На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Несущий свет, Geksogen, сочуствующий, Nikolay, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  361  362  363  364  365  ...  580  581  »»Поиск в теме
Дата: 17 Июн 2019 11:54:31 · Поправил: AOR (17 Июн 2019 11:55:31) #
Я тоже не согласен с атмосферными/ионосферными эффектами. IM обычно очень частая причина подобных явлений, в антенна, приемниках и много где ещё.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июн 2019 11:57:00 #
945 кГц, 21:25 UTC - что за станция под румынами?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Июн 2019 11:57:28 #
+1. Именно так. Основная даже...
Дата: 17 Июн 2019 12:37:03 #
Сначала показалось что под Румынами ещё одна румынская станция, но уверенности нет, в расписании тоже, к сожалению язык не смог идентифицировать, только в начале записи что-то проскакивает. Может, кто получше услышит...
Дата: 17 Июн 2019 13:22:08 #
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
днём чисто работал на ДВ, мало ИБП-палок/шум-дорожек в спектре.
Евростанции принимались -40...-36дБ, 162кГц на -40дБ. Модуляция была на 162 от 234кГц (-38дБ) явно слышна, от 183кГц (-46дБ) тоже, но намного слабее. При этом никакие IM2-комбинации или гармоники от этих станции в комбинации не замечены в области 0...500 кГц. Т.е. можно предполагать , что данный Эффект образуется не в приёмном тракте и всётаки атмосфера "исправно" создаёт эффект Люксембурга.
Дата: 17 Июн 2019 13:48:24 · Поправил: AOR (17 Июн 2019 13:49:16) #
Послушайте ещё у себя, все же линейность у всех приемников разная. Может и оба эффекта имеют место быть, но их путают, а может кросс-модуляция возникает в приёмнике/антенне. Так сложно сказать без конкретных экспериментов.
Дата: 17 Июн 2019 15:23:29 #
у себя - ждать зимы )))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июн 2019 16:00:32 · Поправил: Edd (17 Июн 2019 16:03:25) #
Согласен, кроссмодуляция появляется в тёмное время суток во время отражения волн от ионосферы, днём её нет (если послушать WebSDR в Twente). Следовательно, это именно Л.-Г. эффект.
Дата: 17 Июн 2019 16:03:37 #
Днем и уровни другие. Неоднозначный вопрос на самом деле.
Дата: 17 Июн 2019 16:05:58 #
Edd
2 часа назад эффект хорошо там был слышен = примерно 14ч Москва
Дата: 17 Июн 2019 16:11:29 #
А должен ли быть? Ведь это неоднородности/нелинейности в ионосфере его производят. А сейчас нет такого состояния ионосфере, когда отраженный согнал сильнее прямого. Поэтому я и не уверен в точности выводов. Нужен эксперимент, чтобы убедится или очень линейное рпу в месте приёма.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июн 2019 16:12:05 · Поправил: Edd (17 Июн 2019 16:15:52) #
На какой частоте? Сейчас на 162 и 216 кГц ничего нет, кроме основных сигналов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Июн 2019 16:17:26 · Поправил: wazzoo (17 Июн 2019 16:17:49) #
Ну в общем да - чтобы эффект был, нужно принимать сигнал через ионосферу (не земной волной).
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Июн 2019 17:25:52 · Поправил: sergsib (17 Июн 2019 17:42:37) #
Нужна большая рамка или ФМА, настраиваетесь на 162 ,если там 234 поёт, то в атмосфере смешивается ,если не поёт, то в приёмнике и всё...
Или преселектор.
Дата: 17 Июн 2019 20:40:44 #
Edd
это на
я смотрел днём.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 17 Июн 2019 22:48:57 · Поправил: Edd (17 Июн 2019 23:56:43) #
Вот, в Европе темнеет, и сигнал с 234 кГц начинает появляться на более низкой частоте - 162. Всё в соответствии с теорией Л.-Г. эффекта.
20:25 UTC - на 162 кГц даже слышно сигналы двух станций - 234 и 183 кГц, 234 на 162 идёт громче. Чуть позже 234 появилось и на 216 кГц, и даже на 66 кГц. Всё чётко приходит с наступлением вечера.
mmos
с ноя 2007
Дата: 20 Июн 2019 19:08:45 #
В Киеве Первая программа украинского радио транслируется на 105,0 МГц (и по проводному радио).
