Дата: 26 Мар 2017 11:24:20 · Поправил: theo (26 Мар 2017 19:04:08)
Государственная теле-радиокомпания Греции частоты на средних волнах,мощность,данные об антенне, QTH:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/era.jpg) |
Дата: 26 Мар 2017 12:10:58
abradox
на All India Radio - похоже?
Похоже, но я не слышу в записи ID. По расписанию AIR здесь в это время вещание на урду для Пакистана, мощность 1000 кВт, до 19:30. Тишина в самом конце вашей записи -- это ведь окончание передачи?
Дата: 26 Мар 2017 12:16:52
dxsignal
1071 Индия гдудит в Оренбургской области как только солнце уходит, до полуночи примерно плотно занимают позицию, иногда с плохой модуляцией поражают соседние каналы.
Дата: 26 Мар 2017 12:21:17
dxsignal
Да, это было окончание передачи.
Похоже, это оно. Ютуб проверил трек на копирастию, и выдал:
с 1'47" Ramaiya Vastavaiya - Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi, Mukesh,Shankar-Jaikishan
с 3'47" Hum Tumhare Liye - Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi,Laxmikant-Pyarelal
Дата: 26 Мар 2017 13:06:51
theo
1008 у меня арабы или нидерланды, греков не заметил пока
1512 стоит наблюдать, обычно тихий канал
729 стабильно идёт на Урал, только у меня местные помехи мешают иногда
1404 то не идёт совсем, то идёт хорошо совсем
1485 тоже тихая частота, но 1 кВт думаю слабовато до Урала.
сегодня дождь... пришлось диполь убрать, он пока у меня комнатно-экспериментальный.
Дата: 26 Мар 2017 21:04:09
Хайо, да 1485 мало мошности да и антенна у них типа дискоконусной,чисто для локального приема.729 Слышно в Самаре,а 1512 глубокой ночью выскакивает.
Дата: 26 Мар 2017 21:51:55
Обсуждаемая антенна не имеет отношения к дискоконусной)
Дата: 26 Мар 2017 22:16:30 · Поправил: theo (26 Мар 2017 22:19:57)
AOR Я знаю что она похожа больше на зонтик). Просто они обе применяются больше в авиационной связи из-за своей диаграмы направленности,в этом у них много общего.
Дата: 26 Мар 2017 22:38:55
Практически ничего общего)
Дата: 26 Мар 2017 23:02:05 · Поправил: Хайо (26 Мар 2017 23:02:31)
на 522 и 1602++ ктото коечто когдато словил?
Сегодня слышал на 1602 впервые слабый сигнал, по музыке к полуночи - это Иран с гимном вероятнее всего. Это тем интересно, что по спискам на частоте 1602 мощности 5...10кВт уже предел.
Дата: 26 Мар 2017 23:05:51
Дата: 27 Мар 2017 01:49:44
Хайо Послушай эту частоту: 164 kHz Слышно у вас Монголию?
Дата: 27 Мар 2017 08:49:03
theo
на 162 есть каждый вечер стабильная несущая (предположительно Франция), мимо её есть другие, на которые я пока не вёл расследование. Я за 2 недели несколько раз на 209 нашёл стабильную несущую, один раз с явной модуляцией музыки.
Очень хороший приём на ДВ только с диполем получается, это всегда немного акробатика на балконе при выставлении)) пока его не стационарно поставил.
Дата: 27 Мар 2017 08:50:14
я этим списком и руководствуюсь. 5 и 10 кВт.... и опять Иран лидирует
Дата: 27 Мар 2017 10:00:55
1566 давит неплохо со своими религиозными сказками на русском... они на самом деле из ЮК работают или поближе тут арендуют?
Это было бы 5600 км ... както больно стабильно сигнал стоит уже час.
Это именно из самой Южной Кореи, стабильно слышимая каждый вечер станция в европейской части, реже корейцы встречаются на 972 кГц, ещё реже на других частотах (напр. 1134, 1143 кГц).
abradox
Похоже, оно и есть, на 38 секунде слышно слово "Samvadia" на хинди, которое часто встречаю в их передачах, ну и, конечно, музыка. На 1071 кГц у меня AIR гремит каждый вечер, самая громкая их станция.
