Дата: 05 Янв 2016 12:37:08
Вчера на 549 КГц в авто принимал какие-то цифровые посылки раз в 10 секунд.
Дата: 05 Янв 2016 14:43:24
Я бы врятли смог бы чёто принять на 549КГц,в 35км от радиоцентра,Луч Николаевская обл.
Дата: 05 Янв 2016 21:23:37
sea
Сброс данных телеметрии скорее всего, в моей локации она тоже есть вокруг 549 kHz и в дневное время, когда сигналы вещалок "ослаблены" прохождением, эти сигналы прекрасно
детектируются, в том числе и в АМ режиме с широкой полосой фильтра. |
Дата: 05 Янв 2016 21:40:49 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 21:41:19)
Кто с Юга Украины, ответьте... сейчас работает Радио Маяк Одесса(765КГц)...!??
Уже несколько дней у себя не слышу.
Дата: 05 Янв 2016 23:48:39
Вещают но по ходу с меншей мощностю.
Дата: 06 Янв 2016 00:10:24 · Поправил: SPEAKER (06 Янв 2016 00:12:59)
На 765 иранская вещалка громко проходит и ещё какая-то на арабском.
Вещают но по ходу с меншей мощностью
Да, веща(ли)ют уже с меньшей мощностью (40kW): UKR Radio Mayak 0500-1700 Petrivka * 40 ex 75 kW
Дата: 06 Янв 2016 00:23:37
vasiliy1985
SPEAKER
Поэтому я и не слышу больше их...а жаль...
Дата: 06 Янв 2016 00:37:18 · Поправил: SPEAKER (06 Янв 2016 00:37:39)
Simon
Время вещания 0500-1700 UTC! Или они вообще полностью отрубились?
Дата: 06 Янв 2016 01:22:12
Что это за телеметрия? Я тоже слышал похожие сигналы в р-не 530-549 КГц.
Дата: 06 Янв 2016 02:34:08
На самом деле, частот на СВ-ДВ много, с этой телеметрией. Порою насчитывал до 2-3 десятков рабочих
частот. Как правило, это FSK-2 с разносом частот 100-200 герц и скоростями 50-100 бод. Передачи ведутся
короткими пакетами, данные в которых могут длительное время быть неизменны или меняться незначительно,
иногда слышны ответные части подтверждения/запроса. Но эти сигналики особо и не мешают наблюдениям.
А вот недавно, где-то осенью, в районе 1000 kHz встали два "столба" трех-канальные (анализ одного из них
был тут) с полосой по 12 kHz, появление которых коррелирует с прокладкой энерго-моста в Крым (линия пролегла неподалёку)- вообщем, 24 kHz полоса
"выпала" из наблюдений на СВ:)). Хотя и особых переживаний по этому поводу нет, вещалки бегут с СВ-ДВ,
как крысы, с тонущего корабля. Вон немцы и французы кучу передатчиков выключили 31 декабря... |
Дата: 06 Янв 2016 02:40:15
Предполагаете что эти частоты могут использовать энергетики?
Дата: 06 Янв 2016 02:46:54
Ну а кто-ж ещё и аппаратура, к примеру, такая есть под это дело. Хотя, что
за данные там гонят по этой линии, нам же не скажут:)). |
Дата: 06 Янв 2016 02:59:47 · Поправил: Gvozdenis (06 Янв 2016 03:01:05)
Сейчас проверил - Маяк Одесса не работает, во всяком случае, до Нового года был круглосуточно. Надо днем проверять. Похоже, время работы поменяли. Здесь еще указано круглосуточно. |
Дата: 06 Янв 2016 05:49:05
Gvozdenis
Жаль, если станцию прикрыли. Единственная из украинских, которую слушал, которая не раздражала
свидо-пропагандой и ведущие которой говорили на чистом русском языке без бандеровского акцента
(имею ввиду 1431, уж лучше бы они на мелодичной мове там вещали).
Копаясь в ШП записях, нашёл экзотическую и весьма "трудную" к приёму (типа Нигерии на 917 kHz)
станцию - марокканскую "SNRT Al Idaâ Al-Watania", вещающую вне стандартной сетки частот на 595 kHz.
Относительно комфортный приём - в верхней боковой полосе, собственно вот и запись от 19 декабря 2015 года. Не ахти какой DX, а приятно, давно
за ней "охотился". |
Дата: 06 Янв 2016 14:45:25
Маяк Одесса, похоже, таки не работает.
Дата: 06 Янв 2016 17:10:38
Gvozdenis
Печально...хорошая была Ретро станция...в основном старое Советское крутили...
