279 кГц Туркменское радио - звучали фольклорные песни и музыка. SINPO: 34443
Дата: 07 Сен 2014 19:18:18 #
Выезжал на природу, как и должно быть весь диапазон СВ_ДВ забит забит станциями , но на веревку 30м, на МА такого нет. Диапазон маяков гудят-звенят от каких-то несущих. В мурманской такого, конечно , не было. Украина на 549 слышна хорошо, а вот 153кГц слышно хуже, чем на кольском, там они слышны круглосуточно, не только в темное время суток.
У кого не имеется внешнего входа антенны на СВ-ДВ могут попробовать подключить "веревку" просто к корпусному контакту "наушников" или "питания", иногда помогает заметно улучшить прием.
opty
с авг 2007
Дата: 07 Сен 2014 19:31:53 #
А на что принимали ?
prezent
с фев 2009
Дата: 08 Сен 2014 01:52:42 #
Лучше результат можно получить если антенный провод обмотать вокруг приемника (2-3 витка) и подключить к заземлению.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Сен 2014 06:43:15 #
153 кГц. Последним два-три дня станция очень слабо проходит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2014 12:52:31 · Поправил: Edd (08 Сен 2014 14:30:46) #
Смотря какая станция и смотря, где ловили. На 153 кГц румыны в Подмосковье слышны с прежней силой, а Deutschlandfunk, Donebach проходит реже - ДВ диапазон сегодня утром.
На СВ диапазоне из интересных были маломощные станции на 1566 кГц - Vahon Hindustani и британцы < 1 кВт; Южная Америка, 1610 кГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 08 Сен 2014 13:26:22 #
Смотря какая станция и смотря, где ловили. Место приема без изменений, днем было слышно "слабенько" в Москве, ночью нормально, на природе 153 кГц слышно громко круглосуточно.
morze
Offline5.1
Дата: 11 Сен 2014 16:33:23 #
На средних волнах с 10 сентября начала работу новая радиостанция из Чехии, "Radio Cesky Impuls" (Radio Czech Impuls) на частоте 981 kHz. (Передачик расположен в Libeznice/Boranovice используется антенна совместно с Radio Dechovka. Мощность около 10 kW
Формат вещания:
Czech and partly also Slovak pop music (most oldies) for older audience.
Contact:
Impuls (FM) is here: http://www.impuls.cz/
The following e-mail address (directly to studio) was mentioned on the air:
moderator@ceskyimpuls.cz
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2014 16:59:21 #
Надо будет послушать.
В Подмосковье утром слышна BBC Radio 4 из Шотландии на 1449 кГц, мощность - 2 кВт.
DXfan
с сен 2008
Дата: 13 Сен 2014 12:21:28 #
Любопытная информация, спасибо вам за неё.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Сен 2014 12:00:43 · Поправил: Edd (15 Сен 2014 16:43:47) #
Сегодня утром, 981 кГц, 02:39 UTC, был хороший сигнал Radio Impuls. ID станции объявляли: "послухате Чешски Импульс". Чуть позже появилась другая станция (возможно, Иран, не смог разобрать, какой язык), в записи это место с 36-й сек, потом опять проходил неплохо Impuls.
С 48-й сек. - Radio Dechovka, 1233 кГц, 21:22 UTC (ночь с 13 на 14 сентября).
Дата: 15 Сен 2014 12:41:08 · Поправил: AOR (15 Сен 2014 12:43:23) #
Продублирую в этом топике наблюдения на телескопическую антенну сегодня ночью, некоторые станции на ДВ:
66,6 КГц RBU
129,1 KГц DCF49, Германия
171 KГц Medi 1, Марокко
252 KГц RTÉ Radio 1, Ирландия
Дата: 15 Сен 2014 13:55:39 #
Edd
Прием отличный!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Сен 2014 15:07:05 · Поправил: Edd (15 Сен 2014 15:07:59) #
Спасибо, у вас удачные уловы на ДВ. Ловились сегодня также британские станции < 1 кВт на 1566 кГц, а так ничего больше особо интересного не было.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 17 Сен 2014 09:13:03 #
Запись приема в диапазоне СВ днем:
http://www.youtube.com/watch?v=_2IT-H5kY9g&list=UUF27qSsJLniuoKZfNwP3afA
Принято следующие станции:
549 kHz - UR 1 Persha Prog. - Mykolaiv/Luch - Ukraine - 348 km
567 kHz - Radio Rossii - Volgograd - Russia - 685 km
711 kHz - UR 1 Persha Prog. - Dokuchayevs'k - Ukraine - 260 km
765 kHz - Radio Mayak-Odesa - Petrivka - Ukraine - 402 km
837 kHz - UR 1 Persha Prog. - Taranivka - Ukraine - 85 km
873 kHz - Dnipropetrovs'k regional radio-2 - Dnipropetrovs'k - Ukraine - 97 km.
Место приема - 47 км на юго-восток от г. Полтава.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Сен 2014 13:15:27 · Поправил: Edd (18 Сен 2014 13:13:16) #
Да, остались ещё станции, Маяк из Одессы хорошо был слышен по вечерам в Подмосковье, надо будет послушать. Вчера удалось принять передатчик из Верховины (1 кВт) на 1044 кГц в 02:52 UTC. Станция слабо пробивалась из-под более мощной Испании.
На частоте 981 кГц утром много станций. Похоже, одна из них - греческая ERA Sport, а сегодня утром слышна была мусульманская - Алжир или Иран, и из-под неё "выплыл" Чешский Импульс.
