На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Nemo, ra1amw, muha131, klipper]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  289  290  291  292  293  ...  578  579  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 28 Авг 2017 14:31:18 #
Если так посчитать, на SDR в приличном виде не менее 2000 баксов уходит, если посчитать от аудиоцентра через ПК, блоки питания, средсва шумодавления и заземления, антенна, ну и SDR.
И это еще без учета стоимости исследовательских, проектных и наладочных работ. Думаю, это еще не менее 1000 USD в случае многоквартирного дома.
Зато каждым днём растёт количество ШАМ-станции. Только радиоприёмников нет для этого на рынке.
Вот кстати по моим ощущениям - скорее за ШАМ будущее на СВ и КВ, нежели чем за цифрой. Аналог дюже помехоустойчив - просто плавно меняется качество сигнала на приемной стороне, а при хорошем уровне по качеству широкий АМ будет бить цифру со сжатием.
Дата: 28 Авг 2017 15:09:20 #
Безусловное преимущество АМ и иже с ними- использование человеческих ушей и мозга в качестве фильтра, позволяющему не потерять, а даже восстановить информацию при малом отношении с/ш. Пока что цифровые средства связи в этом проигрывают, чуть что и информация теряется, нужно дополнительное время на синхронизацию или FEC кодирование не может восстановить развалившийся сигнал, получается пук-хрюк, аналог при этом испытали фединг без фактического перерыва информационной части сигнала. И тут впору опять вспомнить идеи с синхронным вещанием, однополосной модуляцией и пр.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Авг 2017 15:16:48 #
Хорошо сказано!
получается пук-хрюк, аналог при этом испытали фединг без фактического перерыва информационной части сигнала.[i]Так и есть.
Дата: 28 Авг 2017 15:22:18 #
особенно АМ выиграет тем, что по схемотехнике вопрос с синхродетектором легко решаема. Это уже не те ИМС-могилы 80их годов для этого нужны. Фейдинг несущей уже не та проблема, сам убедился в этом после доработки ПЛ-660, да и в PERSEUS программист очень постарался с синхродетектором, прямо удовольствие. В программе HDSDR синхродетектор отвратительный.
Можно ещё комбинировать АРУ с полосой, при спаде уровня делать из ШАМ 25 кГц постепенно до 6 кГц. Это легко без DSP даже делать, это в 80ие годы так сделали плавный переход УКВ-стерео в моно.
Дата: 28 Авг 2017 15:24:08 #
для этого раньше была целая профессия - радист.
killer258
Тула
Дата: 28 Авг 2017 19:23:27 · Поправил: killer258 (28 Авг 2017 20:14:29) #
Лётчики тоже все в АМ разговаривают на укв диапазонах видимо не просто так, хотя все остальные там используют ЧМ
Дата: 28 Авг 2017 21:02:48 #
по всем параметрам о надёжности - АМ самое надёжное, если аппаратуру тоже учесть, не только разборчивость сигнала нашим мозгам
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Авг 2017 08:37:01 #
Что такое ШАМ радиостанция?))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Авг 2017 08:55:06 #
АМ с широкой полосой
Дата: 29 Авг 2017 10:12:33 #
toxa1983
бывают модуляцию до 5, до 6, а уже и видел 12 кГц. Прилично звучит, если есть чем принимать.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Авг 2017 10:12:38 #
killer258
Да, не просто так. Возможность разбирать речевой сигнал 2-3-х равноценных по уровню сигналов. В ЧМ при равноценных сигналах такое почти невозможно.
Дата: 29 Авг 2017 11:17:11 #
Это исторически сложилось, для обычной УКВ связи АМ не имеет явных преимуществ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Авг 2017 12:33:14 #
Уже начинают пробиваться дальние станции на СВ. Приём Бомбея на 1044 кГц в 17:13 UTC. Неплохо проходила Эритрея, 950 кГц.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Авг 2017 13:20:37 #
А чем принимать, SDR на компе? А обычный бытовой приемник вещалку только 5 кГц может принять нормально?
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Авг 2017 13:47:46 · Поправил: Simon (29 Авг 2017 14:00:02) #
toxa1983
Можно и на бытовой принимать, если у него есть кнопка ШП(Широкая Полоса).
