Дата: 21 Янв 2017 00:41:24
wazzoo
Да и - там же Америка должна прилетать часто же?
Прилетает , но выше 1600 кГц - ниже всё в местных вещателях , особенно испанских ... Это по оси Англия - Морокко . А 80 м , выше 3800 кГц всю ночь забит хлопко , табако , кукурузоводами из США (аналог наших картофелеводов , извиняюсь за оффтоп ) .
Дата: 21 Янв 2017 08:57:30
А это кто такие??
Дата: 21 Янв 2017 15:02:15 · Поправил: БП630 (21 Янв 2017 15:02:59)
bugsky
Нелегалы, что ли.? Слабо вериться (у них!). 4050-4250 всегда масса судов всех стран и народов, выше - в основном цифра.
Дата: 21 Янв 2017 15:40:48
Это т.н. свободные операторы, любят в эфире обсуждать всякую хрень, в т.ч. урожай картошки.
Дата: 21 Янв 2017 15:59:03
...вполне легалы, с нижней боковой работают. Диапазон 75м отдан радиолюбителям Северной Америки уже давно. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2017-01-21_155554.jpg) |
Дата: 21 Янв 2017 16:44:02
свободные операторы
Ясно )
Дата: 21 Янв 2017 20:47:27 · Поправил: Edd (21 Янв 2017 22:36:08)
Да не, без проблем Америка и ниже 1600 принимается замечательно там. SDR очень хорошо выделяет сигнал, отстоящий даже на 1 кГц. Тут недавно Михаил (QTH Латвия) демонстрировал приём Америки на 800 кГц вблизи мощных испанцев, 801 - https://yadi.sk/d/mdWSBbWq33wHjj (это даже не SDR, a NRD). |
Дата: 21 Янв 2017 22:44:44
Edd
Согласен , но речь шла о приёме на атлантическом побережье Зап . Европы , а там всё испанскими станциями забито на средних волнах .
Дата: 21 Янв 2017 23:39:33 · Поправил: Edd (21 Янв 2017 23:42:38)
Ещё как ловится Америка там ниже 1600 кГц, посмотрите хотя бы канал https://www.youtube.com/user/tvdxrools/videos (Шотландия).
Для хорошего приёмника неважно, где находишься. Кстати, даже на Дегене для приёма Америки вполне доступны частоты типа 750, 1130, 1380, 1470, 1570 и т. п., довольно далеко отстоящие от европейских частот. |
Дата: 22 Янв 2017 01:01:52
Alex7236
Просто радиолюбители с самыми законными позывными , господа из США просто нарезали себе диапазоны пошире чем все остальные , СВ до 1700 кГц , 80 м до 4000 кГц , 40 м до 7300 кГц .
Дата: 22 Янв 2017 01:10:38
Edd
Ну и Шотландия и подальше будет от этих вещателей и поближе к их заокеанским коллегам .
Дата: 22 Янв 2017 12:28:53 · Поправил: Edd (22 Янв 2017 12:31:25)
Без разницы, в Западной Европе везде Америка берётся и ниже 1600 кГц, если у вас нормальный приёмник и антенна, да и на Деген с телескопом ловится.
Дата: 23 Янв 2017 12:46:10 · Поправил: Edd (23 Янв 2017 12:46:44)
20.01.17, 1242 кГц, 17:05 UTC - предположительно, AIR North Varanasi, очень редко здесь слышно Индию. |
Дата: 23 Янв 2017 16:14:56
Edd
в Оренбурге 1242 всегда слегка занята индиским и вообще с Индией "мало проблем" , 1800 км всё таки делают своё
надо подумать ДВ-СВ антенну с напрвлением через полюс в Америку... а то этой Индией уже наслушался)))
Дата: 23 Янв 2017 16:40:53
А Иран с Оманом у вас там есть? Япония бывает?
