На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ sergsib, AndreyNDB, muha131, MrKalach]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  349  350  351  352  353  ...  581  582  »»Поиск в теме
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 04 Мар 2019 18:50:08 #
Почему нет, пробуйте, радиостанция мощная.
Да понятно пробовать, приёмник купить ещё надо. Есть ли смысл. Знакомые там на заработках. Вот радио может скрасит пребывание в Чехии. С собой конечно надо было брать.
mmos
с ноя 2007
Дата: 04 Мар 2019 19:07:24 #
Есть ли смысл, можно выяснить при проверке приёмника прямо перед покупкой. Естественно, делать это надо после захода солнца.
Olexandr
с мая 2009
Дата: 04 Мар 2019 19:29:32 #
Закину им удочку, пусть кто то из местных в аренду старый приемничек подгонит.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Мар 2019 20:34:23 · Поправил: Simon (04 Мар 2019 21:01:46) #
Olexandr
Можно пойти другим путём, посмотрите вечером приём Вести ФМ например на SDR онлайн приёмник Киви, находящийся в Чехии или поблизости.
http://sdr.hu/?q=kiwisdr
P.S.
Только не через все браузеры он работает,через тор точно, работоспособный...
Сейчас посмотрел у Голландцев забивает испанская станция...а у Чехов на Киви идёт.
Только нужно скорее всего внешнюю антенну.
Хотя на другом чешском приёмнике, сигнал на уровне шума...
Короче многое зависит от места приёма и качества приёмного оборудования, начиная с антенны.
Дата: 04 Мар 2019 21:08:29 #
Не все SDR онлайн приемники хорошо принимают... Так что много зависит от условий приема, аппаратуры и антенны. Учитывая как у нас слышно радиостанции из Чехии на СВ, даже маломощные, вести должны там "греметь".
Olexandr
с мая 2009
Дата: 05 Мар 2019 04:18:26 #
Я может не правильно понял, но в сети где то читал, что Приднестровский передатчик развёрнут в восточную сторону, т.е. при одинаковом расстоянии на Урале будет лучше прохождение чем в Чехии. В любом случае надо пробовать.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 05 Мар 2019 04:26:06 #
Слышал Вести как то утром через SDR приемник NA5B (Washington DC).
В Западной Европе в это время их слышно было неважно.
Дата: 05 Мар 2019 07:53:21 · Поправил: AOR (05 Мар 2019 07:54:15) #
Весьма вероятно, ДН антенны именно с направлением на восток. Тогда не будет греметь, но приниматься как-то должен все равно, тут ключевым фактором является наличие мощных сигналов в точке приёма на этой частоте. По идее там может Испания мешать и Оман, а они принимаются с других азимутов, так что шансы есть.
Дата: 05 Мар 2019 13:07:55 #
на Урале в последнте недели на 1413 чередуются то полным паром , то под шумом Оман и Вести. Волны мерятся минутами. Ближе к полуночи только Вести останутся уже стабильным сигналом.
mmos
с ноя 2007
Дата: 05 Мар 2019 22:23:13 #
Как-то на даче под Киевом пробовал определить оптимальное направление магнитной антенны на Приднестровский передатчик "Вести ФМ". Оптимального направления не нашёл. Сигнал практически одинаков со всех сторон.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 06 Мар 2019 00:24:37 #
un8fr
Там их континентальная Испания сильно передавливает . Дальше всего на запад принимал их в районе Канарских островов негромко , но чётко .
Дата: 06 Мар 2019 16:04:38 #
Так об этом и речь, в Чехии наверняка можно слушать, а с направленной антенной и отстроится от мешающих станций.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 06 Мар 2019 21:41:57 · Поправил: SWRadio36 (06 Мар 2019 21:43:11) #
На 1098 слышно CNR11 из Голмуда (а вот Тайвань в этом сезоне тут почему-то не слышен, не работает, что ли?) https://youtu.be/ulDRaHcSB7U
1485 кГц - Radio Merkurs https://youtu.be/l63gQJY4lTM
Все записи сделаны вечером 04.03.2019
А что касается Вестей на 1413, то у меня здесь также бывает слышно BBC из Омана, но Вести доминируют.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Мар 2019 22:45:18 · Поправил: Edd (06 Мар 2019 23:24:13) #
SWRadio36
С чего вы взяли, что на 1098 кГц Голмуд?
