Дата: 27 Окт 2016 16:55:51 · Поправил: Edd (27 Окт 2016 16:57:40)
Радио Дамаск на иврите.
Класс, спасибо, и язык определился. В MWlist стоит "on low power Jun16" - пониженная мощность.
Дата: 27 Окт 2016 17:30:32
Edd
Отличный прием!
Я тоже как-то принимал Дамаск, но на "родном" для них языке.
Дата: 27 Окт 2016 17:35:31
Спасибо, не DX станция, но просто было интересно, что это.
Дата: 27 Окт 2016 18:36:36 · Поправил: AOR (27 Окт 2016 18:39:03)
В любом случае станция очень интересная!
Вот, нашел одну из своих старых записей, они тогда еще вроде мощность побольше имели
666 KHz SRTV2 |
Дата: 28 Окт 2016 10:42:30 · Поправил: Edd (28 Окт 2016 12:24:00)
666 KHz SRTV2
Сильно проходит. Вечером послушал три шестёрки, там, как всегда, Иран, и ещё одна станция идёт тихо, пока непонятно, что.
ДВ 243 - 270 кГц около 04:00 UTC: Дания передаёт погодные сводки (оказывается, они ещё работают), это время их выхода не указано в MWlist; Алжир играет свой гимн (кстати, Типаза - неплохое место для посещения, судя по фото); 270 кГц - Radiožurnál, прямо, по-русски говорят: "Каждый день с вами". |
Дата: 30 Окт 2016 00:30:34 · Поправил: Renco (30 Окт 2016 00:31:07)
Edd
Každý den s vámi = [кажьдэй дэн с ваами]
Дата: 30 Окт 2016 01:23:41
Edd
Я вчера тоже Данию слышал под утро, к сожалению оставил смартфон дома и не записал. Причем сигнал такой был, неслабый я бы сказал.
Дата: 01 Ноя 2016 10:50:32
Оказывается, они не каждый день до семи утра по Москве вещают. Сегодня сигнала не было.
Дата: 01 Ноя 2016 15:29:08
Edd
А нигде расписания работы этой станции не попадалось?
Дата: 01 Ноя 2016 17:04:38 · Поправил: Edd (02 Ноя 2016 14:56:38)
Расписание в Mwlist, но оно, похоже, неточное. Здесь тоже какое-то странное расписание.
1 ноября, кстати, услышал DR Langbølge, 243 кГц, в 16:45 UTC - время, упоминающееся в MWlist, а в предыдущие дни их там не было. |
Дата: 03 Ноя 2016 10:57:10
Дата: 05 Ноя 2016 04:36:06
Дата: 05 Ноя 2016 10:29:33
Вот сигнал похоже на DMR, но ширина узкая. Что это может быть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/screenshot-2016-11-0.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2016 12:16:33
Ближе к зиме появляется Исландия на ДВ, приём 08.11.16 после 03:30 UTC, Деген 1103, телескоп. |
Дата: 08 Ноя 2016 13:21:27
Nabludatel
Посмотрите на вашем спектре, симметрично к 600 кГц точно такой-же сигнал (слегка наложенный на вещалку).
Дата: 08 Ноя 2016 13:26:32
Дата: 08 Ноя 2016 13:28:07 · Поправил: Nabludatel (08 Ноя 2016 13:28:26)
wazzoo
Да, конечно вижу. На данном участке телеметрия энергетиков наблюдается частото, может какие новые штучки ввели в строй.
Дата: 08 Ноя 2016 13:37:30
Когда уже это гадание по картинко-мурзилкам кончится. В век SDR техники, что может быть проще, чем нажать на запись и выложить файл. Но нет жеш, надо холивар очередной развести:).
Дата: 09 Ноя 2016 04:16:10
Вчера прослушал УР1, чарующее звучание украинского языка, языка, которого я слышал с детства, языка центральной части Украины. Рассказ правда не то, что хотел слышать... вот и пропаганда. Слушал на 1103 с севшими аккумуляторами. Вспоминается голос одной из радиоведущих одной из радиостанций Днепропетровска Галины Танюк. ВСРУ, русская служба, Бухарест, Вести FM , Киргизию на русском языке, Китай, арабов...
