На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ DIM YL2, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  268  269  270  271  272  ...  580  581  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Мар 2017 13:05:21 #
почему Радио Свобода на 1386 кгц так плохо слышно?
Отлично слышно, по крайней мере рано утром с 05:00 и до 06:30 утра, просто гремит в Ясногорске.
В Подмосковье тоже гремит, даже залезает на соседние 1377 и 1395 кГц. Я бы наоборот хотел, чтобы они сбавили мощность; сейчас весной будет возможность половить Латинскую Америку на 1380 кГц.
Индия и Пакистан были слышны в нижней части СВ (594 и 585 кГц) около 17:00 UTC 17 марта.
Дата: 20 Мар 2017 13:17:03 #
на урале 1386 иногда тихо доходит, никому не мешает на более экзотическое, обычно частота пустует.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Мар 2017 14:37:11 #
Edd
Да, и , действительно, "плюется".
Зато теперь по ночам WRN не "плюется", в результате слышно, например, Испанию.
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2017 14:46:59 · Поправил: killer258 (20 Мар 2017 14:47:50) #
у нас по всему св диапазону слышно мощное прямо оглушающее гудение , трещит с частотой на слух герц примерно четыреста и с её гармониками, практически почти на всех частотах, что-то местное видимо. Наверное, из-за неё и не слышно на 1386 кгц
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Мар 2017 15:13:53 · Поправил: Edd (20 Мар 2017 15:14:48) #
А бывает и так, сразу и то, и другое.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Мар 2017 21:53:24 · Поправил: Nabludatel (20 Мар 2017 23:11:59) #
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 21 Мар 2017 02:19:53 #
Громко сию проходит РС. Азимут пеленга на передатчик 1386 кГц в Литве (г.Каунас) подтверждаю, совпадает.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 21 Мар 2017 09:27:31 #
Edd
У меня не бывает: до Куркино - ~10 км. Можно широкую полосу ставить, и оно почти "цыкает". :)
killer258
У меня в городе помехи выше ~1250. Ниже, с дегеновской рамкой, еще что-то дальнее можно поймать, но и все равно, предел четкий и ясный, выше которого не прыгнешь.
Немного наблюдений.
1) 27.02.2017 23:58UTC 900kHz I RAI 1
2) 06.03.2017 21:07UTC 774kHz E RNE
3) 15.03.2017 22:58UTC 738kHz E RNE
4) 19.03.2017 03:11UTC 531kHz ALG Jil FM
5) 20.03.2017 03:15UTC 549kHz ALG Jil FM
6) 20.03.2017 03:03UTC 999kHz E COPE Madrid
killer258
Тула
Дата: 21 Мар 2017 09:33:27 · Поправил: killer258 (21 Мар 2017 09:34:47) #
Может, у меня просто провод длиной около 40 метров с балкона до дерева коротковат для средних волн, поэтому РС и слабо слышна.. Надо будет попробовать вместо провода антенну на ферритовом стержне, может, лучше будет.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 21 Мар 2017 14:40:20 #
Edd, расскажи про условия приема.
Поле, лес или в частном домике на краю глухой деревне?
Дата: 21 Мар 2017 22:20:25 #
killer258
Раз у Вас помехи Е-поля, они могут и на чувствительную МА с ферритом пробить через емкость обмотки на горячем конце.
Надо изначально предусмотреть для хорошей МА с ферритом экранировку в виде НЕ ЗАМКНУТОГО экрана. Это можно брать для начального эксперимента картоновую трубу от бумажных кухонных полотенец. На неёё скочем продольно фиксировать алюм.фольгу, гдето на 1см захватить фольгу сверху скочем. Делать фольгой одну "обмотку" с перехватом на 5мм над изолирующем скотче. Потом сверху эту обмотку скочем фиксировать. Т.е. обмотка не должна быть замкнутой по низким частотам!
Обмотку заземлять у холодного конца обмотки МА.
