Дата: 22 Авг 2019 22:42:59 · Поправил: rostowandrei (23 Авг 2019 00:43:44)
sergsib и к вам, уважаемые радиолюбители:
вдогонку к "никогда не принимал станцию, а она проходит": интересует качество приёма частот 198, 234, 243, 252, 261 и 270 кГц на Юге России (Ростовская область, Краснодарский край и Республика Адыгея, Ставропольский край). У меня этих радиостанций практически никогда не слышно, к сожалению, а как у вас?
Дата: 23 Авг 2019 01:37:50 · Поправил: entropy (23 Авг 2019 02:52:35)
sergsib
Интересная запись, надо взять частоту на "заметку", как то мимо проходил всегда, в американскую сетку присели :)
rostowandrei
В принципе большой разницы между Ростовом и Ставропольским краем нет.
243 кГц - судя по расписанию 0445-0505 da, 0700-0805 da, 1045-1115 da, 1645-1715 da вполне можно послушать зимними вечерами или утрами , сам лично не задавался целью честно говоря - про неё не могу сказать. (но логи по ней есть)
261 кГц - а там что то должно быть? :)
198, 234, 252 и 270 кГц - а это всё принимается в темное время суток без больших проблем, Алжир даже в уничтоженном помехами эфире кое как слушал внутри Ж/Б дома в Ростове и на феррит Санжина 909 и на рамку самодельную. Это совсем простые и мощные станции для юга России. Если их у Вас не слышно то либо там что то в сетапе неисправно, либо пытаетесь слушать в сильно пораженном помехами месте - где справедливо ничего не услышите, ну и надеюсь не днём пробуете ;)
Дата: 23 Авг 2019 05:14:40 · Поправил: sergsib (23 Авг 2019 05:16:33)
Это я делал запись на рассвете , что-бы потом просмотреть, какие несущии у меня в американской сетке появляются. Что-бы потом, на большой антенне, легче ориентироваться, какое время и частоты, лучше смотреть.
Шагаю по сетке 10кГц, смотрю несущии, спустился вниз диапазона, там одни маяки у меня. На 740 жду когда проявит себя маяк , а там модуляция! Да ещё включил в тот момент, когда и маяк пищит и диктор или цифры какие произносил или слова раздельно. Про Вьетнам то я, то-же, не в курсе был, а тут маяк и станция, похожая на служебную (по контенту). Хорошо она долго шла и вначале музыка пошла,
а то, так-бы и искал несуществующую , служебную АМ станцию.
rostowandrei
Даже мощные Африканские станции, даже в чистом поле, у меня на современные приёмники, с их внутренним ФМА не слышно.
PL-880, доработанный для приёма на телескоп, 252, 198, 171 принимал и ночью и на рассвете ( на улице), в зависимости от времени года. Очень слабо слышал ещё 216кГц.
Я вообще ,планирую посмотреть диапазон на рассвете, в целях тестирования доработки PL-880, а то он всё только Монголов на ДВ и ловил пока.
Дата: 23 Авг 2019 07:35:01
rostowandrei
на Урале эти ДВ-частоты отчасти проходят на качество "слушать радио" при приёме с активной антенной над балконом верхнего 4ого этажа.
Дата: 23 Авг 2019 21:48:11
261 у меня тихо ночью идёт, 234 или 243, точно не помню, один час или два ночью слышно, 270 не слышно, но чехи ночью отключаются. 171, французы, несмотря на то, что обещали перепрофилировать свой передатчик для служебного пользования, гонят вещание для людей.
Дата: 23 Авг 2019 22:06:23 · Поправил: Edd (23 Авг 2019 22:08:30)
Никогда не принимал Вьетнам на 740кГц, а он утром, оказывается, проходит ,правда, вместе с маяком.
Запись была по расписанию, я не следил за процессом, антенна активная, на крыше.
740кГц , Вьетнам.
Круто там у вас принимается, нам бы такую экзотику.
А что там может быть, на 261 кГц?
Дата: 24 Авг 2019 10:00:15 · Поправил: entropy (24 Авг 2019 10:11:51)
Кстати, тут раз недавно за Алжир на 252кГц речь заводили, последнюю неделю они прям каждую ночь прям электронную музыку гоняют на серьёзе (раньше не замечал, скорее всего просто мимо проходил) , ради забавы сделал запись, станция эта очень посредственная и простая - но уровень на бевера (совсем короткого для ДВ, на этих частотах он совсем "псевдо") конечно тут капитальный:
252KHz Chaîne 3 (Algeria/Tipaza 750kW) - 3629km Az - 277° |
Дата: 24 Авг 2019 11:21:59 · Поправил: sergsib (24 Авг 2019 11:52:55)
Да у вас там больше принимается экзотики, для моих ушей. То проповеди какие-то эмоциональные с американского континента ,то ещё что.
А Вьетнам что, обычная Азиатская станция.
Я то-же посмотрел утром, за 30мин до рассвета у себя ДВ диапазон ,пока SDR делал запись СВ диапазона с большой антенны.
Tecsun PL-880 (телескоп) ДВ диапазон
Надо сказать, что я эти станции громче слышал, особенно 252кГц. Но у меня они все одномоментно хорошо не приходят. Время надо подбирать, вон 225кГц ,вообще не слышно, они раньше гремят, на пару с 153кГц. |
Дата: 25 Авг 2019 20:35:23 · Поправил: sergsib (25 Авг 2019 20:37:16)
Никогда не слышал 828кГц у себя, из-за мешающих станций.