Дата: 23 Янв 2017 17:36:40 · Поправил: БП630 (23 Янв 2017 17:37:17)
Edd
Извините за невнимательность, какую антенну и приёмник применяете? (Если не через СДР)
Дата: 23 Янв 2017 17:42:13 · Поправил: wazzoo (23 Янв 2017 17:45:08)
Через полюс самое проблемное прохождение. А так - правильно сделанный бевередж вне конкуренции тут будет, недаром он хит у любителей дальнего приема на СВ. Я как-то делал, но у меня и место не очень было (низина вдоль реки) и активная "экономическая деятельность" соседей постоянно её портила )) сейчас хочу попробовать К98 (модернизированный вариант K9AY на 8 направлений) - может поможет вытянуть америку.
Дата: 23 Янв 2017 17:49:08 · Поправил: Edd (23 Янв 2017 17:53:49)
Edd
У меня нет СДР, использую на ДВ - СВ Деген 1103 и телескоп (раскрытый режим). Если что, в пояснении к моим видео всегда подписано, на что принимал, где и когда.
Дата: 23 Янв 2017 18:16:03
Edd
Хорошее, значит, у Вас место для приёма...
Дата: 23 Янв 2017 22:08:04 · Поправил: Edd (23 Янв 2017 22:11:17)
БП630
Да обычное место, и помехи частенько бывают. Пробовал принимать в нескольких местах Подмосковья (Люберецкий, Раменский районы) - одинаковые условия приёма. В Воронежской области даже получше (подальше от севера).
Дата: 24 Янв 2017 09:05:34
Небольшой обзор нижнего СВ сделал. Проход с шагом 9kHz, в разных
боковых полосах и в АМ, с разной шириной фильтров. Визуализация спектра вещательных сигналов в SDR программах, делает этот процесс легким и доступным. |
Дата: 24 Янв 2017 12:03:00
Насыщенный диапазон, здОрово всё забито, Иран и арабы главенствуют.
Дата: 26 Янв 2017 00:57:55
Edd
Иран и арабы главенствуют. - ещё румынские станции очень хорошо слышны на Кубани и большом количестве. Вчера "охотился" за Суданом на СВ и просматривая запись IQ, увидел работу российской
станции "Радиогазета Слово", мелочь и не DX вовсе, а приятно просто услышать русскую речь в этой
бармалейской "каше" - видео. |
Дата: 26 Янв 2017 08:12:17
сегодя утром на Урале 6-8ч = 4-6ч по Москве приём на ДВ-СВ крепкий европейский. Румыния рулит. На 1008 прямо как местный гудел. Греки на 729 поражены местным LED-лампами, к 8:00 их отрубили и приём хороший. К 9:00 диапазон пустой.
И на ДВ тоже не плохо было. 153-171-225 ну и "местный" 279 было ловить на уровне чтобы слушать.
Далняя связь вчера на обнаружена.
Дата: 26 Янв 2017 13:21:36
Это так.
В качестве примера, мой эксперимент на даче - WBBR, Нью-Йорк 1130 КГц |
Дата: 26 Янв 2017 21:54:34
Сейчас в районе 1650-1700 кГц работают 2-3 станции Греческих. Музыка, рассказы.
Дата: 26 Янв 2017 22:39:23
Дата: 27 Янв 2017 10:33:54
вчера ночью было "волновой канал" на Европу. 1008 Нидерланды гремели, Румыния, Греция 729. На ДВ даже дошли 5 станции чтобы явно выше шума чтобы слушать. Даже с магнитной антенны можно было ловить.
И на 160м за одну ночь слышал больше, чем за 2 года вместе взято - до Чехии слышно на 8м провод-антенна. Утром всё глухо уже было. Вот такой перепад на Урале.
Нашёл мощный источник шума.
Купил в IKEA освещение внутри шкафа. Там импульный блок питания, который всегда включён и фонит крепко. Хорошими "антеннами" работают металлические корпуса светильников. Раскрыл блок. Там нет вообще элементов фильтрации. КИТАЙ отдыхает. Отключил. Уже лучше стало в эфире. Доделаю блок, а то дама ругается))).
Дата: 27 Янв 2017 11:03:29
Вчера классное прохождение было, редкость !!! 1600-1700 кГц завален был радиооператорами юга Европы, ну а ДВ вчера шикарен был.
Дата: 27 Янв 2017 11:56:37 · Поправил: Edd (27 Янв 2017 12:55:59)