В приёмнике S-2000 этим получилась очень прямо хорошая МА.
Дата: 21 Мар 2017 22:29:08 #
сегодня на Урале день Украины... столько их не слышал раньше, частот 5...8 , поменяется постоянно картина. 837 кГц всегда арабы сидят обычно - их нет.
1386 Свобода тоже проходит, слабо,но чисто.
540 Венгрия час уже стабильно перебивает арабы.
Румынии нет... странно. Даже на 153 нет - у них всё в порядке? )))
Странный сегодня эфир.
Дата: 21 Мар 2017 22:54:45 #
abradox
по Вашему видео 1404кГц я стал проверить сегодня эту частоту, она у меня всегда почти пустая арабов и китайцев на ней нет, но никогда не прислушался. Идёт много музыки, южно европейская и английские старомодные и джазовые.
Не то что слушать можно но вроде однозначно ловится. На 1404 у меня местных помех почти нет.
Дата: 21 Мар 2017 23:07:11 #
1413 Оман чередует с Россией
и следом 1530 Сао Томе пошла, тем более, что сегдня Румыния отдыхает
Дата: 21 Мар 2017 23:33:55 · Поправил: Хайо (22 Мар 2017 11:38:42) #
Европа пошла - 1008 Нидерланды стабильно , можно даже слушать, лёгкий фейдинг
Румыния слабо проявится по привычным каналам, "жалко" )))
1386 стабильн чисто слабо весь вечер идет
Сегодня на 1530 прямо удовольствие - на 1521 Китай уже вырубился, Румыния слабая , идёт хорошо Сао Томе
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 22 Мар 2017 00:33:26 #
576 кГц болгары джазец шикарный крутят !
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Мар 2017 04:08:24 #
Частота 1256 kHz, ещё вчера там было пусто, а сегодня вещалка появилась. Информации, кто бы это мог быть, не нашёл. В формате .wav запись. Пока это весь материал, как назло сел аккумулятор, питающий РПУ, а от сети помехи сильные... Может, кто присмотрится к частоте?
killer258
Тула
Дата: 22 Мар 2017 07:07:45 · Поправил: killer258 (22 Мар 2017 07:09:32) #
попробовал магнитную антенну. Пока что обычную, без экрана. При определённом положении её этот 400-герцовый треск с гармониками исчезает до нуля,и становится слышна РС. Не в лом, но вполне слышно. Чуть вправо-влево, и треск снова появится.
Но вот только плохо, что антенна не направлена на максимум РС, она направлена лишь на минимум помехи. Что интересно, уходишь вглубь квартиры, там прощеизбавиться от треска. Получается, что он прилетает с улицы, а не от бытовых приборов в доме?.
Попробую ещё дифференциальный вариант магнитной антенны по схеме Алуша.
А вот если я сделаю не на ферритовом стержне, а большую рамку на деревянной оправке, это эффективнее будет?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Мар 2017 09:17:50 · Поправил: Edd (22 Мар 2017 11:26:40) #
Условия не очень, постоянно бегаю от помех, места приёма даже лесом-то не назвать, так, парк. Редко когда удаётся уйти от жилого района (всего 15 - 20 км от Москвы) или от шоссе более 200 м. Стараюсь выбирать менее шумные частоты.
Дата: 22 Мар 2017 11:52:41 #
killer258
эффективность самих антенн всегда растёт с габаритом, если всё делать правильно.
Феррит тольк "притягивает" поле из пространства и по мере качества керамики это делает более или менее качественно. Было случай у меня, что феррит сам шумел, видимо не окончательно пропекли и домены гуляди, звучит как летний эфир в грозной погоде.
Я доволен МА на феррите в S-2000 , она ловит на уровне минивипа, если направленность с провлами не в счёт. Именно направленность иногда больше мешает, чем помогает. Тут можно вечно спорить. В первую очередь для СДВ-ДВ-СВ надо разбираться с местными помехами и их исключить. Сам по себе в эыире сигналов полно и не слабо, даже на Урале. Есть огромная разница делать минивип и симметричный минивип - сразу местные помехи уходят на 10...20 дБ.
