На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  267  268  269  270  271  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 16 Мар 2017 21:52:12 #
1530 Румыния ушла в провал, прёт Африка SaoTome
на проволочной ничего не могу ловить, кроме помех.
muromdx
Муром
Дата: 17 Мар 2017 11:13:02 #
531 кГц, 16.03.17 19:37 UTC - Reshet Aleph
531 кГц, 16.03.17 20:06 UTC - Jil FM
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Мар 2017 11:52:22 #
На 1090(!) кГц услышал несколько минут истерическую рекламу типично американской маньеры
На 1089 кГц мощно идёт британский TalkSport, могли быть они.
ЗдОрово принято, ID на 1:21.
Jil FM часто слышно на двух частотах - 531 и 549 кГц.
648 кГц, 16:49 UTC - Индия и авиамаяк, Астрахань.
1008 кГц, 16:55 UTC - неисправный египетский передатчик.
Дата: 17 Мар 2017 12:09:43 #
Edd
несущая 1090 , проверил с удивлением, чтобы понимать откуда ветер дует .... да и типично американская речь в рекламе, в течении часа несколько раз на минутку пробились, то реклама , то обсуждение местных проблем, только не понятно какого региона.
у меня данная мини-антенна немного закрыта к югу, так как крыша высокая пирамида с оцинковкой. А я поставил АА 2м над ливнёвкой над северным балконом. Поэтому она видит северный полушар лучше, чем направление Иран и Индия (повезло)))). Сегодня пробую другой кабель взять с лучшей экранировкой, чтобы убрать окончатоельно местные помехи.
Дата: 17 Мар 2017 12:32:31 #
Хороший улов!
Аналогично.
Есть возможность записать? Мало ли что "прилетело".
Если Иран давится создавшейся диаграммой направленности, то это весьма неплохое расположение для Dx-инга))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Мар 2017 12:45:35 · Поправил: Edd (17 Мар 2017 12:56:16) #
Когда принимали, 16-го марта, во сколько?
А TalkSport не было? Странно. Хорошо бы запись послушать.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 17 Мар 2017 15:22:55 #
Когда принимали, ... во сколько?
Определяющие моменты в данном "казусе" (если нету аудио)...
muromdx
Муром
Дата: 17 Мар 2017 20:45:50 · Поправил: muromdx (17 Мар 2017 20:47:54) #
Снова 531 кГц:
531 кГц, 17.03.17 16:58 UTC - Antena Satelor
Идентификация присутствует (02:04).
Дата: 17 Мар 2017 22:55:56 #
Greenland
16.3. гдето 21:15 по москве , потом ещё через час - всегда на минуту громко чётко - потом пусто. У меня соседние частоты из 9кГЦ сетки не особо заняты, поэтому я обратил внимание, да и американский говор, совем не Евро-СВ.
Дата: 17 Мар 2017 22:58:23 #
сегодня займусь кабелем, чтобы помехи не прошли через экранировку. Завтра продолжу охоту, может даже с активным диполем, если успею собрать всё хозяйство в кучу на мачту.
Дата: 18 Мар 2017 01:23:51 · Поправил: Хайо (18 Мар 2017 01:24:24) #
проверил новый кабель - нет помех из дома. Было важно, у входа ПЛ-660 тоже поставить терминатор 50 Ом. Сразу раскрылся и 40м.
Если никто не заметил - ДВ работает сегодня и на восток - 209 слышу отрывками монгольские степные певцы. Несущеая хорошо берется в SSB, модуляция плохо разбирается - ну это я антенну не поставил как вчера, тольк кабель проверять на метр вывесил с балкона.
Европа тоже хорошо идёт на ДВ.
Такчто - за Уралом есть жизнь на ДВ-СВ, если есть правильная антенна.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Мар 2017 12:30:29 · Поправил: Edd (18 Мар 2017 14:08:24) #
В это время нет никаких прохождений с Америки, ловятся в основном Азия, Дальний Восток, так что ищите тот сигнал в другом месте. Сев. Америка, 1090 кГц, очень редко принимается даже в Западной Европе, вот 1130 кГц - наиболее часто встречающийся улов.
Разве они не забиты у вас Ираном, арабами, Тайванем (1080 и 1098 кГц)? Куча сигналов там.
Дата: 18 Мар 2017 13:01:36 #
Edd
они рано вечером, потом уходят , бывает 1089 есть что, но не стабильно. Вообще - яма. Да и складывается впечатление, что эта АА в взаимодействии с большой оцинкованной крышей не сильно смотрит как раз на Иран. Та же 702 кГц , которая на МА даже ловится самой сильной, с АА над балконом только одна из многих средних станций. Похожее наблюдение с 279 Туркмены. На МА у окна лучше идёт. Но Европу не слышу. А с АА над балконом Европу не только слышно, а слушать можно.
