На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  209  210  211  212  213  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 07 Апр 2015 02:22:30 #
Сегодня вещания ВСРУ на 1278 кГц вроде бі не было. С 21:00 до 22:00 в эфире был только Иран.
Запись фрагмента работы немецкой службы ВСРУ 03.04.2015 г. на 1278 кГц перед выключением передатчика:
И немецкая служба есть. Я думал в основном для соседних стран вещание. Но конкретно на этой частоте у нас сильно мешает Иран, а в западной европе - Франция. Возможно, не самая удачная частота для международного вещания.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 07 Апр 2015 12:45:55 #
А ВСРУ на 1278 в лицензии и нет как раз. По лицензии должно быть УР-1. А если писали, что в Молдове плохо принимается, хотя и недалеко, скорее всего, антенны направлены в противоположную сторону (вглубь Украины).
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Апр 2015 12:49:58 · Поправил: Edd (07 Апр 2015 15:12:57) #
Чехия и Китай в одно и тоже время, около 17:00 UTC, принимаются на 981 кГц. У Rádio Cesky Impuls слышно, что работают два передатчика. Китай - сеть CNR 1 (гитара и женский голос с отметки 0:34), передатчики расположены в основном в удалённой от нас части востока и юго-востока страны; проверка по параллельной частоте 4800 кГц - в конце записи.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 07 Апр 2015 14:05:01 · Поправил: zakon_85 (07 Апр 2015 14:15:59) #
Там в самом видео в комментариях я написал, что вещание тестовое, и я просто застал фрагмент трансляции немецкой службы ВСРУ. Вообще, со слов одного из сотрудников НРКУ, этим передатчиком с начала мая 2015 г. планируют транслировать "УР-3 канал Культура" (в лицензии УР-1, но возможно внесут поправки) и думаю, что антенны направлены для покрытия сигналом территории Украины. В Полтавской области сигнал по уровню несущей приличный, плавник Degena доходит до максимума, но звук трансляции очень тихий (если сравнивать с 1431 или 1413 кГц).
Используется новый немецкий передатчик (экономный в плане электроэнергии по сравнению с советскии аналогами), а вот модулятор какой-то старый и потому проблемы со звуком, так что относительно модулятора еще разбираются.
Дата: 07 Апр 2015 15:12:45 #
Тестовое вещание совсем другое дело. Действительно, модуляция пока "мелкая" и спектр передаваемых звуковых частот ограничен, со временем наладят конечно.
VASILI
молдова
Дата: 08 Апр 2015 09:40:31 · Поправил: VASILI (08 Апр 2015 10:33:10) #
Около часа ночи по Киеву на 1368 кГц слушал англоязычную станцию. Сигнал часто уходил вообще в нуль. В моменты замирания выплывала другая станция, язык не смог определить. Передавали по моему чето типа новостей. Несколько раз отчетливо слышал слово Нью-Йорк, и пару раз Вашингтон. И даже Путин прозвучало...
Вот здесь http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php в списке английских несколько станций.
Вродь как должно быть ВВС, но это словосочетание ни разу не прозвучало. Ровно в час ночи мужской голос по моему называл станцию, но из за сильного замирания и помехи не смог разобрать.
Что интересно, немного ниже по частоте, кажись на 1341 кГц(подзабыл, могу ошибиться) отчетливо слышал постоянно передаваемое сочетание ВВС, и здесь ошибки быть не может. Точно ВВС.
Неужели смог принять станцию из за океана, американскую? К сожалению, пока не начем писать, компьютер ночью шумит и мешает спать другим...
Попробовал просканировать своим Дегеном средневолновый на предмет наличия сильных станций...Сканирование в Дегене довольно тупое, мой останавливается только на сигнале с уровнем, открывающим почти весь "рыбий хвост" индикатора, за исключением последнего сегмента. Тем не менее насчитал под пять десятков станций, на которых сканирование останавливалось.
Так что у нас пока вещание на средневолновом еще есть. Как минимум, надо добавить наверняка еще столько же немного послабее станций, а на некоторых частотах их в ночное время по нескольку.
Жаль, что своего, знакомого русского языка почти не слышно... Зато "родного" румынского - забит весь диапазон...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Апр 2015 11:03:49 · Поправил: Edd (08 Апр 2015 12:18:27) #
У Америки частоты на СВ кратны 10, да и рановато, прохождение оттуда открывается ближе к утру. Скорее, это было Manx Radio, запись бы можно было сделать на сотовый.
Запись на 1278 кГц, 17:05 UTC - ВСРУ отсутствует. Сначала слышно предположительно Оман, потом Иран объявляет "Kermanshah".
Бангладеш и Индия вечером на СВ - 693 и 1044 кГц.
