Дата: 04 Мар 2015 22:01:08
наименее вероятная версия из всех возможных) и не путайте прием на гармониках гетеродина китайского говноприемника с "жучками" и реальным сигналом в эфире.
Дата: 04 Мар 2015 22:47:41
Выбирайте слова и выражения.
Я и не писал, что мой приёмник распрекрасный, просто обратил внимание, на то, что ситуация моя и у KarapuZ очень похожа, даже в деталях; пока ещё никто не доказал, что здесь приём на гармониках гетеродина или, напротив, реальный сигнал; хотя как тут сигнал может быть нереальным, если он явно излучается в эфир, не с проводов же телефонных он попадает во входные цепи аппарата?
Дата: 04 Мар 2015 23:02:12
Судя по разговорам (в обоих каналах), это какая-то бухгалтерия, контора, похоже на газовиков (упоминается "Южный поток").
Но почему всё это в открытых каналах, на СВ и слышно на бытовой приёмник Деген даже!?
Дата: 05 Мар 2015 00:05:52
Быстренько сварганить приёмник прямого усиления и попробовать принять тот же сигнал на него. Думаю, это многое прояснит.
Дата: 05 Мар 2015 11:25:48 · Поправил: AOR (05 Мар 2015 12:23:07)
DXfan
ерунда, которую вы регулярно здесь пишите, достойна форума dxing.ru, особенно с версией про жучок, зависимостью прохождения от погоды и нежеланием разобраться в принципе работы радиоприемников.
KarapuZ
что-то связано либо с оборудованием уплотнения телефонных каналов
Склоняюсь к этому варианту, как решения вопроса "многоканальности" при одной линии (что это юр лицо многое объясняет, иначе было бы совсем странно)
Дата: 05 Мар 2015 11:45:06 · Поправил: AOR (05 Мар 2015 11:52:51)
Технологическая связь у энергетиков также имеет модуляцию АМ ОБП http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/STO-56947007-33.060.40.178-2014.pdf
Что касается аппаратуры ВЧ уплотнения, то в ней тоже АМ, однако частоты обычно ниже (28 КГц/64 КГц на старых изделиях), но могут быть и другие, в принципе и это похоже, кроме частот
Наверное как всегда из-за плохой экранировки либо естественного излучения, известного как "антенный эффект", кстати еще непонятно принимаете вы первую гармонику или вторую-третью этого сигнала) Но вариантов реализации ВЧ связи по разным линиям, от телефонных до разных технологических, существует множество. И вероятно что это один из вариантов, непонятно пока лишь название/ТТХ аппаратуры ВЧ связи (уплотнения). |
Дата: 05 Мар 2015 12:33:55
бред, который вы регулярно здесь пишите, достоин форума dxing.ru, особенно с версией про жучок, зависимостью прохождения от погоды и нежеланием разобраться в принципе работы радиоприемника.
Объясняю тебе, чудо: версия про "жучок" на СВ была высказана в шутку, в порядке "мозгового штурма"; зависимость прохождения от погоды есть, т.к. отражение пространственной волны от земной поверхности зависит от состояния почв (которое в свою очередь зависит о погоды: влажные/сухие), параметр закладываемый в формулы для расчёта трасс радиосвязи, есть в любом справочнике; что я желаю и чего нет - исключительно моё личное дело и не тебе мне указывать.
Отвечаю в последний раз.
Дата: 05 Мар 2015 12:40:58 · Поправил: AOR (05 Мар 2015 14:06:30)
Пфффф))) DXfan без DX сейчас нам на основе справочных таблиц расскажет на какое кол-во децибел изменится у него сигнал из Америки на средних волнах в зависимости от влажности почвы в Украине! lol )))
Надо ведь их на практике применять, при этом не путать энергетический бюджет линии радиосвязи с локальными изменениями условий приема, солнце с фонарем и другими явлениями разной природы, да еще и степень влияния каждого учитывать.
