Дата: 28 Ноя 2015 15:15:46
Так всё- таки есть что-то на 142 кГц или нет?
Дата: 28 Ноя 2015 15:44:46
ozm72
нет ничего на этой частоте, выше есть, ниже есть. см. таблицу частот.
Дата: 28 Ноя 2015 15:45:38 · Поправил: KarapuZ (28 Ноя 2015 16:45:26)
ozm72
Обратите внимание на несущие немецкой телеметрии электро-сетей на ~129, 136, 139 kHz. У меня они
почти всегда промодулированы сигналом румынской "Antena Satelor", слышны и другие станции на этих несущих, но неразборчиво. Вы на что принимаете, несущая на 142 kHz у Вас видна?
Возможно, на этих несущих и наблюдается Люксембургский эффект...
Вот так, к примеру, слышна Румыния на 135,430 kHz. |
Дата: 28 Ноя 2015 21:01:10
Обыкновенный цифровой Tecsun.
Дата: 28 Ноя 2015 21:30:17
Интересно, а откуда Радио России на маяке "PS" на 625 кГц?
78*8=624
может, это объясняет?
Дата: 28 Ноя 2015 23:07:54
Маяк на 918кГц работает? Что то давно не слышал...
Дата: 29 Ноя 2015 01:27:01 · Поправил: Edd (29 Ноя 2015 01:33:37)
27 ноября работал. В Подмосковье слышен стабильно даже при плохом прохождении, но модуляция плохая.
78*8=624
8-я гармоника? Вряд ли, и частота точно 625, не 624 кГц. К тому же, Радио России пропадает вместе с отключением маяка PS. Скорее всего, на самой станции ДПРМ пролазит где-то сигнал с проводного вещания. Для Люксембургско-Горьковского эффекта не хватает недалёкого мощного передатчика РР.
Дата: 29 Ноя 2015 07:20:28
Работает.У нас почти весь день ловит.Слушаю через сильные помехи и хрип в усиленной (автомобильной)антенне bosch
Дата: 29 Ноя 2015 12:15:42
KarapuZ, у меня тоже довольно часто это наблюдается. Это не кросммодуляция . Она бы уменьшилась бы при введении аттенюатора, Принимаю на внешний вход у pl880 , частота около 135кГц. Телеметрия идёт с большим уровнем. Не исключаю особенности приёма на 880.
Дата: 29 Ноя 2015 14:15:54
Проанализировав запись briz-а, которая была представлена недавно здесь, тоже обнаружился подобный эффект.
Но если у меня на несущие телеметрии "наводится" румынская Antena Satelor, то в его случае это
польская Едынка:
В обоих случаях, "наводящиеся" станции имеют доминирующий уровень мощности в заданной полосе
пропускания РПУ. Вечером попробую задействовать аттенюатор. |
Дата: 30 Ноя 2015 00:25:50
А вот у меня все АМ станции на абсолютно всех приёмниках и одинаково модулируются частотой 50 Гц. Причём чем сильней станция, тем больше. Высоковольтки поблизости нет. Почему?
Дата: 30 Ноя 2015 09:52:30 · Поправил: Simon (30 Ноя 2015 10:03:47)
GAO
Если у Вас переносные приёмники с питанием от сети, то скорее всего у вас проблема в БП, нет ВЧ блокировки...
Иногда достаточно установки двух ёмкостей(0,01-0,1мкФ), параллельно одному плечу выпрямителя.
Например так; http://pixs.ru/showimage/SnimokJPG_5542307_19692282.jpg
Или неисправности самого БП, высохли электролиты. |
Дата: 30 Ноя 2015 14:45:37
Дата: 30 Ноя 2015 19:10:36
Simon
semizador
Или Вы не совсем поняли, или я плохо объяснил.
Этот эффект присутствует абсолютно на всех приёмниках, как на ламповых, так и на транзисторных и независимо от источника питания (сеть, батарейки, солнечная батарея, бензогенератор и т.п.). И это не помеха от импульсной аппаратуры, а обычный тон 50 Гц. При выходе во двор эффект остаётся. Живу в собственном доме, расстояние до соседних домов более 50 метров. И ещё, при отключении света фон 50 Гц пропадает, т.е. связано с сетью.
Сталкивался с таким же много лет назад, когда ещё не было импульсной аппаратуры, тогда знакомый попросил отремонтировать фонящий приёмник, но там рядом была высоковольтная линия и ТП в 8-ми метрах от его дома. Однако у меня ничего подобного поблизости нет - до ТП и высоковольтки более 300 метров.
Дата: 30 Ноя 2015 19:19:39
Может "экономитель" кто использует? Он замыкает ноль на землю. Счетчик крутится медленнее...
Возможно и 50Гц лезет из-за этого.
Дата: 30 Ноя 2015 20:28:33
Хорошее прохождение минувшей ночью было на ДВ в западном направлении. Были слышны, относительно
"редкие" в наших краях ISL RÚV Rás 1/RÚV Rás Eiðar на 207 kHz и
ирландская RTÉ Radio на 252 kHz. Попробовал принять
румынскую Antena Satelor на несущей телеметрии на ~135 kHz c использованием аттенюатора, сигнал слабеет, но не пропадает полностью... |
Дата: 30 Ноя 2015 22:41:36
Дата: 30 Ноя 2015 23:39:31
ur4qij
По поводу фона переменного тока
С мультипликативным фоном я хорошо знаком и знаю как от него избавляться, но это точно не он. В частности, он никогда не возникает в переносных приёмниках при питании от батарей.