Неопознанная станция на 1431 кГц, 03:04 UTC - язык испанский или итальянский. По времени RAI Radio 1, Foggia не подходит, но, может, и они.
VASILI
молдова
Дата: 08 Апр 2015 16:46:43 #
Спасибо за подскаску...что нибудь придумаю. Занимаюсь обустройством своего, в отдельной комнате, шека. А то жена ворчит, когда комп шумит
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Апр 2015 16:55:56 · Поправил: Edd (08 Апр 2015 17:00:37) #
Чтобы уж совсем никому не мешать, можно слушать радио в наушниках, а запись сделать, плотно приложив один из наушников к микрофону камеры, сотового и т. д. (если у них нет линейного входа), а второй остаётся в ухе, чтобы отследить, что пишется. Качество, кстати, тогда лучше, чем при традиционной записи с громкоговорителя.
Тут важно ещё то, что при работе на магнитную антенну на ДВ/СВ приёмник ловит сильные помехи с камеры, и её приходится отводить подальше от радио. Здесь выручает приём Дегена на телескоп в раскрытом режиме - тогда помех нет.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 08 Апр 2015 17:20:07 #
Я обычно видео снимаю, не замечал, чтобы камера телефонов или планшета помехи давала. Дома обычно планшетом (у него разрешение видео выше), а на улице телефоном.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Апр 2015 17:43:07 · Поправил: Edd (08 Апр 2015 17:55:35) #
Gvozdenis
У вас в записи типа этой - http://www.youtube.com/watch?v=maGjF9YxS5Y - довольно сильный шум (приём в помещении), не поймёшь, насколько камера влияет на сигнал, к тому же камера довольно далеко от приёмника. Это заметно обычно на слабых станциях.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 08 Апр 2015 20:26:17 #
Это не от камеры, в квартире уровень помех обычно есть, тем более, что сигнал слабоват. До записи видео такие же помехи были. Вот на днях отключали по всему дому электричество почти на два часа, что-то в трансформаторной будке во дворе делали. Тогда было абсолютно чисто, я Вести FM 1413 кГц слушал.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 11 Апр 2015 00:57:42 #
Язык определили - итальянский, значит, RAI Radio-1, Foggia, 5 кВт.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Апр 2015 16:37:56 #
1431 кГц, 02:00 UTC - Радио Сава, Джибути, чёткие ID.
252 кГц, 02:03 UTC - Алжир и Ирландия. Ирландия тихо звучит на заднем плане, закрытие планируется пока на 2017 г.
DX уловы на СВ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Апр 2015 11:27:22 · Поправил: Edd (15 Апр 2015 11:28:31) #
1359 кГц, 17:04 - 17:12 UTC - предположительно Dimtsi Woyane Tigray, Эфиопия. В конце записи звучит характерная музыка. (В начале видео фоном тихо слышно CNR 1).
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 15 Апр 2015 12:04:04 #
Однозначно :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Апр 2015 12:11:03 #
Однозначно :)
Спасибо за подтверждение. Неслабая станция, но раньше почему-то не слышал. Наверно, весеннее прохождение так влияет.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Апр 2015 03:57:18 · Поправил: KarapuZ (16 Апр 2015 04:21:33) #
Небольшой, ночной, видеообзор по ДВ станциям. Слышна Монголия тихо,
Ирландия "забивает" Алжир на 252, на 207 Марокко - Исландию (а может Исландия и не слышна вовсе - показалось), ну и
другие станции, кто громче, кто тише. Довольно неплохая обстановка на ДВ.
На СВ, по обыкновению, послушал Нигерию на 917, тоже неплохо проходит, как всегда, крутят чудные африканские
мелодии...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Апр 2015 11:50:37 · Поправил: Edd (16 Апр 2015 11:51:41) #
Очень интересный обзор. Монголия слышна замечательно. Марокко на 207 кГц - тоже довольно редкая станция (зимой у нас иногда принималась). Живут ещё ДВ.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 17 Апр 2015 23:46:31 #
Неожиданно громко проходит сейчас в наших краях Deutschlandfunk на 1422.
Прием на Радиаловский Mini-Whip, без дополнительного штыря.
Подключил Inverted V 80-40 - нет даже присутствия модуляции, хотя несущую едва слышно в шумах...
На GP 14 МГц тоже неплохо их слышу, правда пришлось преамп включать.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Апр 2015 12:16:25 #
DLF сигнал хорошо распространяется на восток. У нас в тёмное время суток порой проходит как местная. Слышна она довольно хорошо даже в Японии.