По крайней мере все Советские приёмники 1-го класса и выше, эту функцию имели.
killer258
Тула
Дата: 29 Авг 2017 13:56:16 · Поправил: killer258 (29 Авг 2017 13:56:36) #
Да. Если полосу частот модулирующего сигнала при АМ не ограничивать, то на средних волнах и на КВ качество получается очень даже хорошее, не как у радиовещательных станций на длинных и средних волнах. мы в детстве так баловались, оставляли передатчик с магнитофоном на балконе, и ходили с приемником во дворе
Дата: 29 Авг 2017 14:04:09 #
Как правило полоса пропускания фильтров обычных приемников гораздо шире, но для сигнала 10-12 КГц уже начинают сказываться скаты фильтров, ведь не только полоса важна, но и правильная АЧХ фильтра.
Дата: 29 Авг 2017 14:26:06 #
Получается, из текущего производства карманных приёмников только ПЛ-660 в принципе предусмотрен на ШАМ. Хотя в его настройках это здорово попортили и в итоге этого нет. Но если задать это целью при доработке - можно это реализовать. Другие это не поддерживаают в принципе и-за ПЧ1 и ПЧ2 фильтров.
Дата: 29 Авг 2017 14:32:13 #
Edd
на Урале к 18ч по местному в принципе уже на всех частотах несущие высовываются на СВ. Вчера было прохождение Румыния-Польше-Ниделанды и Иран. Китай слабо и Монголии нет.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 29 Авг 2017 15:06:33 #
29-го - послезавтра, во вторник. И время запуска передатчика не указали.
Что-то не слышу где? 1386 вроде без изменений.
ozm72
с мая 2014
Дата: 29 Авг 2017 15:10:40 · Поправил: ozm72 (29 Авг 2017 15:12:10) #
А как это на Урале в 18 по местному и в 16 по нашему можно на СВ принимать Румынию, если она не слышна ещё у нас. Или я чего- то не понял?
Дата: 29 Авг 2017 15:15:10 · Поправил: Хайо (29 Авг 2017 15:16:24) #
конечно не Румыния... Азия идет. Вчера ночью была святая тройка ))) Иран - Польше - Румыния. Дальней связи не было, даже Индия слабо была.
ozm72
с мая 2014
Дата: 29 Авг 2017 17:32:23 #
Понятно.
killer258
Тула
Дата: 29 Авг 2017 18:44:16 · Поправил: killer258 (29 Авг 2017 20:10:46) #
В старых советских радиолах была такая кнопка "МП" (местный приём). При её нажатии что-то там переключалось, и полоса пропускания всех контуров ПЧ заметно расширялась, ну, а чувствительность, конечно, падала, но для местного приёма последнее обстоятельство большого значения не имело.
Вот эти приемники бы сгодились для ШАМ
Дата: 29 Авг 2017 20:09:53 #
killer258
дальновидные люди в советской элпроме планировали )))) только партия подвела...
killer258
Тула
Дата: 29 Авг 2017 20:13:44 · Поправил: killer258 (29 Авг 2017 20:14:58) #
Интересно, а в других странах на длинных волнах велось радиовещание ? или у них там обозначение "АМ" означает только средние волны?
Я помню, слышал там Маяк и ещё две какие-то наши станции, и больше никаких не ловилось на ДВ
Дата: 29 Авг 2017 20:14:19 #
сегодня Румыния рулит, даже на ДВ они уже 30дБ над шумом, обычно это к 24ч только было летом.
Artful
с авг 2015
Дата: 29 Авг 2017 20:31:22 #
vatsur
Вот и я не вижу изменений в качестве приема 1386 кГц.
Может не срослось у них там с вводом нового передатчика?
Дата: 29 Авг 2017 20:31:50 #
killer258
До 2013-2014 годов велось вещание во многих странах.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 29 Авг 2017 22:23:14 #
Короче ложная тревога!
"Данный передатчик пришел на смену изготовленному еще в 1965 году и расположенному в Ситкунай (Каунасский район) передатчику, транслировавшему передачи меньшего объема жителям России, Беларуси, Украины и Молдовы.
Новый транслятор, работающий на средних волнах (AM) изготовлен примерно 5 лет назад, и в Западной Германии его использовал Департамент обороны США для трансляции передач американским военнослужащим за рубежом. Мощность передатчика такая же, как у старого — 75 киловатт, но при необходимости она может быть увеличена в четыре раза до 300 киловатт, отмечает владелец фирмы Tarptautinis Baltijos bangų radijas Римантас Плейкис.
