На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ 777alik777, John79, Case, vinipu, briz, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  266  267  268  269  270  ...  582  583  »»Поиск в теме
Дата: 10 Мар 2017 09:29:49 #
612 Кгц не вещали круглосуточно.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 10 Мар 2017 12:18:57 #
muromdx
Так оно и раньше было.
Раньше, года 3 назад, на 612 вещание было до 23:00UTC. В 20:00UTC заканчивал "Радонеж", затем 1 час вещал Г.России, затем 1 час - "Евангельские чтения", и опять 1 час Г.России. После кисельных реформ со "Cпутником", это все прекратилось (а может и полгодом раньше, уже не помню), и стало как сейчас.
А вот в советское время на 612 было R.Moscow WS, и вроде тоже до двух часов ночи, а может, и круглосуточно, тоже - не помню.
По 738кГц уточнение: выключаются после 21:30UTC.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Мар 2017 12:32:30 #
Индия в нижней части СВ, 648 и 765 кГц, с новостями на английском после 15:30 UTC.
Египет на русском для Израиля вещает с 15:00 до 16:00 UTC на 1008 кГц. Давно очень их не слышал, оказывается, они до сих пор работают.
Дата: 10 Мар 2017 13:46:40 #
Отличный прием!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 10 Мар 2017 14:15:35 #
Отличный прием!
Спасибо, бывает вечером такое время, когда Иран пропадает, и открываются дальние станции.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 11 Мар 2017 19:20:27 · Поправил: Nabludatel (11 Мар 2017 19:21:04) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Мар 2017 01:14:54 #
162 кГц несущая только стоит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2017 11:56:20 #
На этой несущей часто проявляется Люксембургско-Горьковский эффект.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 12:23:21 #
Были какие-то песни слабо, потом исчезали, потом что-то еще было. особо в наблюдения не вдавался.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2017 13:06:29 · Поправил: Edd (13 Мар 2017 13:07:51) #
Сейчас прямо на SDR в Twente ( http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ ) на 162 кГц прослушивается люксембургская RTL с 234 кГц, а у нас по утрам на 162 бывает слышно поляков с 225 кГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 20:16:36 · Поправил: Nabludatel (13 Мар 2017 20:22:06) #
На этой несущей часто проявляется Люксембургско-Горьковский эффект. Я правильно понимаю что на данной частоте специально работает несущий сигнал для наблюдений (изучения) данного эффекта ? Сейчас наблюдаю две станции на 162 кГц одна с 225 кГц. другую не могу понять.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Мар 2017 20:49:12 #
Вряд ли для наблюдения этого эффекта, там, вроде, писали, передают сигналы точного времени.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 21:16:57 #
сигналы точного времени. наверное вряд ли для этого.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 21:46:29 #
162 кГц Люксембургско-Горьковский эффект. Громко две станции проходят, на ДВ данных станций нет, СВ могут быть ?
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 14 Мар 2017 01:13:30 · Поправил: NORD73 (14 Мар 2017 02:51:50) #
-162 кГц несущая только стоит.
- Я правильно понимаю что на данной частоте специально работает несущий сигнал для наблюдений (изучения) данного эффекта?
-Вряд ли для наблюдения этого эффекта, там, вроде, писали, передают сигналы точного времени.
На 162 кГц атомные часики стандарта точного времени "тикают" с французкой деревушки (население ок.1000 чел.) с названием Allouis :
Начиная с 1977 года, Allouis передатчик передают стандартные сигналы времени для АМДС. Волны частоты генерируются на основе атомных часов , расположенных в передатчике станции и служит для калибровки частоты использования.
Радио канал "Франс Интер" прекратил длинноволновой передачи (162 кГц) конца 2016 года.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allouis
В 1977 году, текущая фаза модулированного сигнала был добавлен в трансмиссии. Частоты вещания, ранее 164 кГц, был изменен на 163.840 кГц (5-й гармоники общее частоту 32768 Гц хронометража), чтобы быть более удобным стандарта частоты.
