На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  297  298  299  300  301  ...  580  581  »»Поиск в теме
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 14 Сен 2017 15:20:03 #
А прием на частоте -N*ПЧ как называется по науке? Просто побочный канал или как-то еще?
Нашел феррит от отклоняющей системы кинескопа. Если его подносить к антенне, сигнал пропадает.
Дата: 14 Сен 2017 15:28:25 #
На гармониках гетеродина тоже происходит преобразование, я написал об этом ранее, только считается несколько иначе.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 14 Сен 2017 19:35:58 · Поправил: alexey65536 (14 Сен 2017 19:41:56) #
Про СВ, ДВ, импульсные БП и треск.
JVC KS-F110 у меня всегда был подключен через БП, оставшийся еще от "Спектрума" (трансформаторный с КРЕНками на 5 и 12 В). Был типичный такой треск по всем СВ и ДВ. Попробовал переключить приемник на один из валяющихся компьютерных БП. Из трех один шумит немножко по-другому, но не трещит, остальные два - вообще не трещат. Теперь даже станции слышны (например, 855 в данный момент играет). Осталось еще с антенной что-то получше "сопли на окно" придумать.
Итого - импульсные в данном случае ничего не портят и работают даже лучше примитивного трансформаторного.
ps. Хотя плеер все равно гораздо лучше принимает. Вот и эконом-приемник:)
Дата: 14 Сен 2017 19:44:44 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 09:39:24) #
в вашем БП с КРЕНами поставьте к выпрямительным диодам параллельно по 4,7 нФ и уже всё станет лучше
Дата: 15 Сен 2017 09:39:07 #
может, у меня новая антенна так, но вчера прохождение была просто прелесть на СДВ до 7МГц.
На ДВ под утро к 5ч на Урале все частоты гремели, несущие 30...40дБ над шумом в среднем. На 162 чистая несущая, ЛГ-эффекта нет, да его и не жду на южнем Урале увидеть.
На 183кГц с 5ч до 6ч утра слушал(!) ночную музыкальнуб программу.
Монголия 209 не появилась при всём этом.
к полуночи было на 160м 5...6 SSB громких станций одновременно, обычно 1...2 и то слабо, куча CW.
на 60 и 68,5 кГц сигналы чисто пришли,
77,5 из Германии идеально пошло, 30дБ над шумом.
Антенна = активная на КП905-КТ914 (ОИ-ОБ) с антенным элементом 2м на уровне 4ого этажа (верхний) над балконом
Зато сегодны с 8ч утра прохождение вообще никакое... похмелье видимо )))
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 10:29:02 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 10:47:13) #
Подтверждаю, вчера с вечера было хорошее прохождение.
Вышел вечером с 880-м,
ДВ-очень хорошо шло от Лорана до Таджиков...причем раньше на 171КГц у меня ничего не было слышно в принципе. Из за особенности приёмника.Вчера была трансляция,правда тихо, как под мощной несущей.
Средние были забиты практически полностью.
Отличный приём был Мадьяр (540КГц), также Болгары выросли в уровне (576КГц) Радио Горизонт. Отлично, практически как местные шли Греки (729КГц).
Про Иран и Румын вообще молчу,всё было выше 60дБ.
Причём выползали даже очень слабые вещатели (909КГц,1404КГц,1530КГц).
И так до 6МГц...приём вёлся на ТА ,соответственно.
Дата: 15 Сен 2017 11:52:33 #
540 и 729 тоже ловил хорошо после 24ч
Румыния у меня обычно удачно перепрыгивается на 1530 слышал ВиОуЭй из Африки, а 1413 Оман взломался моментами , потом пропал.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 13:22:35 #
Тоже порадовался вчерашним прохождением на ДВ. Не мешали грозовые разряды. 171кГц просто здорово.Как и 252,270кГц. На 216кГц опять передавали трансляцию с велогонки, после французы ближе к ночи затихли на этой частоте. 183кГц было слышно лучше чем 216, там музыку крутили. Заметил, что поздно ночью прохождение этих двух станций закончилось. Остались остальные обычные, всем известные. Под 162кГц что-то слышно, не разобрать, но это не поляки.
Дата: 15 Сен 2017 13:26:59 #
с этого момента подробнее....
понблюдать надо
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 13:39:58 #
Edd
Я перепутал, слушал после заката другую станцию -1404 кГц / УР1 / Измаил (Одесская обл.) 10 кВт. "Боролась " по сигналу с румынами и проиграла уже к 21 часу по Москве. Звук долетал на секунду ранее чем у УР1 на 549кгц.
Дата: 15 Сен 2017 13:43:06 #
на Урале на 1404 либо тишина либо греки
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 14:03:35 #
Simon
приём вёлся на ТА
Когда прохождение,возьмите в руки дополнительно любой советский исправный супергетеродин с нормальной МА, будете приятно удивлены. Марокко вчера было вечером очень здорово.Я DEGENы отложил в сторону, провод наружной антенны тоже мешал - только треска добавлял.Под румынами на 153кГц не смог найти полного тихого минимума,поворачивая МА по азимуту. На СВ МА здорово помогала принимать несколько станций на одной частоте путём отстройки от мощной минимумом МА по азимуту.
