На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  275  276  277  278  279  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 06 Апр 2017 20:49:52 · Поправил: Хайо (06 Апр 2017 20:50:03) #
un8fr
я сейчас в Екате, там глухо по этому направлению, да и сантенной у меня в Екате пока напряг.
Пробовал с S-2000 c МА. Когда частота чистая, но тогда направление не то.
muromdx
Муром
Дата: 06 Апр 2017 22:54:46 #
Приемник с МА подносим к рамке, или делаем соответствующую связь тонким кабелем с антенным гнездом?
Достаточно поднести приемник к рамке, магнитное поле от нее действует на расстоянии до полуметра. Можно сделать обмотку связи для подключения к гнезду внешней антенны приемника. Обмотка связи представляет собой полвитка провода (имеет треугольную форму), который подключается к кабелю, идущему к приемнику. Но опыт показывает, что просто поднести приемник к рамке эффективнее.
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2017 07:05:59 #
а может, тогда на расстоянии полуметра можно поставить ещё одну такую же рамку, а через пол-метра ещё одну, обеспечив между ними магнитную связь, а уже к последней присоединяться? Селекция будет лучше. Правда, перестраивать одновременно будет проблематично, но на фиксированную частоту наверное, что-то улучшится
muromdx
Муром
Дата: 07 Апр 2017 09:55:54 #
Я пробовал похожий вариант, только вместо второй рамки у меня перестраиваемая ферритовая антенна. Не сказал бы, что с двумя антеннами стало намного лучше, но возможно с двумя рамками будет по-другому. В любом случае, есть простор для творчества.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Апр 2017 10:45:57 #
killer258
Все таки основная проблема при приеме в квартире - это местные помехи от блоков питания и драйверов люминисцентных ламп. Магнитная антенна (рамка или ферритовая) наверняка позволит вам принимать мощные станции - достаточно будет найти в квартире/на балконе относительно чистое место и направить рамку по минимуму помех. Кстати - насчет поиска в квартире чистого места - у меня к примеру есть места, где буквально на полметра вправо/лево и все тонет в шумах, даже самые мощные вещалки. Так что это важный момент.
Но более перспективным на мой взгляд является мини-вип, который вам тут советовали. С ним вам придется только решить следующие сложности:
- сделать отдельное заземление, которое обязательно нужно будет подключить к оплетке кабеля мини-вип - т.к. мини-вип работает на разности между землей и сигналом в районе его датчика.
- вывести сам минивип в точку с минимумом помех - самый лучший вариант - поискать на крыше, поднять на хотя бы небольшой мачте повыше.
С большими антеннами в городских условиях сложнее добиться результата - т.к. тяжелее обеспечить отсутствие помех в ближней зоне большой антенны.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 07 Апр 2017 12:16:10 #
Делайте резонансную рамку. Квадратного размера, длина стороны 75 см, т.е. периметр 3 м.
Вот тут даже калькулятор по таким антеннам.
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2017 13:23:12 #
а экранировать рамку в данной конструкции возможно?
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 07 Апр 2017 14:28:03 #
killer258
Кстати, у RN3DEK был/есть очень интересный вариант антенны для MW.
Собрано из нескольких ферритовых штырей, есть экран. Размер конструкции - на видео.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Апр 2017 15:41:13 #
abradox
В теме про ферритовые антенны уже народ много чего пережевал - там даже метровые антенны с приличным диаметром из килограммов штырей делали. Я тоже ферриты пробовал. Для себя сделал вывод, что антенны подобного размера (как на этом видео) годятся только для приема мощных станций. Все-таки слишком маленькая действующая высота, это ничем не исправить. Ну и несмотря на все плюшки типа приема магнитной составляющей, глубоких минимумов в диаграмме направленности - тянут много местных помех, которые все-равно приходят с самых разных направлений. В общем - если про городские условия - я за поиск чистого места, и чтоб антенна в нем поместилась )
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2017 18:29:02 · Поправил: killer258 (07 Апр 2017 18:34:39) #
Или антенну выносить наружу далеко за дом . На такой сверхнизкой частоте в кабелях даже длиной сотни метров по идее, не должно быть сколько-нибудь существенного затухания. Если на 1000 мгц для кабеля RG6 указано затухание 13дб на 100 метров, то на сотнях килогерц наверное, и одного децибела не наберётся
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Апр 2017 19:06:10 · Поправил: wazzoo (07 Апр 2017 19:09:59) #
killer258
Я как-то считал под бевередж - оказалось что и километр для кабеля средней руки не проблема. На СВ вообще с этим особой проблемы нет - совсем другие уровни сигнала даже после антенны с усилением -20..30 Дб, чем на ВЧ участках.
