На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ASU1956, DangerAlex, viktor62, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  285  286  287  288  289  ...  578  579  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 03 Авг 2017 21:40:38 · Поправил: Nabludatel (03 Авг 2017 21:43:10) #
1521 кГц Китай на Русском языке хорошо проходит
1610,4 кГц песни на Русском языке, на хулиганов не похоже, качество формирования сигнала, как у вещательной станции.
Дата: 04 Авг 2017 21:29:40 · Поправил: Хайо (05 Авг 2017 10:26:22) #
Nabludatel
на малой мощности не сложно формировать сигнал. Наверно Московский пират 1610,4.
Сегодня на СВ хорошо открылся эфир в сторону Китай, Тайван, Индия. Гдето до 20ч по Уральски. Теперь рулит Иран Румыния.
Поставил большой синфазный дроссель в коакс-линию, 250 мкГн 16 витков коакс на кольцо 100мм. Лежит на пороге балкона. Приём очень чистым стал с активным монополем.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2017 07:45:21 #
На диапазоне 12- 60 кГц Голиаф еще работает или уже нет?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Авг 2017 08:16:47 #
US4LTA
Работает.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2017 12:34:12 #
Каким приемником и на какую антенну принимаете Голиаф, если не секрет?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Авг 2017 13:23:40 · Поправил: Nabludatel (05 Авг 2017 13:25:07) #
US4LTA
Вот более подходящая тема для вашего вопросов о СДВ Что можно услышать на частотах ниже 100 кГц? Рабочие частоты станции которой Вы интересуетесь 18,1 и 25 кГц там работаю несколько станций в том числе и Голиаф. Сигнал мощный можно принимать на различные длиннорроводные антенны, мини-випы. Приёмники различные которые способны принимать в данной полосе частот, так же подходит радиоприёмник Degen 1103
US4LTA
с фев 2008
Дата: 05 Авг 2017 19:13:50 #
Спасибо Наблюдатель за информацию! Я любитель ламповых приемников и самый доступный из них Волна, но не уверен что это будит хороший выбор.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 05 Авг 2017 20:29:30 #
цитата из "DX радиостанции, 2017 год. - Страница 14":
Greenland
Итоги сезона 2016/2017.
54 средневолновые станции из Америки пополнили список принятого (всего 385).
Из 119 «американских» частотных СВ «каналов» осталось «закрыть» 16.
раскажите пожалуйста технологию: как из Европы ловят средневолновые Американские станции? ведь их частоты "перекрываются" более близкими сигналами - это нужна какаято направленная антенна? или как?..
Дата: 06 Авг 2017 06:41:06 #
Вчера как всегда - хотел пробовать новую антенну и прохождение никакое. Хотя вечером до 21ч вроде СВ хорошо запустились. В итоге ночь чисто иранской была, даже Румыния молчала, кроме фрагментов на 153.
1431 некоторое время гремело, 1413 временами с Оманом перестрелялись вяло, даже Китай 1521 "по английски" ушел к 24ч...
а сегодня утром погода резко другая. всётаки погодные фронты повлиянт на прохождение и на ДВ-СВ. Именно погодные фронты, после них всё нормпльно. Лучший приём всегда наблюдаю , когда в близости нет переходных зон между циклонами и антициклонами. Подобное еще в школьные годы наблюдал в Германии, когда на СВ много слушал. В Европе циклоны более быстрей очередью пролетают, чем на континентальных территориях.
Дата: 06 Авг 2017 06:49:07 #
Инойкрай
наблюдайте внимателнее эфир, особо в поздной ночи к утру. Есть "оптимальные" расстояния к ближним станциям, когда за ночь найдётся периоды их интерференцного погащения в Вашей точки наблюдения и открывается поле "за ними".
На Урале например, это происходит с Румынией и Ираном. Также хорошим примером 1413 кГц назвать, который временами гаснет , проходит Оман.
С Урала конечно до Америки тяжело, наверно как раз Москва оптимально расположена, чтобы выходить на чистую дорогу через пустое море на Америку. Зато слышу "приморские" Европейцы и Африканцы у Антлантики, когда Румыния пропадает.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 06 Авг 2017 21:17:24 #
Инойкрай
Это не сложно. Американские (Америка- это не США, а часть света в западном полушарии :) средневолновые станции работают на частотах, кратных 10. Для их приёма надо использовать приёмник с хорошей избирательностью, имеющий возможность принимать USB и LSB режимы, строящийся на частоту с точностью до 10 Гц (желательно). Слушать надо с захода Солнца в Америке до рассвета в месте приёма (в рассвет сигналы особенно сильные). Настроиться различать. Длинная антенна будет большим подспорьем.
Дата: 07 Авг 2017 23:04:47 #
Вчера принял 279 Туркменистан на рамочной широкополосной антенне с отличным С/Ш почти 70дБ над эфиром. И всплыла удивительная вещь. Модуляция у них равномерная до 8 кГц как у китайцев! Сигнал с шириной 16 кгц! Модуляция 40...50дБ слабее несущей. Что они там смастерили...? Вроде должна греметь только так.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Авг 2017 03:35:09 #
Greenland скажите пожалуйста почему необходима такая точность частоты приема
скажите пожалуйста, а если слушать в обратном направлении из амер европейские станции, то прием начинать с захода и пока в Европе не будет восход или как то иначе ?
Greenland
с июл 2009
Дата: 08 Авг 2017 04:20:26 #
sergey2b
...почему необходима такая точность частоты приема
Иногда надо точно на станцию настроиться. Помогает.