Дата: 05 Мар 2015 13:12:20 · Поправил: morze (05 Мар 2015 13:12:58)
"Ну вы ещё подеритесь, горячие Финские парни" ...
Я осмелюсь встрять и разбавить спор небольшой информацией о новостях средневолнового мира.
Италия
Radio Time тестирует свой передатчик на частоте 1359 кГц, рапорты ждут по адресу: info@corad.net
Гренландия
По сообщениям зарубежных коллег, KNR Nuuk принимается на частоте 570 кГц с отличным сигналом, параллельно идёт вещание 650 кГц. На 720 кГц никакого сигнала не обнаружено. |
Дата: 05 Мар 2015 14:08:17
Скорее всего утечка именно по ВЧ. Отзвонился сегодня связистам-газовикам местным, в детали они вдаваться не стали,
но сказали, что причина сего бага будет найдена и устранена.
Дата: 05 Мар 2015 14:18:48
KarapuZ
Расскажите как будет известно что это было. Любопытно что за тип аппаратуры уплотнения либо ВЧ связи.
Дата: 05 Мар 2015 21:34:21
Сейчас не работают 549 кГц УР-1 и 1431 кГц ВСРУ из Луча Николаевской области. УР-1 с утра работало. затем должен был быть перерыв с 14 до 16 часов, после которого уже не включили. Также не включили и 1431. Пока никакой информации, с чем это связано, нет. Может, решили свернуть средневолновое вещание?
А после 18 часов удалось принять 837 кГц из Тарановки, правда, слабо.
Также, похоже окончательно прекратило вещание Радио Николаев 1377 кГц, скорее всего, с воскресенья или понедельника. В отведенное время с 10 до 13 часов вещания не было. Никакой информации по этому поводу тоже пока нет. |
Дата: 06 Мар 2015 03:56:59
В Николаевской и Херсонской областях Украины отключена трансляция украинских каналов за неоплаченную электроэнергию.
Об этом сообщают обеспокоенные «активисты» со ссылкой на жителей с. Луч Николаевской области, в котором расположен один из крупнейших центров, обеспечивающих трансляции украинских программ телевидения и радио на Херсонскую и Николаевскую область.
Сообщается, что отключение РЦ Луч произошло за неуплату счетов за электроэнергию национальным Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Радиотелевизионная передающая станция (РТПС) в г. Николаев получила уведомление об отключении электроэнергии завтра, 6 марта, в 8 утра по той же самой причине.
В то же время, активисты заявляют, что счета за электроэнергию на мощностях КРРТ, контролируемых ополчением в Новороссии, оплачиваются без задержек и трансляция российских каналов там не останавливалась ни разу.
Позднее, председатель Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков обратился к силовым структурам, главам районов и городов с призывом не допустить беспорядков в области.
«Николаевская область находится в зоне риска, и нам всегда удавалось обеспечить безопасность в нашем регионе. Но мы видим, что российские диверсанты пытаются подорвать стабильную ситуацию, расшатывают ее изнутри, заявляя о начале их так называемого проекта „новая русская весна“. Сценарий диверсионных групп, который реализовывался в Одессе, Харькове, Мариуполе, не должен повториться в Николаеве», — отметил Мериков.
http://rusvesna.su/news/1425591460
Наверное, поэтому и не работали вечером 549 и 1431 кГц. И отключили электричество им, скорее всего, между 14 и 16 часами, во время дневного перерыва в вещании. Так я и думал, что что-то здесь нечисто. |
Дата: 06 Мар 2015 10:37:14 · Поправил: Greenland (06 Мар 2015 11:32:25)
Gvozdenis
Зачётный пост. Ждём с нетерпением информации о развитии событий.
morze
Тестов пока не обнаружил. Слышны только британцы.
1.359 Free Radio, Coventry, England ID 150306_00-17_00-21.
Мешает "маячок", у меня он сильнее гренландцев. Пока- ноль.
