На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid, spbtvmaster, AndreyNDB, GEOGRAFF]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  281  282  283  284  285  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 24 Май 2017 14:11:36 #
Ага, тоже послушал с удовольствием.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Май 2017 22:27:18 #
Здравствуйте!
Хотелось бы спросить участников форума, преимущественно проживающих в Ростове-на-Дону и области, насколько качественный у вас приём туркменской радиостанции на 279 kHz?
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Май 2017 10:04:40 · Поправил: Simon (26 Май 2017 10:05:46) #
rostowandrei
Приём на внешнюю антенну иногда до +20дБ...
Главная особенность станции, проблема с модуляцией(занижена)...
И это уже давно длится.
Рядом идут Чехи (270КГц)...у них всё нормально с АМ ,но проходят не всегда...
Дата: 26 Май 2017 14:04:01 #
rostowandrei
фигово, очень низкий коэфф модуляции. Несущая сильная, а звука нет почти. Очень редко, когда идёт богослужение есть нормальная модуляция. Можно предполагать, что с передатчиком всё окей , а сами они не проверяют сигнал. Или просто не знают, где крутить громкость на миксерном пульте. Или нестыковка звукового оборудования по импедансу.
Грифон
Тирасполь
Дата: 26 Май 2017 17:35:06 · Поправил: Грифон (26 Май 2017 17:47:32) #
Установка оптимода решила бы эту проблему. Ну, это конечно не единственный выход. Однако же, в любом случае необходимо наличие квалифицированного персонала.
зы. Есть еще один вариант "низкой модуляции" - неважные лампы выходного каскада ВЧ, - не держат нормальный уровень модуляции (90...98%) - наблюдаются при этом пробои в лампах, срабатывание БДЗ.
Правда, возникает вопрос - почему пробои? скорее всего из за возникновения динатрона в выходных лампах модулятора, далее следует пробой, последствия которого вызывают пробой и в оконечном ВЧ каскаде. Необходимо ограничить полосу НЧ сигнала в области "низких частот", если так... мало ли!) - как раз эту задачу - и не только - решает оптимод.
pps/ Есть еще эффект "неравномерности модуляции по плюсу и минусу". Для его нивелирования следует увеличивать индуктивность "модуляционного дросселя" выходного каскада ВЧ, а также поэкспериментировать с уровнями возбуждения предварительных ВЧ к-дов.
ну, это мнение эксплуататора... приходилось заниматься этими вопросами.
Дата: 27 Май 2017 08:49:53 #
Грифон
Ваши гипотезы подтвердились бы, если наблюдалось бы стихийнное измнение модуляции. У них всё очень равномерно плохо, либо равномерно более менее нормально. Думаю, причина у них очень банальная, из раздела плохого контакта, неправильно спаяенного разъёма, изношенного потенциометра вплоть до скрученных проводов окисленных. И просто с одного входа пульта всё ещё более менее работает.
Они наверно рады, что станция вообще работает )
Дата: 27 Май 2017 09:09:44 #
ко мне в 1991 году обратились владельцы новосозданного радиоканала по вопросу похожей проблемы. ГДРовский УКВ-передатчик не стыковался с новым комплексом в студии из западной Германии. Оказалось, что у передатчика был вход к модулятору по сигналу L и R на 75 Ом и в оригинале там использовались хорошие толстые коаксиальные кабеля. Видимо, чтобы избежать ВЧ-проникновение в первую очередь.
А новое студио с запада имел выход 600 Ом RCA-разъём, реально озолоченные разъёмы. Выходной каскад - на моё удивление - эмиттерный повторитель с голым эмиттером на кабель. Подобное ещё и в 2000 году встретил в DENON.
Сделал простую вещь за один вечер. Спаял усилитель на LM358 с резистором 600 Ом на выходе в пульте в студио и подобный усилитель с аттенюатором 10 дБ 600 Ом + ФНЧ 1 МГц в передатчике. В передатчике убрат терминатор 75 Ом, поставил 1 кОм. После этого ЧМ-модуляция вышла на правильную громкость. Потратился на 20 марок и вечер работы, платили в то время по королевски 200DM.
Может, на отпуск в Туркмениею попроситься ))))
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Май 2017 09:17:37 · Поправил: Simon (27 Май 2017 09:19:47) #
Аналогичные проблемы были и у меня(когда работал на ТВ).
ТВ передатчик имеет симметричный Аудио вход (с уровнем 0.7В).
А все SAT ресиверы (Которые использовались для ретрансляции сетевых операторов) имеют 0,25В и как правило BNC выход. Пришлось за вечер спаять "приблуду"...всё работает до сих пор.
