На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  248  249  250  251  252  ...  580  581  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Дек 2016 22:26:59 #
rekrut
Какие обиды...!!!
Я года 4 назад был у сестры в Украине(Днепродзержинск)...
Вечером выйдя во двор(частный сектор)...на простенький G6 Aviator, на его "обломок" магнитной антенны наловил столько Европы, сколько не ловит и мой минивип у себя дома.
Конечно многое зависит от места и времени приёма.
Думаю мегаполисы в этом плане не лучшее место...тамна ДВ,СВ как раз лучше идут МА, в том числе и ферритовые.
На КВ конечно полноразмерные Яги.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Дек 2016 22:47:40 #
То что ВЫ все слушаете много интересного ,это либо ваше положение проживание ближе к ЮГУ либо отсутствие мегополисов+ добрая антена- как то так! Это Ваше мнение не имеющие под собой обоснования, причем тут ЮГ к тому же. Можно и в деревни на две избы в помехах утонуть, а можно и в центре большого города слушать DX.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Дек 2016 12:27:49 · Поправил: wazzoo (19 Дек 2016 14:16:28) #
На всякий случай - минивипу нужна хорошая земля + правильное размещение. Землю вести надо отдельно, без земли она вообще не работает - т.к. сам принцип основан на работе в качестве датчика напряженности поля относительно земли. А размещение - благодаря своим размерам - можно найти точку за окном, где будет минимум помех, бывает даже перемещение на 1-2 метра меняет ситуацию кардинально.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Дек 2016 13:20:01 · Поправил: Edd (19 Дек 2016 13:20:48) #
ДВ-СВ в машине и на Деген 1103, наиболее интересные станции 17 и 19 декабря:
927 кГц, 17:54 UTC - SBC Radio Jeddah, Al-Hofuf, 20 кВт.
1107 кГц, 18:00 UTC - Radio Afghanistan, Kabul.
189 кГц, 03:22 UTC - Rás 2, Gufuskálar.
207 кГц, 03:22 UTC - Rás 2, Eiðar.
1359 кГц, 03:27 UTC - Dimtsi Woyane Tigray, Mekelle.
1530 кГц, 03:39 UTC - Голос Америки, Сан-Томе и Принсипи, Pinheira под România Actualități.
NBFM
Дата: 19 Дек 2016 20:20:15 #
wazzoo
У RN3AGC как-то землю оторвало, было дело - остался огрызок полевика, который связывал землю и приемник - работал вип, вполне хватало емкости. Ничем не хуже, чем до того.
Edd
Это в каких краях, простите?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Дек 2016 23:53:14 · Поправил: Edd (20 Дек 2016 12:30:10) #
Это Исландия - http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=189
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=207
А принимал всё там же, в Подмосковье.
Что за станция на 1485 кГц, 03:30 UTC? Язык то ли польский, то ли чешский. Merkurs там не вещает уже?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Дек 2016 11:44:32 · Поправил: Edd (21 Дек 2016 12:02:44) #
Так это латышский, Merkurs?
03:34 UTC, частоты 1557 и 1566 кГц - прохождение с двух сторон, слышен дальний 10 кВт передатчик Ирана (3365 км) и голландскую Vahon Hindustani, 1 кВт.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 21 Дек 2016 11:47:34 #
Edd
Латышский :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Дек 2016 12:04:14 · Поправил: Edd (21 Дек 2016 16:24:04) #
Латышский :)
Формат станции что ли изменился, стало больше разговорных программ.
ДВ 162 кГц, Allouis, Франция закрывается 26 декабря.
Greenland
с июл 2009
Дата: 21 Дек 2016 12:22:01 · Поправил: Greenland (21 Дек 2016 12:32:27) #
Я думаю, что они не актуализировали расписание на сайте просто. Я их не слушаю. Похоже на повтор программы "Чао, Бамбино!". Формат типичный...
muromdx
Муром
Дата: 22 Дек 2016 09:51:16 #
Прошу помочь с идентификацией. 21 декабря, после 19 UTC, Сони 7600G, прием на ферритовую антенну на улице.
1. 1314 кГц, неопознанная станция, крутили танц. музыку 90-х нон-стоп, идентификации не слышал, а до начала часа было далеко, ждать не хотелось. Да и Антена Сателор потом совсем задавила.
Слушать
2. 1269 кГц, музыка, короткий джингл между песнями.
Слушать
В начале часа удалось записать идентификацию, на слух - "Радио Ишна", в базах не нашел информации.
Слушать
3. 1485 кГц, музыка, вероятно Радио Меркурс. Идентификацию записать не успел, но на записи ведущий вроде как объявляет "Радио Норд" (такое название у них в адресе сайта).
Слушать
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Дек 2016 12:44:18 · Поправил: wazzoo (22 Дек 2016 12:55:07) #
Это Radio Asia (UAE)
М.б. Radio Nord Revival снова ретранслируется через Меркурс? http://radionordrevival.blogspot.ru/
muromdx
Муром
Дата: 22 Дек 2016 16:04:22 #
Спасибо.
