Дата: 15 Май 2019 07:56:03
На ДВ и СВ аттенюатор не работает в DE1121, но на FM и КВ функционирует исправно. Ветку на форуме по DE1121 прочитал всю, ответов не нашел.К стати, есть еще Кварц 302 и Нейва 205. Сегодня проверил, и они на 225 принимают сигнал с 828. Кварц уверенно, Нейва и на грани разборчивости. Спасибо за ваше участие в моих вопросах.
Дата: 15 Май 2019 10:08:28
Сейчас иметь под боком радиовещательный передатчик - уже редкость.
Напомнили вы мне хорошие времена! Был тогда Grundig 450 ,брал я ПЧ через конвертер на ПК и ловил местный DRM на 12000кГц , испытывал всё оборудование.
С компьютера шёл звук Голос России (DRM англ.), а из динамиков приёмника, несмотря на убранное усиление, звучал Маяк вместе с Голосом России с СВ диапазона. Давно было. Что-то я там в приёмнике находил ,дорожку вроде-бы длинную на ПЧ. и делал вместо неё кабель. Но тут не единицы кВт, а пять 500, да 1000кВт и 2-3км было. Поэтому ,мои ухищрения помогли немного.
Да там и просто УНЧ иногда пел, без всякого приёмника.
georgievvs
Вам советуют проверить , что это такое? Если перегрузка, то ослабьте сигнал на входе. Нет аттенюатора, значит ослабьте сигнал поворачивая приёмник в пространстве и смотрите меньше становится наводка или нет.
Если ничего не меняется, значит, 828кГц наводится где-то внутри, на ПЧ 450-455кГц, на дорожку какую-нибудь, её надо вычислить и экран поставить. Но это всё предположения....
Дата: 15 Май 2019 11:03:23
В стационарных условиях проще подобрать другой приёмник чем дорабатывать этот проблемный, у которого корпус пластмассовый. Хотя на любителя это интересная задача, доработать приёмник. АМ тракт там с двойным преобразованием, ПЧ 10700/450кГц. Начиная с УНЧ от выхода ко входу постепенно подключать сигнал чтобы определить где детектор. Схема есть на сайте.
DEGEN DE-1121 - принципиальная схема
DEGEN DE-1121 блок схема радиочастотного тракта |
Дата: 16 Май 2019 17:52:06 · Поправил: Грифон (16 Май 2019 17:54:34)
Где-то была статья про подготовку указа президента, о создании структуры мощного вещания, в 2016г Принят указ, нет, я не знаю?
Насколько помню, принят.
Таких высоких деревьев нет, да и рубят их периодически. Ну а запуск ,это как с любой техникой после простоя, куча косяков вылезет. Но это исправимо, поверьте.
Высокочастотные фидерные линии - зарастают до невозможности, просто таки "волчий рай".
С запуском после длительных перерывов засада, воду дистиллированную с систем охлаждения на зиму то слили... и в стальных (большей частью) трубах появился воздух, + остатки воды... и понеслось).. - надо заливать дистиллят (тонны), прокачивать, сливать, наполнять по новой систему и снова после прокачки сливать... но, все можно сделать, да.
Это как сейчас пытаются нужные заводы восстанавливать. Железо есть, а спецов - нет.
ВУЗы связи то вроде бы остались, но специалистов по радиосвязи и радиовещанию - давно не готовят, не востребованы.
Кроме того нужно учитывать износ передатчиков. Им уже под 30 лет.
Ничего страшного, работают и те, которым по 50 лет)..
Дата: 16 Май 2019 18:12:02
Ну - если разные приемники принимают, на первое место выходит версия с проблемами в передатчике на 828.
К слову сказать - в Пскове постоянно и с хорошим уровнем принималась 2х гармоника от этого передатчика на 1656 кГц - этой зимой, как сейчас - не знаю, но вряд ли что-то изменилось.
Дата: 16 Май 2019 21:26:55
уровень побочных излучений мощных передатчиков нормируется величиной в минус 60дБ, так что
гармоники в эфире присутствуют в какой то степени.
Дата: 16 Май 2019 21:47:38
Да тут не важно, как нормируется, нас интересует фактическая ситуация. В данном случае разница между основным и гармоникой составляла децибел 20-30.
Дата: 17 Май 2019 06:48:50
wazzoo
Приемники екоторое время хранились в условиях частого и резкого перепада температур в течении непродолжительного времени. Несколько минут с тепла на мороз. Поэтому я еще предполагал паразитную проводимость от выравшей росы из- за перепада температур. Сомнения вызывала однотипность неисправности у трех одновременно и только на ДВ.
Дата: 17 Май 2019 08:24:04
На маленьком dsp cs-106 828кгц нашёл на кв.На свистке всё чисто.1121 вроде не dsp ?.Непонятно.
Дата: 17 Май 2019 08:56:23
1121 не dsp
Дата: 17 Май 2019 09:17:36
17865кгц+828кгц в полный рост.Посмотрите пожалуйста.
