ArmureУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 11 Дек 2015 17:05:40 · Поправил: Armure (11 Дек 2015 17:06:39)
Вы, прям, как будто в Сибири. Надо же, как Краснодарский край от нас отличается (солнце у вас заметно сильнее нашего, и, похоже, ионизация отражающих слоёв выше). Жаль, не делаете записей.
Я и так в Сибири, край Красноярский. Я один раз написал полностью, потом сократил. Возможно поэтому путаница.
А сейчас солнечная активизация, магнитные бури. На Средние (волны) бури как-то влияют, но не сильно чувствительно. Возможно даже лучше прохождения случаются (слой Е более ионизирован).
Моя широта приблизительно 56* долгота примерно 94*
Дата: 11 Дек 2015 17:05:45 · Поправил: Edd (11 Дек 2015 17:08:19)
Зима долгая, а летом плохо станции проходят.
Многие станции как раз весной и летом лучше проходят, так как ионизация отражающих слоёв E и F гораздо выше, чем сейчас. Другое дело, что там короткое тёмное время суток, и мало времени на приём.
Понятно, бегло пробежал сообщение и промелькнуло как "Краснодарский"...
ArmureУчастник
Дата: 11 Дек 2015 17:08:04
Да, именно из-за времени сумерек
ArmureУчастник
Дата: 11 Дек 2015 17:16:51
Вы не поверите, я как-то на приёмник Казахстан принял 1602 кГц "Зелёный глаз" с конференции (антенна была 35м луч). Втыкал эту антенну на трансивер FT-840 чтобы услышать лучше, менял опять на Казахстан. Сильные глубокие замирания были до нуля. А он работал на 25 Вт. Или это была какая-то передача на радио, но это точно "зелёный глаз" был на самом самом краюшке диапазона ("в упор"). Вот как бывает, порой, он сам, мне кажется, в это не верит. Хотя, конечно, очень странно, но если принять возможность волноводного распространения в ионосфере между слоями Е и F с падением волны на землю в месте где Е уже слаб чтобы удержать волну с большими углами возвышения. А это редкость. Наверное это знак, что дело хорошее.
ArmureУчастник
Дата: 11 Дек 2015 17:21:47
Я тут под боком Радио России 1 кВт на 1602 кГц из Бурятии не слышу. Однако. А ранее работала станция в Красноярске на 810 кГц 8 кВт, так её поле у нас было только 0,5 - 1,5 мВ/м за 125 км.
Дата: 11 Дек 2015 18:02:27
А что это за явление зелёный глаз? Поподробнее можно?
ArmureУчастник
Дата: 11 Дек 2015 18:26:01
Это человек с ником "Зелёный глаз", который затеял вместе со своими единомышленниками продвижение темы популяризации и легализации индивидуального радиовещания. Фактически создание некой организации по подобию радиолюбительских клубов, в которой можно будет зарегистрировать свой самодельный вещательный передатчик и легально выходить в эфир в участке радиовещательных диапазонов, но маленькой мощностью, максимум 100 Вт для опытных и 20-25 Вт для начинающих.
Идея появилась в свет примерно 2006 году, в 2009 была конференция, сейчас идёт процесс разработки документации и пр. Но процесс затягивается. Пока идёт разговор только об некоем участке на "верхушке" радиовещательного диапазона Средних Волн (как прецедент в нашей стране) с каналов 1449 по 1602 кГц или отдельных каналов из этой линейки. Пока ещё не известно что может быть, будут отдельные частоты из данного участка или весь участок (на вторичной основе, конечно). Решения ГКРЧ ещё не было. К сожалению УКВ в использовании было отказано, хотя решение не окончательное и временные разрешения на вторичной основе для отдельных малых городов и посёлков (где частот полно) ещё есть вероятность получить.
Есть предварительная договорённость (согласование) частот КВ диапазонов на 49 и 25 метров вещательных диапазонов. Правда окончательного решения не было. Первым делом решается вопрос об легализации хотя-бы Средневолнового участка.