VASILI
молдова
Дата: 19 Апр 2015 09:18:00 #
1494 кГц около 23.00 UTC очень громко проходило France Bleu Corse Frequenza Mora
Днем его не слышно, закрывает Radio Moldova Actualităţi
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 19 Апр 2015 10:01:48 · Поправил: un8fr (19 Апр 2015 10:03:11) #
Ночью гулял с приемником (Tecsun PL-390) у реки (Иртыш). На магнитную антенну прет как из пушки! У самой воды SNR до 6дб!
Чуть поднимаешься выше, на уровень города - шумы, помехи. Сигнал тонет в них...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2015 11:53:10 · Поправил: Edd (20 Апр 2015 13:15:32) #
972 кГц, 19:30 UTC - Корея? Довольно хороший сигнал на Деген, телескоп. Попутно был слышен приводной маяк около Саратова с позывным "US" с 970 кГц (на отметке 01:36 видео); также в конце записи, 02:09, хорошо прослушивается VOA из Таджикистана. В общем, интересная частота.
За городом в выходные СВ эфир был довольно интересным, несмотря на не очень хорошее прохождение - запись 1350, 1521, 999, 1134 кГц:
1350 кГц, 21:58 UTC - возможно ERTU Al-Barnameg al-Aam, Al-Qusayr, маломощная станция Египта, 10 кВт, 3300 км.
1521 кГц, 22:01 UTC - SBC Radio Riyadh, Idha'at ul-Nedaa al-Islam, 2000 кВт и SER Radio Castellon, всего 5 кВт почти на равных.
999 кГц, 22:18 UTC - вначале звучит очень странная музыка неизвестной станции (Африка?), потом постепенно появляется SBC Al-Quran al-Karim, Duba.
1134 кГц, 22:20 UTC - возможно Radio Kuwait Main Arabic, Kabd-Sulaibiyah.
VASILI
молдова
Дата: 20 Апр 2015 13:59:48 · Поправил: VASILI (20 Апр 2015 15:10:15) #
Ночью попробовал послушать на магнитную антенну. В основном слушаю с подключеной наружной. И вот...
1053 кГц, время - около 22 UMC. При определенной ориентации антенны (северо/восток - юго/запад) довольно устойчиво слышал рускоязычное православное радио "Мария". Во всяком случае диктор-женшина один раз об этом упомянула. Читали Библию. Похоже на то, что раньше было по вечерам на 1089 кГц и называлось "Евангельские чтения".
Посмотрел в списке действительно есть Радио Мария, для 10 кВт довольно таки хорошо проходило.
Слышал кучу других станций, наверняка и интересные среди них попадались. Но с идентификацией у меня пока сложности.Надо запись организовывать.
Интересно то, что при повороте приемника (Деген 1104) на 90 градусов станция пропадала полностю и выплывало несколько других станций. И вообще эфир на магнитную антенну совсем иной...
Все, непременно сделаю наружную МА.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2015 14:44:44 #
Конечно не совсем то, но все же чиркну. Сейчас по новостям передали что - Норвежцы в течении двух лет полностью откажутся от FM вещания, переходят на интернет вещание.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2015 14:49:12 · Поправил: Edd (20 Апр 2015 14:50:23) #
Да, при определённом направлении МА в Дегене удаётся отделить Радио Мария (кстати, это не православная станция, директор - католический священник) от мощной Румынии, но чувствительность намного выше при приёме на телескоп. Действительно, тогда есть смысл сделать хорошую внешнюю МА.
Не по теме, конечно, но - флаг им в руки.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Апр 2015 14:59:35 · Поправил: 1428 (20 Апр 2015 15:00:05) #
В 2014 году полностью очистили от вещания ДВ диапазон.
В 2015 году полностью очистили от вещания СВ диапазон.
В 12-00 на встроенную ФА в 100 км от Москвы полная тишина как на ДВ так и на СВ.
Можно всех поздравить.
К вечеру появляется Украина, Вести ФМ и европейцы.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Апр 2015 17:03:31 · Поправил: Edd (20 Апр 2015 17:44:35) #
Поэтому всё больше ловим DX : ) А выше 1600 кГц по вечерам гремят греки.
Из Японии подтвердили, что я слышал Корею на 972 кГц. А вот с "999 кГц, 22:18 UTC - вначале звучит очень странная музыка неизвестной станции (Африка?), потом постепенно появляется SBC Al-Quran al-Karim, Duba" непонятно.
Дата: 21 Апр 2015 03:12:58 #
Edd
Корея на 972 КГц - отличный DX, редкий, прием достаточно неплохой, еще не попадалась ни разу эта станция.
немного помониторил в выходные
на СВ ничего особенного не попалось, но сделал пару записей
684 КГц RNE Radio Nacional Andalucía
1431 КГц Radio Sawa, Джибути
Время загрузки страницы (сек.): 0.519; miniBB ®
