На сайте: гостей - 50,
участников - 7 [ muha131, klipper, timon68, Digital_Man, Slavik, RA9LJX, Pavlik]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  283  284  285  286  287  ...  578  579  »»Поиск в теме
Дата: 03 Июл 2017 23:48:47 #
1404кГц греки вышли со стабильным сигналом, можно даже слушать.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2017 00:07:30 #
Olexandr
Уточните Ваше местоположение.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 04 Июл 2017 04:31:51 #
Вы же на более современный аппарат ловите, еще и доработанный. У меня у ВЕФа антенна ферритовая расколота на попополам. На De 1103 у меня конечно прием получше, 1413 пробивался, но 1431 намного лучше слышно.
Дата: 04 Июл 2017 07:00:07 · Поправил: Хайо (04 Июл 2017 12:02:09) #
1431 вчера полностью отдыхал, там только слабый арабский сигнал был
на ДВ СВ в городе не особо нужен современный приёмник, провбовал и на реконструированном ОКЕАН-214 без доработок. Единственое, надо исключить приём через антенны приёмника - отцепить телескоп и вместо этого подключить активную антенну. Сигнал от МА намного слабее, чем сигнал от АА.
Кстати - хороший опыт у меня с PL-8800 при работе с активной антенной. У него МА не отключается, а на феррите нанесена обмотка в 3 витка. К ней подключается активнвя антенна. Отлично работает, так как при подключении низкоомного источника (АА) падает эффективность самой МА и боковой приём от МА станет меньше.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2017 10:27:58 #
а у меня наоборот - 1431 заслушался...
Хайо, а можете порекомендовать АА для ДВ\СВ?
Дата: 04 Июл 2017 12:01:03 · Поправил: Хайо (04 Июл 2017 13:52:47) #
Инойкрай
обычно 1431 ломится сильнее 1413, но вчера там просто пусто было на 1431
смотрите на ветке про минивип гдето от 105ой странцы - последние 12 месяцев, там куча хороших предложения и отчёты по опытам, сложные и простые - на любой вкус и карман.
Еще ранее около 60их страниц есть схемы.
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 145
Единственное, НЕ РЕКОМЕНДУЮ начинать с самого голляндского минивипа - оригинала. Она сконструирована на пределе простоты и есть большая опасность, что она будет при экспериментах в суровой Руси перегружена помехами. Она неплохая сама себе, но требует хорошо посадить её в огород, что не всегда удастся в реалях.
Если хотите - у меня "лишняя" теперь без дела лежит изделие "РЕТРО" , на которой я всю весну с удовольствием работал и она там на ветке показана с фото.
В условиях жёстких помех только активный диполь помогает. Но его монтаж немного хитрый. Проще всего получается на фассаде, у балкона, сложно на крыше.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2017 15:15:11 #
ой, недосмотрел-перепутал цифорки: заслушался я 1332, которая почемуто на много лучше шла на 1331!
"активный диполь" - это сленговое название какойто другой антенны? - чтото поисковик по такому запросу даёт ссылки только на устройства для УКВ (от25-30мгц)...
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2017 15:20:08 · Поправил: Simon (04 Июл 2017 15:21:55) #
Инойкрай
Сорри, что вмешиваюсь в Ваш диалог...
Хайо имел ввиду, такой же минивип, только с двумя симметричными облучателями(диполями). Который в сложной помеховой обстановке(в городских условиях) более предпочтительней.
Дата: 04 Июл 2017 15:35:39 #
он как раз гдето на 105ой странице, весгой прошлого года я начал диполем работать. Просто установит пока не могу - мешают сильно распущеные деревья у балкона, при ветре всё разрубят. В авгутсе их пилят, будет праздник у меня )))
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 04 Июл 2017 16:06:49 #
понял, спасибо
Дата: 06 Июл 2017 22:37:58 #
пробую новую антенну категории минивип с высокой линейностью. Не знаю, сегодня ли особые условия ,днём КВ было глухо. Но теперь на 24ч на Урале ДВ+СВ открытые, 160м даже 6 SSBстанции насчитал. ДВ уже 153 и 225 слышны. Обычно только к 0300 они появятся. На СВ вообще все частоты заняты плотно. Помех ещё мало, на ГОКе отключили мощные аппараты на ТО.