Вот поэтому пользователь с ником Зелёный глаз и приглашает послушать передачу 20 декабря (частоту 738 кГц) в которой будет участвовать. Как раз передача будет об этом.
Дата: 11 Дек 2015 18:34:46 · Поправил: mister Flud (11 Дек 2015 18:37:13)
Очень даже реально,вчера на сдр из Братска много станций на пионерском диапазоне слышал, в основном Тамбов,Воронеж.
ArmureУчастник
Дата: 11 Дек 2015 18:41:19
А это интересно. Я тут математикой занимался, считал местную слышимость. А вот пространственной волной ещё загадка. Правда на общем диапазоне мелких станций, скорее, слышно не будет из-за помех и более мощных. На пионерке вещалок нет, поэтому там тише и тогда условия лучше.
Дата: 12 Дек 2015 08:17:35
Я то у себя точно не услышу эти 738 кГц- далеко. А вот сама тема интересная. Я себе когда-то делал маломощный СВ передатчик, терпения не хватило довести до ума. Да и схем в сети нет, вроде военная тайна.
Дата: 12 Дек 2015 09:54:12 · Поправил: Шариков (12 Дек 2015 09:58:18)
Я то у себя точно не услышу эти 738 кГц- далеко. А вот сама тема интересная. Я себе когда-то делал маломощный СВ передатчик, терпения не хватило довести до ума. Да и схем в сети нет, вроде военная тайна.,
Было бы желание, люди вон в Красноярске слышат. Хотя бы так
Не вы первый, кто сообщает миру о блокировке поисковых запросов по АМ передатчикам на Украине. У нас пока ещё ищется
Даже "Зеленый Глаз" пока не арестован и тщетно пытается реализовать свои идеи. Однако время нынче тяжелое. Враги окружают, революция в опасности. Я все свои передатчики продал от греха подальше. Оставил только трехточку на 6П3С, замаскированную в Фестивале |
Дата: 12 Дек 2015 11:45:52 · Поправил: toxa1983 (12 Дек 2015 11:49:56)
mister Flud
В Иркутске слышу РР на 1278 из Бурятии. Вечером на закате несильно громко прорывается, потом тухнет и забивается китайцами.
810 хорошо пело ночью в Иркутске когда работало, а ещё громче 1053 и 936 .
Дата: 12 Дек 2015 18:46:37
Поисковики не блокируют информацию про передатчики, а выдают всякую чушь- передатчик на одном транзисторе. Собрал такой и долго плевался- радиус действия 0,5 м, зато качество передачи звука на одной из схем было хорошее. Подключение куска провода ничего не дало- радиус не увеличился.
Дата: 12 Дек 2015 18:56:56
ozm72, на лампах делайте.
ArmureУчастник
Дата: 12 Дек 2015 20:49:53
Схемы проверенные есть тут |
Дата: 12 Дек 2015 21:05:00
Дата: 12 Дек 2015 21:08:18
Ну вот, свалились до радиохулиганов. В европейской части России и без них пока на СВ можно что пробовать послушать. Недавно выключали днём электричество. так я тоже на краю СВ диапазона слышал днём нескольких радиохулиганов , Тамбов-Орёл-Воронеж, музыку крутили , блатняк да Высоцкого, ну прямо как в советское время в прошлом веке.Интересно, где на СВ слышно станции на немецком - 1422 уверенно, 1440 RTL с утра, DLF на 1269 кГц. Жалко что баварское радио с Мюнхена вырубили с 801кГц. Больше на СВ Германию давно нигде не слышно у меня в Подмосковье.
Дата: 12 Дек 2015 21:14:22
рекомендую. Качество модуляции прекрасное
Бирюльки всё это, если уж делать - то на лампах.
Дата: 12 Дек 2015 21:32:27
Еще на 756 Deutschlandfunk хорошо слышно. 549 по-моему тоже.
Закроют, правда, очень скоро..
Дата: 12 Дек 2015 21:35:54
549 плотно закрыта Украиной.
