Дата: 23 Сен 2019 21:38:22 · Поправил: sibirier (23 Сен 2019 21:47:18)
Edd
Алжир был ночью громко и чисто. Не Ирландия. Антенна так повёрнута (рамка из кабеля). Он и сейчас уже есть. И Чехи тоже на месте, только 171 пока не слышно, позже появится.
Дата: 23 Сен 2019 22:46:33
Да понятно. Услышим ли мы вообще когда-нибудь Ирландию? Пока она на профилактике на 5 недель, интересно, возобновят ли они вещание?
Дата: 24 Сен 2019 04:25:14
Edd
да интересно, что люди за границы Ирландии смогли добиться продления на ещё 2 года.
Дата: 24 Сен 2019 09:02:20 · Поправил: Mihaill (24 Сен 2019 09:20:45)
Да, давно не слышу на 252 кГц английскую речь, только французскую. Мне кажется поболе 5 недель уже.
Сегодня наблюдал на 1161 состязание Tay 2 и Greatest Hita Radio. Tay 2 шло с задержкой по отношению к GHR где-то на секунду. Иногда слышно было вровень по уровню, чаще Tay 2 было громче. У них не тольно музыка совпадает, но и речевые вставки одинаковые (которые попадались с одинаковым уровнем, видимо реклама шла) только название радиостанции передают разное.
Моя антенная система, оказывается, обладает направленностью. Не минивип, нет. Направленностью обладает родной телескоп Дегена, когда работает с подключённым заземлением в виде закопанного коаксиала, длиной метров 15, идущего к минивипу, Проложен в северо-западном направлении. Причём эффект направленности даёт не слабый. Проверено на 1152 кГц, где ослабшая румынская станция, как и вчера к 7 утра по москве, не давала услышать на этой же частоте GHR при работе от минивипа. Отключаю антенный штеккер от приёмника (при этом заземление остаётся подключенним через конденсатор в инжекторе питания) - и от румын не остаётся и следа, а GHR становится слышно намного лучше. Продолжаю эксперимент, думаю, может быть местоположение антенн играет роль. Отключаю заземление, беру приёмник в руки, т. к. телескоп без рук для противовеса работает на СВ плохо, - и опять вылезает мешающая румынская станция.
Дата: 24 Сен 2019 09:16:02
Все правильно, так и должно быть, с таким "несимметричным" противовесом получается направленный эффект.
Дата: 24 Сен 2019 09:26:27
Mihaill
но тогда можно делать и обратное умозаключение, что Ваша АА таким же образом получает направленность. Вы её просто ещё не уловили, не обратили внимание.
Дата: 24 Сен 2019 10:38:55
Да, я тоже подумал об этом. Првда, там под мачтой минивипа вбит в землю заземляющий железный штырь. Я к нему, кроме зазеляющего отдельного провода, идущего от общего провода минивипа, подключил ещё и оплётку кабеля, внизу под мачтой.
Дата: 24 Сен 2019 10:59:37
Mihaill
Может дело не в направленности. Вряд ли на СВ вы её получите таким простым образом. Ну может быть совсем немного. Совсем экзотический вариант, если у вас получилась что-то типа подземной антенны, когда к заземления подключена только центральная жила, а экран от неё оторван с обеих сторон. Но это маловероятно.
Может быть все проще и мешающая станция до подключения заземления была под шумами.
Дата: 24 Сен 2019 11:43:15
fil
У меня кабель на глубине порядка 10 см. Думаю, он, как провод просто брошенный на землю, неплохо ловит. Коротковат, конечно, для антенны бегущей волны. А уж то, что эта "антенна" подключена к "земле" приёмника, а не к антенному входу, значения не имеет.
Дата: 24 Сен 2019 14:31:04 · Поправил: Edd (24 Сен 2019 16:18:12)
Дата: 24 Сен 2019 17:03:40
Вот ещё сообщение с mediumwave.info : "NRK closing down its last LW transmitter - 153 khz - before the end of October 2019."
Видимо, это мой последний их приём на ДВ... |
Дата: 24 Сен 2019 19:18:21
Дата: 25 Сен 2019 11:45:12 · Поправил: bahman (25 Сен 2019 11:46:13)
Я прошу прощения, может наивный вопрос.
КАК Вы, коллеги, идентифицируете станции?
Сейчас я в сельской местности, средние волны и длинные слышно хорошо, станций много.
Но как определить кто откуда?
