На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Барабашка_Азимут_, Romanbak, Гаврила50, milt, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  373  374  375  376  377  ...  580  581  »»Поиск в теме
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 28 Сен 2019 22:26:55 #
693 кГц, 26.09.2019 - Bangladesh Betar https://youtu.be/q-q4I9C3KPI
На 1170 кГц под Эмиратами прослушивалась Корея https://youtu.be/SvUATZgnnd8
P.S. В январе 2020 года Семейное Радио Эли прекратит вещание на частоте 1035 кГц.
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 28 Сен 2019 23:51:34 #
SWRadio36
Думаю , мы ничего не потеряем ! Заодно , будем слышать другие менее мощные станции .
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 01 Окт 2019 20:52:55 #
Там Иран мощный на 1035 кГц, вряд ли увидим что-то интересное после отключения Eli.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 01 Окт 2019 20:58:52 #
Вот такая у меня дополнительная МА, которая значительно увеличивает чувствительность DE1103 при работе на встроенную МА. Подношу и настраиваю.
А у меня почему-то не получается сделать магнитную антенну. Уже пробовал и на "пяльцах", и рамку, и на феррите от Океана... результат один - резонанс в противофазе. Вместо усиления сигнала получаю "давилку". Уже и конденсаторы разные пробовал, и провод, и направление намотки менял... всё одно. Не пойму в чём дело.
Что примечательно, на уцелевшей катушке ДВ на антенне от Океана 205, опыт приёма ДВ диапазона удачен. Но повторить самостоятельно не получается. Может кто подскажет в каком направлении копать?
Mihaill
Дата: 01 Окт 2019 22:03:47 #
RANET
С DE1103 такая дополнительная резонансная МА даёт увеличение чувствительности.
Сейчас попробовал с XHDATA D-808 - такой фокус не проходит, получается только "давилка".
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 01 Окт 2019 22:15:58 #
Mihaill
Это происходит не только с XHDATA, а с совсем китайпромом. Что же Деген особенный в этой линейке?
Причём, на Ютубе полно роликов, где тот же D-808 прекрасно работает с магнитной антенной. Не понятен этот фокус с "давилкой". Почему-то про этот "антиэффект" нигде не упоминается. Известны только положительные результаты...
Mihaill
Дата: 01 Окт 2019 22:34:14 · Поправил: Mihaill (01 Окт 2019 23:08:11) #
RANET
Сейчас попробовал с приёмником Panasonic RF-2400 - приличная прибавка чувствительности получается с дополнительной резонансной ФМА.
С XHDATA тоже получается получить небольшую прибавку сигнала при более тщательном подборе взаимного расположения приёмника и дополнительной ФМА.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Окт 2019 04:54:59 · Поправил: sergsib (02 Окт 2019 05:18:41) #
Начните с того, что XHDATA D-808, его экран, хорошо создаёт помехи, которые ловит большая ФМА, особенно на ДВ. Все мои большие внешние ФМА подключаются к XHDATA D-808 только кабелем, в результате, небольшое расстояние сводит влияние помех от приёмника на ФМА на нет. В ДВ диапазоне только экран на ФМА помогает. Внутреннюю ФМА пришлось отключить, т.к антенный разьём ущербный и не имеет второй пары контактов с замыкателем. Но уточню, все мои выкладки заметны только на природе, дома там ничего не видно, в том числе и шум от самого приёмника.
И ещё один момент, надо отличать приёмники с перестраиваемой ФМА (XHDATA, Тivdio и тд на DSP) с каким, никаким резонансом и с добротностью и со схемой где ФМА не перестраивается (Деген и Сони) Попробуйте после подстройки большой антенны в резонанс, ещё раз перестроить XHDATA, туда сюда шагните.
К сожалению у меня нет Panasonic RF-2400 , есть другие Панасоники с поворотными антеннами. XHDATA c 200мм внешней антенной слегка обходит Панасоники. У неё там очень хорошая чуйка, на ФМА входе. Но, к сожалению, этот вход у XHDATA не сильно высокоомный и добротность получается небольшая...
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Окт 2019 08:59:33 · Поправил: Simon (02 Окт 2019 09:01:54) #
RANET
Mihaill
Как предположение...
В следствии применении(в Х-дата и подобных) МА с умножением добротности(ПОС), происходит возбуждение .
Идёт "подкачка" большой МА от маленькой,при наличии большой магнитной связи.
И на резонансной частоте она начинает "звенеть". А АРУ приёмника ,хватает эту несущую,теряя основной сигнал под ней.
Нужно глянуть на входе осциллом, возможно это и есть причина.
Я когда то(в 80-х) делал резонансный усилитель, для внешней антенны СВ. С управляемой в ручную ПОС.
Вытаскивал от сильных "соседей" любимую на то время станцию RMC, слушал музыкальные хит парады.
На входе стояла резонансная МА с катушками связи, для внешней антенны и ПОС.