Собственно меня интересует не столько как от этого фона избавиться (он не так уж сильно мешает), а причины его возникновения у меня. И почему он одинаково проявляется на всех приёмниках, ведь по идее у них должна быть разная помехозащищённость.
Дата: 01 Дек 2015 08:35:51
GAO:
Если тот же эффект при питании радиоприемника от батарей, то, вероятно, фон 50 Гц модулирует несущую в нелинейных входных цепях, проникая туда через, например, длинную электрическую антенну типа "веревка". Собственно именно это я и предложил вам проверить...
Дата: 02 Дек 2015 11:02:06 · Поправил: Edd (02 Дек 2015 11:02:35)
KarapuZ
Интересные наблюдения на ДВ. Исландия от вас дальше, чем из Подмосковья, хороший DX. Я периодически наблюдаю тоже по утрам за этой интересной станцией, сейчас она у нас довольно часто проходит на 189 и 207 кГц, на 189 даже погромче.
Вчера вечером обнаружил временное отключение Antena Satelor на 153 кГц, 16:37 UTC, слышна была только Норвегия на телескоп Дегена. Для сравнения вставил в запись 7 секунд приёма на встроенную ферритовую антенну - сигнала нет вообще, т. е. чувствительности совсем не хватает для приёма NRK. В конце записи - Antena Satelor, которая появилась около 16:46 UTC.
Watan Radio id, 279 кГц, 16:34 UTC, и Белорусское Радио. У Туркмении формат вещания как-то посерьёзнее, у белорусов звучит много попсы. |
Дата: 03 Дек 2015 11:15:37 · Поправил: Edd (03 Дек 2015 11:16:57)
Сегодня утром прохождение на ДВ сместилось к югу. На 207 кГц около 03:30 - 04:00 UTC уже не Исландия, а SNRT Al Idaâ Al-Watania, (расстояние - 4330 км). |
Дата: 03 Дек 2015 14:36:44
Edd
Спасибо! Странно, почему у меня Исландия на 189 не принимается? Там у передатчика и мощность повыше -
300 kW против 100 kW у станции на 207 kHz. Несущая часто видна на 189, но очень слабая...
Дата: 03 Дек 2015 15:01:38 · Поправил: Edd (03 Дек 2015 15:15:27)
Пробовали ловить примерно с 03:30 до 04:00 UTC? В это время почти всегда (если, конечно, Исландия вообще принимается, а не как сегодня - Марокко) сигнал на 189 кГц у меня громче, чем на 207. Так было слышно три дня назад в 03:47 UTC. |
Дата: 03 Дек 2015 15:42:24
Edd
Да, пробовал. Но так и не услышал на 189 ни разу, хотя на 207 слышно. Грешу на диаграмму направленности
антенны этого передатчика, но информации пока не нашёл на эту тему...
Дата: 03 Дек 2015 21:01:06
Сегодня хороший проход у нас на СВ. Маяк слышу на 918кГц и Каз.Радио на 1557кГц.
Дата: 04 Дек 2015 13:34:47
Вчера вечером у нас СВ тоже шло замечательно. На 1359 кГц слышно было одновременно Китай и Эфиопию, а на 801 кГц Индия звучала как местная станция.
Дата: 06 Дек 2015 01:21:18
Авторадио 531 кГц, г.Южно-Сахалинск
Восток России 765 кГц, синхросеть Хабаровского края
Радонеж 738 кГц, г. Владивосток
Радио России 1224 кГц, г.Николаевск-на-Амуре
кто нибудь принимал? ))
Дата: 06 Дек 2015 02:17:00 · Поправил: Edd (06 Дек 2015 02:17:45)
SakhRadio
А вы на Сахалине слышите эти станции? В Японии принимали, например, наши передатчики на 531, 738 и 1224 кГц.
Дата: 06 Дек 2015 05:31:12 · Поправил: briz (06 Дек 2015 07:00:17)
SakhRadio
В Приморском крае слышно.
Как я провёл слышал этим летом.
Сделал небольшой микс: 531 – 738 – 768 – 1224 кГц.
https://yadi.sk/d/G4MCyYM5m24Y5
Радио Радонеж и Восток России называют только ФМ частоты, хотя работают именно на средних волнах. Сложнее всего услышать Радио России на 1224 кГц,потому как японские радиостанции почти всё время забивают РР. |
Дата: 07 Дек 2015 01:11:44 · Поправил: Edd (07 Дек 2015 10:18:41)
За последние дни не было магнитных бурь, поэтому эфир на ДВ - СВ (да и на КВ) стал довольно интересным, присутствовало много дальних станций.
801 кГц, 17:13 и17:20 UTC - AIR West Jabalpur почти как местная станция.
972 кГц, 20:06 UTC - VOA из Таджикистана, но самое интересное - песня, которая звучит слабо на фоне Голоса Америки. Она похожа на вьетнамскую, или из какой-либо провинции Китая, станцию не удалось определить.
1602 кГц, 22:18 UTC - предположительно, Radio Seagull. Никогда ещё не слышал сигнал такого уровня от них. Знатоки могут послушать язык, точно ли это голландский? На ютубе поправили, спасибо, язык оказался финский. Станция - Scandinavian Weekend Radio. Довольно сильный был сигнал для передатчика 400 Ватт (расстояние - 1130 км). |