Действительно, на сайте у них указано, что трансляция идет после 21:00 CET, т.е. 20:00 UTC. Вроде все сходится, если информация эта актуальна.
NBFM
Дата: 22 Дек 2016 19:41:14 #
Edd
Спасибо. Забыл сов7 про них...
Дата: 22 Дек 2016 22:08:57 #
Исландию слышно периодически, с переменным успехом, в зависимости от прохождения и времени суток.
Дата: 22 Дек 2016 22:18:35 #
Не исключено что это тоже румыны, похожие музыкальные программы нон-стоп у них бывают и сигнал характерно мощный, в mwlist указано что на этой частоте не один передатчик из Румынии работает и по времени они работают параллельно.
muromdx
Муром
Дата: 22 Дек 2016 22:25:14 #
Возможно. Мне подсказали, что это может быть SRR Radio Oltenia-Craiova
Дата: 22 Дек 2016 22:46:44 #
Вот я тоже про неё подумал, но не стал писать ибо ID нет и даже речи, так что остается на уровне гипотезы. Однако, это весьма вероятно.
ozm72
с мая 2014
Дата: 23 Дек 2016 11:31:03 #
На 1422 кГц с переменным успехом слышно то немецкую речь, то румынскую. Скоро кроме румын никого не останется в эфире.
Дата: 23 Дек 2016 11:32:28 #
ozm72
1422 немецкое отключили ровно год назад, хороший сигнал был даже в оренбурге.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Дек 2016 12:14:33 · Поправил: Edd (23 Дек 2016 12:21:22) #
Передатчики, которые идут с эхом, дают несколько раз id - "Antena Satelor". Музыка нон-стоп, скорее всего, Craiova.
21.12.16, 1539 кГц, 17:03 UTC - Radio Nord Sound, север Греции, частная станция 2,4 кВт - https://www.facebook.com/profile.php?id=100012915706966 появляется из-под Ирана.
23.12.16, 1350 кГц, 03:40 UTC - сухумский передатчик, Авторадио, ещё работает, правда, модуляция хриплая.
Дата: 23 Дек 2016 14:48:00 #
Отличный улов! Мне еще не попадалась эта станция, надо будет попробовать принять.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Дек 2016 14:54:44 #
Интересная станция - маломощная частная из Греции, редкая штука. Интересно, официал или пират? Или из бывших греческих пиратов?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Дек 2016 16:12:53 #
Пират, из Болгарии писали мне в комментах к предыдущей записи на ю-тубе, что это неофициальная станция, и она хорошо слышна в Софии. Сам Prodromos Makis с Радио Норд отметил: "I am every day after sunset in air ,with research and science,I Play 2.4Kw." Не сильно редкая станция, слышал их несколько раз с ноября, а раньше думал, что это "Василис" (стоит в MWlist).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Дек 2016 17:31:53 #
Ну, я имел в виду редкая как само явление. Радиостанции типа Меркурс или Сигалл - тоже своего рода редкость - эдакие энтузиасты эфира.
Ну даже если пират - тоже редкость - появление в официальной части диапазона с такой мощей. У греков пиратов относительно много, но все в основном маломощные и вне официального диапазона.
ozm72
с мая 2014
Дата: 24 Дек 2016 11:55:02 #
Хайо, про осень говорить не буду- не помню, но летом точно на 1422 кГц слышал немцев, правдо слабенько.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Дек 2016 19:30:43 · Поправил: mister Flud (24 Дек 2016 19:47:48) #
Ответ Радио Звезда по поводу вещания на 1593кгц:
"Здравствуйте, Александр!
Спасибо за письмо. К сожалению, нам пока неизвестно, кто ретранслирует Радио ЗВЕЗДА в Краснодарском крае на частоте 1593 кГц. Мы постараемся это выяснить!
Спасибо и с Наступающим!"
С уважением,
Олег Рязанов, редактор Радио ЗВЕЗДА
Дата: 26 Дек 2016 16:19:20 · Поправил: Хайо (26 Дек 2016 16:25:55) #
ozm72
каким приемником? может, это какая та зеркалка от 6155 кГц Радио Австрия ORF1 была? В Киеве должен быть мощный сигнал от них.
Китайцы тоже на немецком передают мощным сигнало на КВ и могут попадать боком в приёмник на СВ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Дек 2016 17:02:44 #
Давно не слышал маломощную станцию Верховины на 1044 кГц (в последнее время здесь ловились Иран, Саудовская Аравия, Испания и Индия), оказывается, они ещё работают.
1242 кГц, 18:44 UTC – Иран и Оман.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 26 Дек 2016 22:27:49 #
Что за станция я так и не понял - не дождался названия
1035 Мгц
21:55 Мск
https://drive.google.com/file/d/0BwgfM8AqJIXXaDh1OUh6Qzlzanc/view?usp=sharing
Время загрузки страницы (сек.): 0.550; miniBB ®
