Дата: 09 Сен 2017 21:36:26 · Поправил: Simon (09 Сен 2017 21:41:04)
alexey65536
Дубли(855) идут на 1152,1179...и ещё несколько частот...я тоже часто слушаю Радио Актуалитет...
Ещё Румыны(на Молдавию) хорошо работают на 1530, сейчас там Криденс поют...
Дата: 09 Сен 2017 21:38:25
Simon
Я насчитал 18 частот. Из них реально принималось только на 9.
зы. Сейчас погонят нас из темы с обсуждением "гремящих" станций:)
Дата: 09 Сен 2017 21:42:22 · Поправил: Simon (09 Сен 2017 21:44:22)
alexey65536
Они не все гремящие...например 1530, или 909...!!!
Греки подымаются на 1404...
А На Актуалитет(1152,79) БиДжиз поют...
Дата: 09 Сен 2017 21:49:18 · Поправил: alexey65536 (09 Сен 2017 21:52:23)
Simon
Сейчас болтовня.
Румын онлайн-потоки себе в плеер добавил, а вот македонцев не смог найти даже сайта.
зы. Здесь на посл. страницах обсуждали "Свободу" - у меня ее практически не слышно. Пару раз по вечерам попадал (очень слабый сигнал), но на украинском языке. На русском ни разу не ухватил.
Румыны у меня распределились по частотам так:
531 558 567 603 711 720 756 855 909 945 1152 1179 1332 1404 1422 1458 1530 1593
Дата: 09 Сен 2017 22:15:07
Всем доброго здоровья! Юго-восток Подмосковья, на частоте 1404 играла танцевальная музыка, типа House или trance, слышно было очень хорошо, но потом сигнал пропал, сейчас не слышно. Принимал на 310 тексан, (де 1103 заряжается)... Где источник сигнала и какова мощность? Это первый вопрос, второй вопрос: на частоте 731 работает по всей видимости, приводной маяк, кто сможет подсказать, где находится источник сигнала?
Дата: 09 Сен 2017 22:38:24
Radiofan
Скорее всего это были Румыны(1404Кгц), у них есть такая манера , ровно в 10-00 МСК вырубать передатчик.
Часто ещё ставят тональник 1КГц...
Дата: 09 Сен 2017 23:43:22 · Поправил: muromdx (09 Сен 2017 23:43:46)
Вот здесь можете посмотреть, там фильтр есть по частоте. |
Дата: 10 Сен 2017 00:07:12
alexey65536
Странно, а у нас слышно и очень даже хорошо! Хотя мы чуть южнее...
Дата: 10 Сен 2017 09:22:54
Дата: 10 Сен 2017 14:20:45
alexey65536
Если "Свобода" на 1386, то язык белорусский.
Если язык действительно украинский, то на какой частоте и в какое время?
Дата: 10 Сен 2017 15:04:25 · Поправил: alexey65536 (10 Сен 2017 15:08:24)
mmos
1386, время - около 23ч мск. Все время попадаю на украинскуюбелорусскую передачу.
Вчера слышал и русскую речь, но это было включение по телефону, потом вступила дикторша опять же по-украинскибелорусски. Передача была почему-то о родах и роддомах.
зы. Теперь понятно, что такое "be" в mwlist. Белорусский ожидал увидеть скорее как "by".
Дата: 10 Сен 2017 18:40:52
После нолей послушайте. После полуночи русским языком разговаривают.
Дата: 10 Сен 2017 21:08:08
Сейчас (21.00 мск) по-русски говорят на 1386. Слышно на 2+.
Дата: 10 Сен 2017 21:33:08 · Поправил: Simon (10 Сен 2017 21:35:43)
Сейчас(21-00 МСК) на Актуалитет(855КГц) прошла получасовая, хорошая программа про Фреди Меркури и Квин...
Дата: 10 Сен 2017 21:34:10
Сегодняшний дневной в 13:00 мск приём Дании на 243 кГц. Деген DE1103 на телескоп. На встроенную МА полный ноль, даже намёка на несущую не было при переключении приёмника в телеграфный режим. https://youtu.be/PZ-4gBqa98o |
Дата: 10 Сен 2017 22:18:07
Замечательный приём. Тоже замечал, что самая большая разница в Дегене между телескопом и МА на ДВ. Днём Румыния на 153 кГц слышна на телескоп, а на феррит зачастую полная тишина. На телескоп чувствительность очень высокая.
