На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ RA6FOO, XOR, СЦБист, andory, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  360  361  362  363  364  ...  580  581  »»Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июн 2019 09:30:28 · Поправил: Simon (08 Июн 2019 09:33:18) #
берите приёмники ,у которых приём на телескоп на СВ-ДВ
А в стоке - тот же деген или океан это позволяют.
Если возможно , с этого места по подробнее...!!!
Дата: 08 Июн 2019 10:42:58 #
Ошибся, океан в стоке позволяет подключать внешнюю антенну на ДВ и СВ, а прием на телескоп - тоже доработка.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июн 2019 11:47:24 · Поправил: Edd (08 Июн 2019 11:51:31) #
Сонька, кажется, какая-то ловит на телескоп ДВ - СВ без доработок. ICF-2001, вроде.
Дата: 08 Июн 2019 14:05:49 · Поправил: Хайо (08 Июн 2019 14:06:12) #
Simon
Океан в заводском исполнении ни рыба на мясо и оттуда и МА и ТА работают не полноцено.
При доработке я в Океане от МА отцепил всю ненужную горячую проводку, чем она стала чисто магнитно ловит без Е-помех.
Далее, сделал отдельную планку 900-1620 для приёма с ТА в стиле КВ-диапазонов, вообще без МА. Только с этим разделением получаем и мясо и рыбу отдельно и вкусно.
После средиземных тестов приёма я теперь склонен к тому и для 500 - 1000 кГц разработать планку для приёма с телескопом. Ранее в условиях уральского города смысл не видел.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Июн 2019 16:26:12 · Поправил: Simon (08 Июн 2019 16:49:37) #
Я то как раз в курсах, но на 2 класс по старым ГОСТ-ам он всё таки тянет ,отсюда мой вопрос и родился...
Дата: 08 Июн 2019 17:49:32 #
2-й класс по ГОСТ достаточно убог даже по меркам 70-х годов, не было проблем делать приемники с лучшей чувствительностью и избирательностью. Поэтому и "Океан" лишь полуфабрикат с хорошим потенциалом, но в стоке он не вызывает никакого восхищения со своими искажениями, паразитными свистами и так далее.
mmos
с ноя 2007
Дата: 08 Июн 2019 20:13:00 #
7 июня примерно в 19:00 UTC на даче под Киевом на частоте 1350 слышал фрагмент религиозной передачи на русском языке.
Дата: 08 Июн 2019 20:21:11 #
mmos
Это TWR, вещание из Армении, очень мощный передатчик.
Extlan
с апр 2019
Дата: 08 Июн 2019 22:44:24 #
TWR из Армении, если не ошибаюсь, на 864, до 20 часов на русском
Дата: 08 Июн 2019 22:45:46 #
Extlan
https://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php?area=1&kHz=1350
Тот же целый мегаватт))
Дата: 08 Июн 2019 22:56:01 #
Сегодня 1413 Вести гремит в Кемер/Турция, около 19ч они за считанные минуты "всплывут" из шума.
Днём тут у моря все КВ вялые - к 20ч только оживеют. Зато днём на СВ 8...10 станции железно ловятся, Израиль , Кипр, Греция , Турция, Сирия.
Надышаюсь СВ-эфиром совсем без помех. Это поездка в 1970ие )))
Странно , что 1530кГц абсолютно пусто - ничего нет. На Урале то Румыния , то Африка слышны.
Рано утром в 5ч ничего нет на ДВ. Очень странно. Даже на Урале на МА хоть чтото ловится в позднюю ночь.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 10 Июн 2019 05:13:07 · Поправил: entropy (10 Июн 2019 05:13:47) #
При не самом лучшем прохождении на СВ , маломощные британцы хоть радуют глаз (ухо) :)
1359KHz Smooth Radio (UK/Chelmsford/Baker's Wood 0,28kW)
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Июн 2019 19:05:46 #
Edd Sony 2010/2001d может принимать на внешнюю антенну ДВ и СВ. Телескоп или небольшой провод не дают эффекта приёма, по сравнению с ферритом.
