На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  282  283  284  285  286  ...  580  581  »»Поиск в теме
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Июн 2017 10:04:01 #
Инойкрай
... сколько штук слышно на Вашем аппарате...
Вот мой плейлист на средних. Это в Москве с жуткими помехами. В помещении. Приемники разные, но большей частью, все это с применением той же DE31MS.
На улице - сильно лучше, но пока роликов на улице не снимал. Также почти нет Румынии и Ирана, которых на средних - навалом.
...DEGEN DE-1103...
Этот аппарат на средних прекрасно работает, и всего 2-3 станции - это очень странно.
Дата: 05 Июн 2017 10:13:34 #
На DE1103 можно на ДВ/СВ слушать очень много всего.
Вопрос похвастайтесь, сколько штук слышно на Вашем аппарате за один проход? :)) не имеет смысла, когда прохождение - нет ни одного пустующего номинала.
Основных факторов успеха два - выбор места приема (благоприятная электромагнитная обстановка) и время приема, а также антенна, хотя DE1103 может ловить DX станции на телескоп весьма успешно. Не забудьте его переключить в режим, в котором он начинает принимать на телескопическую антенну, потому как на магнитную много не поймаете.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 05 Июн 2017 10:46:42 #
Simon, спасибо, то что надо.
abradox, "все это с применением той же DE31MS." - имеется в виду приложенная к задней стенки приёмника ферритовая катушечка? я так пробывал - эффект незначителен...
или: "переключить режим..."?
AOR, ..."переключить в режим, в котором он начинает принимать на телескопическую антенну" - это имеется в виду раскрыть ниже 100кГц и потом, вызвав из памяти, подниматся вверх до нужного участка? или для этого требуется какая-то самодельная переделка-перепайка?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Июн 2017 13:18:11 #
Инойкрай
На феррит много не поймаете в любом случае. Если у Вас не DSP версия Дегена - переключайте как советует AOR
в режим приема на телескоп (в DSP версии ЕМНИП это неизвестно как сделать). А дальше пробуйте разные места приема в ночное (темное) время суток. Вначале дома, потом во дворе, потом парк и за город. Сравнив разные места поймете, насколько Ваши условия городского центра проигрывают (может сильно, может не очень). Ключевым для приема на СВ/ДВ сейчас является именно отсутствие помех. Приемник - сильно вторичен - им стоит озаботиться только после получения хорошего эфира в месте приема - либо подбором места приема на телескоп либо подбором места размещения антенны.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 05 Июн 2017 14:02:50 #
wazzoo, спасибо, план действий понял.
У меня не DSP, но так как всё таки переключить его в режим приема на телескоп?..
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Июн 2017 15:22:20 · Поправил: Edd (05 Июн 2017 16:08:05) #
Быстрое раскрытие ниже 100 кГц:
1. Ввести частоту 1711 кГц.
2. Запустить сканирование вниз по частоте (на пару секунд).
3. Остановить валкодером сканирование.
4. Вручную докрутить до частоты ниже 100 кГц.
5. Запомнить любую частоту ниже 100 кГц в ячейке памяти. Можно также запомнить любые частоты ДВ и СВ, крутя валкодер (с кнопок частоту не набирать).
В этом режиме Деген 1103 принимает ДВ и СВ на телескоп, при прямом вводе частоты с кнопок он возвращается в обычный режим с феррита.
Сейчас не лучшее время для ДВ - СВ, а в межсезонье и зимой в месте без помех почти весь мир будет у вас в кармане.
Новые станции СВ:
1350 кГц, 19:53 UTC - Radio Al Kul, неофициальная сирийская станция. Работает примерно до 21:00 UTC, после с хорошим сигналом шла итальянская I AM Radio.
873 кГц, 20:50 UTC - Украинское Радио, Донбасс, Часов Яр.
Приём в Подмосковье, Деген, телескоп.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 05 Июн 2017 15:30:41 #
Edd, всё понял, спасибо .