Пока ещё привыкаю к этой антенне, впервые такой пёстрый спектр слышу на Урале. Проверил сегодня эту АА на IM2 из 19м диапазона, там 2х Китай создал до 20мВ на миниантенне (!) и в приёмнике нет сигнала на чатсоте разницы 15665-15335 = 330 кГц. Такчто я уверен, что в ДВ-СВ нет ложных сигналов на кратных от 5 кГц из КВ. На СВ вчера мерил самый крепкий сигнал 1...3 мВ по размаху - это вообще не опасно ни в АА ни в 660ом.
1080 и 1098 сегодня посмотрю, антенна подготовлена, переделал инжектор питания и само питание. Приёмник будет ПЛ-660 с переделанным входом, чтобы внешнюю антенну подключать на ДВ-СВ.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 18 Мар 2017 17:47:10 #
Каким образом,точнее,в чем заключается переделка?
Дата: 18 Мар 2017 17:48:12 · Поправил: Хайо (18 Мар 2017 17:49:17) #
смотрте на ветке про 660 , там пару страниц назад описание
есть разные варианты, заходите, заявитесь, не так это сложно.
Дата: 18 Мар 2017 17:51:49 #
Edd
СВ раскроется, на 1100кГц с 17ч по москве - это у нас 19ч - слабая китайская модуляция, местные помехи перекроют,
1090 чисто
1089 почти чисто, в SSB слышу несущую
1080 чисто
Дата: 18 Мар 2017 18:00:35 #
Теперь (20ч на Урале) Китай покрывется Индией и Ираном , только 1521 проходит плотно, 1323 ещё местами. Украины ещё нет.
Дата: 18 Мар 2017 18:31:39 #
20:30 на Урале - Украина слышна и 1413кГц тоже, началась вечерная программа )
Дата: 18 Мар 2017 18:52:44 · Поправил: Хайо (18 Мар 2017 18:55:05) #
745 кГц Индия на английском, ясно, чисто - новости, заявились как IBN или похоже на это, по стилью госпрограмма
Китай 1323 не сдаётся пока
Дата: 18 Мар 2017 19:12:40 #
Румыния пошла в 21ч на Урале. Китай только на 1521 осталась слышна, может, где то случайно на секунды проходит
Дата: 19 Мар 2017 08:58:06 #
Вчера было открыто юго-запад. На 540кГц слушал полчаса классику от Венгров, потом арабы брали частоту. 727 Греки тоже добрались до Урала без особых шумов.
1100 и 1566 к 2ч утра на Урале пошли стабильным слабым китайским (в смысле оттуда по направлению).
ДВ хорошо полшла из Европы, на 209 покрыто помехами, ничего не ловил.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 19 Мар 2017 13:54:01 #
Да перепутал я, мельком глянул - показалось что речь о 600-м идет
Дата: 19 Мар 2017 14:19:49 #
там схема похожа, наверно 1:1 можно пеерделать
NBFM
Дата: 19 Мар 2017 22:53:20 #
как вариант - люксембург-эффект. не могу сказать, как часто оно на св вещательном наблюдается, а на дв служебном с достаточной регулярностью и бывало по пол ночи слышно.
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2017 08:14:17 · Поправил: killer258 (20 Мар 2017 08:43:46) #
почему Радио Свобода на 1386 кгц так плохо слышно? почти одно присутствие только ощущается. Слышно , что есть вещание,но разобрать проблемно, что говорят...И то лишь если включаешь не в АМ , а в SSB с полосой 2.8 кгц.
Антенна- кусок провода около 40 метров с балкона на дерево.
Дата: 20 Мар 2017 10:40:34 #
Интересный эфир там у вас на границе Европы и Азии)
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2017 11:13:00 #
Азию-то как раз хорошо слышно. Китай прямо гремит.
Дата: 20 Мар 2017 11:55:16 #
пока я не решил вопрос антенны в пользу активного мини-диполя картина было очень грустная. Сегодня утром в 5ч на Урале ДВ-225 гремел чисто.
На СВ странная проходка была, Европы нет, зато куча слабых китайце по всем частотам. Видимо восход солнца их поднял, это 90мин до фактического восхода на Урале.
Вчера Монголии не слышно было даже несущей в SSB, монитроим дальше. Это от меня столько же как до Германи. Но не смог выровнять диполь на глубокое подавление местных шумов. А может, это не местные шумы.
Вчера снова сравнил АА-ретро-монополь с АА-диполем. Там где нет местных помех они на ДВ-СВ одинаково. С диполем на весь ДВ-СВ поражены 3 частоты , с монополем от 20и, чтобы было уже тяжело распознавать модуляцию. С диполем к этому ещё 2 частоты поражены ,чтобы слушать не приятно, хотя разборчиво, с монополем везде какие-то посторонные местные звуки. Монополь - это вариант для дачи, если там не хотят антенну видеть, есть же такие соседи.
briz
Подольск
Дата: 20 Мар 2017 12:53:15 #
Отлично слышно, по крайней мере рано утром с 05:00 и до 06:30 утра, просто гремит в Ясногорске.
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2017 13:03:28 · Поправил: killer258 (20 Мар 2017 13:04:19) #
а с 21.00 до 22.00?
утром я не проверял.
Время загрузки страницы (сек.): 0.577; miniBB ®