Сегодня принимал искажённый сигнал на частоте примерно 627 кГц (точную частоту установить не удалось).
Самое интересное, что сигнал был принят двумя очень не похожими друг на друга аппаратами:
SONY ICF-2001D и Selga-405.
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Июн 2019 20:30:43 #
105кГц х 6=630кГц Эту гармонику примет любой приёмник. Насколько помню, Киевляне давно про гармоники от проводного радио писали. Умножайте частоту на 1;2;3;4;5;6;7.. и смотрите приёмником на получившихся от умножения частотах.
mmos
с ноя 2007
Дата: 20 Июн 2019 20:54:25 #
105кГц х 6=630кГц
Штатная частота не в кГц, а в МГц
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Июн 2019 23:45:15 #
У вас там не работает, случайно, ДПРМ? В Подмосковье на ДПРМ Остафьево, 625 кГц, каким-то образом накладывается Радио России.
sergsib
с сен 2015
Дата: 21 Июн 2019 11:00:07 #
Вчера испытывал приёмник на ДВ, в 10.00UTC один из монгольских передатчиков на 227кГц, почему-то, не работал, вплоть до 15.00.
mmos
с ноя 2007
Дата: 21 Июн 2019 14:20:26 · Поправил: mmos (21 Июн 2019 14:23:47) #
Ближайшие ДПРМ на частотах 535 (редко) и 640 (всё время) кГц.
Впечатление такое, что принимал я сигнал с частотной модуляцией. Транслировали заседание Верховной Рады, а там во время голосования идёт отсчёт времени сигналами, похожими на сигналы точного времени. Светодиодный S-метр у Сони моргал в такт этим сигналам. И настроиться точно на сигнал не удалось. У меня создалось впечатление, что это ЧМ сигнал с 105,0 МГц коим-то образом был транспонирован в диапазон СВ. Приём этого "безобразия" разными по количеству преобразований и значениям ПЧ аппаратами наводит на мысль о "внешних силах".
Ранее такого не наблюдалось
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 29 Июн 2019 11:11:12 #
Пока в Северном полушарии самые длинные дни, в Южном, наоборот, самые длинные ночи, что способствует дальнему радиоприёму на средних волнах.
585 кГц NBC Port Moresby [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
1557 кГц Radio Taiwan International [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
1035 кГц Solomon Islands BC [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
1017 кГц A3Z Tonga [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
972 кГц KBS Hanminjok [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Все записи сделаны в г. Кэрнс, Австралия нашим коллегой dxer2200, больше вы можете найти на его канале в YouTube.
mmos
с ноя 2007
Дата: 04 Июл 2019 15:28:21 #
3 июля 21:10 UTC 873 кГц - Первая программа украинского радио.
Место: дачный посёлок под Киевом. Приём на магнитную антенну "Маяк-2" и Panasonic RF-B40.
Направление максимального сигнала: восток-запад.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Июл 2019 18:17:34 · Поправил: Edd (04 Июл 2019 22:27:57) #
Здесь нет особо дальнего приёма.
Для него это почти местные станции. К тому же, по воде сигналы лучше распространяются.
Лучше ещё раз упомянуть, что недавно под Новосибирском на СВ поймали Австралию, а на Кавказе маломощные станции Китая, Таиланда, Филиппин - вот это уловы.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 06 Июл 2019 12:28:04 #
Ещё на 990 кГц теперь есть окно для DX, потому что Sawa молчит уже несколько дней.
А это просто Израиль на 1206 кГц, 10 кВт https://youtu.be/56xdQJWt-bw
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Июл 2019 22:34:21 · Поправил: Edd (08 Июл 2019 08:31:44) #
05/07-2019
CYPRUS
Radio Sawa 990 kHz Cape Greco has closed down.
Что-то они как-то резко закрылись, без предупреждения. DX да, теперь на 990 кГц есть (я не считаю Испанию), постараюсь выложить в "DX радиостанциях". Спасибо за наводку.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2019 12:02:32 #
Сомнительно, что там 10 кВт, сигнал довольно мощный, может, 50?
fil
Дата: 15 Июл 2019 16:05:00 #
Edd
По моим данным, именно 50 кВт.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2019 16:10:29 #
А то в MWlst стоит:
ISR KAN Bet 24h he Haifa/'Akko * 10 max 50 kW
Видно, всё-таки по максимуму.
Время загрузки страницы (сек.): 0.713; miniBB ®