Дата: 25 Сен 2019 12:54:46
bahman
Вопрос идентификации многогранен - самый простой случай - услышать название станции в эфире. Но есть и много косвенных методов опознания. Для начала можно использовать mwlist.org как базу станций - выбираешь частоту, смотришь что там вещает, в первую очередь ближнего и мощного. Часто хватает опознания языка для сопоставления со станцией в базе. Например, если ты слышишь станцию на 153 кГц на румынском языке - то очевидно это Антенна Сателор. А если слышишь на 1134 испанскую рчеь - то это какая-то из COPE - какая именно, определить не получится, кроме как дождавшись редких чисто местных передач.
Дата: 25 Сен 2019 13:12:30 · Поправил: Mihaill (25 Сен 2019 13:32:24)
SWRadio36
1161 кГц - предположительно Greatest Hits Radio https://youtu.be/_O4AXJU4L_0
Плоховато слышно, с 1152 румыны забивают, но узнать можно песню Rock The Boat (The Hues Corporation). В плей листе за 23 сентября радиостанции Tay 2 она присутствует в 03:53 am (это 02:53 UTC), а в плей листе GHR я её почему-то не нашёл. Это скорее всего и есть Tay 2, она мощнее.
bahman
Это сложно, я в этом деле начинающий. |
Дата: 25 Сен 2019 13:37:14
Прежде всего радиовещание для того чтобы слушали. Поэтому важно если не владеть прилично то хотя-бы различать разные языки. Когда понимаешь о чем вещают, совсем другое дело.
Ещё следует понимать, что к примеру если в Европе на СВ получилось услышать радио Япония на русском языке, то передатчик не из Японии вещает а из Литвы. Так часто бывает со многими станциями.
Раньше дружба с немецким языком помогала слушать станции из Германии. Теперь чаще Китай на немецком можно услышать в эфире.
Раньше все станции на испанском воспринимались как испанские. Однако ведь и из Латинской Америки до нас иногда кое-что долетает.
Дата: 25 Сен 2019 14:49:14
Интересно, что за сигнал у меня принимается на 603 кГц днём. Там слышна радиостанция с 1053 и наложенная на неё с 828 кГц - слышна гораздо тише. Эти две радиостанции принимаются у меня денём с большим уровнем, 828 - самая громкая из местных. Думал, что это какие-то побочные каналы приёмника или минивип выдаёт что-то типа 828*2-1053=603. Но нет, этот сигнал присутствует в эфире, уровень не велик, но с минивипом принимается хорошо.
В данный момент 1053 выключено, соответсвенно нет сигнала и на 603.
Дата: 25 Сен 2019 15:11:15 · Поправил: AOR (25 Сен 2019 15:13:46)
Вы все правильно посчитали, оттуда он и берется, одной из радиостанций нет - нет и сигнала.
Варианты возможны следующие:
1 Сигнал интермодуляционный возникает на радиоцентре, нельзя исключать, так как обе радиостанции с одного радиопередающего центра, возможно даже с одной антенны, а вы находитесь недалеко и можете слышать гармоники и побочки, которые хоть и нормируются, но вблизи их уровень достаточен для приема.
2 Сигнал возникает в минивипе или в приемнике, это несложно проверить, например заменив минивип на пассивную антенну
3 Редкий случай, но бывает, интермодуляция возникает на какой-то нелинейности, например приборах/проводах и пр. расположенных недалеко от вас и вы принимаете это. Проверить также несложно, отъехать в сторону на километр другой и посмотреть наличие и уровень сигнала на 603.
Обратите внимание какой у вас уровень IM2 828*2=1656 КГц
Дата: 25 Сен 2019 15:33:32
Спасибо за ответ.
Надо будет попробовать на отдалении принять от моего qth.
Все остальное я проверил. Нет, на 828•2 ничего не принимается, а раньше было, видимо с передатчика излучалось. И на 828+1053 тоже ничего. На разностной 1053-828=225 - там поляки, тоже никаких признакав. То, что это с эфира идёт проверил очень просто: DE1103 перевёл в режим приёма на МА, при этом на 603 ничего не слышно, поднёс к МА приёмника дополнительную МА на длинном ферритовом стержне, настроенную на 603, приём появился.
Дата: 25 Сен 2019 15:42:39
Спасибо за ответы и ссылку.
Дата: 25 Сен 2019 16:15:15
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ma.jpg) Увеличить
Вот такая у меня дополнительная МА, которая значительно увеличивает чувствительность DE1103 при работе на встроенную МА. Подношу и настраиваю. Зимой принимал даже Америку 1130 кГц при помощи такой приспособы. Интересно, что приёмник Океан практически не реагирует на эту дополнительную МА, у него и своя большая. |
Дата: 25 Сен 2019 16:34:05 · Поправил: Simon (25 Сен 2019 16:37:15)
Mihaill
Он практически и не будет реагировать, у него своя такая(резонансная) на входе стоит.