729кГц Греки даже слышны, это уже осень....
Дата: 06 Июл 2017 22:54:38 #
171 кГц арабская передача с музыкой пошла
Дата: 06 Июл 2017 22:57:55 #
603кГц чисто греческая музыка без помех, но с быстрым фейдингом
Дата: 06 Июл 2017 23:01:28 #
1386 на белорусском чисто и крепко
Дата: 06 Июл 2017 23:05:50 #
1404 греки крепко и чисто,
очень много Румыния, видимо канал сегодня в то направление открыт,
но и помех мало сегодня.
Дата: 06 Июл 2017 23:17:27 #
540 кГц арабсий и внгерски чередует по минутам
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 08 Июл 2017 02:49:14 #
это уже осень....
И знающиелюди сказали, что уже попёрли лисички и подосиновики. :)
Дата: 08 Июл 2017 13:19:44 #
это надо просто на базар сходить, это и есть.
dxman92
с апр 2017
Нижний Новгород
Дата: 09 Июл 2017 21:05:22 #
Эх...импульсные бп забивают средние волны. Вышел в поле с приемником и тут понял как все чисто звучит. Какой простор.
provod
с ноя 2010
Дата: 10 Июл 2017 10:45:21 #
10 июля в 10-08 по Москве принял р.Польша 225кгц на русском языке.
Информационный выпуск новостей.Передали что следущий час тоже на русском языке.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июл 2017 20:30:51 #
provod
первый раз слышу, чтобы поляки вещали программы на русском языке, причём на общенациональной частоте.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Июл 2017 21:22:51 #
Antena Satelor часто уходит на профилактику. Вот, сейчас уже полтора часа профилактируются, но после каждой профилактики приём румын всё более и более уверенный.
killer258
Тула
Дата: 11 Июл 2017 21:41:58 · Поправил: killer258 (12 Июл 2017 07:09:47) #
В эти выходные, стоя под линией ЛЭП на просеке в лесу, поискал приемником, и на частоте 540 кгц обнаружил циклическое бульканье. Излучала его явно ЛЭП, видимо, телеметрия? Интересно, какая там модуляция и что конкретно там передается
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Июл 2017 10:50:06 #
briz
Подольск
Дата: 12 Июл 2017 18:05:59 · Поправил: briz (13 Июл 2017 11:29:14) #
Это небольшой обзор новостей в начале часа (8-10 минут), в рамках программы "Лято з радиом". На английском, немецком и русском языках. Выходит в эфир в утренние часы.
Запись
PS. В записи удалил английский и немецкий блок новостей.
PPS. Программа "Лето с радиоприёмником" выходит в эфир уже более 20 лет!
Слушал её ещё будучи школьником начале 80-х годов.
Завидую такому постоянству, на фоне закрытия радиовещания на ДВ и СВ Россией.
PPS. На мобильник себе себе установил мелодию вызова из этой программы.
"Полька."
Запись в 11:00 МСК
Разница с Москвой 1 час.
ozm72
с мая 2014
Дата: 13 Июл 2017 16:15:28 #
Нувот, это уже осень? )))
Скорее бы уже осень, а то жара забодала уже. Всё таки не в Африке живём.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 13 Июл 2017 18:41:01 #
И не говорите... У нас в Подмосковье сегодня аж +19С жары было. Хорошо,
хоть в остальное время прохладней было. Одно радует - осень скоро...
Tolan
Подмосковье
Дата: 13 Июл 2017 22:12:08 #
=Ни разу не слышал... Как правило, в это время или приемник включать некогда, или прохода нет, или помехи лютуют...
ozm72
с мая 2014
Дата: 14 Июл 2017 19:41:43 #
Программу "Лето с радиоприёмником" я слушал ещё в древние советские времена на 225 кГц- радио Варшава. Там иногда проскакивала нормальная музыка для тех лет. Конечно мощность передатчика сейчас и тогда- это земля и небо. Если считать, что тогда говорили вслух, то сейчас еле шепчут, буд то на последнем издыхании.
P.S. Может критика подействует и повысят мощность хотя бы до уровня Бухареста.
provod
с ноя 2010
Дата: 21 Июл 2017 20:52:52 #
Польша ДВ 225 кгц мощность передатчика всего 100квт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.587; miniBB ®
