На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ muha131, Шрек2, telefon, R3G, Несущий свет, DangerAlex, Sunwind, timon68]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  198  199  200  201  202  ...  580  581  »»Поиск в теме
Gasbah
с дек 2014
Кёнигсберг, Германия
Дата: 20 Янв 2015 22:04:59 · Поправил: Gasbah (20 Янв 2015 22:39:22) #
zakon_85
теоретически, чем ниже частота, тем более подвержена бытовым помехам
Тут вопрос не в подверженности, а в спектре помех, излучаемых тем или иным источником.
Почему тогда 549 кГц почти всегда принимается сильнее, чем 1431 кГц?
При прочих равных условиях, с ростом длины волны передатчика возрастает напряженность поля земной волны в месте приема (за счет дифракции на сферической поверхности Земли).
Почему на 549 кГц - фединги бывают крайне редко, а на 1431 кГц в некоторые дни их нет, а в другие дни станция федингует?
Чем длиннее волна, тем более долговременный (и менее выраженный) характер имеют изменения фазового сдвига между земной и пространственной волнами при флуктуациях длины пути пространственной волны. Эти флуктуации возникают за счет изменений параметров ионосферного слоя, от которого происходит отражение (например, по причине воздушных течений...
Почему сигнал на 549 кГц принимается каждый день почти с одинаковым уровнем, а 1431 кГц изо дня в день меняется?
...или изменений солнечной активности).
на более далеких расстояниях такой же ефект сохраняется?
На более далеких расстояниях этот эффект может даже проявляться еще сильнее, так-как будет иметь место уже взаимодействие пространственных волн, доходящих до места приема разными путями, а не взаимодействие земной и пространственной волн. Но это более характерно для высокочастотного участка.
Последний вопрос: что поменялось бы в приеме станции ВСРУ, если бы она с той же мощностью перешла с 1431 кГц на 972 кГц?
Слишком неконкретный вопрос.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Янв 2015 22:08:45 #
873 кГц. сейчас послушайте прикольный эффект наблюдается или у меня местная помеха такое создает.
Тула50
с янв 2015
Дата: 20 Янв 2015 22:59:31 · Поправил: Тула50 (20 Янв 2015 23:01:13) #
Добрый вечер, необходимо было влезть и обязательно не в тему, но обязательно с хорошей записью.
К сожалению КВ 22 м, есть довольно много еще, не очень продолжительные, полоса к сожалению не стандартная
196 кГц (почти половина вещательных). Если найдете время послушайте, я лично так без особого интереса вещалки храню,
другая специфика, да и приемник не под них заточен.
http://www.my-files.ru/sfhsd0
Полосу бы побольше, одному одно интересно, другому остальное. Я его специализирую как раз для записи более
интересных сигналов. Кроме того есть тропики 1.9 МГц, нечто напоминающее средние волны, хотя и с замираниями.
ПО для прослушивания стандартное и всем известное. Спасибо даже если не ответите. Будет ли интересная отдельная тема
по КВ, но больше чем есть - нет 196 кГц.
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2015 11:11:09 · Поправил: ПАлексей (21 Янв 2015 11:12:39) #
Очередная реинкарнация kalista свершилась, на этот раз создал сразу два профиля, один ещё не активировал, видимо, про запас его держит, на случай, если первый забанят: Форум - Об участнике Тула50 Форум - Об участнике FBI2014
Gadov
с авг 2012
Новая Зеландия, Хайра
Дата: 21 Янв 2015 11:55:51 #
Коллеги, помогите, пожалуйста, с опознанием превуалирующей станции в этой каше, ID которой вроде как на отметке 02:30 и вроде как испаноязычная.
UNID 1570 kHz
Заранее спасибо! И много DX!!
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 21 Янв 2015 13:03:02 #
Gasbah
Спасибо! В общих чертах я так и думал
А вот по этому вопросу считал, что дальше от передатчика станция должна приниматься стабильнее.
