Дата: 16 Авг 2017 20:24:10
Как это, почищенный ?
Дата: 16 Авг 2017 21:06:27 · Поправил: Хайо (17 Авг 2017 14:52:51)
от помех, у меня ДВ+СВ вот так теперь в многоквартирном доме города
на 100кГц фонит LORAN(?) помоему. Потом Румыния-Польше-Туркмены на ДВ, а потом огородный забор СВ-спектра.
Горка на 1 МГц - это телевизор соседей. К 24ч обысно отключают. Но и он не сильно мешает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dvsv_vecerom_23c_av.jpg) |
Дата: 17 Авг 2017 14:49:37 · Поправил: Хайо (17 Авг 2017 14:52:29)
сегодня утром в 0300 по Уралу = 0100 в Москве поднялся на поездку, включил ДВ и вуаля! = монголия 209 с хорошей модуляцией, видимо и они только что в эфир пошли утренной программой. На 164 полная тишина.
Приём с активным whipом 20см на PERSEUS, 4ый этаж в городе, соседи видимо заснули у телевизора, помехи гудят по спектру. Обычно к 24ч они выключают ТВ.
https://yadi.sk/d/OCpjoWEw3M6Rnf
Вечером их никиак не видны на спектре. |
Дата: 17 Авг 2017 15:02:59
Отличный прием! Поздравляю!
Дата: 18 Авг 2017 21:53:18
Несколько дней принимаю на частоте 398,5 кгц сигнал похож на станцию стандартных частот.
[img][/img]
Кто знает, что за это? |
Дата: 26 Авг 2017 17:51:01
сегодня к 1930 по Уралу на 209кГц хорошая несущая, но модуляция рывками только над шумом, музыка какаята.
Дата: 26 Авг 2017 18:20:17
к 20ч несущую отрубили на 209, видимо утром в 3ч появится.
Дата: 26 Авг 2017 18:26:29
612кГц из Москвы хорошо проходит - несущая 40дБ над шумом, модуляция чиста разборчива
Дата: 26 Авг 2017 21:10:21
738 КГц когда-нибудь слышно на Урале?
Дата: 26 Авг 2017 21:17:07
ага, только с юга )))
Дата: 26 Авг 2017 22:21:13 · Поправил: Хайо (26 Авг 2017 22:27:53)
77,5 кГц на 20дб выше шума при 500Гц RBW
68,5 на 16дб впервые слышу
66,666 на 30дб без шума идет
60к на 26дб
40к на 10дБ
альфа на 20дБ выше шума
....все дома)))
Дата: 26 Авг 2017 22:45:51
1008 Нидерланды проходят - первая ласточка, слшать ещё слабовато, распознавать легко
Дата: 26 Авг 2017 23:46:08
Прохождение улучшилось, наконец-то...
Дата: 27 Авг 2017 01:41:33 · Поправил: Gvozdenis (27 Авг 2017 01:53:39)
Дата: 27 Авг 2017 02:20:52
Gvozdenis
1386 кГц вроде как
Дата: 27 Авг 2017 06:55:34 · Поправил: Хайо (27 Авг 2017 10:53:03)
нафиг накипеть 200кВт вместо 75. И на 75 на Урале было слышно. 750 было бы дело менять ситуацию, а это просто обновление.
Другое дело, что современные передатчики позволяют повысить глубину модуляцию и тогда на те же 75 кВт можно было намного лучше проходить. Есть станции, которым достаточно 15...20 дБ над шумом для разборчивости, а есть станции, которые и при 40дБ не разборчивы.
Дата: 27 Авг 2017 07:41:45
bugsky
Gvozdenis
1386 кГц вроде как
Там же про длинные волны написано. 1386 средние. Может и журналисты чего напутали.
Дата: 27 Авг 2017 09:00:37
29-го - послезавтра, во вторник.
Если этот будет так же "фекалить" по бокам- я убью тебя, лодочник. Закрывает такое "окно" для ДХ...
Дата: 27 Авг 2017 09:11:53
Журналисты вообще слабо соображают что пишут, привыкайте.
Дата: 27 Авг 2017 09:14:24 · Поправил: Kolomchanin (27 Авг 2017 09:16:48)
Дата: 27 Авг 2017 11:52:38 · Поправил: Хайо (27 Авг 2017 12:47:34)
поставил новых заграждающий дроссель в фидер в место прохождения с балкона в комнату. Примерно 800мкГн получилось намотанный коакс на феррит. До 11ч днём смог ловить на 279 Таджикы, обычно их с утра просто нет. Бытовой шум на ДВ- СВ теперь малый выше 100 кГц. Даже навигацию могу красиво ловить.... прямо кирпичная стена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/navi_100k.jpg) |
Дата: 27 Авг 2017 16:37:27
экспериметирую с нвой антенной. активный диполь в стиле 2хминивип. Наблюдал такое. Выставил её в том месте, где ранее была активная монополь вертикальная. Диполь там сейчас горизонтальный. Могу идеально выдворить домашние помехи, практически их убрать. На моё удивление очень хорошо принимаю все авиамаяки, принимаю в 15-17ч по уральскому 66,666 и альфу чисто. От 77,5 бывает слабая линия.
