На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ ua3dfa, Фотограф, seregamaxonin, sanya221, spbtvmaster, DIMSON, vanish125, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  ...  363  364  365  366  367  ...  580  581  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июл 2019 22:11:49 · Поправил: sergsib (26 Июл 2019 22:19:04) #
лучше переключать на АМ, так как SSB никакую выгоду не даст.
Как это так оказалось? Если поражена одна боковая? Однополосный режим только и спасает.
У меня бывает на одной боковой одна станция, на другой боковой другая. А в АМ получается каша.
Возможно так ведёт себя программное обеспечение или SDR, но факт остаётся фактом. В однополосном режиме, частенько, можно получить лучшую разборчивость.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июл 2019 22:13:18 #
у Вас какая версия miniwhip
Что значит версия? Я делал антенну сам, на двух двухзатворниках.
sergsib
с сен 2015
Дата: 26 Июл 2019 22:27:16 · Поправил: sergsib (26 Июл 2019 22:28:37) #
какова общая обстановка с местными помехами ?
Всё страшно рычит дома , это я совершил подвиг в отпуске. Осуществил давнюю мечту, поставил антенну на двухскатную крышу трёхэтажного дома, да ещё покрытую скользким железом. Антенну заземлил на эту самую крышу. Высота над крышей (длина заземления) 3 метра.
Помехи и там есть, но у них странная характеристика по частотам. После 1600кГц - очень хорошо. До 300кГц ,то-же хорошо. Между ними, всё-равно, рычит эфир. На КВ, там зависит от самого эфира. Вчера чисто было, сегодня шумновато. Очень тихо в районе 10-50кГц.
Mihaill
Дата: 26 Июл 2019 23:07:41 · Поправил: Mihaill (26 Июл 2019 23:33:21) #
Записал сейчас в 22:35 мск эфир 1610-1710 кГц. У меня греки обычно в сетке 9 кГц сидят. На записи показываю 1611 и 1629, переключая приемник телеграфный режим. Остальные станции не в сетке, вихляющиеся.
https://youtu.be/Kiht7GfDvA0
Ранним утром их уже не слышно.
Сейчас в 23:30 еще появился мощный грек на 1695 кГц - в коротковолновой сетке.
Дата: 27 Июл 2019 07:58:34 #
sergsib
пробуйте АМ всётаки и при этом отрежьте вредную боковую , но несущую оставьте.
Mihaill
да странно что у sergsib всё строго в 10кГц-сетке. Обычно пираты не работают так дружно в сетках.
sergsib
есть подозрение, что там интермодуляция. Монитроите в то же время частоту 9420 - отчасти ломовым сигналом попадают Греки. А если двухзатворные FET работают не в правильном режиме, у них IM2 "прекрасное идеальное".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 27 Июл 2019 08:01:02 #
Как-то запись делал участка 1600-1700 кГц в Москве https://youtu.be/P2UoESpKnLg
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Июл 2019 16:20:46 #
sergsib
Пиратов в сетке 10кГц ловил и на ФМА( XHDATA) и на телескоп PL-880.
Это не частое явление. Вчера и позавчера, пираты работали в сетке 9кГц.
Там не обязательно Греки и Арабы и Средне-Азиаты попадаются. Вчера на 1710, вообще, всю ночь любители настраивали свою аппаратуру в АМ.
Дата: 27 Июл 2019 18:31:02 #
sergsib
а Вы это где ловите? Явно не в Новосибирске.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Июл 2019 20:43:42 #
sergsib
Новосибирская обл. QTH-NO15UL .
Вчера прохождение было другим.
Вот так захочу Америку поймать на 1710кГц, а там стольный град "Ставрополь-сити" вещает .
Кому мешают пираты на 1611кГц поймать Филиппины это не они часом? хотя, какая-то восточная музыка?
Тут для слухачей задача а для меня опыт 1152кГц
это я совсем обнаглел, захотел прямо дома , Австралию поймать. Не знаю, что это?
Чуть раньше, по времени, как обычно, были слышны Индия и Пакистан с разным успехом.
Дата: 27 Июл 2019 21:01:41 #
sergsib
обратите внимание - на 1710 соотношение модуляции к несущей намного сильнее, чем в Ваших других примерах и это есть на самом деле приём настоящего сигнала.
В других примерах радиовещательные станции Вам дают куда хуже на 20дБ соотношение и это есть признак IM2. А современные (и у пиратов) передатчики модулируются крепко.
Вам стоит проверить антенный усилитель отдельно каждый двухзатворник. Если нет возможности с двухтональном сигналом, то подавать сигнал несколько 10мВ на вход и наладить усиление на максимум с напряжениями на 2ых затворах отдельно. Будете наблюдать небольшой максимум по усилению и на нём оставить настройку - это совпадает с максимальной линейностью.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Июл 2019 21:06:49 #
А если передатчик в режиме ДУН работает или ШИМ? Когда надо было, в своё время, экономить эл. энергию, мы всегда зажимали модуляцию на модулометре.
