Дата: 01 Янв 2017 22:39:08
1521 Китай
Громобойно щас идет !
Дата: 02 Янв 2017 06:48:20
Подскажите: из Приднестровья Вести FM вещают? С нового года их не наблюдаю. УР1 и украинские вести как обычно ближе к ночи появляются.
Дата: 02 Янв 2017 13:34:54
Olexandr
В Киеве "Вести ФМ" на 1413 кГц слышно лучше любой другой станции. Вчера вечером слышал. Откуда вещают, не знаю.
Что за "украинские вести обычно ближе к ночи"? Есть "Радио Вести". В Киеве их слышно на 104,6 МГц. Возможно, "Всемирная служба Радио Украина" на 1431 кГц и 1278 кГц? Так они ближе к ночи выключаются.
Дата: 02 Янв 2017 13:55:28
mmos
Вести FM вешают из Приднестровья, раз в Киеве слышно, значит у меня на Урале просто нет прохождения. А так каждую ночь Вести FM на 1413, ВСРУ на 1431, УР1 на 549.
Дата: 02 Янв 2017 14:58:47
Вести FM работают, сейчас проверил - слабовато, но слышно - надо приемник ориентировать и ближе к окну размещать.
Дата: 02 Янв 2017 15:04:28
Gvozdenis
А лучше антенну поставить , а не слушать квартирные помехи !
Дата: 02 Янв 2017 19:13:45
Вести FM наверное чуть уменьшили мощность передатчика. Не первый день так слышно.
Дата: 02 Янв 2017 23:45:58
Вести FM совсем не слышно, жаль. УР1 и ВСРУ очень хорошо. Что там с Вестями FM: мощность на долго упала?
Дата: 03 Янв 2017 18:44:47
"Вести ФМ" на 1413 в Киеве сегодня были слышны и в 10 утра ("Селга-405") и в 13 дня ("Океан-209"). Сигнал, как для дневного приёма, временами, довольно сильный. Однако, максимальный приём (на магнитную антенну) с направления, перпендикулярного направлению на Приднестровье.
Впервые сегодня днём принял сигнал на 1377 кГц. "Хвыля"?
Дата: 05 Янв 2017 18:15:51
к сумеркам 17-19ч по уральскому смог проверить ПЛ-660 переделанный на телескоп (дополнительно 33 пФ к затвору УВЧ) выездом из екатеринбурга 50 км в деревни. Место теста холм, около 20м выше ландшафта в радиусе 5 км, по всем напрвлениям видимость до горизонта.
Помех практически нет. На пустых частотах при атт=DX шумит на 1 кубик, при атт=NORM шкала пустая.
Индия и Китай плотно занимают СВ сразу при темнении.
В течении 20минут (около 18ч) на 1422 слышно англ язык и поп-музыка, но это не Румыния.... позже канал был пустой.
1413 и 1431 с умеренным сигналом после 18ч слышны стабильно.
К 19ч на 153к первые ноты музыки пошли.
На 1071, 558, 702 и 1521 сигналы на всю шкалу били всё время.
При первом тесте в Москве приёмнику ещё не хватили чуствительности по сравнению с DE1103, теперь приёмнику хватит по всем частотам чувствительности до спокойнного эфира.
Дата: 05 Янв 2017 18:55:46
"Вести ФМ" на 1413 снизили мощность или причина в чём-то другом - в последний месяц стали хуже приниматься. Часто сигнал в вечернее время падает почти до нуля или перебивается другими станциями, такого ранее не было. Кто-нибудь замечал такое?
Дата: 06 Янв 2017 00:08:21
Не знаю как раньше она принималась, но сейчас отлично идет, практически без замираний
Дата: 06 Янв 2017 01:07:43
Alex7236
Тоже самое !
Дата: 06 Янв 2017 01:54:41 · Поправил: KarapuZ (06 Янв 2017 01:56:43)
Нормально там всё с Вестями на 1413, один из самых ярких сигналов в моей приёмной локации был и остаётся.
Для владельцев свистков, без аттенюатора, уровень этой станции может быть критическим в плане
перегрузки:
Дата: 06 Янв 2017 11:53:12 · Поправил: mmos (06 Янв 2017 11:53:54)
5 января с 17:10 до 17:30 (время Киевское) на 1377 в условиях киевской квартиры с переменным успехом принимал радио "Хвыля". Новости, традиции празднования Рождества, пару раз (за 20 минут) прогноз погоды по Виннице. В 17:30 было объявление о завершении работы.