При сильной ПОС ,сужалась полоса сигнала и падал его уровень...т.е. усилитель приближался к генератору...примерно тот же эффект и у вас(ИМХО).
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Окт 2019 11:18:48 #
Simon
Я не смотрел осциллографом, но эффект один в один, как вы написали, на частоте резонанса очень острый провал. И характерный для возбуда звук получается, когда уходишь или заходишь с этой точки.
Но там проблем нет таких уж критических, немного в обе стороны и вполне нормально работает всё.
По крайней мере, прибавка от внешней антенны, очень существенная получалась.
Mihaill
Дата: 02 Окт 2019 14:30:26 #
sergsib
1521х2-1323=1719 Представляете оба передатчика, причём с одной программой на русском языке и с одного радиоцентра. До меня 1328км! И так-же, этот интермод принимаю на большую ФМА! Остаётся только убрать сомнения на счёт ФМА, сделав хороший фильтр или преселектор на частоту интермода. Если и с ними будет приниматься пораженная частота, то это откуда-то прилетает.
Прилетает скорее всего с китайских передатчиков.
В моём случае оказался виноват радиоцентр в Ольгино. Вчера написал им письмо с описанием проблемы, сегодня после 10 мск включаю приёмник на 603 кГц - там чисто, вернее очень слабо прослушивается румынская станция. Нахожусь сейчас на даче в 80 км от СПб. Получил от них письмо, мол всегда рады помочь. Смешно, они мне помогли! Многомиллионный город и окрестности потчевали кривым сигналом, и никому до этого никакого дела не было.
Напомню, что при одновременной работе двух 10 кВт передатчиков из Ольгино 828 и 1053 кГц, излучался ещё и сигнал на частоте 828×2 - 1053 = 603 кГц, промодулированный искажённым суммарным звуком.
Дата: 02 Окт 2019 15:00:17 #
Ну вот, правильно определили ранее причину появления неизвестного сигнала. Да, интермодуляции тоже возникает на радио центрах и не всегда есть достаточный удалённый контроль, тут разобрались, нашли причину.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Окт 2019 18:25:25 #
Тогда ладно, пускай прилетает.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 02 Окт 2019 18:29:15 #
Mihaill
У меня при любом расположении элементов картина одинакова. Если получится, сегодня сделаю видео...
sergsib
У меня не переделанный приёмник и весь замут сводится к улучшению приёма на СВ и ДВ в домашних условиях, без вмешательства в конструкцию какого либо аппарата. Версия с экраном не подходит, т. к. данный "эффект" наблюдается и на приёмниках с аналоговой шкалой, китайского и советского производства.
Это я пробовал... также и на аналоговых приёмниках, результат тот же.
Simon
Осциллографа нет в наличии. Вполне возможно это и происходит. Но напрягает другое - почему это происходит и на других аппаратах? И, если брать за основу XHDATA, то почему у других эта связка работает, и не плохо работает:
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Окт 2019 20:44:14 · Поправил: Simon (02 Окт 2019 20:54:55) #
RANET
Это ещё раз подтверждает,что все аппараты(одной модели) у производителя на выходе разные.
Об этой лотерее (при покупке) уже писано переписано и не только на этом ресурсе.
Подозрение, что у тех, у кого этот метод работает...минимальная ПОС при сборке.
Возможно ещё сюда плюсуем качество ферритов от партии к партии.
Скорее всего,что бы хоть как то ваш приёмник работал, ему наболтали катушку по крепче с магнитной связью.
Т.е. задрали ПОС до предела,лишь бы не "запел"...
Я тоже пробовал такой метод на PL880-м, эффект тот же(положительный) прирост уровней приёма. Особенно на ДВ.
Правда я в качестве контура и МА, применял ВЭФ-202 и Океан 209 в пассивном режиме(не включённые по питанию).
Всё это проделывал во дворе частного домовладения ,вечером,летом этого года...только не снял почему то...
P.S.
Кстати ,этим методом(особенно на ДВ), легко проверить настройку входных цепей аналогового приёмника. Сопряжение входного контура по отношению к гетеродинному(по градуировке шкалы приёмника). И его полосу. Так оказалось на ВЭФе, была немного в стороне настройка...
Это если без приборов. Имея в наличии два приёмника . Один с линейной шкалой и резонансной МА. А другой с с частотомером(цифровой шкалой) и широкополосной антенной, как 808 и 880 или подобные.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 02 Окт 2019 22:19:10 #
Simon
Что-то я не припомню, насчёт XHDATA, чтобы кто-то жаловался на разбросы в партиях. У Тексанов да, сплошь и рядом, у любой модели. А вот чем и примечателен D-808, что он в этом вопросе стабилен. Кроме того, XHDATA был взят в качестве предложенного примера. Я же упоминал и другие приёмники, где такая же беда... а также, что на ДВ (с родной катушкой антенны) на ферритовой МА опыт был удачен с частотами 153 и 225 кГц на приёмнике XHDATA.