Какая частота выгоднее для хорошего приема станции на отдаленном расстоянии от передатчика 972 кГц или 1431 кГц?
Gasbah
с дек 2014
Дата: 21 Янв 2015 14:58:13 · Поправил: Gasbah (21 Янв 2015 17:30:46) #
zakon_85
Пожалуйста.
Смотря насколько дальше. На расстояних, немного превышающих дальность распространения земной волны, она может действительно приниматься стабильнее. Но на значительно больших расстояниях замирания часто становятся очень похожими на те, что наблюдаются на коротких волнах, это нередко можно наблюдать, например, при приеме Трансмирового радио из Бенина или станций из Японии.
Для слушателей, например, в России, вчером (в условиях отражения от слоя E) большой разницы не будет, так как в этом случае усредненная напряженность поля ионосферной волны в месте приема очень слабо зависит от частоты передатчика. Разве что несколько скажется разница в КПД антенн на разных частотах.
Для DX-истов где-нибудь в Канаде (в условиях отражения от слоя F) частота 1431 кГц предпочтительнее, поскольку в этом случае (как и на коротких волнах) коэффициент поглощения ионосферной волны будет обратно пропорционален квадрату частоты передатчика.
Но это все - без учета помех от других сигналов и прочих сопутствующих факторов.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 21 Янв 2015 17:35:51 #
Gasbah
А как в условиях городской плотной застройки, есть ли разница или какие-то преимущества при приеме в нижней и верхней части СВ?
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 21 Янв 2015 18:53:50 · Поправил: Greenland (21 Янв 2015 20:15:52) #
Gadov
Radio Bilingue.
"... пресента [програма] линеа абьерта...".
Gasbah
с дек 2014
Дата: 21 Янв 2015 19:46:06 #
zakon_85
Теоретически, чем ниже частота, тем лучше. На практике, для городской застройки, разница вряд ли будет заметна. В горах это существенно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2015 12:50:58 · Поправил: Edd (22 Янв 2015 12:52:00) #
Radio Bilingue.
Здорово распознали! Запись с искажениями, слишком высокий уровень, но, действительно, чётко слышен id на 2:20.
У меня тоже неопределённая станция попалась на 963 кГц, 17:00 UTC - здесь, в начале записи после сигналов точного времени звучит позывной (возможно, гимн). Гимны стран с 963 кГц, вроде, не подходят, Кувейт более-менее близок, но вряд ли.
Норвежская NRK P1/NRK P2 идёт с Румынией уже почти на равных - 153 кГц, 16:47 UTC, 21.01.15.
Gasbah
с дек 2014
Дата: 22 Янв 2015 14:58:39 #
Edd
Кувейт.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2015 15:56:46 · Поправил: Edd (23 Янв 2015 11:01:07) #
Кувейт.
Хорошие известия, спасибо. Частота 963 кГц становится всё интереснее : )
morze
Offline5.1
Дата: 23 Янв 2015 23:01:18 #
С 1 февраля будут отключены следующие передатчики ВГТРК:
567 Волгоград
567 Кызыл
576 Хабаровск
585 Пермь
594 Ижевск
621 Сыктывкар
621 Махачкала
639 Омск
657 Мурманск
693 Уфа
739 Челябинск
765 Петрозаводск
792 Александровск-Сахалинский
792 Абакан
810 Владивосток
846 Элиста
855 Пенза
873 Москва
873 Петербург
873 Самара
873 Калининград
918 Архангельск
945 Ростов
963 Закаменск
1080 Саранск
1116 Сочи
1134 Вёшенская
1278 Северобайкальск
1287 Грозный
1476 Онгудай
1503 Магистральный
1584 Ключи
остаются только региональные, маломощные. Специально для DX инга :)