В средней Азии эта проблема называется "золотые зубы"...все грамотные русские ребята уехали....
Остались местные ...не совсем грамотные...или платить не хотят.
Дата: 27 Май 2017 09:55:15 · Поправил: AOR (27 Май 2017 09:56:08) #
Там еще остались грамотные ребята, платить не хотят, как и вообще следить за качеством. "итак сойдет"...
Как правило корень всех проблем - организационный.
Грифон
Тирасполь
Дата: 27 Май 2017 10:25:13 #
Кхм). Очень хотелось бы глянуть на их чудный передатчик хотя бы одним глазком)... руки зачесались))
А какова у них выходная мощность, неизвестно?
зы. мы эксплуатируем КВ передатчики 1.000kW, но сейчас они работают в режиме 500/300 - по желаниям заказчиков.
Грифон
Тирасполь
Дата: 27 Май 2017 10:30:11 #
Тут возникает резонный вопрос - кто платит за музычку? и зачем платить за низкое качество? напрашивается вывод, что платит за все - государство...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Май 2017 11:04:41 #
Абсолютно верно. Даже в не очень благополучные 90-е за техпараметрами передатчиков следили лучше (сам из передающей "системы"). Сейчас даже на ФМ - хаос с уровнем НЧ сигнала и уровнем девиации. Хотя там всё прще: НЧ подогнал по уровню, девиацию настроил по прибору и всё. На АМ, понятно: сложнее. Вся "линейка" от НЧ входа до выходного каскада "завязана" на качество сигнала. Недаром на "пионерских" диапазонах нелегалы уже полвека "модуль" настраивают, подбирают.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Май 2017 11:12:13 #
Грифон
Если Вы не одиночка, соберитесь коллективом р/любителей, сделайте запрос на передающий о возможности экскурсии на ПДРЦ. Если ещё подключите СМИ и те пропиарят предприятие, то вообще - на ура. Как правило не отказывали, ничего секретного там нет. К нам в цех учитель физики каждый год водил учеников, сам им экскурсию проводил. 20 лет назад дети ещё не были избалованы компьютерами и прочими гаджетами. Один вид монстроподобных передатчиков с десятками приборов и индикаторов и "трубопроводных" фидеров и мостов сложения мощностей их приводил в восторг. На работу, правда, так никто и не пришел, хотя сейчас в РТРС неплохие зарплаты и работа "почище" и полегче.
Грифон
Тирасполь
Дата: 27 Май 2017 11:32:05 · Поправил: Грифон (27 Май 2017 11:36:27) #
кхм. Упоминал где то выше, что я с коллегами - небольшой коллектив эксплуататоров сверхмощных радиопередающих устройств КВ диапазона выходной мощностью 1.000kW. Сейчас эти мощности не востребованы, работаем в основном 300 и 500kW. Так что мне это дело скажем так "малость знакомо". Речь о том, что интересно посмотреть на передатчик с его проблемами - в части их решений).
зы. По поводу мощных передатчиков РТРС (радиоцентров) - их там уже осталось всего ничего, но, надеюсь, что ошибаюсь.
pps/ C экскурсией не получится, слишком далеко мы находимся, - как минимум).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Май 2017 12:01:06 #
Грифон
То есть Вы по типу "выездной" бригады работаете, а там_ только дежурная смена? Извиняюсь не чат, но пока есть время...
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Май 2017 12:24:37 #
Грифон
Тирасполь
Дата: 27 Май 2017 12:38:53 · Поправил: Грифон (27 Май 2017 12:43:46) #
БП630
Не совсем понятен вопрос, но работаем точно так же, как и работали при Союзе - персонал цехов состоит из "дневных работников" - это нач. цеха, ведущий инженер (иженеры), ремгруппа, УПП, само собой так же работают энергоцех, АФЦ и др., - работают в будние дни с 8 до 17, - и "сменный персонал" - эта группа сотрудников работает по "скользящему графику" 4мя сменами, обеспечивая круглосуточное дежурство поочередно - они контролируют работу оборудования, перестраивают передатчики на рабочие частоты согласно расписания, допускают персонал цеха и смежных служб по нарядам и распоряжениям для производства работ и т.п; - дневные работники - проводят профилактические работы, ремонты, текущее обслуживание и т.п, включая выезды на аварийные работы в любое время суток и в некоторых случаях - работают в дежурных сменах.
Я ответил на вопрос или ответил не совсем в тему?)
