Дата: 10 Окт 2017 14:36:20
Прямо сейчас ради интереса пробежался по длинным волнам на голландском SDR. Mini-Whip их конечно на СВ / ДВ работает очень круто.
И того в целом более десяти станций на ДВ. Аж неверится... Про СВ вообще говорить не приходится.
Да ничего особенного, учитывая их местоположение - просто нормальная работа с учетом грамотной конструкции и расположения антенны, побороли помехи - молодцы. Туркмены на ДВ, к примеру, у них или не идут или идут так себе. Зато благодаря расположению можно наблюдать маломощных голландских и британских пиратов, да и другие маломощные европейские станции. В части NDB тоже ничего особенного не замечал.
Дата: 10 Окт 2017 14:51:14 · Поправил: Edd (10 Окт 2017 15:44:17)
У нас сейчас к зиме не меньше будет + неберущаяся для голландского SDR Монголия.
https://youtu.be/ly5diwolV2c - всего лишь DE1103 на телескоп в Подмосковье. Плюс к этим станциям из записи - Норвегия (153), Марокко (207), Дания (243), RTE (252), Туркмения (279), Монголия (164, 209). Всё возможно при хорошем прохождении. |
Дата: 10 Окт 2017 15:08:52
У нас все тоже самое слышно, плюс Монголия, Исландия, Дания, вообщем поразить кого-то приемом на голландский веб-сдр в этой теме не получится. Лучше принимайте на свои приемники и антенны, это куда интереснее!
Дата: 10 Окт 2017 18:48:27 · Поправил: Scover (10 Окт 2017 18:50:29)
Если есть возможность, понаблюдайте и за 1350 кГц. Вдруг и там "шевеления" :) (Пан Алексеев озвучил в своей панораме)...
Greenland, если вы слышали, что Алексеев говорил по поводу частоты 1350 кГц ?
Дата: 10 Окт 2017 20:08:42
Дата: 10 Окт 2017 21:34:03
По-моему у WRN один передатчик, 738 КГц в Куркино. И вполне закономерно что его слышно на юго-востоке области "не супер", мощность 5 кВт, название антенны не помню, она вертикальная, где-то в форуме проскакивала модель.
Просто у нас на юго-востоке Подмосковья 738КГц WRN принимается с северо-запада (куркино), а так же сигнал вечером начинает проходить с востока или с запада. Сигналы точно от разных источников. Когда куркинский федингует, то второй идёт устойчиво. если смотреть по шкале дегена 1103, то второй сигнал сильнее куркинского. Вот мне и интересно, откуда идёт сигнал...
Дата: 10 Окт 2017 21:53:53 · Поправил: AOR (10 Окт 2017 21:54:10)
Не нашел по данному вопросу никакой информации, вообще. Есть подозрение, что эффект другой, не в наличии второго передатчика, а отраженного сигнала и т.п.
Дата: 10 Окт 2017 22:00:25
Я спорить не буду, ибо попросту не знаю. Но вопросы остаются: отражённый сигнал может быть сильнее основного? От чего может происходить отражение? И почему это "отражение" появляется с приходом темноты? Второй сигнал слышно и утром, потом он плавно уходит.
Дата: 10 Окт 2017 22:13:14 · Поправил: AOR (11 Окт 2017 05:36:35)
радиоволны вообще много от чего отражаются))
Вот это запросто.
Дата: 11 Окт 2017 05:13:54 · Поправил: Zheleznyak (11 Окт 2017 05:23:27)
Да, нет там никаких разных источников. Днем сигнал приходит поверхностной волной с северо-запада, а с наступлением темноты - не только поверхностной, но еще и пространственной (за счет отражения от ионосферы). Из-за разности расстояний, которые прошли поверхностная и пространственная волны, принимаются они с определенной разностью фаз, которая еще и может изменяться во времени, из-за чего при их интерференции в месте приема и возникает фединг. При этом пространственная волна приходит под значительно бОльшим углом к горизонту, и отворачивая антенну от северо-западного направления, вы тем самым создаете условия, при которых приемник начинает принимать пространственную волну существенно лучше, чем поверхностную, и фединг становится менее заметным.
А вообще, вы не на том форуме задаете такие вопросы, тут больше спецы по мировой закулисе и всемирным заговорам.
Дата: 11 Окт 2017 07:02:07
Опять же, я не буду с вами спорить, может оно так и есть. Но может тогда на такое явление как то влияло бы и время года? Я в первый раз это наблюдал ещё летом.
И потом, вот к примеру куркинская частота 612КГц, тот же радиоцентр, та же точка приёма и тот же приёмник, а с другого направления нет сигнала.
После этих слов, мне на мгновение показалось что я на форуме передач Игоря Прокопенко)
Наличие сигнала с другого направления, где в действительности нет передатчика, напрямую доказывает что земля плоская, а отражение происходит от купола плоской земли, проверено Игорем Прокопенко ;-)
Дата: 11 Окт 2017 14:05:18 · Поправил: Zheleznyak (11 Окт 2017 15:10:11)
Мощность там раза в 4 больше, поэтому эффект ослабления поверхностной волны не так заметен при отворачивании приемника.