ArmureУчастник
Дата: 13 Дек 2015 07:15:27 · Поправил: Armure (13 Дек 2015 07:18:55)
У нас в восточной можно послушать только международное радио Китая, Урумчи на казахском (КНР), другие станции КНР, Тайвань, Японские острова, Корею (часто именно международное вещание ТЕОС на разных языках). Слушать нечего, кроме восточной музыки и новостей на русском через китайцев. Радиопираты актуальны как никогда! Свято место пусто не бывает... Или не должно быть. Если нет мощных станций, то почему бы не пустить мелкие, но любительские? На энергию денег из бюджета не просят, правда особо и бюджет не наполнят, но хоть частоты заняты будут, иначе приберут!
Дата: 13 Дек 2015 09:59:24
Прошлой ночью писал ДВ-СВ в IQ, для коллекции, записи короткие, минут по 15-20, но зато все станции,
которые слышны сразу. Традиционно, много Ирана и Румынии на СВ, по кол-ву слышимых станций они на
юге РФ, пожалуй, вне конкуренции.
Записал несколько роликов, по европейским станциям. Многие из них, в конце этого года прекращают вещать
в эфире, как к примеру France Bleu Corse Frequenza Mora на 1494 kHz и
France Bleu Elsass на 1278 kHz, немецкая Deutschlandfunk на 756 kHz. Испанская SER Radio Castellón с ее пятью kW была слышна на
1521 kHz и ещё Испания на 1287 kHz, на 1305 kHz и 1296.
Не совсем понятно расписание одесского Маяка на 765, с отличным
сигналом и басовитой модуляцией, в MWLIST время вещания указано с 05-00 до 17-00, но я его слышу и
в полночь по UTC. Казахстан на 1557 не слышно, там обычно France Info
с тремястами киловаттами. |
Дата: 13 Дек 2015 09:59:36
если уж делать
Всё равно никто делать не будет, хоть на лампах, хоть на коленках.
Дата: 13 Дек 2015 13:56:39
Дата: 13 Дек 2015 15:10:56
Модуляцию починили что ли на 918кГц у Маяка? Сейчас слышу не очень громко, но искажений более не замечаю.
Да тоже заметил что без искажений, но хрипы есть еще.
ArmureУчастник
Дата: 13 Дек 2015 15:55:20
Будут, но очень мало. Сейчас стало ещё сложнее достать дефицитные детальки, лампочки и трансформаторы, если ламповые делать. Если транзисторные, то немного проще как по низковольтности, так и по деталям. Правда транзисторы немало стоят хорошие и их на замен нужно (часто вылетают, говорят, от статики), но и лампы менять нужно тоже (они не вечные). На лампах мощность легче развить побольше, но чемодан громоздкий получается на те-же 25 Вт.
Дата: 14 Дек 2015 03:22:48
К тому, что писал выше - Маяк Одесса работает круглосуточно, на 2 часа 10 минут по Киеву вещание есть.
Дата: 14 Дек 2015 10:22:28
Не в то время слушали, прохождение с востока уже сходит после полуночи. Казахстан можно попробовать ранним вечером, на закате, когда с запада ещё нет прохождения. У вас больше вероятности его поймать, чем в Подмосковье.
Вот испанцев по утрам у нас тоже много слышно, у них, пожалуй, станций не меньше, чем в Румынии.
Дата: 14 Дек 2015 10:32:35
Лепсинск на 1557 и у нас не всегда слышно.
Однако днем, после обеда слышно их несущую на 4-5 баллов.
Что либо разобрать не возможно - помех много.
Дата: 14 Дек 2015 13:09:25
Gvozdenis
Маяк Одесса работает круглосуточно - Спасибо за уточнение.
Edd
Буду пробовать, интересно принять таки эту станцию. Кстати, 11 декабря около полуночи UTC, впервые
мне удалось принять Улан-Батор на 164 kHz, правда слышимость очень
слабая. Дистанция ~5100 км. |