Дата: 17 Май 2019 09:48:23
17865+828 на грани шумов что-то есть, но не разобрать, 828 ли там. 17865 принимается станция.
Дата: 17 Май 2019 09:56:47
Спасибо.
Дата: 17 Май 2019 10:05:54
Если слушать подольше то 828 то уходит то превалирует над сигналом 17865.
Дата: 17 Май 2019 10:33:21
У меня иначе, 17865 идет с провалом в шумы, наложения других станций нет. Но я сейчас удалился от источника 828, я далеко от Ольгино, в 14 км.
Дата: 17 Май 2019 10:52:51
Красносельский р-н,Сосновая Поляна.Для приёма место хорошее,4 этаж.Поищу1053.
Дата: 17 Май 2019 11:08:42 · Поправил: sergsib (17 Май 2019 11:13:04)
labuda51
У вас там два передатчика работают. 828 и 1053кГц, отнимите один от другого, что получится?
Мне проще, я такое в разных комбинациях принимал. Почему так происходит, профессора, пусть обьясняют.
Там особо приёмник не важен, ну может только SDR выдюжит и то не уверен. У меня не было тогда SDRа.
Да ниче, вроде-бы, всё нормально , где следят. Это Сибирь, где хорошо растут берёзы.
Дата: 17 Май 2019 11:31:27
Точно.Повернул CS-106 на 90гр и услышал 828 на 225.На голом RTL2832 чисто.
Дата: 17 Май 2019 17:37:56 · Поправил: Грифон (17 Май 2019 17:38:11)
У нас тёрн в основном, и акация.
ps/ Снимок интересен, спасибо.
Дата: 17 Май 2019 19:08:07 · Поправил: sergsib (17 Май 2019 19:10:03)
Вот большой " зонтик" СДВ. на 60кГц.
А это я Grundig рекламирую на фоне, всё того-же, "зонтика"
Я чувствую скоро и останется, что фотки размещать.
Хотя, сегодня прохождение с Юго-Востока на верху СВ есть, шумы упали. 1611кГц (Филиппины) S-метр XHDATA - 25/12 показывает. Звук и музыка у них хорошая. Длительность прохода 10-15мин. Сильно трещат грозы. |
Дата: 18 Май 2019 21:28:35
Радонеж из Сосновки (возле Санкт-Петербурга, 10 кВт) 684 КГц На телескоп в Подмосковье, на местные помехи внимания не обращаем)) |
Дата: 19 Май 2019 10:28:25
В нижней части техздания (на фото) случаем не ангар АВЗД расположен? (не увидел зеркал охладительных бассейнов у ТЗ, хотя... может быть охлаждение воздушное?...)
Дата: 19 Май 2019 17:26:32
"Лоран" прикрыли или просто у меня его под Питером не слышно. Вместо него слышно что-то шумное, иногда появляется гуделка на 108кГц
Дата: 19 Май 2019 19:53:22
Что хоть это такое Лоран? А то второй раз упоминается 100кГц, я посмотрел у себя эту частоту. Тут очень громко работает вот такая ерунда. по звуку, что-то многоканальное. Принимал в лесу.
Это рабочий цех, в интересах силовых ведомств. Сильно распространятся про него не стоит.
А на вещании уже давно нет ни уличных градирен, ни бассейнов. Охлаждение переведено на пар и закольцовано на зданиях.
Это к вопросу, о большом количестве воды.
Тут есть много такого, чего нет нигде, всё сделано своими руками.
Полностью, с нуля, изготовлены два ПСМ модулятора, для работы в ДРМ, c КПД-85%, там и мощные процессоры работают и все ключевые блоки через волокно общаются . На них получен сертификат и передатчик успел поработать на Юго-Восточную Азию. Передатчики воздушные, их можно включить по любому требованию. |
Дата: 19 Май 2019 19:58:57
Каждый вечер в конце суток на 657 кГц принимаю радио Израиль. Иногда идёт реклама по русски, а потом говорят по не нашему.
Дата: 19 Май 2019 23:33:34 · Поправил: AOR (19 Май 2019 23:41:50)
На этой частоте хорошо слышна отечественная навигационная система "чайка" , пример сигнала 100 КГц.
Какие-то "полосы" на спектре вероятно местные, помехи или интермод. |
Дата: 19 Май 2019 23:34:33
Проверка PL-365 в городском парке 702 КГц Иран на русском (международная служба). |
Дата: 20 Май 2019 04:38:46
Да, интересный сигнал!
Дата: 20 Май 2019 11:32:02
AOR, очень похожа. И вот её у меня не слышно было в выходные ни на какие приёмники.
Дата: 22 Май 2019 23:17:18
Интересно.
ps. У нас сохранено внутреннее кольцо, дистиллят, далее нагретая вода попадает в воздушные охладители - АВЗД. Работаем... пока что..