Но направил на Север антенну и Радиогазета поймана
"Восток России" надо бы словить... |
Дата: 26 Авг 2019 09:56:02
В Западной Сибири хорошо начинают проходить японские радиостанции на СВ. |
Дата: 26 Авг 2019 20:34:40
Дата: 26 Авг 2019 20:49:19
Да, начинают проходить Японцы 1413+1242кГц (13.00UTC) или они и не прекращали проходить?
Хороший вопрос:) Для такого раннего часа просто отличный приём. Думаю, с вашим "девайсом" стоит половить их менее мощные передатчики...
Дата: 26 Авг 2019 21:26:00
13.00 у меня сейчас -это до заката минут 40, не больше. Я записал весь СВ диапазон больше часа. Диапазон к этому времени уже весь заполнен, поэтому мне хватит на неделю, разбираться, что я записал. Кстати, на это направление антенны и 1611кГц Филиппины идут неплохо, я мельком видел их в спектре ,во время записи.
Дата: 27 Авг 2019 01:27:53
Кто нибудь, заметил "переезд" несущей частоты станции из Марокко? На 900 герц выше стала, теперь
на 595,9 kHz стоит несучка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/5959_nesucka.jpg) |
Дата: 27 Авг 2019 08:35:13
KarapuZ
у арабов с цифрами странно, на 15530 Кувайт тоже не на ровной частоте сидит.
Дата: 27 Авг 2019 11:20:44
sergsib
Пока их не слышно, зато на 1350 кГц вчера отметились. |
Дата: 27 Авг 2019 13:05:11
Дата: 27 Авг 2019 20:28:55
У них и с DRM частотами тоже слегка набекрень.
Дата: 27 Авг 2019 21:32:04 · Поправил: AOR (27 Авг 2019 21:33:44)
Дата: 27 Авг 2019 21:46:44
А у меня на этой частоте Венгрия, 5 кВт
Да, а тут у меня ,без бутылки, не разобраться!
1350кГц Индия+Китай+Филиппины
Начинает Индия, на 04.30 Китай поёт для Монголов, в конце Филиппины.
Продолжение 1350кГц
Я не понял, это Филиппины продолжают или ещё кто добавился или Индия опять?.
Сантьяго упоминают, новости у них, наверное. Там просто Филиппины затихли и сразу громко этот сюжет.
Антенна на этих записях - АЗ-90 град. Приём перед закатом, после 13.00UTC/
1350кГц на рассвете Тайланд
Антенна - АЗ-0 град. Время 22.00UTC |
Дата: 27 Авг 2019 22:08:55
Кувейт обычно слышно лучше, например вот так 540 КГц Kuwait Main Arabic
Начало СВ, у меня ,невозможно ничего толком услышать на переносной приёмник, пищит кругом.
Вот такая, примерно, картина на 540кГц |
Дата: 27 Авг 2019 23:00:45
Продолжение 1350кГц
Там на 13 сек. ID, только не могу разобрать точно.
Дата: 28 Авг 2019 00:38:40 · Поправил: rubed0 (28 Авг 2019 00:40:01)
del
Дата: 28 Авг 2019 00:52:58 · Поправил: rubed0 (28 Авг 2019 03:15:29)
sergsib
Похоже это Филиппины, проповедь. " Эспирито...Йезу Кристу..."
В эту ночь у меня на СВ даже намёка нет на вчерашние уловы, шум и треск по всему диапазону...
UPD. Послушал первую запись. Опять религиозное "байбл... ревелейшнз... джизус крайст... спиритус сантус" Это не Филиппины - точно и на Индию мало похоже (хоть и упоминают часто). Скорей всего TWR из Армении работает не по расписанию.
Дата: 28 Авг 2019 01:54:02
Дата: 28 Авг 2019 03:28:48 · Поправил: sergsib (28 Авг 2019 04:25:24)
Спасибо. Понятно, да там всё про Индию говорят, а остальное не понять, эти языки... Да и рано для Индии.
Я Японию хотел услышать, но её ,скорее всего, забил первый передатчик (на записи)
Вообще , тут у меня ,если передатчик громкий и не понятно кто, то обычно выходит Китай на каком-нибудь непонятном языке. Причём , передатчик может быть с небольшой мощностью, но из-за близости, он орёт ...
Дата: 28 Авг 2019 04:50:20
ИД вначале - это Филиппины, я их уже на уровне мелодии помню и разбирать не приходится. Просто потом передатчик немного стих, заиграла музыка и пошёл громко, вот и сомнения возникли..
Дата: 28 Авг 2019 05:02:31 · Поправил: sergsib (28 Авг 2019 05:03:59)
del
Дата: 28 Авг 2019 05:37:11
sergsib
Да, Японию на 1350 кГц часто слышно. В мае я её принимал с таким качеством. |
Дата: 28 Авг 2019 06:53:53 · Поправил: sergsib (28 Авг 2019 06:54:12)
Вообще, просто прекрасно! Ну а у меня кто-то другой идёт. А время самое японское ,т.к на других частотах, типа 1602, Япония имела максимум прохождения .