Дата: 10 Сен 2017 23:19:20
На 630 сейчас (после 23-00 мск) классическая музыка. Никаких объявлений нет, но подозреваю это - SRR Radio Timișoara (400 кВт).
Дата: 10 Сен 2017 23:30:51 · Поправил: Nabludatel (10 Сен 2017 23:32:53)
630 сейчас очень мощно проходит !!! Из нее не могу ни как привод прослушать чуть ниже, боковушки мешают.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/screenshot-2017-09-1.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Сен 2017 23:38:07
Дата: 11 Сен 2017 08:59:47 · Поправил: Хайо (11 Сен 2017 14:46:39)
Nabludatel
я понимаю, что хочется наблюдать всякие эффекты, но надо быть и реалистом.
Если речь идёт о (интер- и кросс-)модуляции в ионосфере и о том, что это влечёт за собой субмодуляцию порядка 1..2% но не более 10% , тогда надо уловить несущую на 139 кГц не менее 40дБ над шумом, чтобы на её фоне услышать чужую модуляцию.
Вряд ли Вы ловили 139кГц несущую на 40дБ выше шума при полосе 3...8 кГц.
Поэтому стоит искать причины чужой модуляции сначала в самом приёмном устройстве. Большинство простых приёмников (имеется в виду с традиционным входным тюнером) легко Вам рисует кросс-модуляцию 1% , для этого не надо напрягать нелинейные эффекты в ионосфере.
Дата: 11 Сен 2017 13:21:17
1. Почему в mwlist нет частоты 522?
2. У меня "верхняя" часть диапазона (1200+) при приеме вечером полупустая, в отличие от "нижней" (600-1100), которая вся забита. Чем это объясняется? (по mwlist, вроде мощных станций "вверху" меньше).
Дата: 11 Сен 2017 14:06:26
Что за приемник? Вообще-то весь СВ диапазон от 531 КГц до 1602 забит кучей станций.
Дата: 11 Сен 2017 14:24:29
Плеер c AM/FM Panasonic RQ-E27V (микросхема приемника TA2142FN).
Дата: 11 Сен 2017 14:28:49 · Поправил: AOR (11 Сен 2017 14:29:11)
Может дефект какой или местные помехи. Думаю на приемнике более-менее нормальном, с хорошей чувствительность, вы все услышите, без проблем.
522 КГц отсутствует в расписаниях станций, обычно вещание начинается с 531 КГц.
Дата: 11 Сен 2017 14:44:28
хотя на Урале на 522 есть ночью несущая на пару дБ
Дата: 11 Сен 2017 14:49:10
alexey65536
эти эконом-приёмники никто особо не настроит. Может, надо просто проводить классическую настройку СВ-диапазона - схожесть гетеродина с входным контуром по двум частотам.
Дата: 11 Сен 2017 15:07:03
У вас на юге верхняя часть СВ должна быть так же забита, как и нижняя, в основном Ираном, Румынией, арабами. Видно, какое-то рассогласование в настройке диапазона СВ.
Дата: 11 Сен 2017 18:02:18 · Поправил: alexey65536 (11 Сен 2017 18:09:39)
Интересно к вечеру начинается прохождение. Днем полная тишина, ближе к 17 мск появляются 549 и 837; сейчас, около 18, попер треск, забил появившиеся станции, а к 19 проявятся уже и 1413 с 1431. Треск откуда-то извне, расположение у меня нормальное и окно "западное". От эл. приборов трещит, только если вплотную к ним поднести.
А вот на автомобильный (JVC KS-F110) трещит все время, когда подкл. внеш. антенна (внутренней там, судя по всему, нет), так что плеер его кладет на лопатки.
Ночью в поле да от аккумулятора он, наверно, отыгрался бы, но увы...:)
Дата: 11 Сен 2017 22:35:48 · Поправил: Nabludatel (11 Сен 2017 22:36:29)
Дата: 12 Сен 2017 10:45:29
11-го около 8 вечера по Москве опять была слышна Эритрея на двух частотах при том, что с Африки наблюдалось плохое прохождение. |