ROKER
Offline2.8
Дата: 11 Июн 2019 09:46:17 #
Речь идет о вот этом радиоприемнике Сони 2001 1980-го года выпуска. Он очень чувствителен на дв и св, прием там ведется на телескоп в диапазонах ДВ и СВ, изначально без каких либо переделок.
ROKER
Offline2.8
Дата: 11 Июн 2019 09:46:42 #
По чувствительности на телескоп дегену не уступает этот приемник.
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 15 Июн 2019 22:13:22 #
Если кто озадачен собственным вещанием на СВ:
Цифровая настройка 500-1600кгц, автоматический тюнер на антенну, цифровая запись голоса и прочие навороты:
https://www.youtube.com/watch?v=iu3nUyi7kww ( Talking House AM Radio Transmitter)
В пределах двора должен вещать.
Без УМ на ebay от 70 зелёных до 400... 8-\ Такая разница...? Видимо продавцы разные и модели старее-новее.
Усилитель мощности можно самому городить, а можно их же производителя взять: http://www.talkinghouse.com/range-extender-2.5.htm Но он, как я понял не очень мощный. На 1.5 км где-то, если не ошибаюсь.
Дата: 16 Июн 2019 22:14:11 · Поправил: Хайо (16 Июн 2019 22:14:41) #
на web-SDR
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
пропал на несущей 162кГц ранее часто наблюдаемый эффект Люксембурга.
Так как у SDR с декабря 2018 есть новая антенна, есть подозрение, что данный эффект был на самом деле кросс-модуляция.
Есть у кого идея про это?
Ранее на 162кГц легли модуляции фанцузких ДВ-станции, при этом только их низкочастотный аудиоспектр садился на несущую. Это был основным поводом, это приписать к эффекту Люксембурга.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 16 Июн 2019 23:08:21 · Поправил: Edd (16 Июн 2019 23:20:19) #
Так Люксембургский эффект и есть кроссмодуляция.
Сейчас наблюдаю на данном WebSDR мощный сигнал с 234 кГц на 162 (тихо) и 216 кГц (сильнее).
У себя я ловил поляков (225) на 162 кГц.
Дата: 16 Июн 2019 23:44:49 #
Люксембург-Горьковский эффект перекрёстная модуляция, кросс-модуляция, это все синонимы.
Дата: 17 Июн 2019 05:10:39 #
я имел ввиду кроссмодуляцию в антенном усилителе, а не в атмосфере. Но раз он появился снова - все в порядке с нашей атмосферой )))
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Июн 2019 05:32:10 #
Всё правильно, перекрёстные искажения 2го порядка. Как там у нас? 225х2-234=216 или 234х2-252=216.
198х2-234=162
3ий порядок смотрите 225х3-234=441. или 234х3-252=450.
Там я смотрю активная антенна, возможно, антенна виновата, а не приёмник.
Дата: 17 Июн 2019 09:18:45 #
sergsib
короче , всё ещё не однозначно с антенным усилителем и с Люксембургом..... надо ещё наблюдать уровни сигналов.
Но в целом активная антенна работает довольно чисто у них теперь.
Если IM2 IM3 вызывается в системе только на низкочастотных диапазонах, может быть виноват мини-трансформатор. ВЧ-ферриты на НЧ могут ещё при слабых уровнях существенно искривлять синусы. Поэтому система на КВ может быть вполне линейная, а на СДВ-ДВ нет. Не просто так я в активных антенн делаю компенсацию постоянных токов в трансформаторах.
Дата: 17 Июн 2019 09:28:01 #
Но эффект Люксембурга немного другой и он идентичен с классической кросс-модуляцией. Т.е. не формулы IM2 и IM3 в нём по сути важны, а модуляция зоны прохождения сигналов от мощного передатчика. Т.е. тут ещё важен географический фактор. И модулируется затухание. Если модулируется 162кГц от других сигналов, то эти другие станции должны быть по пути к web-SDR. Это так и есть? Где находится ТХ 162 кГц и где находятся те, которые слышны на 162 по отношению к web-SDR? Это на одной линии на глобусе? Както слишком много должны быть совпадений.