жду межсезонья и готовлю карман пошире))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Июн 2017 15:34:54 #
На всякий случай тут классическое "раскрытие" и многие другие штуки.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Июн 2017 17:46:39 #
Инойкрай
Не всегда. 31MS подключается напрямую везде, где есть внешний антенный вход для ДВ/СВ. Катушечка - в остальных случаях, эффект при этом достаточно хорошо заметен, если правильно прикладывать.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 08 Июн 2017 02:34:36 #
Только что - какой-то греческий (по-моему) пират на 1620 кГц. Серьезно подготовился - видимо и моща есть, раз до Пскова добило, и даже ID-джингл (на 20-й секунде) - видео
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 08 Июн 2017 07:17:02 · Поправил: Инойкрай (08 Июн 2017 07:28:46) #
ммда, оказывается у меня в квартире помеховая обстановочка ахоовая :((
поздно вечером просто высунул приёмник с балкона на вытянутых руках - на СВ и на телескоп, и на внутренний феррит чётко слышно за два десятка станций.. - и этот "технический приём" превосходит по эффективности ДЕ31 висящую на раме балконного застекления. причём если телескоп плавно перемещять из вертикального положения в горизонтальное (так чтоб кончик удалялся перпендикулярно стене), то качиство звучания плавно улучшается. в общем видимо мой вариант - удочка из окна!..
в связи с чем вопрос - как наматывать на удилище (=1,8м) родную дегеновскую верёвку (паяльника в хозяйстве пока нет):
- чтоб кусок свисал с кончика (Г-образно)?
- на удилище наматывать спиралью виток к витку, с какимто шагом или вообще не мотать, а натянуть в линию?
з.ы.: разумеется опробую все варианты, но хочится начать с самого теоритически обоснованного)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июн 2017 08:47:20 · Поправил: Edd (08 Июн 2017 09:03:12) #
А если отойти от жилья, услышите и две сотни станций в тёмное время суток. Это у вас ещё нормально дома, у меня вообще слушать невозможно, даже если высунуть приёмник с балкона.
wazzoo
Пират да, греческий. У меня обычно слышно 3 - 4 грека выше 1610 кГц (не дома, конечно), иногда один залезает на 1566 кГц.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 23 Июн 2017 21:43:19 #
опробовал все варианты намотки провода на удочку - прорывного результата ни с одним не обнаружил, все более-мение одинаковы
а скажите, если к удилищу этой самой родной дегеновской верёвкой примотать феритовый стержень - это окажет какое либо положительное влияние на приём?
или из-за того, что второй конец болтается в пространстве, а не образует "замкнутый контур" эффекта не будет?
з.ы.: сам проэксперементировать не могу в виду отсутствия стержня((
briz
Подольск
Дата: 24 Июн 2017 02:49:12 #
Да, греки там постоянно обитают.
И мощности хватает до Приморья добить:)
Греческий пират в Приморском крае.
Online3.1
Дата: 26 Июн 2017 19:13:37 · Поправил: Хайо (26 Июн 2017 19:19:04) #
на южнем Урале уже 2ой день СВ "открываается" на частоте 1467 кГц целый час раньше остальных. Вроде Китай, судя по содержанию новостей на русском и казахском.Потом 1521 Китай, а потом уже все остальные.
Поставил новую активную антенну с элементом 100х40мм с малошумящим усилителем на ДВ-СВ.
Online3.1
Дата: 26 Июн 2017 20:52:24 #
весь вечер, с 21ч на Урале проходит без помех и хорошо разборчиво 612 кГц Москва , слабо, стабильно и с чистыми шумами без изменения уже 90 минут.
Online3.1
Дата: 26 Июн 2017 23:53:50 #
1413 Оман пробивается кувалдой до Урала. 1386 Свобода без помех тихо принимается. 2ч ночи.
1530 СаоТоме для прослушивания годится.
Новая антенна на СВ хорошо себе показывает. Завтра всёравно её переделаю ,увеличиваю антенный элемент на тазик 15см.
