На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ momotych]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  344  345  346  347  348  ...  581  582  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Дек 2018 12:46:27 #
Scover
Наилучшее прохождение на ДВ получается с вечера часов в 8-9 и до утра, часов до 8-10.
Часы не важны - важно состояние ионосферы, будучи "подсвеченным" солнцем, слой D днём поглощает длинные волны. Влияют и другие факторы - но солнце - решающий. Так что ориентир - время восхода/заката, длина дня, склонение солнца.
Так что неправы те, кто говорит что вещание на ДВ и СВ прекращается.
Какой смысл косвенно по звукам в динамике приёмника это оценивать? Есть же фактические данные - список станций, которые вещают, список станций, закрывших вещание за последние годы - что может быть проще, чем посмотреть, что множество станций прекратили вещание на ДВ и СВ (в то время как новых вещателей - жалкий минимум с малыми мощностями)?
Все суррогатные антенны не предоставляют такой возможности, даже mini-whip. Пробовал я такую антенну, проигрывает она по приему обычной наружной "веревке".
Это не от антенны зависит, а от того, где она размещена и как сигнал от антенны идёт в приёмник. При прочих равных - разница между мини-випом и веревкой на ДВ не будет заметна неспециалисту и/или без спектрометра в виде того же СДР.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Дек 2018 13:11:31 #
Хороший прием днем на ДВ не так часто возникает, также как и на СВ, только когда возникают условия хорошего прохождения. Когда я служил в армии во Пскове в конце 50-х, купил приемник Атмосфера-2. В те годы транзисторные приемники только начинали выпускать, мой коллега по службе купил приемник Нева, карманный. Я брал побольше из расчета лучшего звука и пристраивал его в кабине машины, когда ездили на учения и другие поездки. Так прием во Пскове был великолепный. Однажды летом были на Лужском полигоне, а приемник я возил в бардачке под кузовом. Утром примерно часов в 8 выехали на полигон, достал я приемник он был в картонной коробке, коробка вся мокрая, приемник тоже весь покрыт каплями. Солнце уже поднялось, раскрутил я приемник чтобы подсох и через некоторое время начал оживать, начиная с высокочастотного конца СВ. На частоте примерно около 1600 кГц громко проходила р/станция "Ватикан", постепенно ожил весь диапазон. Но в те времена р/станции работали большими мощностями.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2018 13:32:27 #
wazzoo
Это справедливо при условии,что верёвка не менее 30м с хорошей высотой подвеса.
Scover
Это основная причина хорошего приёма раньше(в те времена).
Дата: 26 Дек 2018 13:51:57 #
В "те времена" еще и уровень индустриальных помех позволял на комнатную антенну осуществлять прием.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2018 15:25:26 · Поправил: Simon (26 Дек 2018 17:58:22) #
А вот это, абсолютно верное замечание.
Из активных источников(дающих помеху) в те времена.можно считать только лишь "кобры" освещения улиц.
Ещё газосветные рекламные пано магазинов и гор эл. транспорт,в больших городах.
Остальное питалось "трансформаторным" способом и Бытовая Техника в частности.
Кстати её(БТ),было на порядок меньше. Поэтому и эл.счётчики в квартирах стояли как правило с 5-17 А током потребления.
Для сравнения:
А сейчас у многих по две стиралки , кондёры , СВЧ печи... не говоря уже за количество ТВ и компьютеров на семью.
Про зарядки телефонов,вообще молчу.
И всё это гонит помеху по сети и в эфир.
Когда то в далёкой юности(середина 70-х), мне удавалось хорошо принимать ДВ-СВ (на пятом этаже) ,на Рекорд 66 и проволочную комнатную антенну.
Причём о заземлении на 5-м этаже ,не могло быть и речи.
А на кухне стоял ВЭФ-202, на собственную МА , по выходным вечером ловил RMC, слушал Хит-парад.
Добавлю ещё одну сборку,такого же фаната как и я.
https://www.youtube.com/watch?v=sgPs5XBI4Wo&index=8&list=PLdQP-wIsQJuclfxiXXHGybDiQ3ygw93Ug
А сейчас и на внешние, хорошие антенны, иногда с трудом.