В 1980 году первые атомные часы были установлены для регулирования несущей частоты.[2]
На 1 февраля 1986 года, частота было изменено на его текущую стоимость в 162 кГц (до сих пор точно контролируемых частот стандартный), чтобы довести его до кратного 9 кГц в соответствии с Женевской Частотный план 1975 года.
Радио канал "Франс Интер" объявил в 2016 году, что канал прекратит передачи на 162 кГц частоты на 1 января 2017 года, ищет экономию около 6 млн. евро в год. Передача ТДФ время сигнала будет продолжен и после этой даты, как это время сигнал имеет решающее значение для более чем 200000 устройств, которые дислоцируются вблизи французских предприятий и государственных учреждений, как и французских железных дорог СНЦФ, электричество дистрибьютор ENEDIS, аэропортов, больниц, муниципалитетов и так далее
https://en.wikipedia.org/wiki/Allouis_longwave_transmitter
Сигнал TDF :
TéléDiffusion де Франс, трансляции ТДФ время сигнала, контролируется ЛНЕ–СИРТЕ, от Allouis длинноволнового передатчика на 162 кГц, мощностью 2 МВт.[1] Он был также известен как интернет или Франция Интер , потому что передатчик используется для трансляции Франция в АМ сигнала.
В 1980 году первые атомные часы были установлены для регулирования несущей частоты.[2] в текущее время формируется сигнал чрезвычайно точный цезия атомные часы фонтан и фазомодулированных на 162 кГц несущей таким образом, что не слышно при прослушивании Франции в сигнал с помощью обычного АМ-приемников. Это требует более сложного приемника, чем популярная особенность: dcf77 , но гораздо более мощный передатчик (от 40 до 80 раз особенность: dcf77 по 50 кВт) дает гораздо больший диапазон 3500 км.
Сигнал-это почти сплошной, но есть регулярные перерывы на техническое обслуживание с 01:: 00 каждый вторник, 03 до 05.
https://en.wikipedia.org/wiki/TDF_time_signal
Азимут пеленга на несущию 162 кГц - в сторону Франции, совпадает.
killer258
Тула
Дата: 14 Мар 2017 07:12:32 #
Сккажите, а реально ли на этом диапазоне сделать остронаправленную антенну, ну, например, фазированную решетку из нескольких ферритовых антенн? Хочется послушать издалека ВЧ-связь, ту, которая передаётся проводам ЛЭП, чтоб не идти туда
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2017 07:26:56 #
killer258 ЛЭП далеко от Вас далеко ?
killer258
Тула
Дата: 14 Мар 2017 07:56:13 · Поправил: killer258 (14 Мар 2017 07:58:39) #
метров триста примерно до самого близкого её участка. Я так понимаю, что без направленных антенн можно прослушивать только находясь непосредственно под лэп? Интересно, там теперь всё в цифре или речь в аналоге ещё могла остаться?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2017 08:15:59 #
я принимал энергетиков в деревне на расстоянии 5-10 км от ЛЭП, правда не громко. Антенна была луч 40 метровый
killer258
Тула
Дата: 14 Мар 2017 08:48:42 #
обмен там регулярный или за весь день пару-тройку раз?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Мар 2017 08:52:21 #
Слушал на частоте 360 кГц там обмен был очень не частый, помниться случайно находил переговоры в районе 200 -300 кГц.
wazzoo
Online3.4
с авг 2016
Псков
Дата: 14 Мар 2017 13:56:54 #
killer258
Решетка без ЦОС не получится приемлемых размеров на мой дилетантский взгляд. Всё-таки длина волны километр и достичь заметной для "аналога" разницы фаз непросто. Из остронаправленных только Бевередж имеет смысл на этом диапазоне - но длина должна быть в районе 3 километров и выше. В общем - про остронаправленные забудьте. Единственный шанс - антенна с заметным минимумом для отстройки от помех. А так - главное сейчас - это избавиться от локальных помех от всяких блоков питания - это самая большая проблема на ДВ-СВ в 21-м веке.