кГц кВт Местонахождение Региональные включения
711 7 Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ ГТРК "Заполярье" / "Поморье"
738 25 Палана, Камчатский край ГТРК "Камчатка"
936 5 Матвеевка, Оренбургская область ГТРК "Оренбург"
1008 1 Туапсе, Краснодарский край
1089 5 Тиличики, Камчатский край ГТРК "Камчатка"
1098 5 Никольск, Вологодская область ГТРК "Вологда"
1152 50 Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край ГТРК "Дальневосточная"
1251 1 Уруп, Республика Карачаево-Черкессия ГТРК "Карачаево-Черкессия"
1251 7 Черкесск, Республика Карачаево-Черкессия ГТРК "Карачаево-Черкессия"
1278 5 Багдарин, Республика Бурятия ГТРК "Бурятская"
1278 25 Баргузин, Республика Бурятия ГТРК "Бурятская"
1350 5 Усть-Кан, Республика Алтай ГТРК "Горный Алтай"
1350 5 Усть-Улаган, Республика Алтай ГТРК "Горный Алтай"
1395 5 Бугуруслан, Оренбургская область ГТРК "Оренбург"
1440 5 Кош-Агач, Республика Алтай ГТРК "Горный Алтай"
1440 5 Турочак, Республика Алтай ГТРК "Горный Алтай"
1440 5 Усть-Кокса, Республика Алтай ГТРК "Горный Алтай"
1458 7 Ёгва, Пермский край ГТРК "Пермь"
1485 1 Каменское, Камчатский край ГТРК "Камчатка"
1521 5 Богучаны, Красноярский край ГТРК "Красноярская"
1584 1 Таксимо, Республика Бурятия ГТРК "Бурятская"
1602 1 Новоильинск, Республика Бурятия ГТРК "Бурятская"
1602 1 Усть-Баргузин, Республика Бурятия ГТРК "Бурятская"
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 24 Янв 2015 01:34:51 #
morze
Слов нет....
morze
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2015 02:27:13 #
Да на наш век хватит :) Вон на ДВ, Норвеги реанимировались... А радио России оно отражение всей страны в целом. интересно, что есть QSL ка из Грозного, они в прошлом году запустили новый передатчик специально под это дело, и QSL ками занимались. А теперь получается всё... деньги в трубу...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Янв 2015 03:15:20 · Поправил: KarapuZ (24 Янв 2015 04:27:22) #
Неспешно разбирая ночную запись диапазона 200-500 kHz (выискивая сигналы маяков), неожиданно на частоте 320 kHz LSB,
встретились ПЕРЕГОВОРЫ. Кто это может быть, вроде как речь идёт о "посадке"?
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 24 Янв 2015 05:33:14 #
ХМ. А маломощьные точно остаются? В Бурятиии дак вышеуказанные давно не работали. Включат чтоль?
в нас пункте на FM есть и РР и Маяк нафик им СВ?
Gadov
с авг 2012
Дата: 24 Янв 2015 06:23:50 #
нафик им СВ?
не в каждом домохозяйстве есть FM-радио, а уж тем более в глубинке
NBFM
Дата: 24 Янв 2015 07:11:27 #
KarapuZ
электросети, скорее всего. станция "трасса" тут много раз поминаемая там использовалась.
alexchu
с янв 2009
Хабаровск
Дата: 24 Янв 2015 08:09:04 #
Тоже интересно. Самый мощный из списка
также давно молчит.
Как у Гоголя прям. "Мертвые души"...
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Янв 2015 08:10:22 #
KarapuZ
Там не "посадка", а "подстанция". Это переговоры энергетиков. Слышно на записи: "подстанция Саньковская", "ВЛ (воздушная линия) 110 (киловольт)", "заходим в подстанцию, осматриваем в пределах видимости".
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Янв 2015 11:06:24 #
Коллеги, спасибо. Изначально прослушивал на "травмированном" ноуте, с единственным, наполовину уцелевшем динамиком.