Дата: 09 Ноя 2016 12:38:02
Дата: 09 Ноя 2016 20:23:18
08.11.16, 693 кГц, 17:22 UTC - Бангладеш и ВВС.
Очень интересная запись получилась!
Дата: 10 Ноя 2016 12:36:26 · Поправил: Edd (10 Ноя 2016 12:38:42)
Спасибо, на 801 кГц иногда тоже бывает сразу Испания и Тайвань.
Исландия и вообще ДВ слышны всё лучше и лучше: 2 минуты ДВ 10.11.16, около 04:00 UTC. |
Дата: 15 Ноя 2016 12:28:17 · Поправил: Edd (15 Ноя 2016 12:29:49)
ДВ 243 - 252 кГц (как дополнение к предыдущей записи "2 минуты ДВ") после 8 вечера по Москве: Дания передаёт новости, а на 252 кГц под Алжиром слышна довольно редкая Ирландия, которая закрывается 1 мая 2017 г. |
Дата: 16 Ноя 2016 08:17:03
Всем доброе утро!
Мои скромные наблюдения сегодня:
77 KHz DCF 77 из Германии, известная станция, передающая сигналы эталонного времени и телеметрию. Передатчик DCF77 находится в Майнфлингене, Германия (в 25 км к юго-востоку от Франкфурта-на-Майне) и работает на частоте 77,5 кГц с мощностью 50 кВт.
171 KHz Medi 1, Марокко
234 KHz RTL, Люксембург
252 KHz Chaîne 3, Алжир
882 KHz BBC Radio Wales
1494 KHz Это похоже на радио Молдова актуалитати, которое проходит с довольно приличным эхом. Так как передатчика два, предположу что имеет место быть несинхронность приходящего из студии сигнала, хотя могу ошибаться.
и отдельный прикол - 612 КГц Народное радио заело с утра)))) |
Дата: 16 Ноя 2016 09:23:17
60 кГц Англичан послушайте, аналог DCF77, немного тише правда.
Дата: 16 Ноя 2016 09:46:56
Англию на 60 КГц и Китай на 68.5 КГц слышно гораздо слабее, сегодня не то прохождение было, просто записал что "встретилось" по ходу прогулки по диапазону на телескопическую антенну.
Дата: 16 Ноя 2016 12:52:25 · Поправил: Edd (16 Ноя 2016 17:14:13)
ДА, скорее всего, эхо из-за двух передатчиков. 612 кГц - интересно подмечено.
Последние дни наблюдаю за Монголией на ДВ 209 кГц (164 - только несущая иногда еле-еле слышна). Любопытно, что при окончании передач около 15:00 UTC у меня нет гимна - запись 15.11.16, а в Японии в это же время, 15-го, на 209 кГц этот гимн слышали - https://youtu.be/We4_yIGYhVQ . При окончании передач около 15:00 UTC на японской записи говорит мужик, а у меня - женщина. Если прислушаться, то у японского коллеги в паузах тихо слышен женский голос. Получается, у них разные передатчики и разные передачи на 209 кГц? |
Дата: 16 Ноя 2016 19:27:42
Edd
На японской записи я слышу то же, что на вашей - под сильным сигналом. С 11 до 21-й секунды у вас идет вставка "пения", до и после нее женский голос. То же самое идёт на японской записи - только вставка "пения" там с 47 по 57-ю секунды. Насчёт Монголия или нет у вас - ничего не могу сказать, с этим языком почти не имел дела...
Дата: 16 Ноя 2016 23:40:12 · Поправил: Nabludatel (16 Ноя 2016 23:41:47)
Прохождение сегодня отвратительное на ДВ и СВ, на картинке видна белая пелена, эффект ионосферных слоев нестабильных (так же как "аврора" переливается)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/prohozdenie_1.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2016 01:01:52
Да и вчера прохождение было "не очень".