Иран бывает здесь у нас тоже, а утром, около 6 по Москве, почти всегда Румыния и Испания. Ещё часто слышна станция с поп-музыкой, предположительно, Seagull. Зимой здесь ловился Судан; у нас с вами, кстати, до него примерно одинаковое расстояние.
Дата: 27 Мар 2017 10:08:32
Edd
У меня на 1566 стабильный круглосуточный рев. Причем, эфирный. +-20кГц. То же самое - 1440. На улице можно что-то там услышать. Попробую записать, когда удастся.
Оно самое. Как-то удалось сквозь шум ID записать. :) |
Дата: 27 Мар 2017 10:28:41 · Поправил: Edd (27 Мар 2017 12:45:36)
Удачно; ещё можно ориентироваться, у них сигналы времени - часы с кукушкой.
Дата: 27 Мар 2017 11:00:59
abradox
у меня тоже диапазон загажен, пока я работаю на проволочную или на МА (если МА направить по сигналу).
С монополем (немного больше минивипа) помехи уже намного меньше, а с диполем вообще красота. Меняйте удочку и другу рыбу ловите.
Дата: 27 Мар 2017 12:44:03
24-го на 666 кГц до 17:00 UTC под Ираном принималась станция на английском (слышу впервые). По-моему, произношение похоже на индийское (AIR Rajdhani Channel?). |
Дата: 27 Мар 2017 15:26:11 · Поправил: Хайо (27 Мар 2017 15:27:38)
это я в раний вечер не редко слышу английский с индийского направления 745кГц например уже несколько раз новости, потом реклама в стиле Боливуда про такси, про сантехнике и прочее будние заботы.
Дата: 27 Мар 2017 16:44:38
747 наверно, тут Индию у себя никогда не принимал, вот Япония была. Индия довольно часто и хорошо слышна на 765 кГц.
Дата: 27 Мар 2017 21:02:42
Дата: 27 Мар 2017 22:35:09
un8fr
1557 казахского не слышу, на их сайте не понятно, у них нет аудиострима и нет инфо какими частотами с каких мест работают.
Дата: 27 Мар 2017 22:49:47 · Поправил: Хайо (27 Мар 2017 22:51:35)
603 кГц Кирп неплохо сегодня идёт с музыкальной программой , якобы 10 кВт - неплохо. Но интересно, что они чередуются с Испанцами. Впервые слышу. Никакой Иран не слышен на волне.
Испанцы с эхо приходят - может, это 2 передатчика слышны и у них разнос на 10...20мс по звукосигналу? Эхо то есть, то нет.
рано радовался насчёт Ирана - Румыны зашли (((( можно крутить дальше
729 Греки на месте стабильно и чисто.
Дата: 28 Мар 2017 02:18:47
Хайо, стрим есть, я же кидал ссылку. Возможно только для Казахстана оно там доступно...
Попробуйте прокси прописать: http://spys.ru/proxys/KZ/ |
Дата: 28 Мар 2017 10:20:34 · Поправил: Edd (28 Мар 2017 10:24:48)
Не, всё нормально, у меня стрим работает. Поймать Казахстан на 1555 - 1556 кГц - лакомый DX, сколько ни пробовал, вечером только Иран и Тайвань с 1557 слышны.
Вы уверены? Там Румыния гремит обычно. Время приёма какое? Как раз можно было сделать запись интересного приёма.
Дата: 28 Мар 2017 10:35:15
Edd, а когда точно стоим на 1557, слышно их несущую, стоящую ниже по частоте?
Вечерами их глушит Тайвань, тогда я включаю Narrow filter (2.7кГц) в FT-767GX и ухожу ниже и прекрасно разбираю их передачу.
Дата: 28 Мар 2017 10:49:27
Edd
у меня на Урале с Румынией особые договорённости )))) их отчасти вообще не слышно. Видимо, расстояние удачное. Такое бы на Иран ))))
Дата: 28 Мар 2017 10:56:00 · Поправил: Хайо (28 Мар 2017 10:58:44)
un8fr
сегодня online сработало, тогда даже onine-элемент на сайте на появился. Хоть пойму , что искать.
А где станция расположена? Судя по рекламе - город Уральск. Мощность?
Дата: 28 Мар 2017 10:57:39
Даже несущую никогда не слышал ниже 1557. Кстати, а на 1341 кГц есть ещё вещание из Актау?
Запись бы послушать 603 кГц, неужели не сделали ради такого редкого улова?