Дата: 27 Июн 2017 00:14:48 #
Хорошие наблюдения!
Online3.1
Дата: 27 Июн 2017 12:02:08 #
к 0300 ночи на южнем Урале прошли разборчиво 153 и 225 евростанции, но не надолго. К 0600 уже Урал светлый и ДВ умер.
Дата: 27 Июн 2017 12:05:56 #
209 КГц Монголию слышно? Хотя, её наверное ближе к осени мониторить.
Online3.1
Дата: 27 Июн 2017 13:33:12 #
209 я один раз ловил якобы несущую, о модуляции я остался в загадке, вроде музыка. Это был гдето март месяц. С данной антенной наверно не совсем оптимально, это уже с вертикальным СДВ-ДВ-СВ-диполем надо отправляться на охоту.
Online3.1
Дата: 28 Июн 2017 14:51:55 #
увеличил на АА антенный элемент, тперь как было с РЕТРО-АА (на КП305) ловим алюминиевым тазиком 15см. Ночью к 03:00 153 и 225 гремели прямо как местные - 250км восточнее Оренбурга. А СВ заполнен плотно по каналам. 1413 Оман ВВС-сервис тоже как местный. Греков и Румынии не слышны. Иран хорошо ,Индия както потерялась. Зато Китай гремит с вечера до утра. Вот такой летний эфир.
АА не диполь. Не могу вывесить диполь, потому что дерево сильно вырос за год и при ветре бъет по балкону. А диполь надо монтировать 2..3м горизонтально от балкона с вертикальными плечами. Обещают в августе срезать дерево. А может, торнадо помогает )))
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 29 Июн 2017 04:18:12 #
Орск?
Online3.1
Дата: 29 Июн 2017 08:03:34 #
Olexandr
Гай
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 03 Июл 2017 22:21:23 #
земляки, спешите - прямо сейчас в наших краях на СВ просто феноменальное прохождение!..
(на мой неискушённый вкус)
Olexandr
с мая 2009
Дата: 03 Июл 2017 22:34:52 #
Уточните Ваше местоположение. Я ничего необычного не замечаю. Более того, с неделю назад пока мой ВЕФ214 наловил побольше чем сейчас. Для меня индикатором выступает Вести FM. Сейчас их не слышу.
Online3.1
Дата: 03 Июл 2017 23:12:11 #
Olexandr
250км за Оренбургом (восточнее) на 1413 вечером крепкий сигнал, кроме 0100-0300, когда пробивается Оман. Приём с АА категории минивип на 4ом этаже в центре города.
Online3.1
Дата: 03 Июл 2017 23:20:47 #
прохождение хорошее , даже на 540 кГц Венгрия проходит секундами и 549кГц Украина с хорошим сигналом. 1386 свобода на уровне шума отрывками слышно. 1404 греки , обычно к 0300 будут даже чтобы слушать.
Румыния сегодня много, на 1530 нет шанса на Сао Томе (((
Иран тоже сильно, уже 2ая неделя Индия не слышна. Видимо лето и жарко у них, не до СВ....
Online3.1
Дата: 03 Июл 2017 23:27:21 #
есть бог радиоволн на свете - услышал, что 1530 забит Евро-румынией. И открыл дорогу Оренбург - СаоТоме. Интересно, как сработают интерференции и погашение.
Online3.1
Дата: 03 Июл 2017 23:46:27 · Поправил: Хайо (03 Июл 2017 23:51:47) #
ДВ 279 Туркмены прут , аттенюатор на LOC, даже модуляция слышна сегодня )))
ДВ 251 пролезит на французком языке, на SYNC-LSB без помех даже.
ДВ 225 стабильно идёт, но какойто ИБП у соседей гуляет по каналу\
180-215 помехи гудят
ДВ 171 какието голоса, не разобраться с помехами
ДВ 153 нижняя боковая без помех, сигнал красивый
Нувот, это уже осень? )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.635; miniBB ®
