На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ muha131, Slavik, rw6hrm, geka, qwert0173, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  284  285  286  287  288  ...  578  579  »»Поиск в теме
provod
с ноя 2010
Дата: 21 Июл 2017 21:24:09 · Поправил: provod (21 Июл 2017 21:34:54) #
rostowandrei
https://cloud.mail.ru/public/M5PN/gLvEJwavo 225kHz Польша на русском,новости.07:08UTC
wew
Дата: 22 Июл 2017 12:27:28 #
Интересно, какие антенны используют форумчане для мониторинга ДВ и СВ? Если вопрос с "бородой", прошу не пинать, все-таки в теме 286 страниц...
provod
с ноя 2010
Дата: 22 Июл 2017 16:40:31 #
Я для СВ и ДВ использую рамочные антенны AM LoopMW и AM LoopLW
Дата: 22 Июл 2017 20:35:47 #
wew
всякие родственики miniwhip использую - 4ый этаж = последний этаж , 2 метра над балконом, Урал, слышно и Европа
до магнитной антенны руки не дошли пока, да в принципе меня активная антенна для Е-поля устраивает. Диаграмма направленности круглая, не надо ничего подстраивать при широкополосном приёме.
wew
Дата: 23 Июл 2017 14:30:53 #
Значит, я не оригинален: mini-whip (классика: J310+КТ 606) и приемная антенна по схеме Ю.Мединца (Радио,12/1977), только размещенная вертикально. Правда, с ДВ не очень, станции слышу не каждое наблюдение, а вот СВ довольно много слышно, mini-whip, видимо, за счет круговой диаграммы, принимает больше сигналов. Позиция за городом.
Дата: 23 Июл 2017 14:41:11 #
wew
читайте ветку
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 146
Ваша минивип за городом наверно работает без особых проблем. Но к входу не стоит подключать излишне большой антенный элемент. Всё зависит от обстановки с помехами. Схема 310-606 может вызвать много ложных сигналов на ДВ-СВ, если переборщите с размером антенного элемнта.
wew
Дата: 23 Июл 2017 15:01:35 #
Mini-Whip полностью как у автора в геометрических размерах, в том числе и антенный элемент. Мачта составная:вначале металлическая труба, далее 1 м дерево, где и закреплена АА. Учитывая Ваш опыт, что посоветуете на выходе классики вместо 606? Извините, что не в той ветке, наверно...
Дата: 23 Июл 2017 15:13:54 #
можно много обсуждать, всё очень индивидуально с этими мини-антеннами. Если есть приём и нет ложных сигналов на ДВ-СВ, улучшить нечего. Всё станет интересно и сложно в городских условия.
wew
Дата: 23 Июл 2017 15:21:22 #
Ясно. В городских условиях результат плачевный: 2 этаж пятиэтажки, выход на крышу пока закрыт, так что "оттягиваюсь" только за городом на даче :)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Июл 2017 15:26:41 · Поправил: Nabludatel (23 Июл 2017 15:27:42) #
wew
Вот мини-вип в городе на уровне 5 этажа, кабель идет с 3 этажа, удочкой с балкона на дерево вешал.
wew
Дата: 23 Июл 2017 16:04:21 #
Спасибо, посмотрел, и в который раз убедился, что наше с Вами хобби весьма и весьма индивидуально и его результаты зависят от массы условий и факторов. Но тем оно и интересно! Буду экспериментировать далее!
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Июл 2017 17:47:51 #
Можно ли принять передачи радиостанции ГОЛИАФ в диапазоне 12-60 кГц с помощью приемника Волна-К и магнитной антенны или чувствительности не хватит?
Дата: 24 Июл 2017 19:02:10 #
US4LTA
это скорее вопрос не о чувствительности а о наличии помех у Вас на месте приёма и правильного выбора антенны по борьбе с помехами. А так.... мощности сигнала хватит всем ;-) если бы не соседи купили бы энергсберегающие лампы....
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Июл 2017 19:17:02 #
Кто либо из участников форума имел опыт приема в диапазоне 12-60 кГц на приемник Волна-К? Я это спрашиваю патамушта этот диапазон в приемнике Волна-К не имеет настраиваемых входных контуров. Лучше, наверное, был бы приемник Р-672 Туман, но он редкий и дорого стоит.