Поэтому я более склонен к тому, что эффекты в феррите в SDR вызывают это. IM2 из КВ я пока не обнаружил у них. До 1600 кГц всё происходит в сетке 9 кГц.
Дата: 17 Июн 2019 09:36:47 #
классическая кросс модуляция возникает с того, что сильный сигнал меняет в ритме своей модуляции усиление каскада. Следовательно, на других намного слабее сигналах появится эта модуляция. Так как низкие аудиочастоты имеют наибольшие амплитуды в модуляции, эффект от них сильнее и поэтому кроссмодуляция (как и Люксембург) звучит с перевесом низких аудиочастот. В своём роде это и есть IM2 внутриканальная , т.е. модуляция сильного сигнала вызывает изменение среднего тока покоя в ритме модуляции. И усилители с выраженной IM2 (в современном понимании) склоны к КМ.
продолжаем наблюдать 162 и понимать - приборная КМ ли это или КМ аля Люксембурга.
Дата: 17 Июн 2019 09:50:03 #
Я думаю чаще приборная, обсуждаемых эффект не так постоянно наблюдается.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июн 2019 09:59:00 #
Вряд ли там кроссмодуляция в антенном усилителе. Тогда бы мы все слышали одинаковые сигналы на 162 (или 216 кГц). Мы же имеем в Голландии на 162 кГц RTL, кстати, Люксембург (234 кГц), у себя я слышу там же поляков (225 кГц) - каждый ловит на 162 свою ближайшую мощную станцию.
Дата: 17 Июн 2019 10:06:50 #
Edd
мне ждать до зимы на Урале , чтобы 162 ловить для определения на ней КМ.
спасибо французам за (почти) чистую несущую 162 для глобальных экспериментов )))
Дата: 17 Июн 2019 10:10:17 #
Логично. Не не факт что это всегда следствие нелинейных процессов в ионосфере. А продукты интермодуляции обычное дело в приемниках, просто мы их не всегда замечаем, их уровень недостаточен чтобы явно проявлять себя.
Дата: 17 Июн 2019 10:18:23 #
да поэтому стоит это наблюдать, раз есть такая исторически уникальная обстановка отсутствии мощных сигналов в нашей зоне наблюдения. Спасибо и рубильникам ДВ-мачт в СНГ ))) это внесёт огромный вклад в развите радиолюбитьелского ДВ-DX.
Схема их антенного усилителя всётаки тоже проблематичная во многом. Особенно на НЧ эта схема работает с очень малым выходным импедансом, что может конфликтовать с ферритом в SDR.
Наблюдаем дальше....
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Июн 2019 10:52:36 #
Ещё один момент, если есть на ДВ у вас там служебные станции ,особенно цифровые, имейте ввиду, что возвышаясь над шумами ,допустим, на 25дб такой квадратик вам перегрузит любой, самый крутой SDR.
Так ( 225+162)/2=193,5 плохо сходится, может там служебка есть или частоту точнее в SSB определить? 225х2-288=162
Посмотрел сейчас эфир, там служебных станций море.
А усилитель перегрузить, да ещё на ДВ - легко. Антенну на крышу и заземление туда-же,- метров 10, вот и получилась хорошая вертикальная антенна, с большой действующей высотой. Там сигналы просто ломовые будут.
У меня Монголы на MiniWxip, всего 4м заземления под 70дб/мкв идут.
Я почему не соглашаюсь с разными атмосферными эффектами, просто интермодуляция, когда работал Радиоцентр, была во всю ширь. И её легко можно было посчитать. Других, каких-то атмосферных искажений, не наблюдалось. Были гармоники с передатчиков, пролаз одного передатчика прямо на ПЧ или на УНЧ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.692; miniBB ®
