Дата: 10 Авг 2017 23:36:10
Дата: 11 Авг 2017 11:20:41
Дата: 11 Авг 2017 14:54:12
до Урала расстояние в 2 раза больше. Надо будет наблюдать. Урал явно уже не в расчёт системы был.
Дата: 11 Авг 2017 15:11:21
Как и МО. Но, разумеется Урал дальше. Это уже особенность длинных волн, их не остановишь расчетной зоной покрытия)
Дата: 11 Авг 2017 15:19:46
Получается, даже есть смысл купить в FUNKAMATEUR модуль опорной частоты 10МГц на базе 77,5кГц. Делать 1м рамку отдельно на него и усилитель селективный.
Дата: 11 Авг 2017 15:28:33 · Поправил: Nabludatel (11 Авг 2017 15:35:29)
интересный момент, жители Сибири не слышат станцию точного времени из Японии на 40 кГц, а в центральной России Ее можно услышать, так же и с китайской станцией дело обстоит. Кто может послушать за Уралом, попробуйте принять, кому интересно. Интересует факт приема данных станций в Сибири.
Дата: 11 Авг 2017 15:35:23
сегодня посмотрю 40кГц на Урале, вечером должно быть проходка, если есть она вообще. Ещё рамку выровнить оптимально от помех и к сигналу. Не так просто.
На SDR видны всякие несущие на "правильых" частотах, однако, пока не услышпл модуляцию - это можно и приписать гаджетам из соседних квартир.
Дата: 11 Авг 2017 15:38:11
Дата: 11 Авг 2017 16:01:35
смотрел ракурс Япония и расположение рамки к дому. Вроде выгодная расстановка получается для подавления местных помех. Пробую к 24ч по Уралу.
Дата: 11 Авг 2017 16:06:45
Пробую к 24ч по Уралу. Жду от Вас рапорт приема. Уважаемый участник форума UB9MBB не принимает данную станцию, не уточнил правда у него какая антенна и азимут ее направления.
Дата: 11 Авг 2017 16:13:24
у Вас 24ч - было зимой ЯНВ. Теперь это наверно поздно.
Дата: 11 Авг 2017 16:18:19
И весной и летом тоже слышно в указанное время.
Дата: 11 Авг 2017 17:32:41
Не верится что в Сибири не слышно, а в европейский части слышно. Скорее дело не в географии, а условиях приёма.
Дата: 11 Авг 2017 18:12:40
можно и в Сибирии найти место с крепкими помехами )))) чтобы ничего не ловить.
Дата: 11 Авг 2017 18:50:45
Да я тоже думаю что должно быть слышно, СДВ все таки.
Дата: 11 Авг 2017 19:56:48
14,88 Краснодар уже ломит, 66,666 Москва идёт, на 40к пока тишина и помех нет
Дата: 11 Авг 2017 21:11:20 · Поправил: Хайо (11 Авг 2017 21:11:32)
на 40кГц есть коечто на 10дБ выше шума. Там какая модуляция у них?
Дата: 11 Авг 2017 21:31:54
Как и на 77,5кгц. Стандартная
Дата: 11 Авг 2017 21:41:58
нувот к 24ч на Урале японцы приплыли
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/40k_aponia.jpg) |
Дата: 11 Авг 2017 21:43:46 · Поправил: Хайо (11 Авг 2017 21:46:10)
тут в более удачный момент нажал на фото
одно деление = 5дб
антенна = 45см рамка , 1 виток, усилитель ОБ. |
Дата: 11 Авг 2017 21:47:05 · Поправил: Nabludatel (11 Авг 2017 22:31:42)
Ну вот, это хорошо что факусиму слышите. Китайцев попробуйте принять на 68,5 кГц и англию на 60 кГц для полной кучи. Англичане и Немцы круглосуточно слышны, а китай и Япония по вечера, хотя китай посложнее принять чем Японию сигнал чуть слабее.
Дата: 11 Авг 2017 21:56:18 · Поправил: Хайо (11 Авг 2017 22:15:24)
пока самый низкочастотный сигнал. который уловил однозначным
Краснодар Альфа 14,88кГц |
Дата: 11 Авг 2017 22:03:33
60кГц без проблем, 68,5 можно только выгадывать насчёт линии в водопаде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/60000_kitaj.jpg) |
Дата: 11 Авг 2017 22:15:56
Nabludatel
Как и на 77,5кгц. Стандартная На 77,5 мода специальная. Не вводите людей в заблуждение. |
Дата: 11 Авг 2017 22:20:23
50% провалы тяжело уловить в таком водопаде
Дата: 11 Авг 2017 22:33:34
KarapuZ
Я имел ввиду пикалка она и пикалка, как и все пикают, все равно в CW принимать удобнее.
Дата: 11 Авг 2017 22:35:09 · Поправил: Хайо (11 Авг 2017 22:37:17)
66,666 не просто пикалка.... она на 5 линиях работает
Дата: 11 Авг 2017 22:37:03
рамочку проверил, уберу, она на КВ не оченьто работает. Поставлю минивип с BF998 у входа - отчёт там на ветке.
Дата: 12 Авг 2017 09:38:57 · Поправил: Хайо (12 Авг 2017 09:40:04)
последний улов с рамкой - 11ч утра на Урале в городе 11-15 кГц в наличии 3 сигнала
11900 - 12650 -14880
и на связь вышел 18100 Гц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/18100.jpg) |
Дата: 12 Авг 2017 17:29:56
ДВ-СВ сегодня вообще не проявятся. Ни одна неущая, обычно к 18ч по Уралу уже кое что ловится. Тишина. Даже 279к Туркмены еле 10дБ над шумом.