Особенно ДВ.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Дек 2018 20:09:09 · Поправил: Scover (26 Дек 2018 21:04:50) #
Да, были времена. Я перед армией успел немного поработать и купил себе магнитофон " Spalis " Эльфа-10. Так вечерами до 2-3 часов ночи писал музыку с Радио Люксембург с приемника Рига-10. Пленка тогда была Тип-2. Жили тогда в деревянном доме двухэтажном на первом этаже и антенна была на крыше длинной около 30 метров. Заземление, как положено, вкопано в землю под окном. Боббины 350 метров хватало на полчаса, потом нужно было переворачивать, чтобы писать или слушать на другой дорожке, так как скорость движения ленты была 19 см/сек. Удавалось иногда достать ГДР-ровскую пленку типа CH для скорости 19 см/сек. Иногда приходилось писать и на пленку типа С для скорости 38 см/сек, но тут уже был глухой звук без высоких частот. На ДВ можно было писать с радио Варшава даже днем, такой уровень сигнала был.
Дата: 26 Дек 2018 22:56:08 #
В Риге и сейчас Польшу прекрасно слышно, а мощность они уменьшили на ДВ не помню когда точно, но после 2014 года, разумеется раньше при меньшем уровне помех можно было слушать круглосуточно.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Дек 2018 10:40:09 · Поправил: Edd (28 Дек 2018 11:55:08) #
Сегодня утром RTÉ Radio 1 на 252 кГц, редко появляется из-под Алжира.
Дата: 28 Дек 2018 13:26:43 #
Edd, такое можно только на водопаде распознать. На даче просто частокол из несущих АМ станций, что на ДВ и что на СВ. DX можно ,как получается выловить на закатах.
Кстати, сегодня то ли проход хороший, то ли помехи на СВ-ДВ меньше ( скорее и то и другое) в 08:00 слышен был в Питере стандартный набор на ДВ на МА pl880. BBC громче всех.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Дек 2018 15:03:36 · Поправил: Edd (28 Дек 2018 16:00:19) #
Главное - зимнее время. Сегодня утром была также Исландия на 189 и 207 кГц, вечерами слышна Монголия. Все ДВ как на ладони.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 28 Дек 2018 17:53:29 #
Приём длинных волн на PL-660 в самый короткий день в году https://youtu.be/v6Nr4GXSuik
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Дек 2018 00:13:34 · Поправил: Edd (29 Дек 2018 00:19:44) #
Негусто, PL-660 на ДВ не силён, берите Деген 1103 в раскрытом виде, услышите намного больше. Или используйте внешнюю антенну.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 29 Дек 2018 10:38:29 #
Edd
А я на бОльшее и не рассчитывал, когда делал эту запись.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Дек 2018 12:47:53 · Поправил: Edd (29 Дек 2018 13:50:20) #
Зачем, вообще, делать такие записи? Такое ощущение, что вам лишь бы что-то разместить, неважно что. Здесь выкладывают удачные уловы. Я могу взять какой-нибудь PL-3xx, и у него будет ещё хуже приём на ДВ...
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Дек 2018 18:12:21 #
Несколько дней наблюдаю, что примерно с 15:00 по 17:00 по мск румыны отключают 153 кГц. Экономить начали? Если закроют Antena Satelor, то останется Actualităţi на СВ, жаль.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 29 Дек 2018 19:50:17 #
rostowandrei
Да вроде на СВ у румын далеко не одна Actualităţi
Даже если закроют Antena Satelor, от средневолнового диапазона они не откажутся.
Дата: 29 Дек 2018 22:16:12 #
sibirier
на 153 программа и так не особо привлекательна для загран-слушателей. Надо быть уже фанатом цыганской музыки)))круглосуточно, да и нет голосовых контентов там. Для меня это просто мелодичны радиомаяк для проверки прохождения. Для такой зоны покрытия, как они её создают , надо както другую программу составить.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Дек 2018 23:26:18 · Поправил: Simon (30 Дек 2018 19:34:17) #
rostowandrei
Помимо дублей Actualităţi на СВ, у Румын есть ещё более весомые станции, (ИМХО).
Radio Timișoara 630КГц
Radio Cluj 909КГц
Radio Iași 1053КГц
Radio Constanța 1530КГц
Тут стрим потоки Румынских Радиостанций: http://www.radioconstanta.ro/asculta-live/
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 30 Дек 2018 12:39:17 #
Шведская станция Asfaltstelegrafen опять замечена в эфире, на этот раз на частоте 1476 кГц [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Всех с наступающим 2019 годом!
