Дата: 15 Янв 2017 21:32:32 · Поправил: Simon (15 Янв 2017 21:40:23)
Alex7236
Уже посмотрел...
Сейчас Греки (729КГц)...крутят старенький Рок....например сейчас Боб Марлей поёт...
Дата: 15 Янв 2017 21:44:11
Ну это ваще ужасно - Тексан на телескоп принимает на порядок лучше чем SDR
Я в шоке.
На SDR идет на уровне помех, а на Тексан вполне неплохо на 5.7
Дата: 15 Янв 2017 21:50:42
Alex7236
А что за антенна на SDR(е)...!??
Дата: 15 Янв 2017 22:01:33
Да она для КВ делалась -луч 20 метров длиной
Дата: 15 Янв 2017 22:03:17 · Поправил: Simon (15 Янв 2017 22:06:14)
Alex7236
Тогда так и будет, у меня тоже "верёвка" 30м, шумит как зараза, а вот активная
магнитная петля(Mini Loop) и Mini Whip, работают отменно...
Именно по этой причине у меня несколько антенн;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/moi_antenni_m.jpg) |
Дата: 15 Янв 2017 22:06:29
работают отменно
Да, на видео видно было!
Дата: 15 Янв 2017 23:08:34
сегодня помех вообще нет, после 10 мин провала в сети многие приборы видимо не активировались.
Но 15м провод просто шикарно ловится на S-2000 переделанный.
На ДВ слышу в Орске (г.Гай) 153,225 и 279 до слов разборчиво.
а на СВ на 540 Венгрия чисто и 729 Греки слабо, но чисто. На 810 прёт Индия. На 1413 чередуют Вести и Оман, на 1530 Румыния и Сао Томе только что на минуту. Жаль что завтра понедельник.
Дата: 15 Янв 2017 23:14:36
Alex7236
SDR v3 ниже 1300 начинает заметно хуже ловить,свистки у нас одинаковые.
Дата: 15 Янв 2017 23:37:19 · Поправил: Edd (15 Янв 2017 23:40:05)
Вчерашнее беглое сканирование СВ диапазона...
https://youtu.be/fXtXB6F8aGg
Ув. Doctor, вот вам и пример нормального приёма на СВ, когда практически нет пустых частот, так и выглядит хороший эфир.
Greenland
BSW Бухарест.
Точно.
А я ничего не принимаю, несущая стоит и все
Он не всегда принимается. Я слушал утром, после 04:00 UTC. Такую Румынию гораздо ценнее принять, чем România Actualități.
На 810 прёт Индия.
Вот эта станция вечно сбивает с толку, это Pravasi Bharathi 810 AM с Эмиратов. |
Дата: 16 Янв 2017 00:34:12
Edd
Коллега, внесем поправку. Так выглядит СВ, при приеме на профессиональный аппарат.
У меня же по сути, бытовой приемник, без МА, хоть и достаточно высокого класса.
Отсюда у меня возникали некоторые вопросы. :)
Дата: 16 Янв 2017 08:15:07
Edd
значит, моя антенна всё таки сглазит на юго-запад. А я уже стал перечитать книги по антеннам чтобы разобраться с круглой ДН верёвки )))
Doctor
аппаратура сама не нужна сильно навороченная.
Надо вывесить правильную антенну и научиться не ловить помехи. Я для приятеля реставрировал ОКЕАН 214 - штука из наследствия его отца, привёл его в порядок согласно заводским схемам и настройкам. И с ним можно удачно ловить при выезде из города на километр. Там просто телескоп и МА совместно работают. Очень хороший опыт у меня тоже с активными антеннами типа miniwhip, их быстро можно делать и разведовать помехи вокруг дома, найти место для их установки.
Удачи Вам в борьбе с помехами - сигналы никто не убирал из эфира!