Единственное - надо будет тщательно подойти к вопросу исключения антенного эффекта для фидера, иначе он соберет весь мусор около дома/приемника, который не соберет антенна.
Но в любом случае - вам стоит попробовать, лучше с самых простейших вещей, дабы не разочароваться, что вложили сил на много, а эффекта мало. Потом сами почувствуете, куда копать. Главное тут - базовое понимание, в чем проблема приема на СВ в условиях города.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Апр 2017 19:19:35 #
killer258, экранировать магнитную рамку - нормальная практика, но экран должен быть разомкнут. Нужно оставить хотя бы маленкую щель, чтобы он не представлял собою короткозамкнутого витка.
muromdx
Муром
Дата: 08 Апр 2017 09:57:05 · Поправил: muromdx (08 Апр 2017 09:59:47) #
Это экран с магнитным зазором. Т.е. на практике это выглядит так: виток провода типа РК-75, посередине витка оплетка удаляется на длине примерно 10 мм и заматывается изолентой. Обычно такое используется для одновитковой антенны. В случае многовитковой рамки построение антенны усложняется - нужно будет пересчитывать и экспериментально заново подбирать число витков для перекрытия диапазона.
Я вам привел максимально простой и эффективный вариант антенны для использования в квартире.
Если есть возможность установить антенну вне дома, тогда есть смысл попробвать минивип.
Да, если толком не заземлить кабель снижения, то принимать сигнал будет уже не минивип, а кабель (неграмотно выразился, прошу не пинать ногами). Если кабель снижения идет с крыши вдоль стены многоэтажного дома без должного заземления в двух точках (в месте подключения антенны и в месте ввода в квартиру), это может свести на нет все преимущества минивипа.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 11:02:22 #
Поделюсь радостью - заработал удаленный приемник. Приемник в Псковской области в глуши от помех, я в Москве )
AfedriSDR+MiniWhip
На скриншоте мощнейший сигнал от Radio Eli из Тарту, принимаемый сейчас. Несущая -50dB при уровне шумов в районе -123dB
Дата: 08 Апр 2017 18:39:11 · Поправил: Хайо (08 Апр 2017 18:39:24) #
интересно, как вечером и ночью
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Апр 2017 18:56:58 #
wazzoo
AfedriSDR+MiniWhip
Отличное решение, поздравляю! В связи с чем вопрос - какую максимальную полосу в kHz позволяет передать канал связи?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 19:21:54 · Поправил: wazzoo (08 Апр 2017 19:49:58) #
KarapuZ
Спасибо!
По каналу я передаю только RDP (т.е. рабочий стол Windows) и звук (через аудиотрансляцию с помощью VLC). Я обкатывал в Москве эту штуку месяца два. Удалось добиться трафика в пределах 30 килобайт/сек при скорости водопада 1 минута на экран - этого хватает даже при низкой скорости интернет, например 3g - у меня же там 10мбайт/сек на отдачу по замерам, трафика 15 Гигов на месяц (ночью безлимит)+можно докупать. Т.е. работаю как будто за монитором удаленного компа - можно смотреть на водопад произвольной ширины и использовать любые программы. Можно так же писать полосами по 1333 кГц для Афедри и 10 МГц для AirSPY - но эти записи, понятно, будут там, на удаленном компе - а дальше их можно просматривать.
Единственное - всплыла одна неприятная вещь. Перед тем как отвезти сетап на место, я гонял его круглосуточно в течение месяца с подключенным AirSPY и соответствующей загрузкой проца, заходил удаленно постоянно. Роутер и модем были подобраны, прошивка специальная - пингующая сервак гугл и в случае отсутствия интернета роутер физически отключает питание у USB-модема, чтоб перезагрузить наверняка. И эта штука месяц напролет работала бесперебойно 24/7 в Москве. Но - как перевез туда, модем почему то начал отваливаться беспричинно так, что его роутер вообще переставал видеть. Фиаско! Вот прошла неделя, видимо ночью надолго отключали электричество, так что и заряд ИБП весь вышел. После включения наконец пришел сигнал оттуда ) и вот пока до сих пор работает. На майских повезу внешний перезагрузчик на Arduino - чтоб наверняка
Вот картинка на сей момент, в Москве начинает темнеть, в Пскове еще день. Эфир начал наполняться - днем были только Тарту и две питерских станции на 828 и 1053, ну и псковские и эстонские приводы да телеметрия, на ДВ только еще что-то европейское было.