Дата: 06 Янв 2016 21:10:47
Есть информация, что с понедельника не работает Маяк Одесса 765 кГц - http://forum.ukrtvr.org/index.php?topic=12166.msg102081;topicseen#msg102081, пост 1240. Днем проверял - не работает. А 1278 кГц УР-1 работает с 20 до полуночи. Также на днях не обнаружил в эфире Радио Николаев 1377 кГц. Надо будет перепроверять со следующего понедельника, как нормальные будни начнутся.
А Маяк Одесса, да, хороший формат, подобный был ранее в Одессе на 104,3 МГц - Армянское радио (та же организация). |
Дата: 07 Янв 2016 03:21:46 · Поправил: AOR (07 Янв 2016 03:22:56)
Что за данные как раз понятно. Непонятно что делает ВЧ связь на средних волнах. Всегда считал что энергетики работают на гораздо более низких частотах, что собственно и наблюдается с давних времен. И вдруг 500 с лишних кГц?
Дата: 07 Янв 2016 12:50:00
Если быть точнее, то эти два широкополосника стоят с центрами на 970 и 994 kHz:
Да и уровни этих сигналов, при удалении от ЛЭП километров на 10 уже перестают "беспокоить". |
Дата: 07 Янв 2016 15:19:15
KarapuZ
У меня в последние дни такой сигнал периодически вылазит при замираниях Вести-ФМ на 1413 кГц. Причём вылазит иногда весьма мощно. Врядли это от ЛЭП.
Дата: 08 Янв 2016 10:29:51 · Поправил: zakon_85 (08 Янв 2016 10:37:35)
Дата: 08 Янв 2016 10:57:18
Плохое прохохождение на ДВ сейчас (день)
В отличии от другого дня ранее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bezimannij.jpg) |
Дата: 08 Янв 2016 21:32:39
Дата: 10 Янв 2016 18:28:16
Да плохо что Маяк и Николаев закрыли.С Николаевом то понятно они получили частоту в FM,где будут делить эфир с украинским радио.А вот что с академией непонятно до конца,жаль что Маяк закрыли,ведь его везде слушали где нет FM покрытия,хотя лицензия ещё действительно.
Интересно,что там с "хвылей" с Винницы и Днепропетровским обл.радио.
Буду за городом проверю на Деген.
Дата: 11 Янв 2016 03:05:57 · Поправил: Gvozdenis (11 Янв 2016 03:11:02)
Вроде писали, что винницкая хвыля работает, у меня на Panasonic RX-FS430 не слышно, Днепропетровск тоже. А УР-1 с ОГТРК пойдет на FM 92,0 МГц с УКВ 69,8, были тесты, но я на них не попадал, только один раз, 17 декабря с 11.30 до 13 часов попал, пищалка 1 кГц была, интересно, когда запустят?, надо наблюдать, может, расширят местное до 4 часов в сутки, во всяком случае так по лицензии в других городах на FM, так было на херсонской 100,6 - летом местами принимал на миниколонку Sven PS-50. А Маяк Одесса вроде из-за финансовых трудностей не работает.
Дата: 11 Янв 2016 04:14:17 · Поправил: KarapuZ (11 Янв 2016 04:17:18)
4 января, в студии саудовской станции "SBC Radio Riyadh" глючила ОС Windows, издавая звуки перезагрузки:). Я особо не в курсе, но, может у них так задумано? |
Дата: 11 Янв 2016 10:03:07
Замечательно, редкий DX, обычным приёмником не выловить.
Дата: 11 Янв 2016 16:03:30
Начались нормальные будни, проверил в 10.00. Ни Радио Николаев 1377 кГц, ни одесского Маяка 765 в эфире не было. Значит, Николаев таки все, закрылся. А Маяк, надеюсь, возобновит вещание, если вправду финансовые трудности. Вспомнил факт о Радио Николаев - 1 января он обычно не работал. Только никак УР-1 с ОГТРК на FM не запустят, тогда, возможно, и СВ будет ни к чему, тем более с урезанным часовым вещанием в записи.
Дата: 12 Янв 2016 04:56:03
Edd
Спасибо, давно к этой частоте присматривался, обычно несущая там еле видна, и вот, "прострелила" наконец-то модуляцией.
Как-то, просматривая спектр СВ диапазона, обратил внимание на слабые несущие, на частотах ~1391 и
~1435 kHz. Подумал было - маяки или пираты? Ан нет, оказалось, это внеполосное излучение от передатчика
Вестей ФМ на 1413 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/vnepolosnoe_izluceni.jpg) |
Дата: 12 Янв 2016 13:02:49
Под вопросом также Ивано-Франковск - 1044 кГц, Измаил - 1404 кГц, Винница, Хвиля - 1377 кГц.