Scanman
с дек 2018
Владимир
Дата: 30 Дек 2018 16:52:03 #
В наступающем году нас покинет ещё один источник хорошей музыки на средних волнах:
(гуглоперевод с офсайта радиостанции "Хорошие новости")
Средняя волна (1008 AM)
До 1 января 2019 года вы можете слушать радио Groot Nieuws дома и в пути через среднюю волну. Выберите AM или MW на вашем радио и перейдите на частоту 1008 . 1 января 2019 года вилка будет удалена из передатчика средней волны, а мачта будет отключена. Вот почему важно переключиться на другой способ прослушивания, например, прослушивание через Интернет или DAB +.
Дата: 30 Дек 2018 20:01:23 #
Да, жалко что голландцы покидают СВ диапазон, интересная была станция и хорошую музыку транслировала. Слушал их периодически в машине, когда едешь ночью по трассе.
Дата: 30 Дек 2018 20:25:12 #
мне кажется, во многих станциях даже не подозревают, какой есть радиус действия и сколько на самом деле слушателей вне расчётной зоны приёма.
Дата: 30 Дек 2018 23:37:00 #
Скорее всего да. Хотя основной контингент все же в расчетной зоне устойчивого приема сигнала, а остальные ~5%, они не составляют таргетную группу.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Дек 2018 00:49:53 · Поправил: rostowandrei (31 Дек 2018 01:17:06) #
Голландцы так ми-ми-мишно написали своё обращение к своим радиослушателям. Тем не менее, я бы рекомендовал каждому переводящему через Google Translator предлагать роботу свою версию перевода, соответствующую культуре речи на русском языке.
Я бы на месте редакторов сайта радиостанции, конечно, так ми-ми-мишно не смог обратиться к радиослушателям. Я бы смог написать объявление в стиле "Уважаемые жильцы!... " или "Информация для населения!... ".
Уважаемые радиослушатели!
Доводим до вашего сведения, что с 01 января 2019 г. в целях оптимизации средств, выделяемых из бюджета Королевства Нидерланды на обеспечение доступа населения к социально-значимой информации, а также в целях поддержки и развития стандарта цифрового радиовещания DAB+, вещание государственной радиостанции Groot Nieuws на частоте 1008 кГц будет прекращено. Прослушивание указанной радиостанции возможно только на радиоприёмниках, обеспечивающих поддержку стандарта DAB+. Приобрести радиоприёмник с поддержкой стандарта DAB+ вы можете в торговых организациях вашего населённого пункта.
Администрация телерадиосети Королевства Нидерланды.
Вниманию населения!
Телерадиосеть Королевства Нидерланды информирует о том, что с 01 января 2019 г. вещание государственной радиостанции Groot Nieuws на частоте 1008 кГц будет прекращено. Прослушивание указанной радиостанции возможно только на радиоприёмниках, обеспечивающих поддержку стандарта DAB+. Приобрести радиоприёмник с поддержкой стандарта DAB+ вы можете в торговых сетях вашего населённого пункта.
Отдел Цифрового радиовещания ФГУП Телерадиосеть Королевства Нидерланды.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Дек 2018 01:36:42 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Дек 2018 09:23:58 #
Вот что наблюдается сейчас на частоте 225 кГц. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 31 Дек 2018 09:50:54 #
Nabludatel
а может, это у Вас рядом ? Слишком чисто всё ловится.
Дата: 31 Дек 2018 09:52:05 #
rostowandrei
Спасибо, повеселили)) А ведь задуматься, не они мимимишно написали, а мы привыкли что к гражданам обращаются "казенным" языком, как в зоне какой-то, что из перечисленного нормально еще вопрос.
Мне интересно сколько слушателей потеряет grootnieuwsradio с выключением средневолнового вещания.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Дек 2018 10:12:24 #
Возможно, не могу сказать точно.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 31 Дек 2018 11:43:51 #
"Мне интересно сколько слушателей потеряет grootnieuwsradio с выключением средневолнового вещания."
Думаю это в меньшей степени заботит руководство радиостанции . " Местные" всегда смогут послушать ее в DAB+ . Хотя кто их знает , может они все там фанаты СВ :-) . В любом случае это уже свершившийся факт . И это экономическое решение .
С удовольствием вчера послушал эту радиостанцию . Утром тоже еще была слышна. Может вечером еще удастся услышать .
Время загрузки страницы (сек.): 0.779; miniBB ®