Так что смысла подносить эту МА к Океану ,нет...если только не использовать внешнюю антенну ,через магнитную связь с этой конструкцией. Т.е. делать избирательный(пассивный), Антенный тюнер с хорошей землёй и большой внешней антенной.
Дата: 25 Сен 2019 16:38:01
Да, резонансная МА с магнитной связью - классический способ увеличения чувствительности по полю, кстати довольно эффективный для таких приемников, как деген. Еще есть вариант с многовитковой рамкой как сделали китайцы AN200.
Так и есть.
Дата: 26 Сен 2019 10:29:05
Спасибо, тоже не менее интересный улов, исправлю название.
Дата: 26 Сен 2019 12:36:07 · Поправил: sergsib (26 Сен 2019 12:37:48)
Mihaill
Близость РЦ обнуляет защитные свойства ФМА ! Интермоды и с ФМА есть "в полный рост".
Ну с передатчика могут идти несколько Вт - это допустимо.
Посмотрите вторую частоту- интермод 1053х2-828=1278кГц. На КВ посмотрите продукты с (+ ) 1053х2+828
и 828х2+1053. Третий порядок, то-же просмотрите. Если ,конечно, там станции каких мешающих нет.
Дата: 26 Сен 2019 13:15:22
sergsib
Я нахожусь в 80 км от этих (828 и 1053) маломощных 10 кВт передатчиков. На встроенную ФМА они идут днём с небольшими шумами. Так что до интермод с ФМА дело не доходит.
Сейчас, пока 1053 работает, проверил все частоты, в том числе и ваши. Ничего, кроме как на 603 кГц, нет. 828 у меня более сильная, на 603 она слышна гораздо тише и искажённая, а звук с 1053, перенесённый на 603, громкий качественный.
Поеду в СПб, проверю там, думаю с передатчиков идёт, они там оба в одном месте.
Дата: 26 Сен 2019 19:52:57
ДВ LW 225кгц радио Польска, шум эфира 3 балла, полезный сигнал 7 баллов,
По утрам наверное ретро музыку включают..
В принципе не ожидал такой уверенный приём, Yaesu FT-757GXll,
Антенна GP диапазона 7-10мгц.
Дата: 26 Сен 2019 19:58:50 · Поправил: AOR (26 Сен 2019 19:59:10)
Это одна из самых хорошо слышимых у нас станций, осенью и зимой особенно, принимается на любой нормальный приемник.
Дата: 27 Сен 2019 10:32:05 · Поправил: sergsib (27 Сен 2019 10:52:19)
Интересно! Про передатчики я поинтересовался, если даже они работают на сложение на одну мачту. Там хорошие фильтры на мосту сложения и нет нелинейных элементов. ВЧ с одного передатчика на вход другого попасть то может, но там опять кругом контура настроечные, это бы заметили на РЦ при измерениях, у них измерения просто не пошли бы.
Надо с большой ФМА изменить место приёма, на улицу выйти, посмотреть направление. Или найти источник этого излучения, может он где-то близко окопался. У вас там мощный финский WEB приёмник раньше был, он эти частоты громко принимал. Может на нём и 603кГц глянуть, а вдруг и там есть?
Кстати, у меня то-же есть пример интермод . На 1719кГц работает Китай с 1521кГц.
Антенна у меня пассивная, направлена в противоположную сторону, ослабление 20дб, фильтр на КВ диапазон (ФНЧ Fср-1800кГц) SDR приёмник Elad SW2. В итоге, получается 1521х2-1323=1719 Представляете оба передатчика, причём с одной программой на русском языке и с одного радиоцентра. До меня 1328км! И так-же, этот интермод принимаю на большую ФМА! Остаётся только убрать сомнения на счёт ФМА, сделав хороший фильтр или преселектор на частоту интермода. Если и с ними будет приниматься пораженная частота, то это откуда-то прилетает.
Дата: 27 Сен 2019 16:31:59
Сегодня пока ехал в СПб, слушал 603 кГц на автомобильном приёмнике. Чем ближе к городу, тем громче слышно. В городе - как местная вещательная, только с изъяном: наложенная с 828 звучит с большими искажениями, правда тихо. Громко, которая с 1053. Непонятно, как аппаратуру с таким побочным излучением допускают к эксплуатации.