Вот интересно, кстати - что будет лет через 50. Совсем ДВ умрет или будет как-то использоваться? Ждет ли этот диапазон ренессанс - новый виток активного использования в будущем?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Мар 2017 14:08:35 #
Встречались энергетики тоже, на 320 kHz LSB. До ЛЭП километра 3-4 кажется от сетапа приёмного было, антенна - верёвка метров 60...
killer258
Тула
Дата: 14 Мар 2017 14:32:20 · Поправил: killer258 (14 Мар 2017 16:06:22) #
Хочется применить для входной селекции найденный мной недавно барабан от радиокомпаса АРК-9,там наверняка очень добротные катушки. Диапазон как раз тот самый. Но не могу найти схемы,именно того, что находится в барабане, в дольках с 6 выводами. Может, у кого есть схема барабана или кто знает, как там внутри сделано?
Если дольку вскрыть, то её трудно будет обратно собрать, запаяно всё капитально, портить и корёжить не хочется только для того, чтоб заглянуть внутрь.
killer258
Тула
Дата: 15 Мар 2017 14:07:25 · Поправил: killer258 (15 Мар 2017 14:15:11) #
Похоже, сей барабан- очень секретный девайс, схемы того,что внутри, так и не попалось в интернете. Хотя тестером одна пара выводов явственно вызванивается как катушка с большим числом витков. А вот остальное не определить. Есть лит там внутри конденсаторы, и катушки связи (пару витков не отличить по омности от банальной перемычки) ?
А если вместо луча 40 метров была бы антенна на ферритовом стержне от советского приёмника, удалось бы то же самое принять хотя бы с расстояния в 1 км?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Мар 2017 14:17:12 #
А если вместо луча 40 метров была бы антенна на ферритовом стержне от советского приёмника, удалось бы то же самое принять хотя бы с расстояния в 1 км? Можно узнать только на практике.
очень секретный девайс да чего там секретного, емкости всякие, катушески в основном.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 15 Мар 2017 14:26:26 · Поправил: NORD73 (15 Мар 2017 14:39:24) #
killer258
Скажите, а реально ли на этом диапазоне сделать остронаправленную антенну, ну, например, фазированную решетку из нескольких ферритовых антенн? Хочется послушать издалека ВЧ-связь, ту, которая передаётся проводам ЛЭП, чтоб не идти туда
Nabludatel
Не только на ДВ электрики, но и на СВ они ещё оказывается.
Слышал переговоры электриков в аналоге на 660 кГц в USB. Тональный вызов как по проволочному телефону, слышны щелчки тлф номеронабирателя. До высоковольтной ЛЭП несколько км. Антенна приёмная с изменяемой ДН на диапазоны ДВ,СВ,КВ - K9AY. Даже азимут пеленга чётко определяется на излучение сигнала электриков по проводам ЛЭП.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Мар 2017 22:45:06 #
684 кГц Радио из Питера, а какая мощность у передатчика ?
Дата: 15 Мар 2017 23:50:09 #
Согласно WRTH передатчик в Ольгино (СПб), мощность 10 кВт.
Дата: 16 Мар 2017 21:31:28 #
сегодня вышел впервые с ноыой антенной - активная мини (не минивип) и поставли 2м над крышей (оцинковка). Антенна оптимизирована на 0,01...2 МГц, на 80м ещё более менее.
ДВ тянет сегодн (проходка не особая) на 154, 171,225 252 и 279 - для Урала в средних условиях неплохо. СВ заполнен плотно. На 1090(!) кГц услышал несколько минут истерическую рекламу типично американской маньеры - фиг знает, кто оттуда попал, но DX днозначно из Оренб. обласи.
Греки на 727 слышу, какойто зарядник гудит на этой частоте, жалко.
На провод и МА сегодня ничего не ловится. Считаю АА удачно вышла на охоту. Можно делать ее стационарной.
Время загрузки страницы (сек.): 0.582; miniBB®