"Вести ФМ" на 1413 идут, как местная станция. Качество приёма практически не зависит от ориентации приёмника ("Селга-405")
Дата: 06 Янв 2017 12:53:45
Дата: 06 Янв 2017 13:09:38
Наверно применили АЗИ.
Дата: 06 Янв 2017 21:26:44
на ДВ хорошее прохождение - уже 2ой вечер 225кГц продавит до Екатеринбурга на 2..3. кубика в ПЛ660, если найдется место без помех.
Дата: 06 Янв 2017 21:37:35
В Москве ДВ "мертвое" сегодня !!!
Дата: 06 Янв 2017 22:35:01
CADET
Что такое АЗИ?
Его применяют при приёме или при передаче?
Дата: 06 Янв 2017 23:03:53 · Поправил: CADET (06 Янв 2017 23:10:00)
АЗИ -антенны зенитного излучения, на СВ применяют редко, но их можно применять, особенно, когда напряжённость поля вблизи передатчика не так важна, как в месте желаемого приёма. При этом пеленгация ферритовой антенной даёт нечёткий результат, поскольку сигнал приходит, в основном, сверху. Иновещание - как раз тот случай. Впрочем, это только моё предположение.
В настоящее время сигнал ВестиFM в Самаре идёт на +40 dB, но сильны помехи от ВВС из Омана на той же частоте. Сигнал 1431 кгц слышен на 10 dB громче, с незначительными помехами от Radio Sawa на арабском.
Дата: 07 Янв 2017 14:10:12
CADET
в Орск также Оман крепко приходит на 1...2 часа , потом исчезнет
Дата: 07 Янв 2017 14:12:56
Праздник ВЧ-приёма закончился - соседи все вернулись из выездов - вокруг дома одни помехи, придется наверно выставить на крыше АА-минидиполь
Дата: 07 Янв 2017 14:26:16
А у нас никуда не уезжали :(
У нас тут елочку через дорогу поставили мигающую, еще 20-го числа...
Гадит на СВ капитально, управы нет на нее :(
Дата: 07 Янв 2017 20:32:40
на СВ гадят LED-ленты - в контроллерах почти нет фильтров - штамповали явно без EMC проверки. Они на ДВ на удивление почти не слышны.
Дата: 07 Янв 2017 22:16:47 · Поправил: Doctor (07 Янв 2017 22:18:04)
mmos
...сегодня, первый раз, заработала моя Yamaha, на внешнюю антенну, в режиме АМ.
Запарился отстраиваться от промышленных помех в доме. Но задачу решил.
"Вести ФМ" на 1413кГц очень хорошо слышно, без замираний.
Так же хорошо слышно "Всемирная служба радиовещания Украины" 1431кГц.
Интересно, где расположены передатчики ?
Принимаю на окраине Риги, ближе к г.Саласпилс.
Дата: 07 Янв 2017 22:19:24
Тоже хорошо принимаю обе станции
Но задачу решил
И каким образом?
Дата: 07 Янв 2017 22:24:38
Дата: 07 Янв 2017 22:34:53
Alex7236
И каким образом?
Корпус ресивера, полностью из металла. То есть без АНТ, вообще ни чего не принимает.
По помехам - грешил на "загаженное" питание по сети. Но с этим проблем нет. Если кинуть длинный провод (просто провод,без экрана),иногда прием есть, а иногда - весь АМ -просто засран. В доме так и смог идентифицировать источник.
Заборол так: вставил в корпус ресивера BNC разъем. Очень хорошим коаксиальным кабелем сделал проход до окна. На конце кабеля еще один BNC, для чистоты эксперимента. Пока внешнюю АНТ не подключишь, в ресивере 100% тишина. За тем методом перебора, выбрал самую лучшую антенну, стоящую на козырьке крыши. Антенн на крыше четыре штуки,все под разные диапазоны. Сейчас работает широкополосная,со штырем на 25мГц. Правая на фото.
....вот как то так. |
Дата: 07 Янв 2017 22:47:21 · Поправил: Nabludatel (07 Янв 2017 22:47:34)
На такие антенны только СВ слушать :)