"Если Россия все же надумает чинить помехи или глушить эту программу, либо ситуация в России ухудшится драматически, мы имеем возможность запустить передатчик на полную мощность", — подчеркнул BNS Плейкис.
Вот как то так господа! Враги не дремлют!
Немного из истории 1386 кГц.
Май 2002 г.
В марте 2002 г. вильнюсская радиокомпания «Международное Радио Балтийские Волны» получила лицензию на использование средневолновой частоты 1386 кГц для вещания с излучаемой мощностью 32.1 дБкВт (1622 кВт).
Однако ту же частоту использует и мощная станция в Большакове Калининградской области для трансляции передач «Голоса России» на немецком и английском языках для слушателей в западной Европе.
Многие радиолюбители и профессионалы задаются вопросами по поводу такого очевидного столкновения в эфире. Как же так? Что-ж такое? Чтобы на это ответить, следует заглянуть в историю.
В швейцарском городе Лозанне, на подготовительном заседании к вашингтонской радиоконференции 1927 г., радиовещательная волна 219 метров была отведена станции «Ковно, Литва» (Ковно - это нынешний Каунас). В международном плане часто Монтро 1939 г. этот канал предназначается станции «Мемель, Германия» (Мемель - это нынешняя Клайпеда, город на западе Литвы). В послевоенном плане распределения частот, принятом в Копенгагене в 1948 г., этот канал опять числится за станцией «Каунас, Литовская ССР». Спустя пару лет наконец-то завершается строительство радиовещательной станции в Ситкунай (18 км от Каунаса), и она начинает вещание на отведенной ей частоте. Однако где-то между 1953 и 1972 г. ситкунайская станция покидает этот канал. Позднее, в 1974 г., строится мощная станция в пос. Большаково Калининградской области, и запускается на литовскую частоту. Эта новая станция расположена в 140 км от Каунаса. С правовой точки зрения, перенос станции на более чем 30 км от зарегистрированного в международных планах места должен согласовываться с другими европейскими странами. Однако Москва не утруждала себя соблюдением ею же подписаных международных соглашений, и даже никого не известила о переносе станции.
В 1978 г. вступает в силу новый план распределения частот на европейском континенте - Женевский план. В нем Москва опять подтверждает присвоение частоты 1386 кГц литовской станции Каунас. И наконец в 1991 г., после отделения Литвы от СССР, министерства связи Литвы и СССР подписывают протокол о разделении функций, в котором Москва декларирует, что признает частотные присвоения на территории Литвы. Увы, на самом деле все выглядело иначе.
Россия не только не освободила частоту 1386 кГц, но работала на ней с повышенной мощностью. Вместо 1000-киловаттного передатчика, разрешенного женевским соглашением, работал передатчик мощностью 2500 кВт. Вместо ненаправленной одномачтовой антенны с усилением 2,1 дБ, разрешенного женевским соглашением, была установлена антенна «СВ 4+4» (2 ряда по 4 мачты) с усилением 12,7 дБ. В сумме этакая комбинация дает излучаемую мощность в двадцать девять раз превышающую мощность, разрешенную международными соглашениями.
Осенью 2001 г. литовские органы связи обратились к своим российским коллегам с требованием прекратить нелегальное вещание. Это было сделано потому, что Литва намеревалась запустить свою собственную станцию на данном канале, в соответствие с женевским планом. В ответе России, однако, не было никакого намерения прекратить работу; они даже потребовали, чтобы Литва исключила частоту 1386 кГц из Главного регистра частот Международного союза электросвязи.
В настоящее время - середине мая 2002 г. - в Литве продолжаются работы по запуску станции в Ситкунай на частоте 1386 кГц с мощностью 750 кВт в ночное время и 250 кВт - в дневное. Ожидается, что станция будет готова в июне 2002 г., после чего будут проведены пробные трансляции с целью определения зоны приема и реального уровня помех от российского передатчика. В настоящее время станция Большаково работает между 09:00 и 21:00 по Гринвичу с 8-мачтовой антенной и предположительной мощностью 1200 киловатт.
Кстати, почти такая же ситуация сложилась и на другой средневолновой частоте, используемой большаковской суперстанцией - 1215 кГц. Параметры идентичны с 1386 кГц: передатчик мощностью 1200/2500 кВт и антенна «СВ 4+4». Согласовано по международным соглашениям? Никак нет! В женевском плане числится «Ориссаре, Эстония, 30 кВт».
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=78&start=2655
Время загрузки страницы (сек.): 0.591; miniBB ®