Это значит, что всё эти службы горизонтално работают?
СВ чуть просыпается, она только вертикально идёт.
Диполь очень чёткую ДН имеет, можно чётко пеленговать.
Дата: 27 Авг 2017 20:41:12
вот так можно на Урале в городе принимать ДВ-СВ с активной антенной над балконом 4ого этажа.
слева всякие СДВ-станции (альфа, точное время, навигация), потом 153,225,279 ДВ-радио,
около 475 помехи от соседского ТВ - ИБП. А пототм СВ - выбор каждые 9кГц, только 3...5 частоты пустуют.
Антенна = активная антенна на КП305-КТ326 в схеме ОИ-ОБ. |
Дата: 27 Авг 2017 22:14:20
Что за сигнал у Вас в районе 490 kHz c таким высоким уровнем виден, соизмерим с уровнями вещательных станций, но вроде как там нет таковых? На 450 kHz горб "шумовой подошвы" тоже подозрительно велик.
Дата: 27 Авг 2017 22:41:27
KarapuZ
в районе 450-490 гадит телевизор от соседей. остальное всё чисто.
Пробовал с активным диполем, могу телевизор принулить. Но тогда вплывут другие помехи. А так он "не мешает", только красоту немного портит.
Дата: 28 Авг 2017 00:25:01
Знакома такая проблема, но благо, соседей мало - частный сектор в плане помех гораздо чище. До 11ч днём смог ловить на 279 Таджикы
А когда-то там ещё и белорусы были, с шикарным спектром общей ширины под 20 kHz. На Кубани с переменным
успехом слышны были обе станции а зачастую и обе сразу. Даже залез в свой архив широкополосных записей и извлёк оттуда дорожку 279 за 2015 год (рекомендую хранить подобные записи спектра, особенно удачные в плане отсутствия помех и присутствия хороших прохождений). Заглянем в прошлое:) |
Дата: 28 Авг 2017 08:28:42 · Поправил: Хайо (28 Авг 2017 08:30:41)
долго воевал с помехами, теперь с SDRом всё чисто, приём как с доработанным PL-660 при чистом эфире. Конечно PERSEUS переносит легче большие сигналы и позволит приём от 10 кГц. Но пришлось немало потратиться. Если так посчитать, на SDR в приличном виде не менее 2000 баксов уходит, если посчитать от аудиоцентра через ПК, блоки питания, средсва шумодавления и заземления, антенна, ну и SDR.
Основной узел - грамотно сделанная антенна. Ничего не менялось за 100 лет радио.
Дата: 28 Авг 2017 11:22:28
В принципе так и есть, если здраво считать. Я для SDR отдельный ноутбук купил, который с мощным процессором, не шумит в эфире и сравнительно долго работает от батареи, это уже половина обозначенной суммы.
Дата: 28 Авг 2017 13:52:20
и это как раз и ответ , почему АМ-радио убит. Начали DRM - пришлось оцифровать приёмную сторону. Т.е. из массового радио опять делали эксклюзивное, терялась массовость и экономичность. Хотели лучше, а получилось хуже некуда.
Только китайцы не следили за хайтэк-модой. Инвестировали в современные передатчики и можно ловить с отличным качеством с дешевым приёмником.
Вчера посчитал за весь вечер прогулки по диапазонам СВ+КВ всего 5 станции DRM, котрые более 14дБ над шумом, и то , они временами на АМ. Три из них Индия.
Зато каждым днём растёт количество ШАМ-станции. Только радиоприёмников нет для этого на рынке. В ПЛ-660 попытка с 15кГц фильтром не успешная из-за качества налаживания, да и вся схемотехника не готова на это.
Возвращаются 20ые годы 20ого века, когда радиопрёмник считается эксклюзивом, не всем доступным делом ))))
Дата: 28 Авг 2017 14:30:43
Индия приняла DRM национальным стандартом. Другие страны вовремя не стали планировать массовое внедрение этого идиотизма. Сейчас если DRM где и вещает, то продолжает на основаниях временных или экспериментальных. С таким качеством, помехоустойчивостью и возможностью приема DRM подписал себе провал в мировом масштабе, надеюсь скоро от него откажутся.