Дата: 15 Сен 2017 14:17:57 · Поправил: AOR (15 Сен 2017 14:41:13) #
Это заблуждение, что любой советский исправный супергетеродин с нормальной МА покажет удивление. Особенно если сравнивать с приемом на телескоп.
Все приемники бытовые советские, за исключением 0-го класса (да и то условно), имеют весьма плохую чувствительность, селективность вообще никакая.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 14:34:01 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 14:45:25) #
sibirier
Насчёт исправного Советского радио...
Несколько недель назад ,делал такой эксперимент...
Вечером(ближе к ночи) вынес на улицу PL880 и Океан 209,ВЭФ202...Хотя у меня есть ещё и Ленинград 010 и Рига 104.
Причём приём вёл именно на ТА PL880, хотя МА у него ,в моём варианте не отключаемая.
Т.е. сигнал суммируется МА + ТА.
Так вот включал поочерёдно все три приёмника..."Наши"(Океан,ВЭФ) далеко позади PL880-го...
Поэтому я "в теме" и могу трезво рассуждать на эту тему.
По поводу направлений приёма, тут да...именно для этих целей у меня есть MiniLoop, на два направления(переключаемые)...там это хорошо видно при приёме "двойных" частот из разных мест. У меня это классический пример 630КГц (Турки + Румыны).Там это хорошо заметно.
Я МА антенной пользуюсь только в помещении ,по необходимости(зимой), слушая ДВ-СВ.Это когда я вожусь в гараже или в складе.
А так у меня есть R-75 c четырьмя разными антеннами, для меня этого достаточно(как настольный -стационарный вариант).
P.S.
Недавно пришёл к выводу , что именно как стационар Icom r-75 и переносной вариант Tecsun PL880, самое то...и большего мне не требуется.для хороших уловов и приятного время провождения у Радио в свободное время.
А все остальные аппараты,как ностальгическая коллекция не более...
Вот ещё для полного комплекта хочу купить SDR...но это в планах...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 14:47:36 · Поправил: sibirier (15 Сен 2017 15:07:05) #
Я вспомнил про приёмники с МА не потому что они могут сравнительно громче и чище принимать сигнал. Подчёркиваю свойство МА отстраиваться на минимум вредного сигнала.Причём в квартире в помещении это не то, это чаще отстраиваешься от индустриальных помех а не от другой станции.СВ забит, на одной частоте часто более двух станций, с разных направлений. Вообще-то есть мечты организовать на дачном домике наружную магнитную рамку большой площади, но это морока, затраты, нужно делать чтобы поворотная была. И проблема с дистанционной перестройкой.И других проблем- задач пока хватает, нет времени на всё. А старый приёмник не для того чтобы с новыми соревноваться. Мощные станции какая разница на чём слушать - лишь бы звук был приятнее. Ну а китайцы на КВ с такой мощностью прут, что не уверен , можно ли обойтись одним новым приёмником., чтобы полностью устраивал селективностью по зеркальному каналу. Лучше хоть и новых но несколько с разными значениями ПЧ. Схожая катастрофа с полной невозможностью нормального приёма советского УКВ на старых приёмниках любого класса, не вытягивают они по параметрам, лезет зеркалка от мощных местных FM станций.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 15:08:17 #
sibirier
У меня как раз наружные MiniLoop, единственное я не продумал плавное переключение .
У меня переключение релейное по питанию+9+13В, от БП r-75 сделано.
Хотя сейчас понимаю,что активную часть можно было разделить на два канала и управлять на выходе (двух кабельной линии), банальным потенциометром...
Но что есть ,то есть...главное работает.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 15:26:04 · Поправил: sibirier (15 Сен 2017 15:31:19) #
Simon
Ваш MiniLoop, на два направления
помогает Вам слушать 171кгц и рядом на ДВ ? Ниже 200кГц есть слабые станции не только с западного направления. И что у Вас с перестройкой рамок в резонанс? .... всё-таки не отпускают фантазии о пассивной наружной рамке на ДВ диапазон.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 15:34:21 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 15:46:42) #
sibirier
Часто слушаю Поляков и Чехов на ДВ....при сильной помеховой обстановке, именно эта антенна и спасает. Вообще я её делал с расчётом на ДВ\СВ. Получилась полоса 100-3000КГц...
На остальное у меня есть МиниВип и диполь с "верёвкой"...
В зависимости от прохождения и других проблем, приходится пользоваться практически всеми антеннами попеременно...но в основном это МиниВип и МиниЛуп(ДВ/СВ).
МиниЛуп не резонансные R=0,9м, с переключением на входе(Активный блок) и снижение на один кабель 75 Ом...
