Дата: 13 Авг 2018 10:19:59
sibirier
828кГц пробовал вчера на МА от ОКЕАНа - ничего не слышно, даже на крыше 9ого этажа (Екатеринбург). Либо из южнего нарпавления арабское, либо чистый пустой шум эфира из западного направления, помех нет. Видимо передатчик не тяжёловес.
Дата: 13 Авг 2018 12:48:21 · Поправил: AOR (13 Авг 2018 16:46:50)
10 кВт Ленинградская область. Осенью на Урале может быть поймаете, у нас норм слышно, потому как существенно ближе.
Дата: 13 Авг 2018 17:13:27
Не слышно совсем " Маяк Одесса" 765кГц.
Я даже в Киеве его нормально принимал, но постоянно его не послушаешь- приедается.
Дата: 14 Авг 2018 21:59:41
А на юге Украины средневолновый эфир вполне живой - 549, Вести 1413, румыны днем на нескольких частотах проходят, а ночью вообще ими весь диапазон забит. Если бы еще хотя бы Приднестровье ежедневно целый день, а то и круглосуточно, на 621 работало, слушал бы их постоянно вне дома, так как они хотя бы советскую эстраду крутят.
Это стоит немалых денег. Мы то готовы работать и круглосуточно, но...)
Дата: 15 Авг 2018 02:38:07
Жалко, конечно.
Дата: 15 Авг 2018 15:24:08
Вечером 13 августа на даче под Киевом 828 кГц принималось хорошо. Расстояние до Питера 1200...1300 км
Грифон
Интересно, какая мощность у "Радио один плюс" на 621 кГц?
Дата: 16 Авг 2018 00:39:33 · Поправил: Gvozdenis (16 Авг 2018 00:42:12)
Дата: 20 Авг 2018 13:44:35
Дата: 22 Авг 2018 21:03:07
Дата: 24 Авг 2018 15:05:40
21.08.18, 945 кГц, 18:36 UTC - интересная станция - не Румыния, не Иран. Африканская музыка. |
Дата: 24 Авг 2018 19:44:53
Edd
Я бы за Эритрею проголосовал, есть у них такая частота. Ангола слабее по мощности, да и музыка как-то не их. Возможны варианты!
Дата: 24 Авг 2018 22:24:44 · Поправил: Edd (24 Авг 2018 23:26:53)
Эритрея есть на 950 кГц, 945 - не знаю. У Судана и Нигерии слабоваты мощности, более дальняя Африка - практически без шансов в данном случае.
Дата: 25 Авг 2018 12:51:10
Эритрея, бывает, перепрыгивает между 950 и 945. В блоге PlayDX я видел наблюдение от мая месяца, сделанное в Италии:
945 16/5 1925 Dimtsi Hafash 1, Asmara, Eritrea, talks, songs, fair/good
Но оно там лишь одно такое. В основном, если полистать этот блог, в Италии и Португалии на 945 кГц слышат Сан-Томе и Нигерию. У нас, конечно, географическое положение другое. Может быть, действительно Судан пробился, несмотря на малую мощность? Жаль, что принято только пение и никаких разговоров... |
Дата: 25 Авг 2018 23:43:36
Сегодня Эритрея была на стандартной частоте 950 кГц |
Дата: 26 Авг 2018 05:33:03
muromdx,доброго дня.От Дегена,смотрю избавились,а от SONY 55 нет желания?
Дата: 26 Авг 2018 10:54:01
чиф
Доброго. У меня два дегена было, доработанный оставил себе. Сони тоже оставлю
Дата: 26 Авг 2018 12:04:07
Дата: 26 Авг 2018 18:00:12
Дата: 26 Авг 2018 18:38:54
что и как слышно вечером в западном подмосковье..
да и радио не плохое.
Дата: 26 Авг 2018 19:02:54
Зачётное радио...
У нас на юге, на 1233КГц плотно сидит Радио Монте Карло Дуалия.
Дата: 26 Авг 2018 19:59:59
бесовгон
Simon
Спасибо, коллеги.
Это с Кипра которая? Мощнейшая станция, у нас тоже слышно, но иногда прохождение меняется, есть определенные часы когда можно лучше слышать Европу, видимо наложение факторов, причем от сезона зависит.
Дата: 26 Авг 2018 20:53:32 · Поправил: AOR (26 Авг 2018 21:00:21)
Разбираю результаты мониторинга в выходные. Кое-что из потенциально интересного записал, например вот это:
1458 КГц Lyca Radio из Лондона? Хотя ID прозвучало, но хочется быть более уверенным) Если точно оно, то для меня это новый прием, хотя радиостанция мощная, но как-то не попадалась раньше. |
Дата: 26 Авг 2018 21:33:17
Точно, оно.
Дата: 26 Авг 2018 21:35:13
Greenland
TNX! А то я сейчас слушал на маленьком ноуте без наушников, мало ли услышал не то)
Дата: 27 Авг 2018 08:38:29
просто обзор части СВ диапазона, что и как слышно вечером в западном подмосковье..
Какая подключалась антенна? Обратил внимание, на 648кГц у меня лучше было слышно на Океан Словенскую Radio Murski Val.
Этот RDR Roket видел в руках Хайо, конечно он оставил след в памяти. С ним есть большой резерв по приёму с применением различных антенн.
Ждем аналогичного ночного обзора ДВ.
Дата: 27 Авг 2018 08:44:37
Антенна была простейшая, 6 метров LW развернутый в условиях дачи.
Дата: 27 Авг 2018 09:05:55
С резонансной магнитной рамкой приём будет вообще чудесным. У меня на даче при приёме ДВ на магнитную антенну только в одном положении по азимуту нет треска. Удачно в сторону Франции. Поворот антенны сильно выручает, есть заметная разница, максимум на разные станции отличается по азимуту. Прошлой ночью было мало грозовых разрядов. На средних волнах так вообще в зависимости от направления север-юг или запад-восток разные станции принимаются на многих частотах.
Нужна антенна с ярко выраженным минимумом ДН.
Спасибо что делитесь записями приёма на новый приёмник.
Дата: 28 Авг 2018 12:55:01
Дата: 28 Авг 2018 14:26:54 · Поправил: Edd (28 Авг 2018 14:27:19)
Иран на 828 кГц
И много вы Ирана наловили : ) ?
Дата: 28 Авг 2018 22:42:15
По ночам в Приморье можно услышать Филиппинскую радиостанция DWNX (Radyo Mo Nationwide, RMN Naga City) на частоте 1611 кГц (offset 1611,001 кГц). Согласно Pacific Asian Log мощность станции 1 кВт. Дистанция 3315 км.
https://youtu.be/9T5TzJP0fM4 |