Дата: 24 Июл 2017 20:17:44 #
US4LTA
уже независимо от приёмника - делаете для начала активную антенну и к приёмнике поставьте ФНЧ срезом 100 кГц.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Июл 2017 20:35:47 #
Увы, у меня нет приемника на диапазон 12-60 кГц. Вот и думаю достаточно будет обзавестись Волной-К или нужен приемник покруче?
Дата: 24 Июл 2017 21:00:44 · Поправил: Хайо (25 Июл 2017 19:06:13) #
мне кажется, с 326ым ВОЛНА-К ошибку не делаете, если он налажен и исправен. Только у него дофига усиления у входа, но и есть аттенюатор. Поэтому активную антенну можно подключить, читайте
и выбирайте.
Если Вы далеко в лесу живёте, можно даже просто 10м провод подцепить и наверно уже слышно коечто.
Проблема - помехи бытовые. От них надо избавиться грамтоно выбранной антенной.
Может, даже лучше будет работать маленткая рамочная антенна.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 28 Июл 2017 20:17:27 #
Позавчера было хорошее прохождение, ориентируюсь когда появляются 1431, 1413. Любопытно, что на FM Вести FM запаздывают от СВ на пару секунд, причем еще больше чем Вести FM 1-го мультиплекcа от обычного FM.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Июл 2017 20:59:38 #
Добавлю, и её размещением. Тот же минивип благодаря своему размеру позволяет найти даже небольшой локальный минимум помех, которого точно не хватит для полноразмерной антенны.
Дата: 28 Июл 2017 23:41:05 #
wazzoo
US4LTA
минивип и легче реализовать, чем хорошая рамка. Так как тут задача поставлена по приёму СДВ, как раз miniwhip хороший выбор. Читаем оригинал автора и чётко исполняем конструкцию.....
morze
Offline5.1
Дата: 30 Июл 2017 00:44:59 · Поправил: morze (30 Июл 2017 00:55:08) #
Сдв прекрасно принимается на звуковую карту любого компьютера. и не надо городить огород с приёмниками. я принимал SAQ из Гримметона в позапрошлом году на 2 шашлычных шампура воткнутых в землю. Не ищите сложности там где их нет.
По теме... нахожусь за городом на дачном участке. Подходит к финалу двухнедельный отпуск. Первую неделю много мудрил с антенной. пробовал разные варианты исходя из возможности размещения на крохотном клочке сада. Проверенная прошлыми годами FLAG не захотела работать. Соседи вечерами мешали помехами направление диаграммы на запад совпадало с их домом. Остановился в итоге на всенаправленной MiniWhip по классической схеме.
Несколько дней уделил средним волнам. Ничего выдающегося, но так, для галочки...
время везде UTC
18 июля 2017 в 22:00 на частоте 1530 кГц интересен сам факт приёма передатчика VOA из Африки сквозь паузу в вещании Romania Actualitaty, сигналы точного времени пик пик пик...пауза и я слышу "This is the Voice of America from Washington DC" Передатчик находится в Сан Томэ и Принсипи. Очень жаль что запись не удалась, просто не успел среагировать :(
20 июля 2017 в 20:49 1449 кГц Что-то из маломощных британских станций, скорее всего 2 kw передатчик BBC Radio 4, Redmoss https://soundcloud.com/ua1ava/20-jul-2017-2350-1400mhz
1359 кГц в 20:51 возможно 200 ватт Smooth Radio из маломощных британцев на этой частоте https://soundcloud.com/ua1ava/20-jul-2017-2350-1400mhz
21 июля 2017 на 1170 кГц в 21:32 интересная передача от Radio Capodistria Словения (язык вещания Итальянский) с нашими песнями на русском языке
"Человек и Кошка" правда в исполнении увы не Фёдора Чистякова :) https://soundcloud.com/ua1ava/21-jul-2017-2249-1170-khz
26 июля 2017 1566 кгц 23:13 Vahon Hindustani radio из Нидерландов https://soundcloud.com/ua1ava/27-jul-2017-0213-1566mhz
28 июля 2017 963 кГц в 22:06 новая для меня страна на средних Волнах, Кипрская радио станция CyBC-RIK Proto Programa Nicosia https://soundcloud.com/ua1ava/29-jul-2017-0053-0963mhz
792 кГц в 22:13 второй передатчик radio Dechovka https://soundcloud.com/ua1ava/29-jul-2017-0112-0792mhz
Для примера, как их 40 киловатт слышно на 1233 кГц https://soundcloud.com/ua1ava/29-jul-2017-0115-1233_1mhz
на 981 кГц принял радио Чешский Импульс сигнал очень неустойчив и слаб, так что даже не записывал
Дата: 30 Июл 2017 10:42:56 #
morze
пахнет осенью....