А до которого часа гренландцы в эфире? |
Дата: 06 Мар 2015 12:29:17
Все-таки Радиоканал Николаев работает, но до 11.00. Сбило с толку отсутствие в эфире после 11 часов. Вчера проверил примерно в 9.10 - тоже вещания не было. Выходит, с 10 до 11 часов. Лучше бы УР-1 и Бузьку хвилю запустили с 69,8 УКВ.
А вот УР-1 на 549 кГц по состоянию на 11 часов не работает. Видать, вправду им электричество отключили (об этом выше).
Дата: 06 Мар 2015 12:49:21
Вчера, в районе 21 UTC УР-1 на 549 кГц не было, зато прослушивалась немецкая речь.
Скорее всего- Deutschlandfunk. По emwg.info получается 100 кВт.
RX: TECSUN 600.
Дата: 06 Мар 2015 12:53:29 · Поправил: Edd (06 Мар 2015 12:57:32)
У вас плохо слышно, или это такие местные шумы и помехи.
В Подмосковье УР-1 проходит как местная станция.
Зато на 1431 кГц теперь слышно Африку, Джибути.
Замечательно принято, станция с очень малой мощностью.
Дата: 06 Мар 2015 15:29:36 · Поправил: Gvozdenis (06 Мар 2015 15:29:54)
Николаевский радиоцентр Концерна РРТ отключен от электроэнергии за долги
5 марта в 15 часов прекратил работу Николаевский радиоцентр Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в поселке Луч Николаевской области. Эту информацию «Телекритике» подтвердил заместитель генерального директора по вопросам развития сетей радиовещания Национальной радиокомпании Украины Валерий Юрченко.
В колл-центре ПАО «Николаевоблэнерго» «Телекритике» сообщили, что «Херсоноблэнерго» отключило радиоцентр в связи с неуплатой за электроэнергию.
«Телекритике» пока не удалось получили комментарий и.о. генерального директора Концерна РРТ Владимира Ищука по этому поводу.
С мощностей Николаевского радиоцентра в поселке Луч осуществляют вещание телеканал «Интер» и Национальная радиокомпания Украины - как внутреннее вещание, так и иновещанию.
«До сих пор Концерн РРТ официально никого не сообщил о том, что произошло. Не задействованы никакие рычаги давления на облэнерго. С обеда вчерашнего дня центр выключен. Я общался с председателем Гостелерадио, сообщил ему об этом. Мы готовим письма в Кабмин и губернатора области, ведь это стратегически важный для государства объект», - сказал «Телекритике» Валерий Юрченко.
По его информации, Николаевский радиотелевизионный передающий центр, из которого ведут вещание большинство телеканалов и радиостанций в Николаевской области, энергетики тоже грозились отключить за долги, пока работает. «Они какие-то деньги заплатили и их пока не отключали», - сообщил господин Юрченко.
Как сообщало 5 марта николаевское интернет-издание «Преступности.НЕТ» со ссылкой на местных жителей, из-за отключения от электроэнергии радиоцентра в Луче весь поселок остался без электроснабжения. «Жители Луча остались не только без света, но и без воды и отвода канализационных вод - без электричества не работают насосы»,- пишет издание.
Напомним, за долги КРРТ перед облэнерго 26 февраля выключали Тернопольский филиал КРРТ в селе Лозовая - зрители не могли просматривать местные и общенациональные каналы ни в аналоговом, ни в цифровом формате. Вечером того же дня вещание возобновили.
http://www.telekritika.ua/rinok/2015-03-06/104604
Слабо, да и помехи есть. Приемник размещал как можно ближе к окну. |
Дата: 06 Мар 2015 22:31:52
Собрал свой Деген 1103. Поиски нужного полевика пока не дали результатов.Поэтому собрал без него. Для работы от наружной антенны чувствительности с лихвой, когда найду полевичок, запояю и его. А пока мне не терпелось проверить свои подозрения.