Дата: 16 Янв 2017 09:57:06 · Поправил: Edd (16 Янв 2017 09:57:52)
А Деген 1103 что такого высокого класса ( ДВ скан)? И совсем компактный PL-310? По-моему, главное - согласование антенны с приёмником. |
Дата: 16 Янв 2017 10:55:11 · Поправил: Хайо (16 Янв 2017 10:55:53)
Edd
Даже не в этом дело, у меня верёвка вообще не согласована никак. Просто нашел место для неё, где меньше помех.
Эфир на ДВ-СВ шумит сам по себе намного больше, чем плохой приёмник. Надо пристроить антенну.
Другое немного у Вас видимо обстановка - жизнь в месте без помех выдаст важность максимальной передачи энергии от короткого телескопа в приёмник и DE1103 (старого образца!!!!) в этом плане образцово сделан. Но это особый случай, правда, самый завидный)))
Дата: 16 Янв 2017 11:11:34
Doctor
На ту же антенну в том же месте на Вашем ресивере было бы примерно тоже самое. Отличия между R-75 и ресивером будут на СВ в нюансах, но не в картине эфира. Да и на видео прием с широкой полосой показан.
Дата: 16 Янв 2017 11:39:27 · Поправил: Edd (16 Янв 2017 11:42:38)
wazzoo
Согласен, отличия R-75 от бытового приёмника при простом сканировании ДВ-СВ будут незаметны. Они скажутся при приёме очень слабых и дальних сигналов, и главные козыри профессионального приёмника будут в хорошем согласовании с длинными антеннами и избирательности.
Помехи - главный враг ДВ-СВ приёма, но в данном примере ( https://youtu.be/g9eCZTPKULQ ) их немного. Возможно, причина такого "глухого" приёма в несогласованности с антенной, или что-то влияет на затухание сигнала (здания какие-нибудь поблизости, например). |
Дата: 16 Янв 2017 12:27:28
Edd
Тоже пробежался по ДВ (IQ-запись с новогодних выходных). https://youtu.be/I-2U9oCQ8Bc
Принято в Псковской области близ Эстонии 5 января около 05 UTC. Приемник - MAXUS SDR (аналог QS1R), антенна - "верёвка" 50 метров.
Ситуация у меня явно хуже. Помеховая обстановка тоже не лучшая - гадит у меня электрокотел с GSM управлением, надо будет нормальную антенну соорудить и отнести от дома.
Отличия по списку станций - у меня не ловится Исландия на 189, только слабая несущая от них. Исландия на 207 проходит очень слабо и рядом какая-то промышленная помеха.
На 243 кГц "выскочили" ненадолго Датчане с 50 кВт передатчиком. На 252 кГц ловятся обе станции - и Ирландцы на английском и Алжир на французском.
135.4 kHz - Люксебургско-Горьковский эффект - Polskie Radio Jedynka, Solec Kujawski на несущей Упр. сетями электроснабжения на территории Венгрии и EU
153 kHz - Antena Satelor, Braşov.
162 kHz - France Inter, Allouis.
171 kHz - Médi 1, Nador.
183 kHz - Europe 1, Felsberg.
198 kHz - BBC Radio 4, Droitwich.
207 kHz - Rás 2, Eiðar.
216 kHz - RMC Info, Roumoules.
225 kHz - Polskie Radio Jedynka, Solec Kujawski.
234 kHz - RTL, Beidweiler
243 kHz - DR Langbølge, Kalundborg/Radiovej 50 kW
252 kHz - две станции - Chaîne 3, Tipaza и RTÉ Radio 1 Clarkestown/Summerhill на английском (на видео голос не попал)
270 kHz - ČRo Radiožurnál, Topolná. |
Дата: 16 Янв 2017 12:32:31
SDR v3 ниже 1300
Да точно, заметил, что Тексан лучше на этих диапазонах принимает на одну и ту же антенну
Дата: 16 Янв 2017 12:33:52
после 04:00 UTC.
В это время я или еду на работу или уже на работе 😕
Дата: 16 Янв 2017 12:49:18 · Поправил: Edd (16 Янв 2017 13:11:13)
Очень даже неплохо, живой эфир.