...если слушать в обратном направлении...
Наверное. Как мне Азию- с вечера до середины ночи.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 08 Авг 2017 10:38:24 #
спасибо, всё понятно...
ну или почти всё:
Greenland, а что имеется ввиду под "Длинная антенна"?
Greenland
с июл 2009
Дата: 08 Авг 2017 13:30:07 · Поправил: Greenland (08 Авг 2017 13:34:37) #
Инойкрай
...что имеется ввиду под "Длинная антенна"?
Длинный провод. Чем длиннее, тем лучше. Нагруженный со стороны азимута приёма омами ~450...600. Хорошо заземлённый. Желательно магнитно связаный со входом приёмника. Желательно в месте, далёком от помех. Желательно многожильный. Бухта полёвки- супер :)
Дата: 08 Авг 2017 13:34:45 #
Длинный провод. Чем длиннее, тем лучше. Нагруженный со стороны азимута приёма омами ~450...600. Хорошо заземлённый. Желательно магнитно связаный со входом приёмника. Желательно в месте далёком от помех. Желательно многожильный. Полёвка- супер :)
Сие есть описание антенны бегущей волны.
Greenland
с июл 2009
Дата: 08 Авг 2017 13:41:52 · Поправил: Greenland (08 Авг 2017 13:48:57) #
Можно и не так сложно- просто бельевой провод метров 20, тихое место, нужное время, хорошее прохождение :)
Инойкрай
Бельевой провод- Перу.
Полёвка- Чили.
Дата: 08 Авг 2017 13:49:37 #
Конечно, варианты могут быть использованы разные. От простого LW, до всяких направленных, рамочных антенн и другого типа. Главное - место и прохождение. АБВ, конечно, серьезный плюс.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Авг 2017 14:27:11 #
AOR скажите пожалуйста, какие антенны на СВ можно установить скрытно (у нас запрещено ставить)
сейчас сделал 10 метровая удочка и закопанное ведро
Дата: 08 Авг 2017 14:33:01 #
Можно использовать разные активные антенны (mini-whip и его разновидности), можно натянуть длинный провод среди деревьев, я на даче до 100 метров натягивал довольно скрытно, можно использовать рамки, конструкций которых в интернете великое множество, а можно и приобрести что-то типа http://www.wellbrook.uk.com/
Дата: 08 Авг 2017 21:55:52 #
если кому сегодня на ДВ_СВ прохождение не нравится - я виноват, тестую новую антенну ;-)
рамка 45см с усилителем 12В\17мА без трансформаторов. Где то на 6дБ хуже работает по С/Ш, чем взрослая минивип с тазиком 15см. Зато в целом взято приём более чистый, местных помех заметно меньше.
Пришли к старым выводам, рамка должна быть 1м хотябы....
У меня рамка работает на КЗ=2 Ом , 2 витка и диаметр 45см. 3 витка уже не улучшает ничего по С/Ш.
Вот стандартно иранско-румынская тусовка, китайцы уже пропрощаются постепенно.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 08 Авг 2017 23:19:43 #
Хайо скажите пожалуйста а какой вы используйте провод и сколько витков на рамке (как я понял два подключенн к кондесатору, а сколько надо тогда витков которые подключенны к приемнику)
у меня есть каркасс димаетр примерно 70 сантиметров
Дата: 09 Авг 2017 08:27:09 #
Рамка резонансная?
Дата: 09 Авг 2017 08:43:34 #
никакого резонанса, никаких КПЕ и варикапов.
Провод 3х2,5 строительный жёсткий из строймагазина., плоский в чёрной изоляции. Все 3 провода параллелльно образуют 1 виток. Если делать один провод из них на второй виток, то сигнал немного растёт , но С/Ш уже мало улучшается. Если делать 3 витка, уже разницы нет совсем.
3 витка чувствуются при диаметре 15см. На диаметр 1м один виток и всё.
Входной усилитель в схеме ОБ общим током 12 мА = 2 Ом входой импеданс. Выходой каскад = комплементарный ОЭ током 3 мА.
Дата: 09 Авг 2017 08:56:27 · Поправил: Хайо (09 Авг 2017 09:10:52) #
входные транзисторы действуют параллельно по 2мА каждый
входные транзисторы плюс опорный подобраны по Ube разбросом 1мВ при токе коллектора 0,5мА мультиметром в режиме проверки диода. pnp и npn отдельно подобраны конечно. Подбор удался из 10шт одной партии.
Дата: 09 Авг 2017 23:42:30 · Поправил: Хайо (09 Авг 2017 23:56:25) #
выставил рамку на 1м выше профлист-крышы. Словил 66,66 кГц , 77,5 кГц - это 250км восточнее Оренбурга! Еще было чётко на 14,88 кГц сигнал. Схема отлично работает до 1 МГц но и 1,5 ещё для прогулок хватит. Очень мало помех и сама мало шумит.
Дата: 10 Авг 2017 22:05:49 · Поправил: Хайо (10 Авг 2017 22:06:31) #
Вот так 66,666 кГц приходят рамкой 45см, схема см.выше, расстояние 1500км, 10 кВт
вертикально 10дб/дел
Дата: 10 Авг 2017 22:17:30 #
сегодня опять московский 612кГц на Урале ломит 30дБ над шумом, чисто с рамкой.
Дата: 10 Авг 2017 23:18:03 #
немецкое 77,5 кГц приходит 20дб над шумом, даже импульсная модуляция слышна при CW.
Время загрузки страницы (сек.): 0.582; miniBB ®