И вот...подключил наружную антенну, включил приемник, набрал кнопами 2826 и...чтобы вы думали? Можно слушать Вести ФМ. Послабее немного, чем на 311 -том, но тем не менее разборчиво и вполне читабельно...
Ну не может быть такое, что оба приемника одинаково реагируют на сигнал и что то там "придумывают" себе по входу совершенно одинаково. Частоты преобразования не совпадают, как минимум. А это значит, что хотя бы немного, но комбинационные частоты появлялись где то в другом месте. Ан нет, точно удвоенная частота 1413кГц. Вот так...
Дата: 06 Мар 2015 23:05:56 · Поправил: AOR (06 Мар 2015 23:10:09)
Частоты преобразования не имеют значения, это же не зеркальный канал, а всего лишь частота радиостанции умноженная на два.
Вопрос в том из эфира она или образуется в приемнике. Я бы проверял приемником с большим динамическим диапазоном. Или задавить сигнал преселектором (фильтром-пробкой), если при этом на удвоенной частоте принимается без изменений - значит вторая гармоника 100%. А вообще деген перегружается без затруднений и в районе 2 МГц ловит немало фантомов, имейте ввиду. Конечно два приемника с одинаковым результатом уже дают вероятность догадки, но все же точно утверждать что это за сигнал я бы не стал. Если это действительно вторая гармоника, что тоже вероятно, то это нельзя исключать проблему с передатчиком.
Дата: 06 Мар 2015 23:09:26
Я сейчас глянул emwg, передатчик в Григориополе, то есть совсем рядом с вами и с сумасшедшей мощностью, аж 1200 кВт! При таком уровне сложно не перегрузить что-либо, поэтому пока достоверно непонятно гармоника это или продукт преобразования возникающий в приемнике.
Дата: 06 Мар 2015 23:31:02
Гармоника 100%, слышно ее довольно хорошо, разборчиво и в Краснодаре:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2826_harmonics.jpg) |
Дата: 06 Мар 2015 23:50:53
Хочу напомнить уважаемым коллегам о принципе нелинейной локации. В двух словах он таков: если в зоне распространения ЭМ волн находятся элементы с нелинейной ВАХ (например ПП диоды или транзисторы), то появляются гармоники этих самых ЭМ волн. Возможно, в месте прослушивания передач имеется какой-либо нелинейный элемент. Это может быть просто соединение кусков двух разных металлов. Совет: надо попробовать принять сигнал на 2826 кГц в другом месте.
Дата: 07 Мар 2015 00:25:18 · Поправил: Edd (07 Мар 2015 00:26:20)
Гармоника 100%, слышно ее довольно хорошо, разборчиво и в Краснодаре: - другое место.
Дата: 07 Мар 2015 00:33:36
другое место
А ВОТ и третье, да еще два года назад. |
Дата: 07 Мар 2015 02:29:14
KarapuZ
Edd
Спасибо за подтверждение, значит все-таки гармоника.
Жесть) Гармоники у СВ передатчиков редкое явление, видимо много чего "запущено" в рпц.
Дата: 07 Мар 2015 09:46:04
Интересно, в наших краях слышно эту гармошку? Ночью проверю :)
Дата: 07 Мар 2015 10:03:21 · Поправил: Greenland (07 Мар 2015 11:38:02)
1.413 2.826 4.239 150307_00-57_00-58. Приёмник не перегружен. Приём на бок антенны (Испания на первой половине записи вместе с Вестями). Гармоника присутствует. Слышу уже целый месяц. |
Дата: 07 Мар 2015 12:30:43
Да-да, она самая.
Дата: 07 Мар 2015 21:28:25
свой Деген 1103
А что вы хотели? Деген - это высер из говна, одна большая ошибка, а не приемник.
В моем экземпляре фантомы и зеркалки везде, по всему диапазону, даже на телескоп в квартире (про поле вообще не говорю)!
Без высокодобротного преселектора его слушать нельзя, иначе отношение к радио испортится навсегда.