Она не всегда есть и у меня. В основном пораньше проходит, около 4:00 UTC. Сегодня утром то появлялась, то исчезала; то же, кстати, на 207 кГц.
Хороший результат, Ирландия - редкость.
Здорово заметно.
после 04:00 UTC.
Сейчас день удлиняется, и время наилучшего приёма утром (рассвет) будет всё раньше и раньше, так что скоро захватите очень интересный эфир. |
Дата: 16 Янв 2017 19:55:35
Ждем-с ... )
Дата: 16 Янв 2017 20:49:57
Принимаю сейчас отлично, проход поменялся что ли...
RTLSDR V3
Дата: 16 Янв 2017 21:09:19
1610 кГц слабовато "песняры" звучат
Дата: 16 Янв 2017 22:25:33 · Поправил: Alex7236 (16 Янв 2017 22:58:29)
Как вы сделали , чтобы область, которую я на скрине обозначил стрелками, у вас такая большая, широкая,удобная для обозрения. Сколько я не бился - не фига не мог сделать подобное, получается какая-то узкая фигня!
Уважаемый, подскажите что надо сделать !!!
Нашел ! )
ПКМ надо было нажать и двигать окно )
Еще бы убрать окно ,которое на стрелке -было бы вообще супер |
Дата: 16 Янв 2017 23:07:40
Не - его как раз убирать не надо. По этому экрану можно ставить нотч-фильтры, которые убирают точечные помехи в спектре принимаемой станции. Посмотрите на моем видео с 1:37 до 1:42 - там я убираю помеху, которую по этому экрану видно жирной линией. Иногда бывает до 5 помех так убираются, их по другому просто не увидеть.
Дата: 17 Янв 2017 07:43:46
А точнее, каким образом это делается?
Дата: 17 Янв 2017 10:21:43 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2017 11:20:01)
Alex7236
1. Определяете помеху/помехи - она идет полосой на водопаде как правило.
2. Нажимаете кнопку Notch (она должна быть подсвечена)
3. Чтобы поставить заградительный фильтр - наводите на вот этом маленьком экранчике (на водопаде или на спектре) на нужную частоту и нажимаете левую кнопку мыши.
4. Чтобы сделать фильтр шире/уже - наводите мышку поверх поставленного фильтра и крутите колесо мыши.
5. Чтобы убрать - наводите на поставленный фильтр и еще раз левой кнопкой мыши щелкаете
Вот в этом видео от KarapuZ посмотрите еще с 0:47 - он там кнопку жмет и нотч ставит. [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 17 Янв 2017 12:08:39 · Поправил: Edd (17 Янв 2017 12:10:14)
17.01.17, 1602 кГц, 03:30 UTC - неизвестная арабская станция. На отметке 0:55 слышится фарси (Иран), потом арабский (другая станция) - Египет, Судан? Вначале музыка немного похожа на регион Эфиопия - Сомали - Судан.
252 кГц, 03:42 UTC - RTÉ Radio 1 с id. |
Дата: 17 Янв 2017 12:39:56 · Поправил: Alex7236 (17 Янв 2017 20:07:57)
wazzoo
Спасибо большое, вечером попробую
А ведь все работает!!!
Сам бы в жисть не догадался )
Дата: 17 Янв 2017 21:00:38
Интересно, а кто и в каком районе Москвы принимает радио Москвы и радио Маяк (проводное радио) на 78 и 120 кГц ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/provodnoe_radio.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Янв 2017 21:29:43 · Поправил: wazzoo (17 Янв 2017 21:32:23)
На 78 не скажу, а на 120 кГц принимаю на тексан 600 с ломовым уровнем, район Академический
Не за что. С этой штукой можно вытягивать практически мертвые сигналы. Как на моем видео в случае с Исландией. Ну или частая ситуация, когда на СВ несущие налезают от маяков или станций с оффсетом.
