На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ ASU1956, Radiostrannik]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  287  288  289  290  291  ...  578  579  »»Поиск в теме
Дата: 12 Авг 2017 17:30:29 #
это я новую антенну же пробую... как иначе.
Дата: 13 Авг 2017 13:39:28 · Поправил: Хайо (13 Авг 2017 13:41:17) #
это у меня SDR всё шумом загадил...
наблюдаю уже 2ой день 209 кГц. к утру 3ч на Урале появится чистая несущая гдето 6...10дБ над шумом, ровно на 209 и стабильно, никакой ИБП. Модуляция, если есть, в шумах. Одинаково ловил и на рамочке и на whip. Рамку повернул в направление японии на 40 кГц, для Монголии тоже хорошо было. На 164 тишина. 162 идет хорошо из другого направления.
Вчера ночью прохождение на ДВ было отличное , на балконе с PL-660 на МА(!) даже ловил 225, на телескоп хорошо а на whipe 3м выше сигнал был красивым и чистым, чобы слушать ночной джаз.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 13 Авг 2017 13:44:59 #
подскажите пожалуйста а где можно посмотреть список радиостанций на ДВ
интересуют радиостанции американского континента частоты 275 и 345
Дата: 13 Авг 2017 14:01:55 · Поправил: Хайо (13 Авг 2017 14:03:17) #
sergey2b
список наверно найдётся, а антенна, которая не ловит местых помех, в.т.ч евро-африканских....
а что именно на 275 и 345 услышли и чем услышали?
Дата: 13 Авг 2017 14:41:27 · Поправил: AOR (13 Авг 2017 14:42:26) #
ДВ диапазон в Америке не используется.
Для идентификации удобно использовать вот эту базу http://www.mwlist.org/ul_login.php
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 13 Авг 2017 15:26:54 #
в США и Канаде только маяки но как я понял в южной америки на ДВ есть вещание
слушал Селена 216 и satellit 750
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 13 Авг 2017 15:32:16 #
sergey2b
...интересуют радиостанции американского континента частоты 275 и 345...
Подозреваю, что под этими радиостанциями имеются в виду:
275
WRLB3034 Big Horn county airport, Wyoming.
WRLB2706 Nebraska.
Есть ещё тут- см. раздел «notes».
345
Р/с в аэропортах AWOS (Automated Weather Observing System)
Дата: 13 Авг 2017 15:50:09 #
Greenland
sergey2b
а может, просто IM из КВ ? вряд ли в Москве слыншы местные метеослжбы американских аэродромов.
Дата: 13 Авг 2017 15:50:56 · Поправил: Хайо (13 Авг 2017 15:52:11) #
sergey2b
а антенна какая? и время?
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 13 Авг 2017 16:45:26 · Поправил: sergey2b (13 Авг 2017 16:47:14) #
я в США сейчас
рядом с NY
время 6 утра GMT-5
обе радиостанции диктор что то говорил но не на английском иначе я понял бы о чем речь
на 342-345 были сигналы от нескольких станций
завтра по пробую записать но у меня есть только диктофон на обычной магнитной ленте
Дата: 13 Авг 2017 17:03:37 #
sergey2b
доброго утра)
на встроенных МА принимаете?
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 13 Авг 2017 17:07:20 · Поправил: sergey2b (13 Авг 2017 17:09:31) #
доброго утра)
Спасибо
да на встроенные MA
но есть ms31
активная антенна от sony 7600
10 метровая удочка
30 метров провода на заборе
закопанное ведро рядом с домом
деревянная рамка примерно метр в диаметре и переменники от VEF но я не знаю сколько витков мотать на ДВ
могу собрать активную антенну но я не понял как ей сделать землю
Дата: 13 Авг 2017 17:15:47 #
зависит от схемного решения и общей обстановки по молнеотводам.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 14 Авг 2017 09:36:20 #
Вести ФМ на 1395кГц - это внеполосное вещание передатчика 1413кгц - либо какой другой - Крым, Армения ? Вчера на даче в Подмосковье хорошо было слышно.Сначала подумал, не сломался ли приёмник, но слышно на разных. Думаю, что это 1413 кГц "свистит" помехой +/- 18 кГц ? Верхняя часть портит свистом нижнюю боковую на 1431 кГц, а нижняя 1413-18=1395 довольно крепко слышна вечером.
Дата: 14 Авг 2017 12:53:22 #
На каких приемниках это было слышно?
Дата: 14 Авг 2017 12:58:19 · Поправил: Хайо (14 Авг 2017 13:44:50) #
sibirier
у меня 1431 приходит в лучшем случае 40дБ над шумом, неважно, какой приёмнки. Поэтому боковые не слышу никак, наверно.
Надо сначало понимать, с каким уровнем приходит сигнал , а потом станет понятно, какие боковые можно услышать и что прибавит приёмник.