Сейчас прослушал на нормальных динамиках - действительно энергетики.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Янв 2015 19:19:55 · Поправил: Nabludatel (25 Янв 2015 19:20:50) #
Опять эта "хрень" http://www.youtube.com/watch?v=e2XcTzPjTIE что и неделю назад, в это же время, только уже не про алкоголь, а про самообман. Записывать не буду, чего ее писать.
serj_popov
Фрязино
Дата: 25 Янв 2015 22:11:24 #
Москва. В понедельника радиоцентр Куркино может закрыться. Там имущественный спор. Коснётся Радонеж, Народное Радио, Радио Теос подробнее тут:
http://www.moskva.fm/share/2113/20150125/fromtime:22:01:15
serj_popov
Фрязино
Дата: 26 Янв 2015 00:55:29 #
http://radonezh.ru/news/radio-radonezh-prekraschaet-veschanie-v-moskve-na-srednikh-volnakh-125631.html
МОСКВА
Радио "Радонеж" прекращает вещание в Москве на средних волнах 612 кГц с понедельника 25-го января. "Об этом в пятницу уведомил нас РТРС, - сообщил директор радиостанции Евгений Никифоров. 20 лет нас на этой волне слушали москвичи, сложилась громадная аудитория. Но интересы москвичей ничто по сравнению с интересами бизнеса. Ситуация назревала давно. Земля, на который стоит передатчик в Куркино, стоит на много дороже, чем радиоуслуги. Удивляет то, что нас поставили перед фактом в два дня прекратить вещание одного из самых популярных радиобрендов страны. Дали бы доработать хоть до конца месяца, чтобы хоть попрощаться со слушателями. Все это очень напоминает ситуацию с "Левиафаном" Звягинцева только с точностью наоборот. Не храм строят на месте семейного очага, а скорее всего очередной торгово-развлекательный центр на месте, откуда четверть века благочестивая Москва черпала знания о своей истории и духовной жизни. Мы не уйдем вовсе из московского эфира. Нас можно будет слушать на частоте FM 72,95, но парк приемников для этой частоты весьма ограничен, а в автомобильных магнитолах этой "советской" частоты, в отличие от СВ/AM нет вообще. Так что автоводители нас больше не услышат. Купить же радиочастоту в FM-диапазоне для нас невозможно. Это миллионы долларов, которых у Церкви, конечно, нет. Остается молиться о научно-техническом прогрессе. Чтобы хотя бы мобильные интернет-технологии дали возможность свободно общаться православным. Уже сейчас можно скачать на любом устройстве мобильное приложение "Радонеж" и через него слушать нас".
Gadov
с авг 2012
Дата: 26 Янв 2015 02:52:46 #
какой неграмотный у них директор
Дата: 26 Янв 2015 10:40:26 #
Странно что радиоцентр в Куркино до сих пор дожил, учитывая тенденцию застройки местности последние годы, я думал снесут раньше...
Интересно, что с WRN будет?
serj_popov
Фрязино
Дата: 26 Янв 2015 12:19:07 · Поправил: serj_popov (26 Янв 2015 12:20:09) #
Знаю одно, что WRN отдельная антенная система по сравнению с 612 и 1134. Перед тем как запустить WRN её специально возводили в 2006 г. шла такая информация перед запуском. По факту сегодня 612, 738, 1134 в эфире. Возможно РТРС намеренно заставляет вещателей оставить вещание из Куркино, чтобы закрыть радиоцентр. Плохо что, передатчики вывозить некуда. Если с Октода бежали в Куркино, то теперь уже некуда. Лесной, Псарьки, Электросталь, Ногинск, Щёлково закрыты. Есть Талдом и Авсюнино, но они далеко от Москвы и их никто не услышит. Никто вещать в пустоту не будет.
serj_popov
Фрязино
Дата: 26 Янв 2015 12:39:59 #
http://vk.com/radioteos
1134 ТЕОС:
Уважаемые радиослушатели!
По независящим от нас причинам Радио Теос временно прекратило свое вещание в Москве. В настоящее время мы выясняем обстоятельства произошедшего и надеемся, что в скором времени работа передатчика будет возобновлена. В остальных городах мы продолжаем вещание в полном объеме, как и на сайте Радио Теос.
Время загрузки страницы (сек.): 0.491; miniBB ®