вечерными вылетами из Москвы уже видно - везде туман по полям лежит.
Пора допаять все антенны на осенюю охоту.
По ракурсу к источнику сигнала - как (уже пустые) шампура разместить по огороду? Предполагаю, их линия должна показать к источнику? Усилитель какой?
killer258
Тула
Дата: 30 Июл 2017 10:44:24 · Поправил: killer258 (30 Июл 2017 11:15:48) #
Катаясь по подмосковью на велосипеде , на приемник с ферритовой антенной , находясь под ЛЭП, у многих из них слышно низкоскоростное цифровое бульканье на частоте 568 кгц (не знаю, почему они все облюбовали именно эту частоту) и шуршащее шипение , подобное тому, что было у диалаповских модемов, на 600 кгц (иногда просто мощная немодулированная несущая). Отьехав более чем на метров пятьдесят, уже ничего не принимается, видимо, излучение линий незначительное, или до передающей аппаратуры далеко.Немного получше принимается, если стоишь под высокочастотным заградителем, видимо, эта корзина излучает.
Дата: 30 Июл 2017 10:49:58 #
morze
в моем ноутбуке на аудиовход видимо железкой сделан ФНЧ гдето 20 кГц. На 30 кГц уже тишина полная, хотя по софту могу намного больше задавать.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 31 Июл 2017 17:50:47 · Поправил: Edd (31 Июл 2017 18:09:29) #
morze
Интересные наблюдения, действительно, как будто осень. Smooth Radio частенько тоже ловил на Деген, 1359 и на параллельной - 1557 кГц, причём, иногда было слышно местную рекламу с двух разных передатчиков - Northampton и Southampton. Удивительно тоже, что такая маломощная станция неплохо проходит у нас.
morze
Offline5.1
Дата: 31 Июл 2017 18:31:49 #
Немного ошибся с 2 первыми записями. Поправлю как доберусь до нормального инета. А я с удивлением открыл для себя 2 передатчик радио деховка. Там и мощность сильно меньше. И как то он мимо меня прошёл :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Авг 2017 11:26:17 · Поправил: Edd (01 Авг 2017 11:38:38) #
Вечером и ночью 31-го была возможность половить на даче. В доме помехи; на улице, метрах в пяти, эфир довольно чистый. Если бы было достаточно времени, и не вставать на работу в 5 утра, можно, наверно, было бы много выловить интересного.
1044 кГц - уже несколько раз здесь слышал греческую музыку, какая-то новая станция (Radio Daffy?) - короткий отрывок, не совсем удачный, в 19:48 UTC. До этого сигнал был получше. В основном здесь слышно более мощные Испанию, Иран и Саудовскую Аравию. Верховину давно не принимал.
648 кГц, 20:45 - 21:06 UTC - нон-стопом шла африканская музыка, в 21:00 UTC ID не было. То ли Мурский Вал вещал (если у них есть такие передачи), то ли сами африканцы, непонятно.
Сообщают, что Voice of the Broad Masses, Эритрея, вещает на 950 кГц. Может, на SDR поймается.
Дата: 01 Авг 2017 22:21:23 #
Edd
вчера вечером в Екате даже 225кГц на МА от S-2000 (доработанная с 2SK544 макс усиление мин шум) было слышно 6...10 дБ над шумом.
Правда, соседи все на дачах и видимо отключили всю спящую электронику. Вообще помех нет в доме, если отрубаю свой ноутбук.
mmos
с ноя 2007
Дата: 02 Авг 2017 16:46:11 #
1 августа с 13:30 до 15:00 UTC принимал "Радіо Хвиля" на 1377 кГц. Временами замирало практически до нуля, временами звучало очень разборчиво. Место приёма - дачный участок под Борисполем. Приём вёлся на МА аппаратами "Маяк-2", "DE-1103", "Селга-405".
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 03 Авг 2017 21:29:14 #
Хвиля и в Подмосковье неплохо принимается, интересно, работает ли ещё Верховина на 1044 кГц?
Время загрузки страницы (сек.): 0.632; miniBB ®