Проблема существует с СВ. Я всё же склоняюсь, что я где-то косячу. Проведу ещё несколько опытов и засниму это на видео. Может возникнут какие идеи, где мне надо копать? Или ситуация сама прояснится... ))
Всем спасибо за советы и разъяснения.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Окт 2019 04:31:55 · Поправил: sergsib (03 Окт 2019 04:32:48) #
Только старайтесь индикатор напряжённости и С/Ш показывать. Если все приёмники плохо работают, может дело во внешней ФМА? Кстати, перестройку большой ФМА приёмник слышит на расстоянии 1-2м точно. По крайней мере, что-то типа щелчка ,при быстрой перестройке. Должен быть очень чёткий резонанс.
Смотрите на краях и в середине диапазона, вне диапазона проверьте( может промахнулись с индуктивностью или ёмкость собственная ФМА большая) Там много причин, КПЕ проверьте не замкнул ли...
Я посмотрел свою XHDATA, правда с внешней ФМА ,но она небольшая, приставлял эту конструкцию к ещё большей ФМА ,всё адекватно работает. Шумы и ФОН дома, при нахождении резонанса, возрастают прилично.
Станции лучше не идут, но так и должно быть в квартире.
gladiator
с янв 2015
Дата: 03 Окт 2019 08:35:52 #
С интересом слушал овнешних ферритовых антеннах их плюсах и минусах. Пробовал на даче сравнивать приём Sony 2010 на внутренний феррит и на антенну Twin Coll Ferrite AM antenna By C. Crane, которая может подключаться к гнезду внешней антенны. Сильные станции принимаются одинаково, но послабей приём лучше можно отстроиться от помех( в том числе и электро), диапазон 510-1750 кГц, 50 ом. Ещё удобство- не надо вращать приёмник для пространственной ориентации, это делают две внутренние ферритовые антенны. Купил года три назад на Авито за 1000 р, недавно попробовал понравилось
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 04 Окт 2019 19:31:58 #
02.10.2019, 15:03 UTC - JOIB NHK Radio 2, 747 кГц https://youtu.be/DCFfoQXpZtQ
774 не успел принять в тот вечер, поскольку они заканчивают работу в 15:00 UTC
15:08 UTC - CRI на японском, 1044 кГц, первый приём https://youtu.be/1siPjX23qNc
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2019 21:18:24 #
Почему? NHK-2 774 кГц идёт в параллель с 747 и в будни работает до ~ 16:40 UTC.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Окт 2019 16:55:52 #
Да это так и есть, только я ,допустим ,774 слышу всё громче и громче ,с наступление вечера, а вот 747 сначала громко, а потом они как пропадают ,их кто-то забивает и к концу трансляции, уже не послушать два передатчика сразу. Это на телескоп.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Окт 2019 19:50:44 #
Сегодня, около 15:00 UTC, слышал NHK-2 на 747 кГц, 774 - один Иран.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Окт 2019 20:07:02 #
А у меня наоборот, на 747 Индия идёт и ещё кто-то с Азии, 774 Япония.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 05 Окт 2019 22:22:39 · Поправил: Edd (05 Окт 2019 23:13:18) #
У меня на 747 тоже сегодня вечером Индия была вместе с Японией.
На 531 кГц уже не первый вечер слышу довольно редкую Air North Jodhpur (15:20 UTC).
Дата: 06 Окт 2019 09:18:26 #
Air North Jodhpur
Еще ни разу не принимал эту станцию, удачный улов!
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 06 Окт 2019 11:59:58 #
Тайвань на 1143 кГц, записано 05.10.2019 около 15:00 UTC https://youtu.be/PtINtM88cgU
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2019 17:49:43 · Поправил: Edd (06 Окт 2019 20:21:31) #
Там ещё часто Свободная Корея слышна. Что это у вас с приёмником? Похоже, где-то отходит контакт от антенны.
Спасибо. Так получилось, что в этом году Индия лучше идёт в самом низу СВ.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 07 Окт 2019 10:21:15 #
Edd
Так и есть, от антенны время от времени отходит контакт, потому что стоит неродной винт и его приходится периодически подкручивать.
Вчера, кстати, после 15:00 UTC пробивалась Япония на 774 кГц под доминировавшим Ираном, на 747 были AIR и NHK одновременно.
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 08 Окт 2019 12:00:25 #
Индия на СВ вечером 7 октября:
1071 кГц - Раджкот https://youtu.be/28E51NoieVs
1242 кГц - Варанаси https://youtu.be/W5vHMDXsGjc
sergsib
с сен 2015
Дата: 09 Окт 2019 12:43:36 · Поправил: sergsib (09 Окт 2019 12:44:45) #
Что-то только 648kHz, Radio Murski Val и никакой Ботсваны.
Зато, как хорошо определять станцию!
Время загрузки страницы (сек.): 0.939; miniBB ®