На ДВ появляются утром новые станции: 207 кГц - предположительно Al-Idaa al-Watania, Марокко; 189 кГц - Rikisutvarpid Ras, Исландия.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2014 13:09:38 · Поправил: Edd (22 Сен 2014 13:16:19) #
Сегодня опять послушал 981 кГц в 02:25 UTC. Теперь была станция на французском вперемешку предположительно с арабским (или в расписании указаны ещё тамазигхтские языки) - Chaine 2, Алжир?
Украинский передатчик из Верховины, 1044 кГц, 02:49 UTC - замечательный сигнал для мощности 1 кВт (приём в Подмосковье).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 24 Сен 2014 11:18:55 · Поправил: Edd (24 Сен 2014 15:29:05) #
morze
Offline5.1
Дата: 24 Сен 2014 14:39:06 #
Да там много кто закрывается:
Германия:
31 декабря 2014 закрывает все длинноволновые передатчики на: 153 kHz, 'Sehlendorf' - 'Oranienburg' 177 kHz and 'Aholming' 207 kHz. Также все передатчики Deutschlandfunk на средних волнах, будут закрыты в декабре 2015
Нидерланды:
Radio 5 работающая на частотах 747 и 1251 kHz в течении года будет закрыто.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Сен 2014 12:30:45 · Поправил: Edd (25 Сен 2014 12:35:48) #
RTÉ Radio 1, 252 кГц, утром неплохо слышно в Подмосковье (также хорошо проходило RTL Luxembourg, 234 кГц). Зря ирландцы закрываются на ДВ и переходят на FM - теряют часть российской аудитории, это они не учли (FM до нас не добьёт) : )
Германия, кстати, вообще гремит по утрам на ДВ, на 177, 183 и 207 кГц. 153 кГц - значительно тише, а часто не слышно, Румыния здесь гораздо сильнее.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Сен 2014 02:47:08 · Поправил: morze (26 Сен 2014 02:49:04) #
Принял сегодня наконец таки этот ЧЕШСКИЙ ИМПУЛЬС Банально было некогда добраться до приёмника.
Так что рапортую, что в Питере с внешней антенной слышно, довольно слабо но разборчиво...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Сен 2014 15:45:35 #
Да, чётко слышно ID станции. У нас иногда сигнал хороший, а иногда пропадает. Я приводил пример Алжира на 981 кГц, ещё часто слышно Иран.
Сегодня утром был сильный сигнал испанского SER Radio Castellon на 1521 кГц, 02:47 UTC (по данным MWlist - 5 кВт, расстояние - 3270 км).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 30 Сен 2014 16:25:55 · Поправил: Edd (30 Сен 2014 16:26:21) #
Несколько интересных станций СВ утром, между 02:00 и 03:00 UTC, - Чешский импульс при хорошем прохождении, мордовские стихи, Израиль...
ДВ между 234 и 261 кГц - хороший сигнал был у болгарского Vakarel на 261 кГц.
Из-под Deutschlandfunk появилась Исландия на 207 кГц в 02:30 UTC.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 09 Окт 2014 14:53:39 #
После 13 часов опять обнаружил УР-1 на 1278 кГц. Только не вижу смысла транслировать УР-1, так как хорошо принимается на 549 кГц. Тогда лучше транслировать Проминь или Культуру, тем более, что когда-то (по-моему, в конце 90-х, на этой частоте была именно Культура, а позже - уже в 2000-х - Радиоканал Содружество Голоса России с 16 до 22 часов. А до 13 часов ничего не было.
https://www.youtube.com/watch?v=OvSZ40XUb3c&feature=youtu.be
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 09 Окт 2014 15:30:59 · Поправил: Edd (09 Окт 2014 17:16:32) #
Вечером попробовал УР-1 на 549 кГц - в Подмосковье слышна, как местная. Я уже писал, что ловится даже 1 кВт передатчик Верховины на 1044 кГц, так что Украина идёт хорошо, если нет мешающих станций.
Пока немецкий передатчик Deutschlandfunk, 207 кГц, на профилактике, ничто не мешает сигналу исландской Rás 2 (между 02:00 и 03:00 UTC).
Радио Абхазии, похоже, появляется иногда на 1350 кГц по утрам, но не каждый день (запись от 7 октября).
Утром и вечером слышен передатчик в Бугуруслане, 1395 кГц (по данным vcfm.ru мощность небольшая, 1,5 кВт). В 02:20 UTC были местные программы Оренбургского Радио: прогноз погоды по области, реклама и т. д.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 09 Окт 2014 18:02:50 #
Около 16.30 УР-1 на 1278 кГц отключили. Похоже на периодические тесты для поддержания передатчика в рабочем состоянии.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 11 Окт 2014 20:09:39 #
Видео приема Радио Николаев в Переяслав-Хмельницком Киевской области на внутреннюю антенну в 19.00
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Окт 2014 15:57:13 #
В связи с профилактикой Deutschlandfunk на 207 кГц, там появляются по утрам то RÚV Rás 2, то SNRT Al Idaâ Al-Watania (кто может различить арабский?).
Голландское Radio 538 принимается на 891 кГц после 02:00 UTC вместе с сигналом Ирана. Примерно с 02:55 всё накрывает мощный сигнал из Анталии.
tek64
с мая 2014
Дата: 15 Окт 2014 09:22:12 #
В подмосковье отлично с хорошим уровнем на средних волнах слышно "Вести ФМ" Согласно википедии подходит "СВ 1413 кГц, 500 кВт, азимут антенны 80°, р. ц. «Маяк», ПМР, Григориопольский район, пгт. Маяк". пробовал хорошим селективным милливольтметром частота вроде как 1416 кГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.427; miniBB ®