И вот еще - вместе с ДВ. Все становится еще сильнее, как и должно быть ) конечно, около Европы всё будет забито, включая пробелы между вещательными зонами.
P.S. Вот кто придумал ограничение на 250кБ для картинок ( ничего толком не приаттачить
briz
Подольск
Дата: 08 Апр 2017 20:26:35 · Поправил: briz (08 Апр 2017 20:28:32) #
Принимаю сейчас, на частоте 677,5 станцию, язык похоже арабский.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 20:31:35 #
briz
В Пскове на 677,5 только слабая несущая непонятно от чего, может от привода. А на Арабском гремит на 675 кГц - скорее всего Катар
briz
Подольск
Дата: 08 Апр 2017 20:32:51 · Поправил: briz (08 Апр 2017 20:36:21) #
wazzoo
Это Libya Al Wataniya.
Странно но в MWLIST не нахожу её.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 21:00:38 · Поправил: wazzoo (08 Апр 2017 21:02:45) #
briz
Есть в mwlist:
Libya Al Wataniya 0500-2350 ar Benghazi * 100 also obs on 677.5 kHz, on air 07/2016
Вот и до Пскова сигнал дошел вместе с потемнением, тоже принимаю на 677.5, только что был ID "идаати либиа аль ватаниа"
UPD - буквально за 5 минут сигнал на 677.5 вырос и почти сравнялся с катарским на 675!
briz
Подольск
Дата: 08 Апр 2017 21:11:26 #
wazzoo
Ага, тоже нашёл.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 21:25:27 #
Эфир становится плотным на глазах. Вот и на пионерском наши появились и голландские пираты. На скрине на 1635 только почти одна несучка видна - но отчетливо слышна музыка, голландский пират.
Все-таки эфир на СВ в глухом месте даже с мини-випом - это просто космос по сравнению с Москвой!
theo
Самара
Дата: 08 Апр 2017 21:27:20 #
А кто нибудь слышит эти Радиостанции:
1296 Khz Радио России Таджикистан Орзу, 300 кВт
882 Khz Радио России Киргизия, Бишкек, ,300 кВт
1008 Khz Каирское Радио Эль-Ариш (Египет) 100 кВт (15.00-16.00, 19.00-20.00 UTC)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 21:34:25 · Поправил: wazzoo (08 Апр 2017 22:02:49) #
На 1296 у меня Судан и Испания
На 882 - гремит что-то на арабском, на его фоне что-то тоже ближневосточное
1008 - смесь, в том числе арабский есть, но громче всех голландская религиозная станция, еще вот сейчас что-то на китайском (или подобном типа корейского - я их плохо различаю) прилетело на полминуты и ушло в ноль
theo
А у вас все это принимается? Интересует Радио России в первую очередь
Принимаю на 279 кГц Туркмению Watan Radio, на Твенте глухо на этой частоте:
Сравнение ситуации на ДВ под Псковом и в Твенте:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Апр 2017 22:06:12 #
У Нигерии на 917 kHz сегодня крепкий сигнал, поют хором африканские песни:
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 08 Апр 2017 22:23:22 #
theo
У меня на 1008 кГц Египет еле пробивается из под громкого сигнала из Греции .
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 22:35:39 · Поправил: wazzoo (08 Апр 2017 22:37:16) #
KarapuZ
Есть и в Пскове Нигерия! Поют какие то напевы сейчас. Но сигнал на 918 мощнее чем у вас - хотя и не мешает слышать напевы.
Нигерия у меня +25Дб над шумом, на вашем снимке +30..35Дб где-то?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Апр 2017 22:45:44 #
wazzoo
На момент снимка да, где-то так. Сейчас с луча наклонного 60 метров переключился на инвертед 2x20 - еле видна несущая на 917. У них и англо-язычный контент есть, на днях попсу транслировали на английском. Но почти всегда аудио у них, будто через
ревербератор пропущено, с таким оттенком своеобразным, ни с чем не спутаешь:).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Апр 2017 22:57:51 · Поправил: wazzoo (08 Апр 2017 23:00:10) #
KarapuZ
У меня все-таки Европа слишком близко. Сейчас вот Словения на 918 идет с +55Дб, а несущая на 917 ушла в +15..20 и весь сигнал утонул в широкополосной музыке на 918. Как вовремя я успел напевы послушать благодаря подсказке ))
А на Твенте вообще без шансов что-то выловить - европейские сигналы все напрочь там забивают, посмотрел
Время загрузки страницы (сек.): 0.598; miniBB ®