Я проверю свой усилитель - антенну с помощью измерительной стойки, но потом.
Дата: 27 Июл 2019 21:14:30 #
смотрите как в SDR выглядят КВ-сигналы, почти все СВ-пеердатчики также работают красиво. Время убогих АМ-станции уже прошло, кроме у Туркменов.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 27 Июл 2019 21:36:45 #
"Радио Румыния" обычно там слышна...
Дата: 27 Июл 2019 21:45:02 #
RANET
насчёт Румынии на Урале уже не всё так однозначно. Они у меня часто пропадают, при этом слышу станции далеко за ними. СВ на востоке звучит совершенно по-другому , чем в центральной части РФ. Поэтому опыты на СВ в Новосибирске очень интересны, если быть уверенным в работе активной антенны.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 27 Июл 2019 22:27:29 #
Да я уже и не уверен, что это оно. )))
Хотя, что на внешний активный диполь с SDR, что на "китайпром" с магнитной антенной - картина одна...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Июл 2019 22:56:51 · Поправил: Edd (27 Июл 2019 23:11:54) #
С тридцатых секунд английский.
Часто там, на 1152, проходит Пакистан. А после завершения работы румынов, в полночь по Москве, - Испания и маломощные британцы. Это у нас, в европейской части.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 27 Июл 2019 23:01:16 #
Edd
Так я не понял, Румыны на двух частотах вещают или это поражёнка?
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Июл 2019 23:07:28 · Поправил: Simon (27 Июл 2019 23:08:21) #
RANET
На двух или даже ,нескольких частотах..
Нужно смотреть сетку частот Румынские радиосети.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 27 Июл 2019 23:11:12 #
Simon
Судя по разному уровню сигнала, в разных направлениях?
Если досижу, гляну что до нас долетает... ))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Июл 2019 23:18:15 #
Конечно, не поражёнка; у Actualități много частот вещания, не только 1152 и 1179 кГц.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Июл 2019 23:19:28 · Поправил: Simon (28 Июл 2019 14:28:53) #
RANET
Скорее всего так и есть...я часто на Юге России слушал румынию на этих частотах(1152,1179)...шли дубли программы.
Simon
с янв 2013
Дата: 27 Июл 2019 23:20:21 · Поправил: Simon (27 Июл 2019 23:20:46) #
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июл 2019 10:30:29 #
Вот это хорошо!
Я не случайно выбрал эту частоту и конкретное время, когда Пакистан и Индийские песни уходят и появляется Австралия. Так работала и длинная, направленная антенна и телескоп и ФМА.
Поэтому, испытать активную антенну на этой частоте , вполне резонно.
Замечу, что дома ,раньше, даже 1521кГц можно было не расслышать среди фона.
Это очень интересный опыт и он говорит о том, что установка антенны на балконе, на расстоянии 5-6м от дома, ничего не дают, как рычало всё, так и рычит. А вот использую оцинкованную крышу как экран и одновременно, как землю-противовес, получаются вполне нормальные результаты.
Только необходимо принять меры против перегрузки такой антенны, ведь огромная крыша, здорово увеличивает действующую высоту антенны..
Румынию, кстати, я на 1152кГц никогда не слышал.
Сегодня ,был в полях, посмотрю ,что выловил.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Июл 2019 13:21:00 #
А не могут это быть британцы? Надо послушать в начале часа.
sergsib
с сен 2015
Дата: 28 Июл 2019 17:17:58 #
Нет, я сегодня в это время сделал запись, при работе на длинную антенну.
По стилю ведения новостей, по характерной муз. проигровке - это Австралия.
Если она (Австралия) в один из дней пойдёт совсем немного громче, то и дома на диване, я буду слышать их разборчиво.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Июл 2019 19:04:26 #
sergsib
Австралия - это круто.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 28 Июл 2019 22:49:12 #
Нам о таком остаётся только мечтать, но и у нас бывают интересности, например, AIR Jammu на 990, записано вечером 23.07.2019 https://youtu.be/uIPCYJfwP4A.
Что за станции могут быть на 1359 кГц? Одна из них похожа на TWR, язык, вероятно узбекский, либо другой из тюркской группы. В списках такой станции нет. https://youtu.be/fmpkNf4jSjY
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Июл 2019 18:08:43 #
У меня тут на этой частоте китайцы на китайском, на уйгурском или на казахском.
Знаю, что в европейскую часть эти передатчики долетали, но не так громко.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 29 Июл 2019 19:36:48 · Поправил: RANET (29 Июл 2019 19:43:04) #
Скажите, а вещание на СВ диапазоне бывает в SSB?
В частности, кто может вещать на 864 КГц?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Июл 2019 21:18:41 #
1620 кГц Владимир Высоцкий надрывается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.757; miniBB ®