Дата: 14 Авг 2017 13:16:10 #
Я тоже один раз слышал на 1395 КГц, но это было в момент максимального выжимания чувствительности одного из приемников, дошедшего до перегрузки, так как на других номиналах стали приниматься фантомы других станций. Отрегулировал усиление, эфир "встал на свои места" и сигнал на 1395 не стало слышно. Теперь думаю, может быть прием на 1395 КГц не был следствием перегрузки, а был просто очень слабым сигналом, который я принял за очередной фантом? Это было ранним вечером, дальние станции еще не начали проходить.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Авг 2017 13:00:17 #
На даче-огороде нет помех, станции принимаются чисто. DEGEN DE-1121 и Tecsun PL-310 включаю чтобы поточнее определить частоту. Ну а слушать СВ, ДВ комфортнее на Океанах. В этот раз был Selena B-217. От батареек. Электричество к домику проведено недавно, с удивлением обнаружил что не загадил эфир своим электроснабжением. С удачной стороны провода подходят. не мешают.
Конечно все "потребители" отключены. Когда быт будет устроен, перетащу туда ламповый Казахстан и другие стационарные приёмники - в посёлке в квартире от них нет никакой пользы, всего девять домов, но эфир загажен. На 1395 кГц слабенько по сравнению с 1413 кГц, но уверенно слышно. Вечером все русскоязычные СВ станции в этой части диапазона принимаются замечательно чисто как слеза. С домашними условиями не сравнить. На DEGENe DE-1121 мешает слушать его внутреннее тарахтение цифровой части. У Tecsuna звук из динамика понятно какой. Для полного кайфа нужно подогнать туда ламповые Казахстан или Ригонду.
Дата: 15 Авг 2017 15:05:19 #
sibirier
в городской квартире тоже можно принимать ДВ-СВ без помех. Надо просто научиться "не пользоваться помехами".
Последние дни довёл своё SDR-хозяйство до ума. Основной момент - принципиальное отцепление от 220В-сети с помощью хорошего синфазного фильтра (3 ступени от 10 кГц до 30 МГц) и отдельное заземление со стороны приёмного узла. Приём на активной антенне моно-вип. Конечно, с активным диполем дело проще, но его установка немного хитрее по несущей конструкции.
Самыми гадкими оказался ИБП от ноутбука, на втором месте аудиоцентр. Большой телевизор на удивление очень мало фонит. ИБП заменил аналоговым БП. Аудиоцентр просто отключил пока. Проведу ревизию его ЭМС. Да ещё на этаж ниже у пенсионерки работает РАДУГА.... с 12ч до 10ч вечера, судя по спектру. Может, ей отдать лишний телевизор?
На удивление маленькие зарядники не так уж сильно гадят. Также LED-лампы довольно чисто работают. У меня рабочее место сделан с мощными светильниками по 70Вт , и ничего.
Главное, приёмное хозяйство по классике жанра надо устанавливать. А это в первую очередь - заземление по антенной цепи. А потом уже по PE, если он вообще есть. Хорошее ВЧ-заземление не хуже ЖКХовского PE.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Авг 2017 22:50:31 #
Слегка уменьшить влияние помех можно, не пользоваться ими можно было лет двадцать назад. Это особенно заметно когда удаляешься на километр от цивилизации. Блоки питания новых плоских ТВ конкретно гудят в диапазоне СВ. Паутина из интернета и домофона изрядно добавила гадости к новым медведевским лампочкам и китайским зарядкам. В паре сотне метров от жилья поселковая цифровая АТС - в ту сторону тоже внешнюю антенну не бросить. Юг, запад и север закрыты многоквартирными домами со своими помехами.Редкая радость бывает когда ненадолго пропадает дома электричество. Но это очень редко. Своё хозяйство можно причесать по помехам. Борьба с помехами от соседских гаджетов бесполезна. Разумное решение - от стационарного жилья подальше в поле к лесу. Разница колоссальна. Слушать удалённые приёмники по интернету - это не то. Мы привыкли лёжа на диване крутить ручку КПЕ/валкодера. Несколько лет назад спасала антенна в виде одного витка магнитной рамки большой площади. Хоть и с ограничением по азимуту. Теперь если к ней подключить вечером светодиод - он горит. Проверил осциллографом с полосой до 50МГц - да там с антенны импульсная помеха до 50-ти вольт размахом. А полностью экранировать своё жильё от внешнего поля вредно для здоровья.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 15 Авг 2017 23:27:03 #
как то у вас все печально
у моего отца на 23 этаже 25 этажного дома на 7600GR и 10 м провод проложенному по стеклу балкона слышна вся европа на ДВ и СВ
в квартире, все забито помехами, а на балконе нормально уже
Дата: 15 Авг 2017 23:37:28 #
sibirier
а может, кое что с заземлением не то?