Симметричная МА мало даст такой эффект, так как простая МА уже имеет направленность для подавления помех по направлению. Суть симметричной МА - это симметричность усилителя, что резко снизит уровень интермодуляции (ложные сигналы) и улучшает стойкость к импульсным помехам. По этому параметру она у Вас может быть хорошим выбором.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Мар 2017 15:10:49 #
972 кГц, 16:44 UTC - неплохо корейцы проходили.
Япония появлялась на 1242 кГц после 17:00 UTC (запись в теме "DX радиостанции").
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 22 Мар 2017 16:00:11 #
bugsky
Болгары сегодня ночью классику (Грига) крутили. :)
А я там греков случайно выловил. У меня там обычно был Иран слышен, и румыны.
Везет. У меня в городе верхняя часть MW редко без помех бывает.
Дата: 22 Мар 2017 19:56:34 #
abradox
пока не решил антенный вопрос в городе с АА по Е-полю я тоже не смог себе представить, что на Урале можно кое-что ловить кроме Ирана.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Мар 2017 20:34:34 · Поправил: Simon (22 Мар 2017 21:01:19) #
bugsky
Это Радио "Горизонт" ...София.
Лет 15-20 назад, я его постоянно слушал по вечерам(ближе к полуночи)...очень качественные музыкалки были.
Причём разноплановые,от классики до рока...
Сейчас тоже идёт,только уровень сигнала заметно снизился...плотно подсел на Румын(630,855,1053,1152,1530), Греков(729,1404) и Македонию(810 по утрам)...
Дата: 22 Мар 2017 23:50:45 · Поправил: Хайо (22 Мар 2017 23:56:31) #
сегодня прохождение "северное" 693 кгц GB BBC5life слышно чтобы слушать. Юго-восточная Европа не слышна ,Украина немного.
1090 и 1089 пустуют ( но 1100 китайцы давят, впервые так слышу.
1008 уже несколько дней Нидерланды доходят до Урала
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 22 Мар 2017 23:59:55 · Поправил: bugsky (23 Мар 2017 00:12:28) #
Simon
Да в курсе я , что "Горизонт" , ещё 25 лет назад во время частых летних УКВ прохождений записывал их музычку на кассеты ...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Мар 2017 11:54:37 · Поправил: Edd (23 Мар 2017 14:54:30) #
Китайцы на 1539 кГц, довольно мощный сигнал в 16:08 UTC. Обычно у нас на этой частоте вечером только иранские станции.
Дата: 23 Мар 2017 13:37:09 #
1539 всегда китайцы есть, слабо но чётко, а арабов нет) это на Урале. Из-за слабого 1539 я могу при приёме 1530 брать USB и убрать помехи от 1521 крепких китайцев.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Мар 2017 15:04:46 · Поправил: Edd (23 Мар 2017 15:06:28) #
сегодня вышел впервые с ноыой антенной - активная мини (не минивип) и поставли 2м над крышей (оцинковка). Антенна оптимизирована на 0,01...2 МГц
за Уралом есть жизнь на ДВ-СВ, если есть правильная антенна
Вчера снова сравнил АА-ретро-монополь с АА-диполем.
Ну когда же мы увидим ваши записи интересных станций (только не Румынию, Болгарию, Иран и т. п.)? У вас же там вся Азия должна быть как на ладони да ещё с хорошей антенной.
Дата: 24 Мар 2017 07:45:42 · Поправил: Хайо (24 Мар 2017 09:38:17) #
вчера хотел делать записи, прохождение отдыхала, на ДВ только румыния, на СВ Еврпопы вообще не было. Утром в 5ч то же самое. Погода резко менялась. Записи МР3 44кбит - куда их лучше выставить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