Дата: 27 Май 2017 12:51:05 #
Simon
конечно хотелось бы верить в мощность технологий человечества. Но даже 10 МВт передатчик на фоне поля земли выглядит как муравей. Скорее не человек причина этих изменений, а просто наблюдаем какой то ускоряющий момент природы, который уже миллиардами годами повторяется с некоторым периодом. Да ещё с 60их менялись технические возможности наблюдения, а в последние 10 лет количество наблюдений наросло, плюс их компютерная сборка и обработка. Скорее это всё похоже на то, что слепому дали зрение и он теперь на основе этого делает глобальные выводы. С испугом реагирует на меняющий свет светофора....
Дата: 27 Май 2017 12:54:32 #
а то что спутники меньше слетят - да и работали инженеры над этим. Когда перешли от ламп на транзисторы возникла проблема элмагн. импульса, а потом научились с этим справиться. Я считаю, что тут выводы сделаны без учёта развития технологии косм. техники и возможностями измерений.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Май 2017 22:22:24 #
Не совсем в тему. Но всегда было интересно - почему Радио Каира десятилетиями не может наладить нормальную модуляцию, недавно услышал их снова - вообще ощущение, что вещают "для галочки" - вообще ничего не разобрать!
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 28 Май 2017 10:32:08 #
это что ? знаю, что терминатор - это граница дня и ночи на планете ))))
Дата: 28 Май 2017 13:44:58 #
так еще называют согласованную нагрузку)
Дата: 29 Май 2017 20:55:16 · Поправил: Хайо (29 Май 2017 20:56:16) #
driving
на месте подключения фидера может царит неопределённый импеданс. тогда там ставят резистор = волновому сопротивлению. Такие резисторы отчасти продают готовыми в корпусе , например для BNC и это их название. Они создают принудительно КСВ=1 (в идеале) на данном конце фидера, т.е. терминирует импеданс.
Особо в ТВ-разводке домов отстутствие терминаторов на не испльзованных гнездах может вызвать эхо на кабелях и портить изображение. Чисто аналоговые ТВ это показали многократным повторенеием контуров с резким контрастом (что равно импульсу в сигнале). Цифровые это подавляют более менее успешно, либо могут на черный экран вырубиться.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 30 Май 2017 07:30:30 #
Появился УР-1 на 873 кГц.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 30 Май 2017 13:33:15 #
Это, наверное, Часов Яр? Надо будет вечером, когда стемнеет, попробовать. Но у меня, скорее всего, молдаване на 873 будут забивать.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Июн 2017 23:55:57 #
Вещание на 837 кГц идёт, но забито шумом и помехами. Проверял в 21:00 по Мск. Выбор украинцами этой частоты явно не самый лучший т.к. это традиционно "румынская" частота.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 03 Июн 2017 02:20:34 #
Молдова на 873 работает. Проверил, у меня вечером на магнитолу Panasonic RX-FS430 не слышно, а молдаване местами и днем проходят. Может, надо было на бывших докучаевских делать? Это 711, 1242 и 1359 кГц или на просчитанных 648, 972, 1260 и 1368.
Дата: 04 Июн 2017 17:22:27 #
Некоторые вечерние наблюдения вчера
1323 КГц Radio Mures из Румынии на немецком языке, местное вещание (15 кВт)
1278 КГц Всемирная служба радиовещания Украины
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 05 Июн 2017 09:49:18 #
Зашёл я на онлайн радиоприемник Wide-band WebSDR in Enschede, the Netherlands - это вроде как SDR-приемник расположен в радиоклубе Университета города Твенте (Голландия), и обалдел: СВ заполнен вещянием практически полностью!, ДВ тоже не молчит!..
А ведь Нидерланды - это же совсем рядом, но в моём регионе на СВ ловятся 2-3 станции(у меня DEGEN DE-1103 и антена Degen DE31MS - что для КВ меня устраивает).
скажите пожалуйста, если обзавестись более специализированным аппаратом (panasonic DR 2200, SANGEAN PR-D5, Sony ICF-EX5MK2 и т.д.) и возможно приемлемой по габаритам для города антеной, то сколько станций СВ и ДВ можно будет услышать в условиях зашумлённости обласного центра (главным образом в ночное время)?
P.S.: проще говоря - похвастайтесь, сколько штук слышно на Вашем аппарате за один проход? :))
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Июн 2017 10:03:30 #
Инойкрай
А чё тут хвастаться...в интернете навалом роликов на эту тему...
Вот один из моих например:
Время загрузки страницы (сек.): 0.695; miniBB ®