У меня руки не доходят поставить МА с авиакомпаса АРК-15М, там как раз диапазон 100-1800КГц. И размеры небольшие и корпус герметичный...есть и родной магнитный вариатор, для переключения направления плавно...но нет времени этим заниматься...может Зимой как нибудь выберу пару дней.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 15:56:07 #
Simon
Если стремиться за контентом этих станций. то к примеру поляков я могу послушать и со спутника13".Только душе менее приятен стерильный сигнал. Проблему борьбы с помеховой обстановкой я решил кардинально, построив дачный домик на огороде в трёх км от жилья.Занимает процесс не отстройки наружной антенной от помех, а занятие ловли слабых сигналов. На ДВ при не сильно длинном кабеле в нём нет большого затухания. чтобы компенсировать его активным усилителем. Ну насколько продвинуты развитые британцы, в ТВ на цифру перешли кажется в 1998г., а ведь держат у себя BBC4 на 198кгц. Слушать по интернету тоже есть возможность, но ведь кайфа нет от этого. Просто сделать широкополосную антенну , сложнее перестраиваемую.Жалко что время упустил, выцыганить/украсть негде необходимые механические компоненты . Да и выпрашивать - воровать никогда желания не было.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 15:58:49 #
Как раз это я и имел ввиду, не вижу другой более простой приемлемой альтернативы.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 16:09:45 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 16:22:40) #
sibirier
У меня тоже куча "тарелок" и ресиверов SAT, но я от этого уже давно отошёл...
Там тоже можно наловить более 3000 радиоканалов или в Тырнете "всё " есть...но это не то.
Желание слушать(принимать) живой Эфир.Есть в этом какая то магия.
На МиниЛупе у меня не усилитель составной ИП+ЭП, а на входе трансф. тока 1\20.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 16:21:11 #
Simon Проблема в том , что зимой и без хорошей антенны всё относительно нормально ловится - стимулов меньше этим заниматься. Давай, за зиму хорошенько подготовишься,морально -материально, а в апреле по теплу поставишь наверх компас с вариометром и следующим летом сравнишь его со своими перпендикулярными рамками. Интересен реальный практический результат сравнения.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 16:23:55 · Поправил: Simon (15 Сен 2017 16:25:17) #
sibirier
Тогда ждём Апреля....)))
Как раз в Апреле у меня Днюха, вот и будет мне подарок себе любимому...!!!
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 15 Сен 2017 16:33:04 #
Simon
Зимой по крышам лазить не желательно, может кровля треснуть. Соседей зальёт. И кабель на морозе гнуться не любит. Желаю успехов и стимулов.Вот только не уверен, как ведёт себя этот компас, диаграмму направленности не видел. Нужно узнать, есть ли у него ярко выраженный минимум. Потом дополнительно при наличии двух антенн появится ещё одна интересная прикладная задача - по-разному складывать/фазировать сигнал от них, вдруг тоже будет результат.
Дата: 15 Сен 2017 17:15:52 #
Никогда не понимал такого подхода, зима-лето, да круглый год можно антенны ставить, только в шторм неудобно это делать и небезопасно. А то если ждать идеальной погоды, то так и просидеть на кресле можно и полгода и год и все равно ничего не сделать.
Simon
с янв 2013
Дата: 15 Сен 2017 19:45:40 #
sibirier
Я в своём доме, в своём дворе антенны, поэтому мне без разницы когда ставить.
Конечно не в дождь или сильный мороз...
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Сен 2017 10:28:21 · Поправил: Simon (16 Сен 2017 10:33:31) #
Вчера вечером (ближе к ночи) был сумашедший проход.
Зацепился мой слух за Радио Ирана, что то мне показалось его очень много, как никогда.
Взял ручку и ради интереса записал частоты вещания.
Вот что вышло(КГц):
558
711
756
774
792-801
828-837-846
927-936-945
963
1017-1026
1044-1053-1062-1071
1116-1125
1197
1215-1224
1242-1251
1269-1278
1314
1467
1512
1539
1557
1566
Это только то что я успел наловить...очень много парных и тройных(рядом стоящих).
Сначала думал, что это антенна моя(S13) портачит, но попереключав другие антенны, убедился в наличии этих станций.Причём некоторые соседние были с задержкой звука, что сразу отмело мысль о гармониках.
Сравнил по WMList, оказалось что все частоты Иран использует.
Думаю это далеко не полный список ...но всё равно немного удивила такая активность Ирана.
P.S.
Приём вёлся вечером (22-00,23-00МСК) на Icom r-75, в основном на MiniWhip(S13) Тритон.
Дата: 16 Сен 2017 10:42:14 #
Simon
да вчера Индия и Китай рулили, даже Иран поскромничил на их фоне
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Сен 2017 15:03:50 #
Да...я то же вчера Индию слышал...по характерной музыке и песням...
Вот теперь озадачился поймать Непал или что то нетрадиционное в диапазоне 3700-4300КГц.
Там оказалось много экзотики...но проходит не всегда и на закате в основном.
Дата: 16 Сен 2017 18:28:30 #
4010 на русском сказки читают - это наверно Киргизия Очень чисто на Урале
Время загрузки страницы (сек.): 0.477; miniBB ®