Чтобы от одного витка 2м получать 50В , наверно лучше думать о здоровье, чем о приёме и переселиться ))))
Я живу в центре города, многоквартирный дом, соседей много и разных, явно без телевизора никто не сидит дома. И всёравно удалось наладить отличный приём 0,01 - 30 МГц. При этом тоже всё началось с тем, что еле смог уловить радио Китай.
Оказалось в итоге важно 3 вещи.
1) отсечь приёмник от прямого ВЧ-соединения к сети 220В
2) придать приёмнику своё ВЧ-заземление
3) выходить с антенной (категории miniwhip, но схема намного лучше) на умернную высоту над крышей
На диване я в детстве мог ловить весь мир своим первым приёмником. После 22ч ТВ-программа отрубили и эфир был чистым в деревни.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 16 Авг 2017 09:16:01 · Поправил: sibirier (16 Авг 2017 13:54:45) #
Приёмники отсечены от прямого соединения с сетью - давно пользуюсь аккумуляторами. Заземление есть какое оно возможно на третьем этаже. Рядом с балконом с торца дома проложена шина общедомового заземления - к ней лучше с приёмником не приближаться - это дополнительный источник помех. На крышу доступ затруднен, но всё равно использовал возможности крыши , установив там наружную на FM . Для miniwhip нахожу что есть проблемы с нормальным заземлением.И ещё хочется направленную антенну. Плохо что крыша пятиэтажки плоская, с мягкой кровлей. На балконе с помехами не нормально, может критерии к "нормальности" завышены. Нормально начинается хотя-бы 15м от дома, но в ту сторону некуда вешать антенну. Моя магнитная рамка из кабеля была 35 метров по периметру, когда не были заселены квартиры соседей с торца дома на 4-м и 5-м этажах она работала изумительно в том числе и на ДВ и СВ. Сейчас помехами засрано всё до 30МГц , наверняка и далее. Это резко чувствуется потому что нахожусь в сельской местности и есть возможность сравнить, удалившись от домов метров на сто . Если ближе - начинается шум. Мы уже отвыкли и забыли, что такое эфир без искусственных помех.Понимаешь, что вся эта борьба - лишь полумеры. Просто дома вместо ДВ/СВ приёма переключаешься на другие виды слушания радио либо вообще на другие занятия. Вечером дома можно слушать СВ и ДВ. Мощные станции 153, 225, 549,1413,1431 и др. пролазят через помехи, но это не то что нужно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2017 09:58:24 #
Прием ДВ СВ в квартире с помощью активной антенны Мини-вип, установленной на близлежащем дереве на уровне 5 этажа дома, длинна кабеля от антенны до РПУ, 30 метров, заземление - трубы центрального отопления (без них одни помехи) На СВ все же не много станций, сказывается влияние дома все таки.
Дата: 16 Авг 2017 13:12:05 · Поправил: AOR (16 Авг 2017 13:18:04) #
Nabludatel
Многовато помех. Их антенна ловит или они все же внутриквартирного характера и напрямую действуют на фидер и приемное устройство? Как далеко антенна от стены дома?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2017 13:19:26 · Поправил: Nabludatel (16 Авг 2017 13:29:05) #
Отключаю заземление от оплеток кабеля, ни одной станции на СДВ, ДВ, СВ и до 4 мГц , один трещалки и гуделки. Землю подцепляю и все помехи исчезают. На видео это полезный сигнал, помех нет. Антенна метра 2 от дома.
Дата: 16 Авг 2017 18:13:18 #
Nabludatel
в видео всё довольно хорошо.
я тоже не видел помех, в целом взято. гдето микровольные линии есть, но их на фоне полезных не слышно.
Если у Вса ДВ-СВ совем чисто, может, система просто плохо ловит ? ;-) , а ещё хуже - ИБП создаёт ровный шумовой фон, а с того, что Вы в Москве, всётаки крепкие сигналы слышны. А фон помех Вам внущает чистый эфир.
У меня после генеральной уборки в SDR СВ очень чисто работает, практически помех нет, сигналы либо просто нет, лиюо 30...50дБ над шумом. Из всех СВ-частот, может 5...10 не заняты или слабо к ночи появится сигнал. А так, эфир кипит. К сожалению из других центров цивилизации на нам тяжело понятных языках.
На СВ тоже не плохо, но всётаки всякие ИБП и телевизоры в многоквартирном доме рисуют помехи. Но на Урале точно можно в городах ловить ДВ-СВ.
Дата: 16 Авг 2017 18:15:13 #
Nabludatel
проверять лучше отключением питания активной антенной или отцепить антенну и поставить 50 Ом. Тогда должна быть тишина на всех частотах.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2017 19:56:58 #
Да тишина. Нет, фонов ни каких нет. Чистый Синий фон без сигнала.
Дата: 16 Авг 2017 20:14:42 #
видно, что эфир почищенный
Время загрузки страницы (сек.): 0.648; miniBB ®