Это у вас Меркурс так плохо слышно, или опять проблемы с приёмом? (Румыния у вас почему-то принимается как DX станция).
Видео о ДВ в Донебахе.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 06 Мар 2019 23:21:21 #
Аж на ура !На 1413 кГц Испания начинает громко вылазить только на линии Алжир-Голландия .
Дата: 07 Мар 2019 09:30:22 #
bugsky
Ну, собственно, предположения высказанные в этой ветке подтвердились.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Мар 2019 13:34:56 · Поправил: wazzoo (07 Мар 2019 13:39:29) #
Такой вот непринужденный конец целой эпохи. "Радио-ампир", железные занавесы, международные СМИ, пробивающиеся по воздуху через все границы. Информация на вес золота - книги, журналы, газеты, радиопрограммы, ОБС. Штази, Восточный блок, Rote Armee Fraktion, Краутрок, Berliner Schule - а теперь вот на видео практически Einstürzende Neubauten...
Что-то было мощное, великое и величественное в той эпохе. Тогда вдували мегаватты в АМ в атмосферу. Нынче вдувают мегаватты в роутеры и серверы :)
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 07 Мар 2019 14:03:17 #
Что-то подобное было в 2010 году с радиоцентром в Новосемейкино под Самарой. С детства помнил огни этих радиовышек...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 07 Мар 2019 15:05:20 #
rubed0
Да - таких "демолишенов" было немало. Самый эпический из тех что я помню - уничтожение антенн передающего центра Голоса Америки - видео под рукой к сожалению нет...
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 07 Мар 2019 16:49:10 #
Там язык вроде не китайский, а похож на тибетский. Меркурс на самом деле было нормально слышно, просто камеру приходилось держать на удалении от приёмника, при приближении к нему она начинала фонить, вот поэтому такая запись и получилась.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 00:29:53 #
Почему-то у вас или камера фонит, или плохое прохождение, или помехи мешают... Вообще-то, когда ловишь на телескоп, камера почти никогда не мешает. Почему вы столько лет уже занимаетесь радиоприёмом и не хотите побороться за качество записи? Вас устраивает такой приём, где Румыния как станция DX?
Artful
с авг 2015
Дата: 08 Мар 2019 02:28:18 · Поправил: Artful (08 Мар 2019 02:29:28) #
wazzoo
Это видео?
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 16:04:07 · Поправил: Edd (08 Мар 2019 18:54:57) #
693 кГц, 15:00 UTC - "прочувственная" речь, упоминается Пакистан, радио Бангладеш? Но, вроде, было не параллельно с 4750 кГц.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 08 Мар 2019 17:18:00 #
Edd
Скорее всего, это и есть Бангладеш, а вот время в вашем сообщении неправильное :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 18:57:13 #
Спасибо, время исправил. Бангладеш-то, Бангладеш, но почему не соответствовало 4750 кГц? Обычно они параллельны.
Дата: 08 Мар 2019 21:24:27 #
Это может быть не Бангладеш. Во-первых передача не параллельна КВ, во-вторых речь выглядит не характерно...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2019 22:50:28 · Поправил: Edd (08 Мар 2019 23:18:55) #
В том-то и дело, но и на Иран не похоже.
Ещё одна загадка - 918 кГц, 16:46 UTC. Что-то не похоже на музыку Индии.
Дата: 08 Мар 2019 23:58:02 #
Может, Эфиопия? Когда Иран на 918 КГц в QSB ушел, что-то похожее на них было.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Мар 2019 00:51:23 · Поправил: wazzoo (09 Мар 2019 00:52:50) #
А что за IS на 145 кГц? Люкс-Горьковский эффект?
https://youtu.be/gcGC7UsX7WM
Кстати, сейчас ДВ очень неплохо у меня идет. Обе Исландии с очень приичными уровнями, Марокко, Ирландия и т.д. Подключил опторазвязку к СДР-у, стало чище на нижних частотах.
Artful
Да, оно, спасибо!
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 09 Мар 2019 13:33:04 #
Edd
Музыкальный звукоряд определённо из ЮВ Азии :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.711; miniBB ®