В данном случае то, что вы наблюдаете наилучший прием при повороте антенны на запад совсем не означает, что сигнал приходит с запада или востока. Не забывайте, что вы принимаете не одну, а две взаимодействующие между собой волны.
Дата: 11 Окт 2017 14:11:12
Антенна еще имеет определенную ДН в вертикальной плоскости, её никто не отменял. Поэтому определить истинный путь приема сигнала и угол места довольно сложновато на таких конструкциях.
Дата: 12 Окт 2017 00:01:43
Radiofan
Zheleznyak всё верно говорит. Лично я в течении многих лет наблюдал такое явление при приёме одной радиостанции и не заметил влияния времени года. А вот день-ночь влияло очень сильно.
Дата: 14 Окт 2017 06:30:23
Да я не спорю. Просто я не понимаю природу этого явления. Мне это интересно, вот я и пытаюсь понять.
Дата: 14 Окт 2017 08:41:32 · Поправил: Scover (14 Окт 2017 08:59:38)
По поводу работы радиостанции " Radio Merkurs " в Риге. Была информация, что с января 2018 года прекращают передачи. Послал к ним запрос и получил вот такой ответ:
Добрый день!
Планируем DAB+
Radio Merkurs
Дата: 14 Окт 2017 09:42:23
Также радио Merkurs планирует эксперимент на частоте 1350 КГц, правда с мощностью всего 50 Вт.
Дата: 14 Окт 2017 10:08:55
Я им писал об этом, но ничего по этому поводу они не сообщили.
Дата: 14 Окт 2017 16:55:53 · Поправил: Edd (15 Окт 2017 00:25:28)
Скорее всего, это один и тот же сигнал. На Дегене не определить, с востока или запада он. По ориентации ферритовой антенны можно только констатировать, находится ли передатчик на оси запад - восток, север - юг и т. д. Тут, просто, наблюдается интерференционная картина станции Куркино в тёмное время суток.
810 кГц, 17:10 UTC - AIR West Jabalpur.
Эритрея проходила на 840 кГц.
До 6 по Москве начинает появляться Монголия на ДВ (пока была только на 209 кГц). |
Дата: 14 Окт 2017 19:37:21
Edd
На 810 кГц поймал какую-то станцию,но это видимо не та, которая у вас на видео?
Видео |
Дата: 14 Окт 2017 22:18:30
Alex7236
Это работает Македония, рано утром хорошая музыка идёт у них...
Дата: 14 Окт 2017 22:19:07 · Поправил: Edd (14 Окт 2017 22:19:48)
Ну да, не та, частота-то другая. Здесь часто слышно Pravasi Bharathi 810 AМ с Эмиратов или Македонское Радио, послушать бы речь этой станции, что у вас на записи.
Дата: 16 Окт 2017 20:40:10
Сегодня утром на даче слышал по "Радио один плюс" песню про антенны и радиоволны. Так прикольно! Первый раз услышал песню, которую никогда раньше не слышал. Я привык, что они проигрывают песни из "раньших" времён. Может, это современная?
Дата: 16 Окт 2017 22:23:06
Как другая... ? На 810 принимал
Дата: 16 Окт 2017 22:41:33
Alex7236
Ну так - другая, что тут удивительного. Вообще надо быть большим оптимистом, чтобы с таким ломовым уровнем рассчитывать на Индию в Ростовской области на 810 и чтоб Европы не было ) да и характер модуляции совсем не "индийский" - такой больше на современные передатчики из Европы похож - на ту же Румынию или новые передатчики из БВ. Ну и чтобы идентифицировать - одного фрагмента песни недостаточно.
Плюс просьба - пишите время приема - на видео нет временных маркеров и в описании тоже.
Дата: 18 Окт 2017 22:51:36 · Поправил: Edd (18 Окт 2017 23:50:50)
18.10.17
Редкое прохождение Ирландии (музыка под Алжиром) на 252 кГц в 03:10 UTC.
693 кГц, 15:38 UTC - Бангладеш как местная станция при довольно неважном прохождении в целом; сравнение с 4750 кГц (еле-еле слышно), где его сигнал обычно гораздо мощнее, чем на СВ. |
Дата: 19 Окт 2017 08:58:02
сегодня в утром на 1413 мощно шла "Один плюс". Вести FM под ними почти не слышно было. Чёйта за глюк?
Дата: 19 Окт 2017 23:11:58 · Поправил: Edd (19 Окт 2017 23:12:29)
Вести ФМ у меня идут как обычно.
19.07.17, ещё интересные станции:
1008 кГц, 15:34 UTC - Египет на русском.
891 кГц, 15:49 UTC - Китай, не параллельный с 4800 кГц (CNR-1). Несколько дней назад они шли параллельно, похоже, на 891 кГц передаются разные программы. |
Дата: 21 Окт 2017 13:46:52
что у Румынцев произошло - уже целый СВЕТЛЫЙ день гремит на 153кГц на Урале. Это обычно ночью так может быть, и то, не всегда.
Может, лампы поменяли или пыль протерли в СУ ?
Дата: 21 Окт 2017 14:29:28
Хайо, у румын.
Да, действительно, румыны сейчас, в 14:29 по мск как в FM.
Так бы туркменам вещать, как бы до них достучаться?
